单片机常用功能模块的使用 Part5. 独立按键
发布者:平安守护最新更新时间:2016-09-28 来源: eefocus关键字:单片机  功能模块  独立按键 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、连接方法:
【51】技巧 2 -- 单片机常用功能模块的使用 Part5. 独立按键 - 灼眼のFate - 螺旋の终末
2、使用方法:
(1)、标准使用:
把对应的端口赋值高电平,即“1”,按键按下,端口被拉低至低电平,即“0”,通过检测该端口的电平即可判断按键是否按下。
(2)、按键去抖动:
上图看出按键按下和松开的瞬间出现机械抖动,这个抖动时间虽然很短,一般 10~15 ms,不同按键抖动不同,但对应单片机来说,很轻松就能检测到,单片机是 us 级别。但实际上只进行一次按键操作,但有可能执行了多次按键结果,这就是抖动造成的,所以大多数产品实际使用中都使用了按键去抖功能。
软件去抖原理:
①、检测到按键按下后进行 10~15 ms 延时,用于跳过这个抖动区域
②、延时后再检测按键状态,如果没有按下表明是抖动或者干扰造成,如果仍旧按下,可以认为是真正的按下。并进行对应的操作。
③、同样按键释放后也要进行去抖延时,延时后检测按键是否真正释放。
关键字:单片机  功能模块  独立按键 引用地址:单片机常用功能模块的使用 Part5. 独立按键
上一篇:单片机常用功能模块的使用 Part6. 中断
下一篇:单片机常用功能模块的使用 Part3. 多位共阴共阳数码管
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:12
基于单片机的DS18B20温度计设计
上图是Proteus仿真图,数码管为共阳数码管,反相器用74HC14,排阻用10K的,晶振用12MHZ的,电阻R1-R8用200欧的即可。但在实际制作时可以用三极管代替反相器,这样可以节约成本。但代替后无法用Proteus仿真出来,具体如何代替参照本人上篇博文:基于单片机的电子时钟设计,三极管用常用的9012或者9015即可,经本人实际验证效果非常好。 下图为原理图: 下图为PCB设计图 以下为实验源程序 #include reg52.h sbit DQ=P3^3; //定义DS18B20端口DQ sbit BEEP=P3^7 ; unsigned char presence; unsigned
[单片机]
MSP430单片机的中断
中断是MSP430微处理器的一大特色,有效地利用中断可以简化程序和提高执行效率。MSP430的几乎每个外围模块都能够产生中断,为MSP430针对事件(即外围模块产生的中断)进行的编程打下基础。MSP430在没有事件发生时进入低功耗模式,事件发生时,通过中断唤醒CPU,事件处理完毕后,CPU再次进入低功耗状态。由于CPU的运算速度和退出低功耗的速度很快,所以在应用中,CPU大部分时间都处于低功耗状态。 MSP430的中断分为3种:系统复位、不可屏蔽中断、可屏蔽中断。 (1)系统复位的中断向量为0xFFFE。 (2)不可屏蔽中断的中断向量为0xFFFC。响应不可屏蔽中断时,硬件自动将OFIE、NMIE、ACCVIE复位。软件首先
[单片机]
基于变频控制系统单片机外围电路设计
本次设计采用选择PHILIPS 半导体 公司带手动复位功能的产品MAX708。MAX708还可以监视第二个电源信号,为处理器提供电压跌落的预警功能,利用此功能,系统可在电源跌落时到复位前执行某些安全操作,保存参数,发送警报信号或切换后备 电池 等。 另外,系统还扩展了可编程外围芯片PSD303。由于系统的 I/O口数量与实际所需数量还有很大的差距,故系统又扩展了两片8255A,一片用于接键盘和显示电路,一片用于接触发信号、紧急停车信号等。 一、键盘与显示电路 在本次设计中,设置了一个9按键的操作电路,以代替实际现场的操作按钮。6位的LED显示电路用于显示转速、电流、以及调试时的相关项的显示。 另外,为了便于现场工作之便,设
[单片机]
单片机:中断及定时器工作
