先在网上查有的说是__asm{NOP;},从intrins.h里调用,可犄角旮旯全找了,也没看到什么intrint.h的文件。如果直接用,就出现
error: #1113: Inline assembler not permitted when generating Thumb code
最后搜索这条错误,知道是因为__asm("指令");这种语法是内联汇编(inline assembly)的语法。而RMDK下,内联汇编仅支持ARM汇编语言,不支持Thumb或者Thumb-2汇编语言;但内嵌汇编器支持Thumb和Thumb-2。
__asm放到一个单独的子函数再被调用就没问题了
如下:
__asm void nop(void)
NOP
然后在之后的C代码中调用该函数:
void main()
nop();
关键字:STM32 MDK环境 插入汇编
引用地址:
STM32 在 MDK环境下 插入汇编
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:14
stm32程序下载成功但是不运行
调试stm32程序,发现如下问题: STM32编写程序,当程序中没有sd卡部分时,程序正常下载,正常运行。当程序中运行sd卡加文件系统时程序能正常下载但是不能正常的运行。发现问题就要解决问题呀,好了大家一起来和我解决问题吧! 根据自己问题,上网查找解决办法,最终将问题锁定在堆栈设置问题上。(堆栈设置的空间不够大) 解决办法:在stm32的程序目录下查找STM32F10x.s(或者是startup_stm32f10x_hd,这取决于你是用的寄存器还是函数库) 在打开文件,在文件的开头很醒目的位置,发现了关于堆栈的设置。 从中我们可以看出来对于栈(stack)的大小设置为0x200,堆(heap)的大小为
[单片机]
stm32单片机按键控制的用法解析
1 /* 2 ::按键控制 3 PA8接LED,PE2接按键 4 */ 5 #include“stm32f10x.h” 6 void RCC_Configuration(void); 7 void GPIO_Config(void); 8 void Delay(__IO uint32_t nCount); 9 10 int main() 11 { 12 RCC_Configuration(); //系统时钟配置|使能GPIO口 13 GPIO_Config(); //LED控制配置 14 while (1) 15 { 16 if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_2)) 17 { 18
[单片机]
如何画出STM32系列单片机的原理图
关于STM32F1系列单片机的一个常识: 看上图得知,根据Flash存储器的大小,把STM32F1分为了4种类型,分别是“低密度”“中密度”“高密度”“超高密度”,然后还有一种“互联型”。我们使用的STM32F103VET6的FLASH大小是512K,所以属于“高密度”型的。 我们这次要做的,就是把单片机STM32F103VET6的原理图画出来。 画的时候,要看STM32F103的datasheet。这个datasheet可以在ST的官网上找到。记住,是数据手册,不是参考手册。ST的官网是支持中文的,方便英文不好的朋友浏览。 打开ST的官方网站,看上图第一个红色矩形框里面的路径,依次到这一页。然后点击“数据手册”: 文
[单片机]
关于PHY的三大寄存器详解
在之前的文章,我们讲解了STM32的网络外设部分。 文章有《STM32网络电路设计》《STM32网络之MAC控制器》《STM32网络之DMA控制器》《STM32网络之中断》。 STM32只有网络外设时不能进行网络通信的,因为STM32只提供了SMI接口,MII和RMII接口。我们还需要与之通信的外部网络芯片,简称PHY芯片。我熟悉的PHY型号有:RTL8201F,RTL8201E,RTL8201G,DP83848,YT8512C等,原计划讲解RTL8201F的,但是内容太多,先把PHY寄存器拿出来讲一下。 为什么STM32不集成PHY呢? PHY(PortPhysical Layer),中文可称之为端口物理层。 1、PHY芯片
[单片机]
STM32配置时钟时注意设置FLASH等待周期
兴致勃勃地把复位及时钟控制(RCC)的寄存器定义写完了,没得午觉睡倒算了,还累得满头大汗 看来这事有点吃力不讨好,真想用别人现成的头文件算了,最后还是咬咬牙自己写吧,至少可以让自己对寄存器结构熟悉一些。 傍晚回来再写个测试程序,满以为一次就OK的,可是调试时却发现,运行到选择PLL时钟后程序就跑飞 顿时就傻眼了 检查各个寄存器配置,似乎没什么问题啊:选择外部8M时钟,不分频输入到PLL,设置PLL为9倍频(注意实际写入到寄存器中为7),AHB、ABP2不分频,ABP1为2分频(注意设置为8才是2分频),都没有超过最大频率啊。看来想要搞个72M的主频遇到麻烦了 试着将倍频降下来,当主频为48M时,系统可以正常工作了,莫
[单片机]
STM32外部中断总结
该文章是学习了STM32后所写,是对STM32的小小的理解。在文中若有错误指出请指正,不胜感激。 STM32有最多68个可屏蔽的中断通道,有16个可编程的优先级。对于STM32F103ZE芯片,其内部包含了19个边沿检测器用来产生中断或者事件请求。对于外部中断只用了16个外部触发输入线。每一个外部输入线都能够被独立的屏蔽,pending register的寄存器能够保存输入线的状态,这个寄存器不能通过硬件自动清零,必须使用软件来清零; 外部中断的内部连接图如下: 触发信号通过输入线进入检测器,检测器的功能是可以设置的,就是通过上边两个边沿检测器即上升沿出发选择寄存器和下降沿出发选择寄存器。从图中就可以看出外部中断/事件触发
[单片机]
【STM32平衡小车】APP调试协议及代码分析
一、首页界面 printf( {A%d:%d:%d:%d}$ ,a,b,c,d); a、b、c、d分别为需要显示的状态: a对应左边的码盘,b对应右边的码盘,通过百分比表示,可以用于速度等状态的显示,范围是0—100(%) c主要是用于显示电量,范围也是0—100(%) d是角度值,范围是-180°—180°。 APP控件名称与发送指令对应对应关系 二、波形界面 printf( {B%d:%d:%d:%d:%d}$ ,a,b,c,d,e); 5个波形通道! a、b、c、d、e 为需要显示的波形,发送的参数必须为整型变量,如果需要显示浮点数,放大一定的倍数之后再打印出来。 需要注意的是,每个通道发送的数据
[单片机]
STM32高级定时器、通用定时器TIMx、基本定时器TIM6和TIM7的区别
TIM1和TIM8定时器的功能包括: ● 16位向上、向下、向上/下自动装载计数器 ● 16位可编程(可以实时修改)预分频器,计数器时钟频率的分频系数为1~65535之间的任意数值 ● 多达4个独立通道: ─ 输入捕获 ─ 输出比较 ─ PWM生成(边缘或中间对齐模式) ─ 单脉冲模式输出 ● 死区时间可编程的互补输出 ● 使用外部信号控制定时器和定时器互联的同步电路 ● 允许在指定数目的计数器周期之后更新定时器寄存器的重复计数器 ● 刹车输入信号可以将定时器输出信号置于复位状态或者一个已知状态 ● 如下事件发生时产生中断/DMA: ─ 更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发) ─ 触发事件(
[单片机]
