8051单片机教程第二十二课:串行口应用编程实例
发布者:yunhui最新更新时间:2021-01-19 来源: eefocus关键字:单片机  串行口  应用编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.串口方式0应用编程8051单片机串行口方式0为移位寄存器方式,外接一个串入并出的移位寄存器,就可以扩展一个并行口。
例:用8051串行口外接CD4094扩展8位并行输出口,如图所示,8位并行口的各位都接一个发光二极管,要求发光管呈流水灯状态。串行口方式0的数据传送可采用中断方式,也可采用查询方式,无论哪种方式,都要借助于TI或RI标志。串行发送时,可以靠TI置位(发完一帧数据后)引起中断申请,在中断服务程序中发送下一帧数据,或者通过查询TI的状态,只要TI为0就继续查询,TI为1就结束查询,发送下一帧数据。在串行接收时,则由RI引起中断或对RI查询来确定何时接收下一帧数据。无论采用什么方式,在开始通讯之前,都要先对控制寄存器SCON进行初始化。在方式0中将,将00H送SCON就可以了。
ORG2000H
START:MOVSCON,#00H;置串行口工作方式0
MOVA,#80H;最高位灯先亮
CLRP1.0;关闭并行输出(避象传输过程中,各LED的"暗红"现象)
OUT0:MOVSBUF,A;开始串行输出
OUT1:JNBTI,OUT1;输出完否
CLRTI;完了,清TI标志,以备下次发送
SETBP1.0;打开并行口输出
ACALLDELAY;延时一段时间
RRA;循环右移
CLRP1.0;关闭并行输出
JMPOUT0;循环
说明:DELAY延时子程序可以用前面我们讲P1口流水灯时用的延时子程序,这里就不给出了。
二、异步通讯
org0000H
AJMPSTART
ORG30H
START:
movSP,#5fh;
movTMOD,#20h;T1:工作模式2
movPCON,#80h;SMOD=1
movTH1,#0FDH;初始化波特率(参见表)
movSCON,#50h;StandardUARTsettings
MOVR0,#0AAH;准备送出的数
SETBREN;允许接收
SETBTR1;T1开始工作
WAIT:
MOVA,R0
CPLA
MOVR0,A
MOVSBUF,A
LCALLDELAY
JBCTI,WAIT1;如果TI等于1,则清TI并转WAIT1
AJMPWAIT
WAIT1:JBCRI,READ;如果RI等于1,则清RI并转READ
AJMPWAIT1
READ:
MOVA,SBUF;将取得的数送P1口
MOVP1,A
LJMPWAIT
DELAY:;延时子程序
MOVR7,#0ffH
DJNZR7,$
RET
END
将程序编译通过,写入芯片,插入实验板,用通读电缆将实验板与主机的串口相连就可以实验了。上面的程序功能很简单,就是每隔一段时间向主机轮流送数55H和AAH,并把主机送去的数送到P1口。可以在PC端用串口精灵来做实验。串口精灵在我主页上有下载。运行串口精灵后,按主界面上的“设置参数”按钮进入“设置参数”对话框,按下面的参数进行设置。注意,我的机器上用的是串口2,如果你不是串口2,请自行更改串口的设置。
设置完后,按确定返回主界面,注意右边有一个下拉列表,应当选中“按16进制”。然后按“开始发送”、“开始接收”就可以了。按此设置,实验板上应当有两只灯亮,6只灯灭。大家可以自行更改设置参数中的发送字符如55,00,FF等等,观察灯的亮灭,并分析原因,也可以在主界面上更改下拉列表中的“按16进制”为“按10进制”或“按ASCII字符”来观察现象,并仔细分析。这对于大家理解16进制、10进制、ASCII字符也是很有好处的。程序本身很简单,又有注释,这里就不详加说明了。
三、上述程序的中断版本
org0000H
AJMPSTART
org0023h
AJMPSERIAL;
ORG30H
START:
movSP,#5fh;
movPCON,#80h;SMOD=1
MOVR0,#0AAH;准备送出的数
SETBREN;允许接收
SETBTR1;T1开始工作
SETBEA;开总中断
SETBES;开串口中断
SJMP$
SERIAL:
MOVA,SBUF
MOVP1,A
CLRRI
RETI
END
本程序没有写入发送程序,大家可以自行添加。
关键字:单片机  串行口  应用编程 引用地址:8051单片机教程第二十二课:串行口应用编程实例
上一篇:51单片机定时器/计数器的结构以及原理介绍
下一篇:基于AT89C51单片机的便携式数字血压计的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 10:53
51单片机串口通信Bad Apple视频播放源程序(LCD12864显示)
程序源自我的团队的一个参赛项目,项目文件是一个大工程有很多内容由其他队员编写我也不好直接发上来,所以我只好截取了其中我写的一个小模块放上来供大家分享。 这个程序主要可以实现“任意图片显示”以及“任意视频播放”两个功能,数据都通过串口进行传输(波特率4800,蓝牙或USB均可),当然发送的数据只能是处理好的图像取模数据。(LCD驱动是st7920) 上电后直接显示以下图像: 此时发送53 FF(十六进制发送)即可使用显示单张图片的预设,这时再通过串口发送取模数据就可以实时显示图像。 显示完图片后发送 01 0E即可跳回就绪状态(如果无法退出就定时循环发送01 0E)。 如果在就绪状态下发送53 53就可以进行视频流播放,此
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>串口通信Bad Apple视频播放源程序(LCD12864显示)
基于51单片机的交通灯设计
