单片机实现软件滤波
发布者:梦想启航最新更新时间:2016-10-23 来源: eefocus关键字:单片机  软件滤波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)
    A、方法:
        根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A)
        每次检测到新值时判断:
        如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效
        如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值
    B、优点:
        能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰
    C、缺点
        无法抑制那种周期性的干扰
        平滑度差
2、中位值滤波法
    A、方法:
        连续采样N次(N取奇数)
        把N次采样值按大小排列
        取中间值为本次有效值
    B、优点:
        能有效克服因偶然因素引起的波动干扰
        对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果
    C、缺点:
        对流量、速度等快速变化的参数不宜
3、算术平均滤波法
    A、方法:
        连续取N个采样值进行算术平均运算
        N值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低
        N值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高
        N值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4
    B、优点:
        适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波
        这样信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动
    C、缺点:
        对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用
        比较浪费RAM
4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
    A、方法:
        把连续取N个采样值看成一个队列
        队列的长度固定为N
        每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据.(先进先出原则)
        把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果
        N值的选取:流量,N=12;压力:N=4;液面,N=4~12;温度,N=1~4
    B、优点:
        对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高
        适用于高频振荡的系统
    C、缺点:
        灵敏度低
        对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差
        不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
        不适用于脉冲干扰比较严重的场合
        比较浪费RAM
5、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)
    A、方法:
        相当于“中位值滤波法”+“算术平均滤波法”
        连续采样N个数据,去掉一个最大值和一个最小值
        然后计算N-2个数据的算术平均值
        N值的选取:3~14
    B、优点:
        融合了两种滤波法的优点
        对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
    C、缺点:
        测量速度较慢,和算术平均滤波法一样
        比较浪费RAM
6、限幅平均滤波法
    A、方法:
        相当于“限幅滤波法”+“递推平均滤波法”
        每次采样到的新数据先进行限幅处理,
        再送入队列进行递推平均滤波处理
    B、优点:
        融合了两种滤波法的优点
    C、缺点:
        比较浪费RAM
7、一阶滞后滤波法
    A、方法:
        取a=0~1
        本次滤波结果=(1-a)*本次采样值+a*上次滤波结果
    B、优点:
        对周期性干扰具有良好的抑制作用
        适用于波动频率较高的场合
    C、缺点:
        相位滞后,灵敏度低
        滞后程度取决于a值大小
        不能消除滤波频率高于采样频率的1/2的干扰信号
8、加权递推平均滤波法
    A、方法:
        是对递推平均滤波法的改进,即不同时刻的数据加以不同的权
        通常是,越接近现时刻的数据,权取得越大。
        给予新采样值的权系数越大,则灵敏度越高,但信号平滑度越低
    B、优点:
        适用于有较大纯滞后时间常数的对象
        和采样周期较短的系统
    C、缺点:
        对于纯滞后时间常数较小,采样周期较长,变化缓慢的信号
        不能迅速反应系统当前所受干扰的严重程度,滤波效果差
9、消抖滤波法
    A、方法:
        设置一个滤波计数器
        将每次采样值与当前有效值比较:
        如果采样值=当前有效值,则计数器清零
        如果采样值<>当前有效值,则计数器+1,并判断计数器是否>=上限N(溢出)
            如果计数器溢出,则将本次值替换当前有效值,并清计数器
    B、优点:
        对于变化缓慢的被测参数有较好的滤波效果,
        可避免在临界值附近控制器的反复开/关跳动或显示器上数值抖动
    C、缺点:
        对于快速变化的参数不宜
        如果在计数器溢出的那一次采样到的值恰好是干扰值,则会将干扰值当作有效值导
入系统
10、限幅消抖滤波法
    A、方法:
        相当于“限幅滤波法”+“消抖滤波法”
        先限幅,后消抖
    B、优点:
        继承了“限幅”和“消抖”的优点
        改进了“消抖滤波法”中的某些缺陷,避免将干扰值导入系统
    C、缺点:
        对于快速变化的参数不宜
关键字:单片机  软件滤波 引用地址:单片机实现软件滤波
