基于RS-485协议设计智能数据采集网络仪表
发布者:SereneSpirit最新更新时间:2016-09-26 来源: eefocus关键字:RS-485协议  智能数据采集  网络仪表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、引言
    在由以单片机为核心构成的仪器仪表、智能设备等诸多数据采集系统中,往往需要实现计算机与单片机之间的数据交换,这也就是单片机与计算机之间的通信,以此来充分发挥单片机与计算机各自的长处,提升整个应用系统性能及性价比。传统的基于RS-232协议的通信由于传输距离短、速度慢、信号易受干扰等不足,使得其应用局限性日益突出。有鉴于此,作者在文中讨论了如何基于RS-485通信协议,构建RS-485通信网络,实现若干单片机与计算机之间远程通信。
二、硬件设计
    1.RS-485通信简介
    RS-485是EIA(美国电子工业协会)制定的平衡发送、平衡接收的标准异步串行总线,它具有传输距离远、灵敏度高、多点通信能力强等优点。RS-485接口标准参见表一。
    2.MAX485芯片介绍
    RS-485转换接口芯片我们采用MAXIM公司的MAX485(见图一),该芯片采用单电源+5V工作,额定电流300uA,半双工通信方式,它完成将TTL电平转换成
    RS -485电平。该芯片具有8条引脚,内部含2个驱动器和接收器,RO,DI分别为接收器的输出端和驱动器的输入端,二者分别接单片机TXD和RXD。 /RE和DE分别为接收和发送使能端,当/RE=0时,MAX485处于接收状态;当DE=1时,MAX485处于发送状态。因为MAX485工作在半双工状态,所以它与单片机连接时接线非常简单,只需用单片机一个管脚控制这两个引脚即可。A端和B端分别为接收和发送的差分信号端,当VA大于VB时,表示发送数据为“1”,当VA小于VB时,表示发送数据为“0”,工作时,A、B之间应加匹配电阻,一般可选100~120欧。
    .电平转换接口
    在PHILIPS P89C51RD2单片机与计算机进行通信时,必须对电平作一转换。因为单片机与计算机之间是RS-485网络,单片机侧信号经MAX485后,从TTL 电平转换为RS-485电平信号,因此,在计算机侧必须再把RS-485信号转换成RS-232电平信号,这样,二者才能正确通信。在本系统采用DAC- 8520转换器,把RS485信号转换为RS-232信号,该转换器数据转换传输速度快,且不需要用户对其进行初始化和参数修改。
表一  RS-485接口标准
    4.计算机端接口
    计算机采用可编程串行异步通信控制器8251A来实现,通过对8251A初始化可以控制串行数据传送格式和速度及其工作方式,使得它与单片机的通信方式一致,从而实现计算机与单片机之间的通信。
三、多点通信
    3.1多点通信原理
    RS485 总线标准是在RS-422基础上发展起来的,它增加了多点双向通信能力,使分布式网络的多点通信得以实现。我们在了解了器件的驱动能力后,就可以根据需要和驱动能力加入需要的节点。本系统就是利用一台计算机控制多达32块单片机,计算机通过发送控制字和工作方式字来确定和所需要的单片机建立通信连接。单片机根据计算机发送的指令进行数据采集,并根据需要与计算机交换数据或对生产过程参数及所连设备状态进行调整。计算机对单片机传回的数据进行分析与计算后,再将相关控制信息传给单片机。
    51 系列单片机用于多点通信时必须工作在方式2或方式3。以方式3为例,每发送一帧数据为11位:1位起始位(0),8位数据位和1位停止位(1),附加的第 9位数据在非多点通信系统中为奇偶校验位,在发送端有SCON的TB8产生,在接收端传送到RB8。它还可设定为“0”或“1”作为在多点通信中区分数据帧(0标志)还是地址帧(1标志)的标志。在51系列单片机多点通信系统中有以下通信协议:所有的各从机均处于听命状态,即SM2=1,以便接收主机发送来的地址,当接收到一帧信息的RB8为“1”时,表示主机发送来的是地址信息,所有的从机均发生接收中断,否则中断屏蔽。当一从机进入相应的中断服务程序,把接收到的地址和本机的地址比较,如果符合就令其SM2=0,并向主机发回本机地址以作应答,该从机就与主机连通,准备接收主机发来的命令或数据信息,而其他的未被寻址的从机保持SM2=1并退出各自的中断服务程序。这样,只有SM2=0的从机才能接收到主机发来的数据信息,顺利实现地址帧和数据帧的分离。被寻址的从机在通信完成后重新使SM2=1,并退出中断服务程序,等待下次通信。
    3.2多点通信协议