一、中断 1、中断的概念 CPU在处理某一事件A时,发生了另一事件B请求CPU迅速去处理(中断产生); CPU暂时中断当前的工作,转去处理事件B(中断响应和中断服务); 待CPU将事件B处理完毕后,再回到原来事件A中断的地方继续处理事件A(中断返回),这一过程称为中断。 引起CPU中断的根源叫做中断源。 中断源向CPU的请求,叫做中断请求。 CPU暂时中断原来的事件A,转去处理事件B。对事件B处理完毕后,再回到原来被中断的地方(即断点),称为中断返回。 实现上述中断功能的部件称为中断系统(中断机构) 2、中断响应优先级及中断服务程序入口表 3、中断优点 分时操作。CPU可以分时为多个I/O设备服务,
[单片机]
车规MCU的安全启动固件
安全启动固件(Secure Boot Firmware) 车规MCU的安全启动固件(Secure Boot Firmware)是一种用于保护汽车电子系统免受恶意软件和未经授权的代码修改的安全机制。其主要功能包括以下几个方面: 启动验证:安全启动固件通过验证启动代码的完整性和真实性来确保系统启动过程的安全性。它会对启动代码进行数字签名验证,以确保代码未被篡改或替换。 防止未授权代码执行:安全启动固件会对系统中的应用程序和固件进行验证,以确保只有经过授权的代码才能被执行。它会检查代码的数字签名,并与预先存储的信任锚点进行比对,以确定代码的合法性。 安全更新:安全启动固件还支持安全的固件更新过程。它可以验证更新包的完整性和真实性,并
[嵌入式]
车规<font color='red'>MCU</font>的安全启动固件
利用Kinect语音识别控制51单片机
第六章:利用Kinect语音识别控制51单片机 WPF部分: (1) 新建 Visual C# -- WPF工程(如下图),记得右键点击“引用”,添加相应驱动版本的Microsoft.Kinect.dll 和Microsoft.Speech动态库。App.xaml 文件及 App.xaml.cs文件无需改动。 (2)下面是MainWindow.xaml.cs文件的内容。 using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Windows; using System.
[单片机]
单片机晶振故障的分析及处理
  一、单片机的晶振的常见故障   晶振用一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,以提供稳定,精确的单频振荡。单片机的晶振问题是一种常见的现象,下面就是单片机常见的6种晶振故障:   1.PCB板布线错误;   2.单片机或者晶振质量有问题;   3.负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题;   4.PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振;   5.晶振电路的走线过长;   6.外围电路的影响。   二、单片机晶振故障的处理   1.排除电路错误的可能性,就可用相应型号单片机的推荐电路进行比较。   2.排除晶振为停振品的可能性,因此需要测试多个晶振。   3.试着改换晶体两端的电容,也
[单片机]
使用单片机设计抢答器的资料和程序概述
在知识比赛中, 特别是做抢答题目的时候, 在抢答过程中,为了知道哪一组或哪一位选手先答题,必须要设计一个系统来完成这个任务。如果在抢答中,靠视觉是很难判断出哪组先答题。利用单片机系统来设计抢答器,使以上问题得以解决,即使两组的抢答时间相差几微秒,也可分辨出哪组优先答题。本文主要介绍了单片机抢答器设计及工作原理,以及它的实际用途。 ! 系统工作原理本系统采用8051单片机作为核心。控制系统的四个模块分别为:存储模块、显示模块、语音模块、抢答开关模块。该抢答器系统通过开关电路四个按键输入抢答信号;利用语音芯片ISD1420 完成语音的录放功能; 利用存储程序; 利用一个数码管来完成显示功能。工作时,用按键通过开关电路输入各路的抢答信号
[单片机]
使用<font color='red'>单片机</font>设计抢答器的资料和程序概述
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
