切换时钟源,主要涉及到的寄存器有:主时钟切换寄存器CLK_SWR和切换控制寄存器CLK_SWCR。
主时钟切换寄存器的复位值为0xe1,表示切换到内部的高速RC振荡器上。当往该寄存器写入0xb4时,表示切换到外部的高速晶体振荡器上。
在实际切换过程中,应该先将切换控制寄存器中的SWEN(第1位)设置成1,然后设置CLK_SWCR的值,最后要判断切换控制寄存器中的SWIF标志是否切换成功。
下面的实验程序首先将主时钟源切换到外部的晶体振荡器上,振荡频率为8MHZ,然后,然后快速闪烁LED指示灯。接着,将主时钟源又切换到内部的振荡器上,振荡频率为2MHZ,然后再慢速闪烁LED指示灯。通过观察LED指示灯的闪烁频率,可以看到,同样的循环代码,由于主时钟源的改变的改变,闪烁频率和时间长短都发生了变化。
同样还是利用ST的开发工具,生成一个C语言程序的框架,然后修改其中的main.c,修改后的代码如下。
// 程序描述:通过切换CPU的主时钟源,来改变CPU的运行速度
#include "STM8S207C_S.h"
// 函数功能:延时函数
// 输入参数:ms -- 要延时的毫秒数,这里假设CPU的主频为2MHZ
// 输出参数:无
// 返 回 值:无
// 备 注:无
void DelayMS(unsigned int ms)
unsigned char i;
while(ms != 0)
for(i=0;i<250;i++)
for(i=0;i<75;i++)
ms--;
main()
int i;
// 将PD3设置成推挽输出,以便推动LED
PD_DDR = 0x08;
PD_CR1 = 0x08;
PD_CR2 = 0x00;
// 启动外部高速晶体振荡器
CLK_ECKR = 0x01; // 允许外部高速振荡器工作
while((CLK_ECKR & 0x02) == 0x00); // 等待外部高速振荡器准备好
// 注意,复位后CPU的时钟源来自内部的RC振荡器
for(;;) // 进入无限循环
// 下面将CPU的时钟源切换到外部的高速晶体振荡器上,在开发板上的频率为8MHZ
// 通过发光二极管,可以看出,程序运行的速度确实明显提高了
CLK_SWCR = CLK_SWCR | 0x02; // SWEN <- 1
CLK_SWR = 0xB4; // 选择芯片外部的高速振荡器为主时钟
while((CLK_SWCR & 0x08) == 0); // 等待切换成功
CLK_SWCR = CLK_SWCR & 0xFD; // 清除切换标志
for(i=0;i<10;i++) // LED高速闪烁10次
PD_ODR = 0x08;
DelayMS(100);
PD_ODR = 0x00;
DelayMS(100);
// 下面将CPU的时钟源切换到内部的RC振荡器上,由于CLK_CKDIVR的复位值为0x18
// 所以16MHZ的RC振荡器要经过8分频后才作为主时钟,因此频率为2MHZ
// 通过发光二极管,可以看出,程序运行的速度确实明显下降了
CLK_SWR = 0xE1; // 选择HSI为主时钟源
for(i=0;i<10;i++) // LED低速闪烁10次
PD_ODR = 0x08;
DelayMS(100);
PD_ODR = 0x00;
DelayMS(100);
上一篇:STM8 UART
下一篇:STC12C5A16S2双串口的使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:11
