单片机及数字电路抗干扰措施
发布者:温柔微笑最新更新时间:2016-10-21 来源: eefocus关键字:单片机  数字电路  抗干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在电子以及单片机系统设计中,我们经常会这样这样的事情,一个电路一程序明明是完完整整的从书上抄下来,试验运行结果却不正确,这是为什么呢,原因就在干扰,我们在进行单片机电路和程序设计的过程中一定要做好抗干扰措施。
形成干扰的基本要素有三个:
(1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下:du/dt, di/dt大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可 能成为干扰源。
(2)传播路径,指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。典型的干扰传 播路径是通过
导线的传导和空间的辐射。
(3)敏感器件,指容易被干扰的对象。如:A/D、D/A变换器,单片机,数字IC, 弱信号放大
器等。
抗干扰设计的基本原则是:抑制干扰源,切断干扰传播路径,提高敏感器件的 抗干扰性能。
(类似于传染病的预防)
1 抑制干扰源
抑制干扰源就是尽可能的减小干扰源的du/dt,di/dt。这是抗干扰设计中最优 先考虑和最重要
的原则,常常会起到事半功倍的效果。 减小干扰源的du/dt主要是通过在干扰源两端并联电容
来实现。减小干扰源的 di/dt则是在干扰源回路串联电感或电阻以及增加续流二极管来实现。
抑制干扰源的常用措施如下:
(1)继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰。仅加 续流二极管会
使继电器的断开时间滞后,增加稳压二极管后继电器在单位时间内可动作更多的次数。
(2)在继电器接点两端并接火花抑制电路(一般是RC串联电路,电阻一般选几K 到几十K,电
容选0.01uF),减小电火花影响。
(3)给电机加滤波电路,注意电容、电感引线要尽量短。
(4)电路板上每个IC要并接一个0.01μF~0.1μF高频电容,以减小IC对电源的 影响。注意
高频电容的布线,连线应靠近电源端并尽量粗短,否则,等于增大了电 容的等效串联电
阻,会影响滤波效果。
(5)布线时避免90度折线,减少高频噪声发射。
(6)可控硅两端并接RC抑制电路,减小可控硅产生的噪声(这个噪声严重时可能 会把可控硅
击穿的)。
按干扰的传播路径可分为传导干扰和辐射干扰两类。
所谓传导干扰是指通过导线传播到敏感器件的干扰。高频干扰噪声和 有用信号的频带不同,可
以通过在导线上增加滤波器的方法切断高频干扰 噪声的传播,有时也可加隔离光耦来解决。电
源噪声的危害最大, 要特别注意处理。 所谓辐射干扰是指通过空间辐射传播到敏感器件的干
扰。 一般的解决方法是增加干扰源与敏感器件的距离,用地线把它们隔离和在敏感器件上加蔽
罩。
2 切断干扰传播路径的常用措施如下:
(1)充分考虑电源对单片机的影响。电源做得好,整个电路的抗干扰就解决了一大半。许多单
片机对电源噪声很敏感, 要给单片机电源加滤波电路或稳压器,以减小电源噪声对单片机
的干扰。比如,可以利用磁珠和电容组成π形滤波电路,当然条件要求不高时也可用100Ω
电阻代替磁珠。
(2)如果单片机的I/O口用来控制电机等噪声器件,在I/O口与噪声源之间应加隔离(增加π形滤波电路)。 控制电机等噪声器件,在I/O口与噪声源之间应加隔离(增加π形滤波电路)。
(3)注意晶振布线。晶振与单片机引脚尽量靠近,用地线把时钟区隔离起来,晶振外壳接地并固定。此措施可解决许多疑难问题。
(4)电路板合理分区,如强、弱信号,数字、模拟信号。尽可能把干扰源(如电机,继电器)与敏感元件(如单片机)远离。
(5)用地线把数字区与模拟区隔离,数字地与模拟地要分离,最后在一点接于电源地。A/D、D/A芯片布线也以此为原则,厂家分配A/D、D/A芯片 引脚排列时已考虑此要求。
(6)单片机和大功率器件的地线要单独接地,以减小相互干扰。 大功率器件尽可能放在电路板边缘。
(7)在单片机I/O口,电源线,电路板连接线等关键地方使用抗干扰元件如磁珠、磁环、电源滤波器,屏蔽罩,可显著提高电路的抗干扰性能。
3 提高敏感器件的抗干扰性能
提高敏感器件的抗干扰性能是指从敏感器件这边考虑尽量减少对干扰噪声 的拾取,以及从不正常状态尽快恢复的方法。
提高敏感器件抗干扰性能的常用措施如下:
(1)布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声。
(2)布线时,电源线和地线要尽量粗。除减小压降外,更重要的是降低耦合噪声。
(3)对于单片机闲置的I/O口,不要悬空,要接地或接电源。其它IC的闲置 端在不改变系统逻辑的情况下接地或接电源。
(4)对单片机使用电源监控及看门狗电路,如:IMP809,IMP706,IMP813,X25043,X25045 等,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。
(5)在速度能满足要求的前提下,尽量降低单片机的晶振和选用低速数字电路。
(6)IC器件尽量直接焊在电路板上,少用IC座。
软件方面:
1、我习惯于将不用的代码空间全清成“0”,因为这等效于NOP,可在程序跑飞时归位;
2、在跳转指令前加几个NOP,目的同1;
3、在无硬件WatchDog时可采用软件模拟WatchDog,以监测程序的运行;
4、涉及处理外部器件参数调整或设置时,为防止外部器件因受干扰而出错可定时将参数重新发送一遍,这样可使外部器件尽快恢复正确;
5、通讯中的抗干扰,可加数据校验位,可采取3取2或5取3策略;
6、在有通讯线时,如I^2C、三线制等,实际中我们发现将Data线、CLK线、INH线常态置为高,其抗干扰效果要好过置为低。
硬件方面:
1、地线、电源线的部线肯定重要了!
