STM32的USB固件库中回调函数的使用
发布者:RadiantSoul最新更新时间:2016-09-26 来源: eefocus关键字:STM32  USB固件库  回调函数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、c语言回调函数的实现
1. 什么是回调函数
    简而言之,回调函数就是一个通过函数指针调用的函数。如果你把函数的指针(地址)作为参数传递给另一个函数,当这个指针被用为调用它所指向的函数时,我们就说这是回调函数。
2. 为什么要使用回调函数
    因为可以把调用者与被调用者分开。调用者不关心谁是被调用者,所有它需知道的,只是存在一个具有某种特定原型、某些限制条件(如返回值为int)的被调用函数。
    程序员常常需要实现回调。本文将讨论函数指针的基本原则并说明如何使用函数指针实现回调。注意这里针对的是普通的函数,不包括完全依赖于不同语法和语义规则的类成员函数(类成员指针将在另文中讨论)。
3. 声明函数指针
    回调函数是一个程序员不能显式调用的函数;通过将回调函数的地址传给调用者从而实现调用。要实现回调,必须首先定义函数指针。尽管定义的语法有点不可思议,但如果你熟悉函数声明的一般方法,便会发现函数指针的声明与函数声明非常类似。请看下面的例子:
void f();// 函数原型
    上面的语句声明了一个函数,没有输入参数并返回void。那么函数指针的声明方法如下:
void (*) ();
    让我们来分析一下,左边圆括弧中的星号是函数指针声明的关键。另外两个元素是函数的返回类型(void)和由边圆括弧中的入口参数(本例中参数是空)。注意本例中还没有创建指针变量-只是声明了变量类型。目前可以用这个变量类型来创建类型定义名及用sizeof表达式获得函数指针的大小:
// 获得函数指针的大小
unsigned psize = sizeof (void (*) ());
// 为函数指针声明类型定义
typedef void (*pfv) ();
    pfv是一个函数指针,它指向的函数没有输入参数,返回类行为void。使用这个类型定义名可以隐藏复杂的函数指针语法。
指针变量应该有一个变量名:
void (*p) (); //p是指向某函数的指针
    p是指向某函数的指针,该函数无输入参数,返回值的类型为void。左边圆括弧里星号后的就是指针变量名。有了指针变量便可以赋值,值的内容是署名匹配的函数名和返回类型。例如:
void func()
/* do something */
p = func;
    p的赋值可以不同,但一定要是函数的地址,并且署名和返回类型相同。
4. 传递回调函数的地址给调用者
    现在可以将p传递给另一个函数(调用者)- caller(),它将调用p指向的函数,而此函数名是未知的:
void caller(void(*ptr)())
ptr(); /* 调用ptr指向的函数 */
void func();
int main()
p = func;
caller(p); /* 传递函数地址到调用者 */
    如果赋了不同的值给p(不同函数地址),那么调用者将调用不同地址的函数。赋值可以发生在运行时,这样使你能实现动态绑定。
5. 调用规范
    到目前为止,我们只讨论了函数指针及回调而没有去注意ANSI C/C++的编译器规范。许多编译器有几种调用规范。如在Visual C++中,可以在函数类型前加_cdecl,_stdcall或者_pascal来表示其调用规范(默认为_cdecl)。C++ Builder也支持_fastcall调用规范。调用规范影响编译器产生的给定函数名,参数传递的顺序(从右到左或从左到右),堆栈清理责任(调用者或者被调用者)以及参数传递机制(堆栈,CPU寄存器等)。
    将调用规范看成是函数类型的一部分是很重要的;不能用不兼容的调用规范将地址赋值给函数指针。例如:
// 被调用函数是以int为参数,以int为返回值
__stdcall int callee(int);
// 调用函数以函数指针为参数
void caller( __cdecl int(*ptr)(int));
// 在p中企图存储被调用函数地址的非法操作
__cdecl int(*p)(int) = callee; // 出错
    指针p和callee()的类型不兼容,因为它们有不同的调用规范。因此不能将被调用者的地址赋值给指针p,尽管两者有相同的返回值和参数列。
二、在STM32中的回调函数的定义
    上层程序调用下层函数是常规性的操作,而下层函数(usb_init相对于usb_prop是输入底层操作文件)调用上层文件函数我们称之为回调。回调函数的意义在于同一种操作模式、提供不同的回调函数则可以实现不同的功能。Windows中处理消息,好像也用到了这种模式。回调函数的实现方法是函数指针数组,这是指针的高级应用
关键字:STM32  USB固件库  回调函数 引用地址:STM32的USB固件库中回调函数的使用
上一篇:STM32 ADC的采样周期确定
下一篇:关于 stm32f10x_conf.h 在外设V3.4版本的是使用说明
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:12
基于STM32USB设计 --单片机程序篇
   首先,我们来看看usb的工作过程。   当usb设备接入到主机时,主机开始枚举usb设备,并向usb设备发出指令要求获取usb设备的相关描述信息,其中包括设备描述(device descriptor)、配置描述(configuration descriptor)、接口描述(interface descriptor)、端点描述(endpoint descriptor)等。这些信息是通过端点0(endpoint 0)传送到主机的。获取各种描述信息后,操作系统会为其配置相应的资源。这样主机就可以与设备之间进行通信了。   usb通讯有四种通讯方式控制(control)、中断(interrupt)、批量(bulk)和同步