上一篇:单片机系统的电磁兼容性设计讲解
下一篇:单片机编程效率的探讨
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:17
STM8单片机串口发送引脚和接收引脚分开使用
在使用STM8S003单片机时,需要用到ADC采样功能,STM8S003总共有5个ADC采样口,但是其中两个采样口是和串口复用的,如果当ADC口用,就不能用串口,如果当串口用,就不能用ADC口。 通过芯片管脚的原理图可以看到PD5口可以当作模拟采样第5通道使用,也可以用当做串口发送口使用。PD6口可以当做模拟采样第6通道使用,也可以当做串口接收口使用。 在项目中需要将串口当做AD口使用,但是也需要串口向外发送监控数据。AD功能和串口功能需要同时使用,于是想到,串口只用到了发送引脚,那么能不能将串口的接收引脚当做AD功能用。这样PD5口作为串口发送引脚使用,PD6口作为模拟采样第6通道使用。 先写一个简单的测试程序测试一
[单片机]
STM8<font color='red'>单片机</font>串口发送引脚和接收引脚分开使用
51单片机学习笔记———4.两个按键控制LED小灯
两个按键的控制LED的程序: /* * @Author: 王云龙 * @Date: 2020-02-23 12:48:51 * @Last Modified by: 王云龙 * @Last Modified time: 2020-02-23 15:37:24 */ #include reg52.h #define LED P0;//设置LED引脚 sbit KEY1 = P3^4;//设置按键1引脚 sbit KEY2 = P3^5;//设置按键2引脚 void LightLed1();//点亮方式1 void LightLed2();//点亮方式2 void delay(unsigned int n);//n
[单片机]
恩智浦交付基于CortexTM-M3的微控制器
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日确认,根据嵌入式微处理器基准协会(EEMBC)的测试结果,LPC1700系列为业界性能最高的Cortex-M3微控制器。EEMBC测试结果显示,以相同时钟速度运行时,LPC1700执行应用程序代码的速度比其它主要Cortex-M3竞争产品平均快35%。当LPC1700以较高时钟速度运行时,恩智浦的性能优势愈加显著。LPC1700已通过EEMBC 72,100和120 MHz认证。速度和效能的提高主要归功于该微控制器的智能架构、灵活的直接存储访问(DMA)和市场最佳闪存的使用。LPC1700系列旨在同时操作以太网、USB On-The-Go/Host/Device和CAN
[嵌入式]
一文详解80C51单片机的中断系统
中断系统是计算机或者单片机的主要功能部件。 有了中断系统,便可以使微处理器具备对外部的异步事件进行处理的能力。 当微处理器的CPU正在执行程序的过程中,如果外部硬件或者内部组件有紧急的请求(如通信,断点,发生重大故障等),中断系统就可以将当前的程序暂停,优先处理这些中断请求。 这种处理方式,对整个系统的稳定性,健壮性至关重要,同时也能大大提高处理器的效率,使得系统的应用更加灵活多变。 中断的概念 中断是指单片机在执行程序的过程中,当出现异常情况或特殊请求时,单片机停止当前程序的运行,转向对这些异常情况或特殊请求进行处理,当处理结束后再返回原程序的间断处,继续执行原程序,这一现象称为中断。 中断是单片机实时处理内部或外部事件的一
[单片机]
一文详解80C51<font color='red'>单片机</font>的中断系统
单片机+VB上位机温湿度检测制作
单片机源程序如下: #include reg52.h // 头文件包含 #include intrins.h #define uchar unsigned char // 以后unsigned char就可以用uchar代替 #define uint unsigned int // 以后unsigned int 就可以用uint 代替 sbit Buzzer_P = P1^0; // 蜂鸣器 sbit DHT11_P = P1^1; // 温湿度传感器DHT11数据接入 sbit LcdRs_P = P2^
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>+VB上位机温湿度检测制作
8051单片机教程第二十二课:串行口应用编程实例
1.串口方式0应用编程8051单片机串行口方式0为移位寄存器方式,外接一个串入并出的移位寄存器,就可以扩展一个并行口。 例:用8051串行口外接CD4094扩展8位并行输出口,如图所示,8位并行口的各位都接一个发光二极管,要求发光管呈流水灯状态。串行口方式0的数据传送可采用中断方式,也可采用查询方式,无论哪种方式,都要借助于TI或RI标志。串行发送时,可以靠TI置位(发完一帧数据后)引起中断申请,在中断服务程序中发送下一帧数据,或者通过查询TI的状态,只要TI为0就继续查询,TI为1就结束查询,发送下一帧数据。在串行接收时,则由RI引起中断或对RI查询来确定何时接收下一帧数据。无论采用什么方式,在开始通讯之前,都要先对控制寄存
[单片机]
8051<font color='red'>单片机</font>教程第二十二课:串行口应用编程实例
51单片机总结—上拉电阻
上拉电阻的作用: (1) 用于为OC和OD门电路,提供驱动能力。 以OC(集电极开路)电路为例: 例如,达林顿管(其实就是复合三级管)集成块ULN2003. 内部一路的电路如图,就是一个集电极开路电路。 如果不加上拉电阻是无法高电平驱动其他器件的。因为当三极管截至市没有电流流通的路径,更谈不上驱动了。这个跟单片机P0口加上拉电阻的原理一样。 (2)提高高电平电位: 单片机P1口外接4×4矩阵键盘。另外复用P1.0~P1.3外接ULN2003控制驱动步进电机。 实验中遇到的问题:当接入ULN2003时键盘无法工作,去掉ULN2003后键盘工作正常。ULN2003工作正常。(注,两个部分不同时工作) 问
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>总结—上拉电阻
51单片机开发系列五_矩阵按键扫描
在嵌入式系统中,用的最多的输入设备就是按键,用户的应用需求可通过相应按键传递到系统软件中,软件转而完成用户请求,实现简单的人机交互。笔者此处就矩阵按键的实现作一个简单的介绍。 1. 按键输入概述 按键是一种常开型按钮开关,平时键的二个触点处于断开状态,按下键时它们才闭合。按键控制电路就是用来实时监视按键,当有键接下时,电路监控中的输入引脚电平发生变化,检测到这种变化后,控制电路进行按键扫描,定位按键的位置,并把相关的按键信息反馈回上一层应用中。常见的按键输入设计有独立式按键,矩阵式按键。独立式按键每个键占用一个IO口,电路配置灵活,软件简单,但按键较多时,IO口浪费大。矩阵式按键适用于按键数量较多的场合,由行线和列线组成,按键位
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>开发系列五_矩阵按键扫描
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
