以前的AT89S52的实验板要并口烧写,STC的能串口烧写,看了爱上单片机,其中介绍有自制的USB烧写线,用到了 USB转UART接口模块(CP2102芯片实现) - 模块具有5V和3.3V电源输出给单片机端。然后去找,啊,有PL2303实现的USB-串口模块卖,接起来也很方便,一个最小系统,
这个图是在杜洋书上图片按自己的改的。这个就是最小系统了,37脚接个二极管控制闪烁。一块STC89C52RC,一块PL2303USB转串口模块,一个10uF电解电容和一个10K欧电阻组成复位电路,两个陶瓷30pF电容和一个11.0592晶振组成振荡电路,发光二极管和220欧组成闪烁灯验证程序。9个元器件,单片机上接9个引脚。
下载STC-ISP烧写程序,缺省设置,先把STC89C52RC的+5V那断开,打开要写的hex文件,按download,等提示后,将+5V那接上,就开始烧写,成功了,灯就开始闪了
keic3的UV3.CDB备份后换成STC官网的说明的UV3.CDB那能选STC89C52RC型号,下面就是灯闪烁的C程序了:
#include
#define uchar unsigned char
#define LED P0
void delay(int);
void main()
LED = 0xff;
while(1)
LED=~LED;
delay(200);
LED=~LED;
delay(200);//这可以设长些,灯闪的规律就变了
void delay(int x)
int i,j;
for(i =0 ;i
for(j = 1;j<=600;j++);
还是蛮简单的,就拿铜丝缠引脚,,整个像小时候做的电磁铁实验,然后其他的什么数码管控制电机舵机继电器,编程就好办了,只要不把单片机烧了。
关键字:STC89C52RC 单片机
引用地址:
初始的STC89C52RC单片机小实验
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:12
如何利用微控制器设计技术大限度提高热敏电阻精度
作为支持模拟和数字温度传感器的高级应用/系统工程师,在工作中经常被问到有关温度传感器应用的问题。其中有很多是关于模数转换器(ADC)的,由于ADC在系统应用中的重要性,我花费很多时间在解释ADC对系统精度有何意义,以及如何理解并实现所选传感器的更大系统精度上。 温度传感器用于大功率开关电源设计中,需要监测功率晶体管和散热器。电池充电系统需要温度传感器监测电池温度,以便安全充电并优化电池寿命,家庭恒温器则需要温度传感器监测房间温度,以相应控制供暖,通风和空调系统。 这些应用中,常用的温度测量方法是使用负温度系数(NTC)热敏电阻。NTC是电阻器件,其电阻随着温度的改变而改变。为了满足当今温度传感器需求,一种更新、更高效、更准
[模拟电子]
51单片机S系列与C系列的区别及选型指南
有些文献甚至也将8051泛指MCS-51系列单片机,8051是早期的最典型的代表作,由于MCS-51单片机影响极深远,许多公司都推出了兼容系列单片机,就是说MCS-51内核实际上已经成为一个8位单片机的标准。 其他的公司的51单片机产品都是和MCS-51内核兼容的产品而以。同样的一段程序,在各个单片机厂家的硬件上运行的结果都是一样的,如ATMEL的89C51(已经停产)、89S51, PHILIPS(菲利浦),和WINBOND(华邦)等,我们常说的已经停产的89C51指的是ATMEL公司的 AT89C51单片机,同时是在原基础上增强了许多特性,如时钟,更优秀的是由Flash(程序存储器的内容至少可以改写1000次)存储器取带了
[单片机]
Silicon Labs CP2102全系列USB MCU世强元件电商十万库存保障供货
自2017年以来,以存储芯片、被动元件、功率器件为主的缺货涨价潮给电子产业带来了超乎以往的影响。目前市场上有的低压MOSFET的交期超过40周,而IGBT的最长交期达50周。而第二季度又是半导体生产链的旺季,各产品需求旺盛,缺货也更加恶化。 但是,在世强元件电商,合理的备货机制、与原厂的良好关系,也让这样的缺货涨价被完美消化。比如Silicon Labs的CP2102 USB转串口芯片是高集成度、低成本的即连即用USB接口方案,使用广泛。在世强元件电商Silicon Labs CP2102全系列USB MCU,常年维持十几万的库存现货,以保障稳定供货。 与此同时,世强及世强元件电商作为Silicon Labs中国区域
