Atmega16的定时器1使用
发布者:小九分析仪最新更新时间:2016-10-24 来源: eefocus关键字:Atmega16  定时器1 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
//经验正以下程序是正确的,可以实现LED 1s亮 1s灭
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uint count;
void init()
 DDRB|=_BV(PB4)|_BV(PB5)|_BV(PB6)|_BV(PB7);
 PORTB&=~(_BV(PB4)|_BV(PB5)|_BV(PB6)|_BV(PB7));
 //TCNT0=155;//初值为55,即记数到255-155=100次溢出并进入定时器0中断函数
 TCNT1H=(65536-10000)/256;//记数到10000次溢出并进入定时器1中断函数
 TCNT1L=(65536-10000)%256;
 TIMSK|=_BV(TOIE1);//溢出中断使能,相当与52的ETO=1;
 sei();//开总中断
 TCCR1B|=_BV(CS11);//8分频,并启动定时器1,8M晶振经过8分频后以1M的速度来记数,即每过1us记数一次,记数10000次则为10ms,即10ms进入一次定时器1中断函数
int main()
 init();
 while(1);
SIGNAL(SIG_OVERFLOW1)//定时器1中断服务函数,实现LED 1s亮 1s灭
 count++;
 if(count>=100)
  count=0;
  PORTB^=_BV(PB4);//取反
关键字:Atmega16  定时器1 引用地址:Atmega16的定时器1使用
上一篇:Atmega16的定时器2使用
下一篇:Atmega16的串口通信使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:17
对8051两个定时器(timer0和timer1)的使用解析
1.如何使用8051单片机内部的定时器timer0? #include STC89C5xRC.h void delay(int n) { int i; TMOD=0x01;//16bits for(i=0;i n;i++) { TH0=0x3C; TL0=0xB0; //12MHZ - 1MHZ - 0.05s=5*10^-2s - (5*10^-2)/(1*10^-6)=5*10^4 //65536-50000=15536=3CB0H TF0=0; TR0=1;//start the intern
[单片机]
STM32 定时器1配置
//通用定时器中断初始化 //这里时钟选择为APB1的2倍,而APB1为36M //arr:自动重装值。 //psc:时钟预分频数 //这里使用的是定时器3! void TIM1_Int_Init(u16 arr,u16 psc) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); //时钟使能 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的
[单片机]
Atmega16单片机进入“编程模式失败”问题的解决办法之一
最近在搞ATmega16单片机,自己做了一个PCB板子,一开始还能下程序,可是下了几次后,就突然间下不进去了,每次都提示“进入编程模式失败”,如下图 又有如下的提示,大致是说下载速率过快,下载频率应该小于单片机晶振的四分之一 网上查了好多资料,但是一直不知道怎么弄,怀疑自己的单片机熔丝位被改了,或者被锁了,或者自己画的电路板有问题,为此换了好几块单片机都是这样的,搞得自己焦头烂额。搞了一个多星期,被自己无意间操作了如下步骤,就是如下图 再找到如下区域 就是这个ISP一项。我用的是STK500 下载器, USBISP下载方式下载的。一开始这个图中的“ISP”右边的下拉框是没有数据的,我点开它,给它设定为57.6kHz
[单片机]
<font color='red'>Atmega16</font>单片机进入“编程模式失败”问题的解决办法之一
定时器 T1 通过查询方式控制 LED1 周期性闪烁
关键就是对寄存器的配置。 CC2530的T1定时器(16位)需要配置三个寄存器T1CTL、T1STAT、IRCON 这里只是给出简单的介绍,要详细的可以参考CC2530的datasheet. T1CTL(0xE4) 作用是定时器 1 的控制和状态 T1CTL (Bit 3:2) 分频器划分值,如下: 00: 标记频率/1 01: 标记频率/8 10: 标记频率/32 11: 标记频率/128 T1CTL (Bit 1:0) 选择定时器1模式 00: 暂停运行。 01: 自由运行,从0x0000到0xFFFF反复计数。 10: 模,从0x0000到T1CC0反复计数。 11: 正计数/倒计数,从 0x0000 到 T1CC0 反复计
[单片机]
AVR单片机(学习ing)—(九)、ATMEGA16的模数转换器—01
九 (01)、ATMEGA16的模数转换器的介绍 1、介绍 1)特点: 10 位 精度 0.5 LSB 的非线性度 2 LSB 的绝对精度 65 - 260 s 的转换时间 最高分辨率时采样率高达15 kSPS 8 路复用的单端输入通道 7 路差分输入通道 2 路可选增益为10x 与200x 的差分输入通道 可选的左对齐ADC 读数 0 - VCC 的 ADC 输入电压范围 可选的2.56V ADC 参考电压 连续转换或单次转换模式 通过自动触发中断源启动ADC 转换 ADC 转换结束中断 基于睡眠模式的噪声抑制器 Note: 1. 在PDIP封装下的差分输入通道器件未经测试。只保证器件在TQFP
[单片机]
STM32之TIM1高级定时器
定时器应用之PWM输出 1.1 TIM1_CH1N 与 TIM1_CH1 的区别 在刚准备使用定时器的时候,我看了下原理图,发现对于定时器1,它的每一个输出通道都是成对的,即TIM1_CH1N与TIM1_CH1两个一组,通过网络查询后,明白了芯片这样设计的原因。 TIM1是一个完整的电机控制用定时器外设,TIM1_CH1和TIM1_CH1N,用于驱动上下两个功率管。如果Deadtime为0,则 TIM1_CH1N是TIM1_CH1的反相,如果Deadtime不为0,则在TIM1_CH1N上插入了Deadtime,防止上下功率管同时导通。 另外的两类管脚定义: TIM1_ETR是外部触发输入管脚; TIM1_BKIN是故障信
[单片机]
ATMEGA16定时器0
T/C0 是一个八位定时器,主要有定时、外部事件计数、产生PWM 波形这几个功能,我们在使用这些功能之前,首先要设置T/C0 工作在合适的工作模式下。T/C0 有四种工作模式,分别是普通模式、CTC 模式、快速PWM、相位可调的PWM 模式四种。模式设置通过T/C0 的控制寄存器TCCR0 来完成。 1.普通模式 在此模式下,T/C0 的计数寄存器TCNT0 在时钟的驱动下不停累加。当计满后(计数值达到最大,8 位寄存器最大计数值为0xff),由于数值的溢出寄存器清零重新开始累加。当计数器溢出后,TIFR 中的溢出标志位TOV0 会置位,也可触发中断。所以我们可以通过查询或中断的方式得知定时器的溢出从而进行相关处理。此模式适合
[单片机]
基于AVR ATMega16 的PID 控制算法程序
最近由于有些时间,于是想起了做一个PID设计,在网上收集了不少关于PID控制的理论,于是计划用mega16L做一个PID测试程序,发现一些意想不到的误差,不知各位同仁是否有遇到与我的类似的现象:我定义了一个PID结构体,在初始化的时候无法把每个元素的初始化值设置为0(见下面的仿真图),而且,PID结构体中的部分参数是应该不变的,在整个PID运算中,但是不应该变化的参数却在PID运算发生了变化,不知道是什么原因,到现在也无法查出原因。有兴趣的朋友可以一起参与讨论或有经验的朋友 给与相关帮助,谢谢! 详细的代码和仿真情况如下:(我的硬件系统是本站的min Mega16/32 + JTAG ICE) #include config.h
[单片机]
基于AVR <font color='red'>ATMega16</font> 的PID 控制算法程序
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
