ATmega16L 的中断源及在GCC中的中断名
发布者:烟雨江湖最新更新时间:2016-10-20 来源: eefocus关键字:ATmega16L  中断源  GCC  中断名 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ATmega16L 的中断源及在GCC中的中断名 [AVR]
中断源 中断定义 在GCC中的中断名SIG_NAME
RESET   复位中断
INT0 外部中断请求0 SIG_INTERRUPT0
INT1 外部中断请求1 SIG_INTERRUPT1
TIMER2 COMP 定时/计时器 2 比较匹配 SIG_OUTPUT_COMPARE2
TIMER2 OVF 定时/计时器 2 溢出 SIG_OVERFLOW2
TIMER1 COMPA 定时/计时器 1 比较匹配 A SIG_OUTPUT_COMPARE1A
TIMER1 COMPB 定时/计时器 1 比较匹配 B SIG_OUTPUT_COMPARE1B
TIMER1 OVF 定时/计时器 1 溢出 SIG_OVERFLOW1
TIMER0 OVF 定时/计时器 0 溢出 SIG_OVERFLOW0
SPI, STC SPI传输完成 SIG_SPI
USART, RXC USART 接收完一个字节 SIG_UART_RECV
USART, UDRE USART 数据寄存器空 SIG_UART_DATA
USART, TXC USART 发送完一个字节 SIG_UART_TRANS
ADC 内置模数转换器转换完成 SIG_ADC
EE_RDY EEPROM 准备好接受读/写 SIG_EEPROM_READY
ANA_COMP 模拟比较器 SIG_COMPARATOR
TWI 双线串行总线接口 SIG_2WIRE_SERIAL
INT2 外部中断请求2  SIG_INTERRUPT2
TIMER0 COMP 定时/计时器 0 比较匹配 SIG_OUTPUT_COMPARE0
SPM_RDY 存储程序空间准备好 SIG_SPM_READY
关键字:ATmega16L  中断源  GCC  中断名 引用地址:ATmega16L 的中断源及在GCC中的中断名
上一篇:AVR单片I/O口的驱动能力介绍
下一篇:AVR定时(计数)器工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:16
STM32中断位置
在...\CMSIS\Device\ST\STM32F10x中的stm32f10x.h, 然后在结构体IRQn_Type找到对应单片机型号的代码片段。 比如STM32F103C8T6属于STM32F10X_MD, 那对应 的中断源为: 再比如STM32F103ZET6对应的是STM32F10X_HD
[单片机]
STM32<font color='red'>中断</font><font color='red'>源</font>位置
ARM学习笔记002之gcc-4.3.2编译器不支持硬件除法运算的解决方
一般如果gcc不能使用除法,make后的错误是: 每一个错误处都使用了除法。 我的makefile代码如下: CC = arm-linux-gcc LD = arm-linux-ld AR = arm-linux-ar OBJCOPY = arm-linux-objcopy OBJDUMP = arm-linux-objdump INCLUDEDIR := $(shell pwd)/include CFLAGS := -Wall -O2 CPPFLAGS := -nostdinc -I$(INCLUDEDIR) export CC LD AR OBJCOPY OBJDUMP INCLUDEDIR
[单片机]
ARM学习笔记002之<font color='red'>gcc</font>-4.3.2编译器不支持硬件除法运算的解决方
TQ2440 学习笔记—— 9、嵌入式编程基础知识【arm-linux-gcc 选项】
自己刚开始看的时候,总是沉不下心,后面硬是硬着头皮看完!现在再重新看一遍,做下记录!方便以后阅读,因为有些东西挺容易忘的。 一、交叉编译工具选项说明 1、arm-linux-gcc 选项 一个C/C++ 文件要经过预处理、编译、汇编、和链接 等4个步骤才能变成可执行文件;在Windows 下我们只需要单机几个按钮即可编译,但在ARM平台上,我们必须使用交叉编译工具。 预处理:——得到 ” .i “文件。 使用的工具 arm-linux-cpp 编译:——将上述的” .i “文件“翻译”成汇编代码。 使用的工具为ccl(它的名字就是ccl,不是arm-linux-ccl) 汇编:——将上一步的代码翻译成符合一
[单片机]