[半导体设计/制造]
51单片机的内存问题
51单片机寻址内存的空间,不是靠总线而是靠指令的方式。 1:51有以下几个内存模块组成 ROM Flash RAM有------内部RAM的低128位(00-7F) -------内部RAM的高128位(80-FF)---【 89C51 单片机没有这一段空间】 -------特殊功能寄存器(SFR)(80-FF) ------外部RAM 64K(0000-FFFF) 问题1:好多地址是重复的,当向80H写入一个数值,单片机怎么知道读的是内部的高128位RAM?还是SFR?还是外部64K的RAM呢? 答:指令。如果是直接寻址,访问的是SFR、如果是R0或者R1间接寻址,就是内部高128位RAM,如果是D
[单片机]
扫盲:什么是单片机时序,如何看懂时序图
我们都知道在学校是通过铃声来控制所有班级的上下课时间,那个单片机是通过什么样的办法进行取指令,执行指令和其它操作的呢?在这里引入了一个时序的概念: 一、时钟电路 单片机时钟电路有三种方式: 1、单片机内部有一个用于构成振荡器的高增益反相放大器,引脚XTAL1和XTAL2分别是此放大器的输入端和输出端,XTAL1和XTAL2需外接上晶体和合适的电容。 2、有的单片机内部也自带时钟电路,用于产生时钟信号。 3、单片机管脚XTAL2直接接晶振。 二、周期 1、时钟周期 时钟电路产生时钟信号的周期我们叫时钟周期(振荡周期)。 单片机通电后就产生了固定标称值的脉冲信号,单片机就是在脉冲信号的驱动下顺序地从ROM中(程序存储器)取
[单片机]
PIC16F72单片机控制的电动自行车C源程序
#include pic.h //电动车双闭环程序,采用双闭环方式控制电机,以得到最好的zh 转速性能,并且可以 //限制电机的最大电流。本应用程序用到两个CCP 部件,其中CCP1 用于PWM 输出,以控 //制电机电压;CCP2 用于触发AD,定时器TMR2、TMR1,INT 中断,RB 口电平变化中断, //看门狗以及6 个通用I/O 口 #define AND 0xe0 //状态采集5,6,7 位 #define CURA 0X0a //电流环比例和积分系数之和 #define CURB 0X09 //电流环比例系数 #define THL 0X6400 //电流环最大输出 #define FULLDUTY 0X0FF /
[单片机]
MCU集成外围功能,源动力在于物联网
最近物联网的大潮来势更猛,互联网公司也看到了物联网引申出来的商业价值,纷纷将手伸向硬件和云端。由此看来硬件会一直作为物联网的基础长期占据主要位置,这对硬件厂商来说是巨大的利好消息,因此我们也可以看到最近各芯片厂商也加紧攻势,紧锣密鼓对此展开布局。无论是传感器还是MCU都是闲不下来的节奏,谁先站上高点谁就有可能成为这一领域的No.1。
在智能硬件上,MCU作为一个不可或缺的核心部件成为用户关注的焦点。MCU产品经过长期的发展目前已经进入成熟状态,更多MCU厂家开始选择将周边功能与MCU集成在一起,这样一来可以减小体积,二来可以帮助客户节约成本。从Spansion最近推出的两款MCU也可以看出,它们分别是集成图形显示控制器
[单片机]
基于8051单片机和SC1128芯片实现病房呼叫系统的设计
传统的病房呼叫系统普遍采用有线式,不仅布线安装繁琐、维护不便、利用率低,而且实时性差。虽然无线式呼叫系统没有布线问题,但它的可靠性差,而且无线电波会干扰其它医疗仪器设备,目前大多数医院不采用无线呼叫系统。 随着电力载波技术的发展,应用低压电力线作为传输媒质,采用扩频、数字编码、单片机控制等技术实现病房呼叫已成为可能。本文运用电力载波技术设计了一种病房呼叫系统。 1 病房呼叫系统的基本要求 临床求助呼叫是传送临床信息的重要手段,病房呼叫系统是病人请求值班医生或护士进行诊断或护理的紧急呼叫工具,可将病人的请求快速传送给值班医生或护士, 并在值班室的监控中心电脑上留下准确完整的记录,是提高医院和病室护理水平的必备设备之一。呼叫系
[单片机]
