第一步焊接电源模块:
以是电源的原理图,以下是实物图
先按上图所示的标号,将(1,2,3,4,5,6,7)元件一个一个焊好:
1---为9V的电源座;
2---是7805 为5V稳压模块;上面带有散热片(必须要焊).
3---电解电容100UF,标号为c14,作用是将7805输出的5V中的电压更稳定(即滤波).(其引脚有正负之分,长脚为正极,短脚为负极).
4---电解电容100UF,标号为c13,作用是稳定7805输入端的9V中的电压(即滤波). (其引脚有正负之分,长脚为正极,短脚为负极).
5---发光二极管,其作用:是用来做上电指示.(其引脚有正负之分,长脚为正极,短脚为负极).
6---限流电阻,给发光二极管提供限流,防止烧坏发光二极管
7---电源开关,按下开,弹起为关(焊接此元件时,也要注意该元件了有反正,在元件的下面有一个四方的小孔,要和实验板子上方框对应,如下图所示)
焊好了1,2,3,4,5,6,7元件后,插上9V电源,按开电源开关后,发光二极管会点亮。将万用表放在测直电压档上,测一下如下图所示的两个点:(如果万用表上显示为5V,表明你已经焊接无误,如果电压过高>5.5V或者电压过低<4。5V,或者说根本就没有电压,请检查7805接的是否正确,)
第二步焊接单片机最小系统:
什么是单片机最小系统?
单片机最小系统就是:有单片机,晶振,复位电路,EA引脚接高电平,即组成单片机最小系统.
1、电源:这当然是必不可少的了。单片机使用的是5V电源,其中正极接40引脚,负极(地)接20引脚。 (如下图所示)
2、振蒎电路:单片机是一种时序电路,必须提供脉冲信号才能正常工作,将晶体振荡器,接单片机18、19脚。(如下图所示)
3、复位引脚:按下图中画法连好,至于复位是何含义及为何需要复要复位,在单片机功能中介绍。
4、EA引脚:EA引脚接到正电源端。 至此,一个单片机最小系统就接好,通上电,单片机就可以开始工作了。
以下实物图带有标号的元件组成了单片机的最小系统图:
焊好电源模块后,再按上图所标的序号,将元件一个一个的焊上:
1---- 单片机STC89C51,实验板上的标号为U1,焊接时,不要将单片机直接焊到板子上,在我们提供的散件中有一个DIP40针的插座,将这个插座先焊到实验板上,这样方便单片机将来的拨插,以便升级用。
2---- 11.0592M晶振,实验板上的标号为Y1为单片机提供时钟频率,(就像人的心脏一样)。
3、4---- 起振电容,实验板上的标号为C1,C2其作用是使晶振很容易起振。
5、6、7、8----组成复位电路,在单片机上电时提供一个高电平触发脉冲,其原理是,在电容上电的瞬间,电容是相当于短路,这时,+5V电源直接加到在单片机的RST脚上,随着充电电流的减少,RST引脚电位逐渐下降。最终降到0v.
第三步焊接串口(也是程序下载口)
串口的原理图
1、2、3、4、5、6、7、8为实验板上串口实物图
同样按照上图所标,将元件一个一个焊好,注意将跳线帽插到图8所示位置,不插或者不按图示插法,可能会导致实验板无法与计算机通信.
第四步,就可以下载程序了
按以上步骤焊接,就组成了一个单片机完整系统,其包括了 电源,单片机最小系统,单片机程序下载系统。具体如何下载程序见《如何用Keil C51 建立项目如何下载程序》