TQ2440 学习笔记—— 9、嵌入式编程基础知识【arm-linux-<font color='red'>gcc</font> 选项】
基于ATmega16L微处理器的电液伺服控制系统设计
针对电液伺服闭环控制过程中,设定信号不断发生变化,电液阀门位置定位精确度较低的难题。采用ATmega16L作为核心控制器,并配有高精度A/D、D/A转换器,通过对阀门开度控制信号和位置反馈信号进行采集、转换、计算和比较,发出控制信号决定并执行换向阀的换向、交流伺服电动机的起停运转,推动液压缸推杆的伸缩,进而对阀门转角大小、开度百分比进行精确定位。 随着电力电子技术、电机控制技术、计算机技术和传感器技术的发展,交流伺服控制技术已逐步取代了传统的直流控制技术,越来越多地应用到各种工业控制领域中。现代制造行业的迅速崛起,对伺服控制系统的控制性能提出了更高的要求。要求提高伺服系统的移动速度、跟随精度和定位精度。而提高伺服控制系统的
[单片机]
基于<font color='red'>ATmega16L</font>微处理器的电液伺服控制系统设计
交叉编译链arm-linux-gcc-3.3.2在ubuntu10.04下的安装
1.解压缩arm-linux-gcc-3.3.2到usr/local/arm/3.3.2就不说了 简单 2. cd ~ 进入当前用户home目录下 ls -la 即可以看到文件夹下有一个.bashrc文件,这个是当前用户的bash资源文件 3) sudo vi .bashrc打开这个.bashrc文件,注意一定要sudo打开,不然等下的更改不能被保存 4) 在该文件最后空白处添加以下export PATH=$PATH:/usr/local/arm/3.3.2/bin 保存退出 5) 关闭当前终端,并且重新打开终端(重新打开时会加载.bashrc,因此刚才添加的一行被执行) 6) arm-linux-gcc -v 如果可以看到版本信
[单片机]
交叉编译链arm-linux-<font color='red'>gcc</font>-3.3.2在ubuntu10.04下的安装
安谋科技牵头编写,与GCC联合发布《绿色计算产业发展白皮书》
2022年7月27日—今日,由绿色计算产业联盟(GCC)主办的“绿色计算产业联盟白皮书及标准成果发布会”在北京落下帷幕。大会重磅发布2部白皮书及10项绿色计算产业联盟核心标准,并对7项典型场景测评方法进行了权威解读。作为《绿色计算产业发展白皮书》的牵头编写单位,安谋科技(中国)有限公司(以下简称“安谋科技”)受邀出席并参与大会“成果发布仪式”环节,安谋科技标准与安全总监王骏超带来关于《绿色计算产业发展白皮书》的详细解读。 图1:绿色计算产业联盟2部白皮书及10项联盟核心标准发布仪式 本次发布会由绿色计算产业联盟(GCC)主办,中国电子技术标准化研究院(CESI)、中国电子工业标准化技术协会(CESA)协办,安谋科技等联盟
[网络通信]
安谋科技牵头编写,与<font color='red'>GCC</font>联合发布《绿色计算产业发展白皮书》
arm-linux-gcc常用参数讲解 gcc编译器使用方法
我们需要编译出运行在ARM平台上的代码,所使用的交叉编译器为 arm-linux-gcc。下面将arm-linux-gcc编译工具的一些常用命令参数介绍给大家。 在此之前首先介绍下编译器的工作过程,在使用GCC编译程序时,编译过程分为四个阶段: 1. 预处理(Pre-Processing) 2. 编译(Compiling) 3. 汇编(Assembling) 4. 链接(Linking) Linux程序员可以根据自己的需要让 GCC在编译的任何阶段结束,以便检查或使用编译器在该阶段的输出信息,或者对最后生成的二进制文件进行控制,以便通过加入不同数量和种类的调试代码来为 今后的调试做好准备。和其它常用的编译器一样,GCC也提供了
[单片机]
gcc、arm-Linux-gcc和arm-elf-gcc的组成及区别
一、GCC简介 The GNU Compiler Collection,通常简称 GCC,是一套由 GNU 开发的编译器集,为什么是编辑器集而不是编译器呢? 那是因为它不仅支持 C 语言编译,还支持 C++, Ada,Objective C 等许多语言。另外 GCC 对硬件平台的支持,可以所无所不在,它不仅支持 X86处理器架构, 还支持 ARM, Motorola 68000, Motorola 8800,AtmelAVR,MIPS 等处理器架构。 二、GCC的组成结构 GCC 内部结构主要由 Binutils、gcc-core、Glibc 等软件包组成。 1. Binutils:它是一组开发工具,包括连接器,汇编器
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