    实现计算机和单片机的正常通信,必须正确设置它们两者之间的工作方式,保证双方都用相同的波特率、起始位、停止位、奇偶校验位,并且要建立双方通信的应答信号。
    单片机既可以工作在同步移位寄存器方式,也可工作在UART(通用异步收发器)下。串行口的通信方式是由特殊功能寄存器SCON来控制的。其各位定义如下:
    SM0, SM1:工作模式设定位;SM2:允许使用方式2、3多机通信控制位;RB8:接收数据第9位;TB8:发送数据第9位;TI发送中断标志;RI:接收中断标志。本文中工作方式为方式3,即9位UART定时器T1作为波特率发生器,工作在方式2,若选定波特率为9600bps,则记数初值为0FAH (SMOD=0,时钟频率Fosc为11.0592MHz)
    计算机的异步通信接口为INTEL8251A,它可设定1位、1.5位或2位停止位,数据可在5到8位之间选择,通信频率为0到9600bps,有奇偶校验、帧校验、溢出校验三种方式。可通过对它写入一定的方式控制字、命令控制字从而进行初始化。它的工作状态寄存于状态寄存器中,可由P89C51RD2的 CPU读取。通信协议如下:(1)串行通信波特率为9600bps;(2)帧格式为8位数据位,一位起始位,一位可编程的第9位(即发送和接收的地址/数据位的标志位),一位停止位;(3)主机和从机遵循主从原则,主机用呼叫方式选择从机,数据在主机和从机之间双向传递,各从机之间的相互通信需通过主机作为中介;(4)主从机之间还应传送一些供它们识别的命令和状态字,如以00H表示主机发送从机接收命令,以01H表示从机发送主机接收命令等。
四、软件设计
    该部分主要包括主机程序、从机和其中断服务程序组成。主机程序主要完成对串口初始化以及主机与从机之间的通信。而从机主程序主要完成对串口的初始化、波特率的设置(应与主机端的波特率一致),它的中断程序主要完成P89C51RD2与计算机的数据通信。
    1. 单片机部分
    单片机端程序在KEIL 公司提供的优秀可视化集成开发环境uVISION2中用C语言编写。通信波特率9600bps,晶振11.0592Mhz。需要注意的是PHILIPS P89C51RD2的1个机器周期为6个时钟周期,与标准8051单片机1个机器周期为12个时钟周期不同,因此,在相关参数设置时要注意这一差别,否则,无法正确建立通信连接。为配合多机通信方式,我们采用工作方式3.
    单片机通信流程图如图二所示。
    单片机串口初始化程序如下:
    main( )
    {  TMOD = 0x20;
    /*定时器1方式2*/
    TH1=0xfa;
    /*9600波特率晶振11.0592MHz*/
    TCON=0x40;
    /*启动定时器1*/
    SCON=0x50;
     /*允许接收*/
    IE=0x90;
     /*允许串行口中断*/
    2.计算机部分
    计算机端程序我们采用优秀的可视化软件Visual Basic编写,其中关键部分是引用Visual Basic的串行通信控件MSComm,发送和接收完全由该控件管理实现,而不需要以往繁琐的驱动程序编写。这无疑大大提高了工作效率,降低了开发成本。
    计算机通信流程如图三所示。
    下面给出用VB6编制的通信程序:
    Dim inbyte( ) AS Byte     ’定义动态字节型数组
    Private Sub txd_click( )     ’通信建立及数据发送控制按钮
    If MSComm1.PortOpen = True Then GoTo jj
    如通信端口开则跳至jj
    MSComm1.CommPort = 1
    ’通信端口为COM1
    MSComm1.Settings = "9600,n,8,1"
    ’串口初始化为9600波特,8位数据位,1位停止位,无校验
    ’打开通信端口
    jj: Mscomm1.output=Text1.text
    ’发送地址码
    Mscomm1.output=text2.text    ’发送工作方式控制字,采集通道以及校验码
    End Sub
    Private Sub rxd_click()   ’数据接收按钮
    Inbyte( )=Mscomm1.input  ’接收的数据存于动态字节数组
    …….        ’省略数据处理部分
    End Sub
五、结束语
