1 总体结构
在很多情况下,尤其是恶劣的工作环境下,高性能的单片机和大容量的Flash存储器是数据采集存储系统的最佳选择,本文介绍的系统也是基于这样的考虑。系统硬件结构并不复杂,包括高性能单片机C8051F021、实时时钟芯片SD2300、大容量Flash存储器K9G8G08及其外围电路,如图1所示。工作原理也较为简单,通过串口将单片机C8051F021与海流计相连,通过对单片机的编程实现对海流计的控制和使用。同时,为了实现定时采集和数据存储的功能,还需将实时时钟芯片SD2300和大容量Flash存储器K9G8G08的相应引脚与C8051F021的GPIO相连。SD2300通过发送定时中断使得C8051F021在预定时刻通过串口采集若干组流速和流向数据,然后将其存储在K9G8G08中。
2 硬件设计
2.1 高性能单片机C8051F021
C8051F021单片机是集成在一块芯片上的混合信号系统级单片机。芯片上有64位数字I/O。C8051F021单片机具有片内看门狗定时器、VDD 监视器和时钟发生器,可以说是真正的、可独立工作的、完整的SoC(片上系统)。片上所有的模拟和数字设备都可以使能或关闭,也可以由用户设置。片内的 Flash存储器可以在电路(即由用户程序在运行时)编程(读写),为用户提供了非挥发性存储器,并允许现场更新8051程序。
2.2 SD2300与C8051F021的硬件接口设计
SD2300是深圳市兴威帆电子技术有限公司开发的一种具有内置晶振、两线式串行接口的高精度实时时钟芯片。较SD2000而言,SD2300具有更宽的定时范围、更多的周期性中断选择,并增加了数字精度调整寄存器、30s时间调整和晶振停振检测等功能。最显著的改动是对时钟数据/寄存器的访问由通过不同命令字改为地址直接寻址,使得芯片的使用更加灵活,并提高了程序编写的可读性。
SD2300的接口为I2C总线。对于具有I2C总线接口的单片机,只需将SD2300的SCL、SDA脚与单片机的SCL、SDA脚相连;对于没有 I2C总线接口的单片机,可以用通用I/O口来模拟I2C总线。如图2所示,单片机C8051F021的PO.6模拟SCL,产生I2C总线的时序同步信号;PO.7模拟SDA,实现I2C总线的串行数据输入/输出。图2中的INTRA、INTRB为定时中断输出,SDA和SCL为时钟电路的串行时钟脚, SDAE和SCLE为E2PROM的串行时钟脚。
2.3 K9G8G08与C8051F021的硬件接口设计
K9G8G08容量为8 Gb(8 858 370 048位),包含524 288行(页)和2 112×8列。在列地址2 048~2 111处有备用的64列存储单元。2 112字节的数据寄存器与存储器阵列相连,用来为在页读或页编程操作时I/O端口和存储阵列间的数据传输服务。存储器阵列由32个存储单元串行连接在一起,构成了一个NAND结构。每32个存储单元处于不同的页中。一个存储单元包括2位数据。一个块由2个NAND结构串组成,总共包含1 081 344个NAND结构。编程和读操作均以页为单位,而擦除操作以块为单位。存储器阵列包含4 096个256 KB的可擦除块。K9G8G08采用8个I/O引脚的多次复用方案。这就使得其外部引脚数显著减少,并且可以不改变现有系统的板级设计而进行系统升级。指令、地址和数据通过在CE为低电平时把WE引脚拉低而写入I/O引脚,在丽的上升沿被锁存。CLE和ALE通过I/O引脚分别被用在指令和地址的多路传输中。一些指令需要1个总线周期,例如重启指令、读状态指令等;另一些指令则需要2个周期,例如页读、块擦除和页编程操作,一个周期用来设置,另一个周期用来执行。1 Gb的物理地址空问需要30位的地址,5个周期来寻址(2个列地址,3个行地址)。页读和页编程操作在相应的指令后需要同样的5个地址周期。而在一个块擦除操作中,只需要3个行地址。因此,可将C8051F021的P2口直接与这8根I/O连接,其他控制引脚接C8051F021、的相应引脚,如图3所示。K9G8G08通过CLE和ALE信号线实现I/O口上指令和地址的复用。指令、地址和数据都通过拉低WE和CE从I/O口写入。
3 软件设计
3.1 系统软件设计
系统软件的设计流程如图4所示。首先完成系统的初始化工作,包括C8051F021的初始化和SD2300的定时中断设置,然后系统进入等待状态。待到达预定时刻后,SD2300发出定时中断,使C8051F021进入中断处理程序,进行数据采集和存储。存储完毕,系统再次进入等待状态,等待下一次定时中断的到来。
3.2 SD2300的软件接口设计
SD2300的I2C接口与C8051F021的GPIO相连,通过GPIO来模拟I2C,编程简单,操作方便。SD2300的访问控制通过寄存器直接寻址实现,其内部的寄存器如表1所列。
SD2300通过两线式串行接口方式接收各种命令并读写数据。下面具体介绍两线式串行接口方式。
①开始条件:当SCL处于高电平时,SDA由高电平变成低电平构成一个开始条件。对SD2300的所有操作均必须由开始条件开始。
②停止条件:当SCL处于高电平时,SDA由低电平变成高电平构成一个停止条件。此时SD2300所有的操作均停止,系统进入待机状态。
③数据传输:当SCL为低电平,且SDA电平变化时,数据由C8051F021传输给SD2300;当SCL为高电平,且SDA电平不变时, C8051F021读取SD2300 E2PROM发送来的数据;当SCL为高电平,且SDA电平变化时,SD2300收到一个开始或停止条件。
④确认:数据传输以8位序列进行。SD2300在第9个时钟周期时将SDA置位为低电平,即送出一个确认信号,标明数据被其收到。
鉴于篇幅所限,仅以SD2300的设定开始采集时间程序为例,介绍一下SD2300的软件接口编写。
3.3 K9G8G08的软件接口设计
相比于三星公司的Flash存储器KM29U128T,K9G8G08不仅在容量上得到了极大的提高,操作的多样性和灵活性也有显著改进。例如,支持一页内的随机数据读写,并提供了一种特殊的Two-Plane页编程操作,可以支持两页的同时写入,其操作指令如表2所列。
4 总结
笔者为海流计设计的数据定时采集存储系统,经过反复实验,能够按照预定时刻准时进行数据采集工作,数据存储完整准确,整个系统工作稳定可靠。该系统的设计为相关应用提供了参考。
参考文献
1. Samsung Electronic K9XXG08UXM Datasheet 2009
2. 深圳市兴威帆电子技术有限公司 高精度实时时钟SD2300L系列 2009
3. 李刚.林凌 与8051兼容的高性能、高速单片机C8051Fxxx 2002
4. 范勉之.陈立元 Visual Basic与RS232串行通信控制最新版 2002
5. 王盛安.龙小敏.陈俊昌.姚小桂 大容量快闪存储器在压力式波潮仪中的应用 [期刊论文] -仪表技术与传感器2000(10)
上一篇:红外遥控解码+LCD1602显示
下一篇:8051单片机C语言基础
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:17