2、线路的去偶;
3、数、模地的分开;
4、每个数字元件在地与电源之间都要104电容;
5、在有继电器的应用场合,尤其是大电流时,防继电器触点火花对电路的干扰,可在继电器线圈间并一104和二极管,在触点和常开端间接472电容,效果不错!
6、为防I/O口的串扰,可将I/O口隔离,方法有二极管隔离、门电路隔离、光偶隔离、电磁隔离等;
7、当然多层板的抗干扰肯定好过单面板,但成本却高了几倍。
8、选择一个抗干扰能力强的器件比之任何方法都有效,我想这点应该最重要。因为器件天生的不足是很难用外部方法去弥补的,但往往抗干扰能力强的就贵些,抗干扰能力差的就便宜.
关键字:单片机  数字电路  抗干扰 引用地址:单片机及数字电路抗干扰措施
上一篇:按键处理与按键防抖动例子
下一篇:用51单片机解码的12通道315M遥控器DIY
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:16
壹:单片机的内部资源
大概讲解 中央处理器是8位的,里面很多寄存器都是8位,决定了是一个8位的单片机。 数据总线也是8位的,跟图中的很多模块相连。 ROM:可以保存程序,即51单片机可以把程序下载到这里。 RAM:程序在运行过程中可能用到一些变量,这里用到RAM,掉电丢失,但是访问速度非常快。 振荡器:由外部晶振电路产生一个波,给中央处理单元一个时钟,驱使中央处理器开始工作。所以时钟的快慢也会影响中央处理器的速度。 总线控制器:控制外部总线的,可控制外部的ROM,当内部ROM不够用时,可以通过总线控制器连接外部ROM来扩充程序存储空间。 4个输入/输出口:P0,P!,P3,P4,每个口8个引脚,一共32个引脚。 串行口:一个TxD(往外发送数据),一
[单片机]
壹:<font color='red'>单片机</font>的内部资源
基于AT89S51单片机和LM35温度传感器的温度采集显示
随着电子和传感技术的快速发展,温度的测量和控制在民用、工业以及航空航天技术等领域,等到了广泛应用。小型的、低功耗的、廉价的、可靠性高的温度传感器引起了人们的广泛关注。在实际生产、生活等领域中,温度是环境因素不可或缺的一部分,对温度进行及时精确的控制和检测显得尤为重要。本文基于AT89S51单片机,采用LM35温度传感器,设计了一种灵敏度较高,抗干扰能力强,工作稳定可靠的温度采集显示系统。 1、系统结构及工作原理 温度采集显示系统电路由温度采集模块、A/D转换模块、单片机控制模块、数码管显示模块和下载模块组成。电路工作原理是:首先由LM35温度传感器采集外界环境的温度,经LM358放大10倍后以电压形式输入到A/D采样电路,由A
[单片机]
基于AT89S51<font color='red'>单片机</font>和LM35温度传感器的温度采集显示
基于51单片机+SYN6288语音播报
资料 我用的是绿深电子技术的模块,资料也挺齐全的。也有相关例程。 SYN6288模块原理图 语音合成命令 接线 如何接线 接线其实很简单。 实现原理 51单片机 串口接收数据,根据不同的数据 通过串口的形式发送给 SYN6288,从而控制SYN6288语音播报。 程序代码 我用的是STC89C52 main.c #include reg52.h #include syn6288.h #include delay.h #include uart.h /**************芯片设置命令*********************/ unsigned char SYN_StopCom = {0xF
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>+SYN6288语音播报
关于单片机AT89S52和CF卡的接口设计
