STM8 UART
发布者:知识智慧最新更新时间:2016-09-22 来源: eefocus关键字:STM8  UART 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM8的UART功能强大,除了常规的串口异步通讯外,还拥有LIN主模式、红外编解码器、智能卡模拟等功能。新手还是从基本的串口通讯入手,那些高级功能等熟练以后再慢慢研究吧。
#i nclude
void CLK_init(void)
  CLK_CKDIVR = 0x08;         // 16M内部RC经2分频后系统时钟为8M
void UART3_init(void)
  UART3_BRR2 = 0x01;         // 设置波特率9600
  UART3_BRR1 = 0x34;         // 8M/9600 = 0x341
  UART3_CR2 = 0x2C;          // 允许接收中断,允许接收,允许发送
#pragma vector=UART3_R_RXNE_vector
__interrupt void UART3_RX_RXNE(void)
  unsigned char c;
  c = UART3_DR;          // 接收到数据了
  while(!UART3_SR_TXE);
  c++;                              // 把接收到的数据加1
  UART3_DR = c;         // 再发回去,为什么这么做?在电脑上串口调试软件里发1就收到2,发A就收到B,看运行结果比较方便
void init_devices(void)
  asm("sim");  // 关全局中断
  CLK_init();
  UART3_init();  // 开发板上的串口接的是UART3,刚开始想当然的认为UART1,浪费我半个小时
  asm("rim");  // 开全局中断
void main( void )
  init_devices();
// 主循环里没有程序需要执行
  while(1);
关键字:STM8  UART 引用地址:STM8 UART
上一篇:单片机引脚直接驱动LCD
下一篇:stm8s时钟源切换
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:11
stm8 stvd工程头文件包含方式
方式一:在Include Files上右键 add files to folder把.h文件添加到该组下, 添加完编译成功之后,下面窗口会多出一个预处理包含路径(若有错误没有编译成功,则看不到) 方式二:project Settings-c compiler- category-Preprocessor---additional include directories,依次添加要包含的头文件路径
[单片机]
<font color='red'>stm8</font> stvd工程头文件包含方式
STM8学习笔记---寄存器操作之位或和位与运算
刚开始学习STM8单片机时,看别人的代码,在设置寄存器的时候经常使用,位或、位与、左移、右移等运算,就很不理解,为什么不直接给寄存器赋值,非要搞的这么复杂。直到后来程序写的多了,才明白这样写的好处。比如我们现在要设置PB5口为输出口。首先我们需要设置PB口的方向寄存器PB_DDR。 我们要设置PB5口为输出,那么就要把DDR5位设置为1。那么要设置的寄存器PB_DDR寄存器二进制数据为 0010 0000,转换为16进制为 0x20。设置寄存器的语句为 PB_DDR = 0x20; 这样操作寄存器看起来没什么问题,也挺方便。唯一的问题就是每次要先将设置的二进制数确定好,然后再转换为16进制数,再赋值给寄存器。代码少的时
[单片机]
<font color='red'>STM8</font>学习笔记---寄存器操作之位或和位与运算
研究UART通信端口上的射频干扰
  有客户报告其中心位于840MHz左右的RF干扰影响配置成UART的串行通信端口,该接口位于包含一个AD6903(LeMansLCR+)数字式基带处理器的调制解调器和一台主处理机之间。   出现的问题是连接到AD6903GPIO_1引脚的UARTRX信号中出现噪声,每当射频(RF)干扰源出现时,信号平均电压就会远离其期望值。平均电压的偏移幅度取决于RF源的功率和频率。   图2显示当射频功率放大器接通时,进入AD6903的GPIO_1引脚上的UARTRX信号受到影响的情况。在图2中,进入AD6903的UARTRX用粉红色表示,来自主处理机的UARTTX信号用紫色表示,功率放大器使能用黄色表示,而AD6903VEXT电源用绿色表示
[测试测量]
研究<font color='red'>UART</font>通信端口上的射频干扰
STM8 PCF8563时钟芯片子程序
软件设计 /********************************************************************* 目 的: 建立PCF8563操作库 目标系统: 基于STM8单片机 应用软件: Cosmic CxSTM8 *********************************************************************/ #include ws_i2c.h //器件地址: #ifndef WD_DADR #define WD_DADR 0xA2 //write device-address #endif #ifndef RD_DA
[单片机]
STM8固件库+IAR 之--GPIO
单片机必然先从GPIO开始,开发板上的三个led灯分别是PD0,PD2和PD3,KEY 则是PD7,所以GPIO初始化只初始化PD口即可,直接在main.c里写代码,话不多说,直接上代码: #include stm8s.h /*========内部高速时钟初始化========*/ void init_clk(void) { CLK_DeInit(); //寄存器复位 CLK_HSICmd(ENABLE); //内部高速时钟使能 CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV2); //内部2分频 8M } /*========GPIO初始化========*/ vo
[单片机]
stm8 io口重映射
STM8S003F3端口可以设置重映射,如pin16的PC6管脚,默认复用功能是SPI_MOSI功能,可以重映射为TIM1_CH1,也就是timer1的1通道。映射方式并不像STM32那样有个AFR寄存器来配置,而是配置Option bytes字节,如下图 也就是OPT2寄存器,注意是STM8S003F3系列的,其它的芯片配置字节是不一样的。 比如要配置PC6引脚为定时器1PWM输出比较通道TIM_CH1, 配置方法如下: OPT2是个8位的寄存器,配置的方式比较特别,类似FLASH操作,有两种方法配置,一种是通过STVP进行配置,也就是通过ST的烧录软件界面那里配置(或者IAR软件里选项字节配置); 另一
[单片机]
<font color='red'>stm8</font> io口重映射
IAR FOR STM8 简单使用教程
一、创建工程 1.先创建一个workplace.选择File New Workplace 2.创建一个新的工程,选择Project Creat New Project,如果用的是IAR FOR STM8 就默认无需更改。保存并输入Project名字,在workplace窗口中显示如下 3.在添加文件到工程之前,先保存Workplace。并输入保存的名字,Workplace的扩展名是eww。 4.添加文件到工程. (1)右击工程名 ADD ADD FILES添加 .c文件 (2)添加头文件文件夹路径:右击工程名 Options C/++compiler PreProcessor中加入头文件所在文件夹的路径 例如: $
[单片机]
IAR FOR <font color='red'>STM8</font> 简单使用教程
MIPS架构下PIC单片机的UART通信
1 PIC32系列单片机简介 PIC32系列单片机是Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)推出的高性能32位单片机,它是以MIPS32架构为基础设计的。目前推出的PIC32MX3XX分支为通用型,PIC32MX4XX分支带有USB功能,PIC32MX5XX分支带有USB和CAN功能,PIC32MX6XX分支带有USB和Ethernet功能,PICMX7XX分支则带有USB、CAN和Ethernet功能。PIC32系列单片机采用哈佛结构,带有5级流水线,工作频率最高80 MHz;具有高效指令架构、高性能硬件乘法器/累加器及多至8组32个内核寄存器,可实现1.56一款DMIPS/MHz的运行速度。此
[单片机]
MIPS架构下PIC单片机的<font color='red'>UART</font>通信
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