一.硬件方案 本设计能模拟基本的交通控制系统,用红绿黄灯表示禁行,通行和等待的信号发生,还能进行倒计时显示。按键可以控制禁行、深夜模式、复位、东西通行、南北通行、时间加、时间减、切换等功能。共四个二位阴极数码管,东南西北各一个显示时间,四个数码管的阴极都接到STC89C51的P1口,阳极接到74HC245芯片上,通过P0口控制74HC245芯片,起到驱动放大作用。 主要硬件:51单片机+最小系统+数码管显示模块+LED指示灯模块+按键模块; 二.设计功能 (1)本设计采用四方向数码管显示时间的设计,更加符合真实的交通信号灯设计; (2)7个按键:复位、夜间模式、紧急模式、设定时间、时间加、时间减、调试确定键; (3)夜间模
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的交通灯设计
单片机控制AT88SC1604卡的应用实例
本文介绍了目前应用较为广泛的AT88SC1604逻辑加密卡的特点和工作原理,同时给出了通过单片机控制操作IC卡的的应用实例及程序。   前言   IC卡按结构划分,可分为存储器卡和微处理器卡(CPU card)两大类。逻辑加密卡主要控制作用是:对数据存储区开放/关闭的控制;对数据存储区读/写的控制;对数据存储区擦除操作的控制以及对密码校验和错误次数计数及锁闭功能控制。      AT88SC1604卡的工作原理   AT88SC1604是由美国ATMEL公司设计的逻辑加密存储卡芯片。它具有15704位的存储容量,是目前逻辑加密存储卡中容量较大的一种产品芯片。   芯片特点   (1) AT88SC1604芯片
[工业控制]
<font color='red'>单片机</font>控制AT88SC1604卡的<font color='red'>应用</font>实例
富士通半导体推出内置式电容触摸界面MCU
富士通半导体有限公司近日宣布推出采用新工艺的高安全性、高精度、高性价比的双FLASH内置式电容触摸界面MCU——MBB95850/860/870系列。该系列包括搭载高灵敏度电容触控界面的2款24引脚MB95856系列、1款32引脚MB95866和2款48/52引脚MB95876系列。富士通半导体将从2012年6月下旬开始提供样片,2012年9月开始批量供货。 随着近年来触摸技术的普及,各种触摸技术迅速发展,其中尤以电容式触摸应用发展最快。相比传统的机械式按键和电阻式触摸按键,电容式触摸手感流畅、触摸屏透光性高、面板强固耐受、防尘、防水及防电磁,且不受强光信号干扰。针对该市场需求,结合在微控制器市场的领先技术,富士通半导体推出了内
[嵌入式]
基于51单片机--C语言之预处理总结
编译预处理器是C语言编译器的一个重要组成部分。很好的利用C语言的预处理命令可以增强代码的可读性,灵活性,和易于修改等特点,便于程序的结构化。 预处理命令由符号“#”开头,包括宏定义,文件包含,条件处理三个部分。 其中条件编译我还没有用过,所以就详细介绍一下宏定义和文件包含。 一.宏定义 宏定义命令为#define,它的作用就是实现用一个简单易读的字符串来代替 另一个字符串。增加程序的可读性,和维护性。 宏定义分为不带参数的宏定义,和带参数的宏定义。 不带参的宏定义: 一般格式:#define 标识符 常量表达式 例如用一个字符代替一个常数 #define PI 3.1415926 当程序中出现3.1415926这个常数的时候就
[单片机]
单片机实现低成本A/D转换
在前面的文章中分别介绍了两种用普通单片机实现低成本A/D转换的方法,这两种方法中在单片机的外部都要使用到一个比较器,在本文中继续向大家介绍低成本的A/D转换的一种方法,只是这种方法成本会更低,而且外部无需使用比较器。此种方法的A/D转换精度不高,只有6~7bit,并且被测电压范围较为有限,但在某些精度要求不高,且被测电压值变化不大的场合也很有实用价值,比如温度测量方面。 其电路如图一所示: 其工作原理说明如下: 1、硬件说明: 图一中的R1、R2和C1构成RC充电电路,被测量通过R1、R2对C1充电。N1为单片机,本电路中采用MICROCHIP的PIC12C508A来举例说明。C2为给电源供电用的滤波电路,VD1为
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>实现低成本A/D转换
单片机中关于定时中断1和3
一、定时器的结构以及工作原理 MCS-51单片机内部有两个16位可编程定时器/计数器,即定时器T0和定时器T1。他们既可以用作定时器的方式,又可以用作计数器的方式,共4种不同的工作方式 寄存器TMOD用于控制T0和T1的工作方式,可通过编程设置TMOD来决定工作方式。 CATE C/T M1 M0 GATE C/T M1 M0 M1M0为工作方式控制位,我们常用工作方式1,若要设置T0以 方式1 工作,可使用TMOD=0X01;来设置。 定时/计数器的核心是16位加法计数器,T0的加法计数器由两个8位寄存器TH0,TL0构成,TH0表示加法计数器的高八位。TL0表示加法计数
[单片机]
瑞萨MCU这几年的崛起之路
经常阅读我公公众号文章的小伙伴,应该看到了我今年分享关于瑞萨MCU的内容比较多。 再次,你会发现瑞萨电子这几年发展的比较迅猛,不管是线上还是线下的活动都特别多,还有不断涌现出新的MCU产品。 瑞萨MCU 我们先来说说我们接触最多的MCU,瑞萨MCU在这几年之中增加了多个系列、N个型号,可以说涵盖了低功耗、高性能、车规级、性价比等目前几乎市面上都有的各个领域的MCU。 我们先来看下官网目前在售的MCU情况: https://www.renesas.cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors 目前有7大系列,包括: Cortex-M内核32位
[汽车电子]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