通过8051单片机对CF卡进行读写。   2.CF卡的操作方式   CF卡的操作方式与计算机的硬盘操作方式类似,其扇区的寻址也有两种方式:物理寻址(CHS)和逻辑寻址(LBA),物理寻址使用柱面、磁头和扇区号表示一个特定的扇区,起始扇区是0道、0头、1区,接下来是2区等等,逻辑寻址将整个CF卡统一寻址。逻辑块寻址和物理寻址的关系为:   LBA地址=(柱面号×磁头数+磁头号)×扇区数+扇区数一1   在实际使用过程中,用LBA地址进行寻址,可以大大简化编程的工作量,避免柱面、磁头和扇区之间的换算和切换,并且可以突破CHS对大容量的无法寻址的限制。   3.CF卡的文件管理   CF卡的文件管理系统和硬盘的文件管理是一
[单片机]
关于<font color='red'>单片机</font>AT89S52和CF卡的接口设计
利用8位带2KB闪存MCU的设计离线锂电池充电器
       高效、低成本及可靠的电池充电器设计可用各种方法来实现,但采用8 位闪速MCU 不仅能缩短设计时间、降低成本及提供安全可靠的产品,而且还能使设计人员以最少的工作量来进行现场升级。考虑到电池安全充电的成本、设计效率及重要性,基于MCU 的解决方案可为设计者们提供诸多优势。通过选择带适当外围与闪存的8 位MCU,工程师们能充分利用其优势来设计一种离线锂电池充电器。带2KB 闪存及适当外围以提供一种廉价解决方案的飞利浦 80C51 型MCU 就是这样一个例子。集成化闪存还能提供高效及方便地调试应用代码并进行现场软件升级(如果需要)的能力。        由于设计界不仅熟悉而且广泛接受8 位MCU,故软硬件开发可快速进行。由众
[电源管理]
利用8位带2KB闪存<font color='red'>MCU</font>的设计离线锂电池充电器
单片机控制 舵机 参考程序
 51单片机的资源都差不多,这里采用STC89C52作为控制芯片,上位机的输出控制信号,利用串口接收控制舵机。理论上,只用一个定时器就可以产生无限多路PWM波输出,但事实上,PWM输出越多,定时器中断里面操作的语句就越多,很繁杂,单片机的运行速度会变得很慢,以致于输出PWM波周期大于一般舵机的控制周期20ms,或者频率产生误差,导致舵机的颤抖。所以,只利用一个定时器输出PWM有一定限制,路数不能太多,如果需要控制的舵机数量太多,建议更换带有PWM输出的单片机。下面是单片机控制三路舵机的程序。 #include reg52.h sbit duoji1=P3^2;//PWM输出口1 sbit duoji2=P2^4;//PWM
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>控制 舵机 参考程序
单片机C语言C51的函数
函 数 1. 函数的定义 函数定义的一般格式如下: 函数类型 函数名(形式参数表) 形式参数说明 { 局部变量定义 函数体 } 前面部件称为函数的首部,后面称为函数的尾部,格式说明: 1).函数类型 函数类型说明了函数返回值的类型。 2).函数名 函数名是用户为自定义函数取的名字以便调用函数时使用。 3).形式参数表 形式参数表用于列录在主调函数与被调用函数之间进行数据传递的形式参数。 【例】定义一个返回两个整数的最大值的函数max()。 int max(int x,int y) { int z; z=x y?x:y; return(z); }
[单片机]
微控制器的FSMC到底是咋回事?(下)
摘要:上一篇文章我们具体讲解了FSMC的原理配置,这一章主要是关于使用FSMC的SRAM初始化流程,以及使用STM32CubeMX对FSMC进行配置。 一、SRAM初始化流程 通过上面的讲解,通过对 FSMC 相关的寄存器的描述,大家对 FSMC 的原理有了一个初步的认识,如果还不熟悉的朋友,请一定要搜索网络资料理解FSMC的原理。只有理解了原理,使用库函数才可以得心应手。那么在库函数中是怎么实现FSMC的配置的呢?FSMC_BCRx,FSMC_BTRx 寄存器在库函数是通过什么函数来配置的呢?下面我们来讲解一下 FSMC 相关的库函数: 1.1 使能FSMC时钟 要使用FSMC,当然首先得开启其时钟。然后需要把
[单片机]
<font color='red'>微控制器</font>的FSMC到底是咋回事?(下)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