    利用RS -485串行通信,可以保证快速、稳定、远距离传送数据。本文设计的系统已在智能数据采集网络仪表中得到成功应用,其通信设计方法还可以稍加修改即可移植到其他的工业测控系统中。由于本文设计方法开发成本低,设计简单,在目前及以后的工业控制和其他方面必将得到越来越多的应用。
关键字:RS-485协议  智能数据采集  网络仪表 引用地址:基于RS-485协议设计智能数据采集网络仪表
上一篇:51单片机实验DIY焊电源--串口详细步骤
下一篇:基于555定时器的电容测试仪设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:12
基于Internet的嵌入式网络虚拟仪表硬件设计
引言   随着计算机技术和网络技术的发展,利用嵌入式计算机系统和网络技术,组成网络嵌入式虚拟仪表,将处于不同地域的多个仪表组成一个统一的整体,实现数据共享和统一管理,可大大提高仪表系统的功能。远程虚拟仪表提出了一种全新的网络仪表技术和方法,把Internet网络技术、嵌入式技术、以及虚拟仪表技术结合起来,项目的研究以电网电量测量和分析的实际应用为目标。   从实现网络虚拟仪表功能模块化角度考虑,把网络虚拟仪表分为虚拟仪表主机和嵌入式网络虚拟仪表终端两部分,本文主要讨论应用AT89C52单片机,结合网络控制芯片RTL8019AS和测量、信号转换、键盘/显示等部件,实现远程控制和测量的嵌入式网络虚拟仪表终端的硬件设计,总体结构框图
[单片机]
基于Internet的嵌入式<font color='red'>网络</font>虚拟<font color='red'>仪表</font>硬件设计
基于ARM9和μC/OSII高速实时多任务数据采集智能化设计
引言 随着IT技术、电子技术、通信技术、以及自动控制技术的飞速发展,对工业现场数据的高速实时采集就成为电子产品和工业控制技术发展不可避免的一个环节。 本文针对高速实时多任务数据采集中的多任务实现算法以及实时性、实效性和高速性的要求,提出了基于ARM9和μC/OSII操作系统的智能化设计方案,实现了任务优先级动态调度、系统工作参数动态设定、系统内部软件智能化设计,针对低速外围设备进行了系统优化,并提高了系统可靠性改善了内部任务同步性。 1 整体电路设计 整个采集系统的硬件电路如图1所示。首先利用多路调制电路对12路信号进行调制,这部分包含相应的信号转换、抗干扰、以及初步的信号处理等,使得各路采集信号能够达到ARM9内核对信号采集
[单片机]
基于ARM9和μC/OSII高速实时多任务<font color='red'>数据采集</font>的<font color='red'>智能</font>化设计
新型多通道体表子宫肌电数据采集系统
  引言   本世纪初,Veit用Einthoven 氏电流计首次从体表记录了人的妊娠子宫的电活动。1950 年,Steer 和Hertsch 将这一信号定义为体表子宫电信号(eletrohyst rogram, EHG) 。自此之后,人们开始了对体表子宫电信号的深入研究。开始的研究兴趣集中在体表子宫电信号是否具有意义,以及时域、频域的特点上。直至1993 年,法国Compiegne 大学研究组发表综述文章,认为EHG信号能够反映肌肉纤维兴奋的原始过程,提供有关子宫肌肉活动的辅助信息,是妊娠和分娩监护的有效手段 。从此,转入了对体表子宫电信号的应用研究,研究人员从不同的角度尝试将其应用于临床, 提出了早产检测、宫缩次数检测等多种
[医疗电子]
新型多通道体表子宫肌电<font color='red'>数据采集</font>系统
一款整体智能数据采集系统设计方案
  0 引言   在电能的产生、输送、使用过程中,配电是一个极其重要的环节。低压断路器就是在低压配电系统中用来处理由于电网波动导致线路出现严重的过载、短路、过电压、欠电压、过电流、剩余电流等故障的一种电器。它可以及时切断电路,隔离故障,起到保护配电网络、电气设备的作用。脱扣器是断路器的核心部件,可以在电网发生故障情况时分断电流。   从上世纪50 年代开始生产仿苏断路器,至今已发展为带有微处理器的智能型脱扣器。智能脱扣器不仅囊括了传统脱扣器所有保护功能,而且还能够显示、设定和修改被控电路中参数并扩充了测量、控制、报警、数据记忆及传输、上下微机的通信等功能,其性能大大优于传统的常规断路器产品。智能脱扣器要在电网发生故障的情况下快速分
[单片机]
一款整体<font color='red'>智能</font><font color='red'>数据采集</font>系统设计方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
