AVR发送一个字符
发布者:平安心境最新更新时间:2016-10-23 来源: eefocus关键字:AVR  发送  字符 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include
#include
int k;
void init(void)
    UCSR0B=0b00011000;
 UCSR0C=0X06;
    UBRR0L=51;
 UBRR0H=0;
    TIMSK=0x01;
 TCCR0=0X05;
 TCNT0=0;
int main(void)
{    init();
  DDRA=0XFF;
  PORTA=0XFF;
     sei();
     while(1);
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  k++;
  if(k>200)
  TIMSK=0x00;
  PORTA=~PORTA;
    UDR0='A';
  k=0;
  for(int j=0;j<100;j++);
  TIMSK=0x01;
  TCNT0=0;
不知道为什么灯不闪烁了
#include
#include
int k;
void init(void)
    UCSR0B=0b00011000;
 UCSR0C=0X06;
    UBRR0L=51;
 UBRR0H=0;
 TIMSK=0x01;
 TCCR0=0X05;
 TCNT0=0;
int main(void)
{    init();
      sei();
     while(1);
  k++;
  if(k>200)
    UDR0='A';
  k=0;
  TCNT0=0;
定时发送一个字符A.
关键字:AVR  发送  字符 引用地址:AVR发送一个字符
上一篇:AVR单片机利用T1产生50HZ占空比可调的正弦波
下一篇:AVR单片机4路可调PWM
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:17
AVR定时器中断溢出
最近开始学习飞控的PWM信号输入,发现以前的认知不太正确。一年前做的蓝牙信号接收器,直接给了4个PWM信号的输出。而PWM的频率是arduino默认的频率。但是最近才发现,遥控器的PWM信号常用的是50Hz,也就是信号间隔20ms。 因此打算自己弄个定时器来生成中断,然后设置管脚的高低电平来模拟PWM。 以前用的是MEGA328P,现在打算改用TINY24了。 这是个16位的定时器,时钟频率是8M: void timer1_init(void) { TCCR1A = 0; TCCR1B = 0; // 这里设置256分频 TCCR1B |= (_BV(CS12)); // 其他控制寄存器都设置为空 TCCR1C =
[单片机]
基于AVR单片机的有害气体红外感应及语音警示控制系统
0引言 利用红外感应系统感应附近有无有害气体,当红外感应系统感受到有有害气体接近时,送出持续一段时间的高电平;单片机通过开启中断,启动语音芯片,单片机通过串口通信,从上位机提取的有害气体参数提示给附近人体,并经过与安全值的比较判定当前环境是否安全。对语音芯片的使用,先将必要的文字、数字信息录制进去,放音时,通过单片机自动寻址,把实时参数读取出来。为便于以后系统改进或移植到其他系统,可设计录音、放音电路,通过切换录制不同内容。系统设计友好、方便,给人的信息也更加直接。 1系统总体设计方案 在气体浓度是现有可利用的数据的基础上,考虑了系统的衔接性和可移植性。系统总体方案见图1。 本系统分为四大模块:核心控制模块、语音电路
[工业控制]
基于<font color='red'>AVR</font>单片机的有害气体红外感应及语音警示控制系统
AVR片内两个串口互相通信的单片机源码
学习单片机串口程序时,我们经常会写一个串口自发自收程序,来测试硬件以及我们编写的程序; 自发自收很简单,只需要将串口的RXD与TXD两个IO短接就行; 而我们的XMEGA片上的串口非常丰富; 我将串口C0的TXD与串口E0的RXD用杜邦线链接起来,如果E0正确收到了C0发来的数据,便在虚拟串口输出相关信息虽然串口通信是一个简单而古老的通信协议,而且串口与PC直接通信越来越多地被USB代替, 但是,大量的应用仍然直接或间接地通过串口通信来完成,因此它的重要性是不言而喻的 相关图片与代码如下 ------
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>片内两个串口互相通信的单片机源码
PIC16F877A串口发送字符串问题
PIC16F877A串口发送,查询方式,就为了调出这个费了我一天时间,原来是串口芯片电压问题,现总结如下: 1、注意232串口芯片供电电压,有5V和3.3V的 2、注意TXD、RXD接线,单片机的TXD接232芯片的R2OUT,单片机的RXD接232芯片的T2IN 3、注意ESP8266的UTXD接MCU的RX,URXD接MCU的TX 4、注意ESP8266的UTXD接232的T2IN,URXD接232的R2OUT 5、串口波特率设置成9600 6、注意连接线的可靠性,如果用线连的话一定要检查线和插座是否稳定连接 PIC16F877A串口发送 //以下是串口发送程序 #include #define ucharunsigned
[单片机]
双口RAM在PCI总线与AVR接口设计中的应用
    由于PCI总线工作在频率33 MHz,AVR单片机工作在16 MHz,它们之间时钟不同步,要进行有效通信,必须在它们中间设置数据缓冲区,作为双方交换数据的单元。双口RAM正好解决了这个问题,它既作为PCI总线的局部空间又作为AVR单片机的外部扩充存储器,通过交替读/写达到交换数据的目的。下面以PLX公司的PCI总线接口芯片PCI9052和IDT公司的双口RAMIDT7006为例,介绍实现数据交换的方法。 1 PCI9052和IDT7006 1.1 PCI9052简介     PCI9052是PLX公司为扩展适配板卡推出的低价位PCI总线目标接口芯片,低功耗,符合PCI V2.1规范,它的本地总线(Local Bus)可以通过
[单片机]
双口RAM在PCI总线与<font color='red'>AVR</font>接口设计中的应用
基于AVR和FPGA高精度数字式移相发生器的设计
1引 言   语音编码算法利用语音信号的冗余信息及某些人耳不敏感的信息,可以在低比特率上获得较高质量的重建语音,压缩编码一直是通信中的关键技术。语音信号研究者们一直在寻求一种在保持语音质量不显著下降的情况下使语音信号的编码比特率最小的方法,特别地,低比特率语音编码体制(比特率在4.8 kb/s以下)因其广泛的需求而得到研究者的重视。   语音编码器的性能常常用比特率、延时、复杂度和质量4个属性来进行衡量,因此,在分析语音编码器的性能时,主要应该考虑这些属性。值得注意的是,这些属性之间不是孤立的,而是相互紧密联系的,例如,低比特率的编码器一般比高比特率的编码器有更大的延时、更高的算法复杂度和较低的语音质量。因此在对各种编码算法进
[应用]
AVR单片机的24C02通信程序
#include avr/io.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define setbit(sfr,bit) (sfr|=(1 bit)) #define clrbit(sfr,bit) (sfr&=~(1 bit)) #define SDA_out() setbit(DDRD,0) //设置SDA为输出 #define SCL_out() setbit(DDRD,2) //设置SCL为输出 #define SDA_in() clrbit(DDRD,0) //设置SDA为输入 #define SDA_high() setbit(PORTD
[单片机]
avr--TWI(I2C)
TWI: 是一种全双工的串行通讯协议,与I2C工作方式相同,由一条数据传输线SDL,一条时钟线SCL组成,对应单片机的外部引脚PC1,PC0。 由于只有两条总线,简化了系统设计。 特点: • 简单,但是强大而灵活的通讯接口,只需要两根线 • 支持主机和从机操作 • 器件可以工作于发送器模式或接收器模式 • 7 位地址空间允许有128 个从机 • 支持多主机仲裁 • 高达400 kHz 的数据传输率 • 斜率受控的输出驱动器 • 可以抑制总线尖峰的噪声抑制器 • 完全可编程的从机地址以及公共地址
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
