选用mega8内部8M RC震荡,18b20 数据线接pd6,数据线和vcc间接一4.7k上拉电阻
感谢dfgeoff 嗜血蜗牛提供的资料*/
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void init_1820();
write_1820(uchar x);
uchar read_1820();
void send_byte(uchar x);
void delay(uint x);
void disp_led(uchar buffer,uchar control);
uchar disp_table[16] = {
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar dp;
long count;
void main(void) //主函数
disp_led(0,0);
delay(2000);
OSCCAL=0X9d;//系统时钟校准,不同的芯片和不同的频率,
DDRC=0xff;
DDRD=0XFF;
PORTD=0XFF;
WDR(); //看门狗计数清零
WDTCR=0x0F;
PORTC=0xff;
while(1)
uchar i,temh,teml;
init_1820(); //复位18b20
write_1820(0xcc); // 发出转换命令
write_1820(0x44);
delay(400);
init_1820();
WDR();
write_1820(0xcc); //发出读命令
write_1820(0xbe);
teml=read_1820(); //读数据
temh=read_1820();
//for(i=0;i<7;i++) //测试用
//send_byte(0x40);
//send_byte(disp_table[0&0x0f]);
//send_byte(disp_table[temh>>4]);
//send_byte(disp_table[temh&0x0f]);
//send_byte(disp_table[teml>>4]);
//send_byte(disp_table[teml&0x0f]);
count=(temh*256+teml)*6.25; //计算具体温度
WDR();
disp_led(0,1); //显示温度
for(i=0;i<100;i++) //每次转换需要延时200ms以上
delay(1000);
void delay(uint x) //1.5us左右
while(x)
x--;
void init_1820()
PORTD|=(1<<6);
PORTD&=~(1<<6);
delay(3000); //480us以上
PORTD|=(1<<6);
DDRD&=~(1<<6);
delay(40); //15~60us
while(PIND&(1<<6))
// disp_led(3,0);
// for(;;)
DDRD|=(1<<6);
PORTD|=(1<<6);
delay(150); //60~240us
write_1820(uchar x)
uchar m;
for(m=0;m<8;m++)
PORTD&=~(1<<6);
if(x&(1<
else
PORTD&=~(1<<6);
PORTD|=(1<<6);
PORTD|=(1<<6);
uchar read_1820()
uchar temp,k,n;
temp=0;
for(n=0;n<8;n++)
PORTD&=~(1<<6);
//delay(2);
PORTD|=(1<<6);
//delay(3);
DDRD&=~(1<<6);
k=(PIND&(1<<6)); //读数据,从低位开始
if(k)
temp|=(1<
temp&=~(1<
DDRD|=(1<<6);
return (temp);
void send_byte(uchar x) //以下为显示程序
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
PORTC&=~(1<<5); // PC5为底 为164提供时钟信号
if((x&(1<<(7-i)))||((dp==1)&&(i==0))) //判断每位数据的电平,及小数点判断
PORTC|=(1<<4); //若为高着PC4输出高电平
else
PORTC&=~(1<<4); //若为低着输出低电平
PORTC|=(1<<5); //PC5 提供始终信号
//PORTC|=((1<<0)|(1<<1)|(1<<2));
//显示程序 CONTROL为控制显示 BUFFER为显示数据
uchar i,temp[6];
uint tempcount;
dp=0;
switch(control)
case 0: //CONTROL为零全部数码管显示buffer
for(i=0;i<11;i++)
send_byte(disp_table[buffer%10]);//显示数字
break;
case 1: //control为1,显示count中的数据为6位
tempcount=count;
for(i=0;i<6;i++) //取出每位中的数据
temp[i]=tempcount%10;
tempcount/=10;
send_byte(disp_table[buffer/10]); //最开始显示buffer数据
send_byte(0x00);
send_byte(0x00);
send_byte(0x00);
for(i=0;i<6;i++)
if(i==3)
dp=1; //小数点控制位
send_byte(disp_table[temp[5-i]]);
dp=0;
break;
PORTC|=(1<<4);
上一篇:红外遥控解码程序RC5解码
下一篇:AVR单片机控制的电动自行车驱动系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:18