[单片机]
为什么STM32单片机编程时需要使能时钟
作为一个STM32的菜鸟级人物,我刚开始接触STM32时,其实和当年开始学习51单片机的心理是一样的。茫然,谁说不是呢?但是,正常的学习途径无非就是看书,然后敲代码,最后烧程序,有问题就check,然后再继续烧,我都怀疑我快成了火头工。因为在我的印象中,只有这类职业才和“烧”有着密不可分的联系。即使当一名敬业又牛逼的火头工是我毕生的梦想。OK,不侃了。我希望,通过写日志把我作为一个菜鸟在学习STM32中的问题记录下来,同时以我为鉴,规避那些没有必要的破事。 1. 学习STM32要不要基础 原则上它应该是需要的,但是,我们也能发现很多人也是没有基础的。比如说,我们实验室的大师兄原来是管理专业,但是现在相当牛逼,软硬皆通。如果你和
[单片机]
如何在STM32单片机中加入RDP功能
沿用之前CM3核的STM32F10X系列的加入RDP功能,之后在Segger的Unsecured Chip或者Unlock STM32的Cmd无法进行去除RDP,而Unlock STM32则提示无法识别该型号。尝试了很多方法,依然无法对其进行Remove RDP,估计是型号比较新,Segger还未完全支持吧。所用 的Segger为官方最新的Release跟Beta版本V4.65d跟V4.67c/ 估计可用的方法有以下三种: 1、配置Boot区,用System bootloader启动,Boot1 = 0,Boot0=1,然后用串口ISP的A上位机对其进行去除读保护; 2、配置Boot区,用SRAM运行程序,在SRAM的主程序中
[单片机]
STM32 --UART串口通信
UART串口时序 UART串口协议参考下面文章: http://blog.csdn.net/gogomusic/article/details/54767502 UART串口配置 1)串口时钟使能。串口作为 STM32 的一个外设,其时钟由外设时钟使能寄存器控制,这里我们使用的串口1是APB2ENR寄存器的第14位。(除了串口 1 的时钟使能在 APB2ENR 寄存器,其他串口的时钟使能位都在 APB1ENR 寄存器,而 APB2(72M)的频率一般是 APB1(36M)的一倍。) 2)串口复位。当外设出现异常的时候可以通过复位寄存器里面的对应位设置,实现该外设的复位,然后重新配置这个外设达到让其重新工作的目
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> --UART串口通信
STM32定时器输出比较模式中的疑惑
OCx与OCxREF和CCxP之间的关系 初学STM32,我这个地方卡了很久,现在终于有些明白了,现在把我的理解写下与大家共享,如果有不对的地方,还请指出。 OCxREF就是一个参考信号,并且约定: OCxREF=1,称OCxREF有效。反之,OCxREF=0,称OCxREF无效; ‘1’电平(高电平)称为OCxREF的有效电平,‘0’ 电平(低电平)称为OCxREF的无效电平。 ——依据参考手册:The output stage generates an intermediate waveform which is then used for reference:OCxRef (active high). The polari
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>定时器输出比较模式中的疑惑
中断与事件关系的解剖
这张图是一条外部中断线或外部事件线的示意图,图中信号线上划有一条斜线,旁边标志19字样的注释,表示这样的线路共有19套。 图中的蓝色虚线箭头,标出了外部中断信号的传输路径,首先外部信号从编号1的芯片管脚进入,经过编号2的边沿检测电路,通过编号3的或门进入中断“挂起请求寄存器”,最后经过编号4的与门输出到NVIC中断控制器;在这个通道上有4个控制选项,外部的信号首先经过边沿检测电路,这个边沿检测电路受上升沿或下降沿选择寄存器控制,用户可以使用这两个寄存器控制需要哪一个边沿产生中断,因为选择上升沿或下降沿是分别受2个平行的寄存器控制,所以用户可以同时选择上升沿或下降沿,而如果只有一个寄存器控制,那么只能选择一个边沿了。 接下
[单片机]
中断与事件关系的解剖
如何利用stm32的高级定时器产生PWM
用stm32的高级定时器TIM1和TIM8产生PWM,需要注意: 1.都有TIM1,但只有flash容量大于256K的大容量单片机才有TIM8 2.高级定时器相对于通用定时器,多了TIM_CtrlPWMOutputs(TIM8, ENABLE); TIM1产生四路PWM程序: staticvoidTIM1_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
[单片机]
如何利用<font color='red'>stm32</font>的高级定时器产生PWM
STM32通用定时器实现输出两路占空比和频率可调的互补PWM
MCU:STM32F334C8T6 PWM即脉宽调制,可以用来驱动电机,驱动全桥电路等,用过STM32的知道,用它的定时器可以很容易实现PWM输出,使用高级定时器的TIMx_CHy和TIMx_CHyN可以轻易实现互补PWM(complementary PWM)波形的输出。 高级定时器资源有限,本文利用通用定时器(General-purpose timers)实现互补PWM输出,在高级定时器资源不够时不失为一个好方法。 STM32的定时器PWM有两种模式:PWM mode 1和PWM mode 2 工作原理: PWM mode 1 - In upcounting, channel 1 is active as long as TIM
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>通用定时器实现输出两路占空比和频率可调的互补PWM
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
