温度传感器DSl8820在测色系统中的应用
发布者:平凡的梦想最新更新时间:2016-11-01 来源: elecfans关键字:温度传感器  DSl8820  测色系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在光电积分式测色系统设计中,通常选用硅光电池作为光电探测器,硅光电池能够把光信息(能量)直接转化成电信息(能量),便于对被测信号进行处理。由于标准光源照明体灯管壁温度较高,对探测器内部的温度影响很大,硅光电池受温度影响产生电压漂移,这势必会影响到测量的精度和稳定性。通过研究硅光电池的光电转换特性随温度变化的规律,设计了使用数字温度传感器DSl8820的一种V—T曲线控制补偿方法,对测色系统进行适当的电压补偿,使其达到更好的性能指标。
  1 硅光电池特性
  在测色系统中,经过光电探测器把采集到的被测样本的光信号转换为电信号,采集输出的电信号极其微弱,需要对这些电信号进行转换和放大处理,在这些环节中引起温度漂移的原因主要有2点:
  (1)硅光电池的温度特性对输出电压有很大影响;
  (2)在放大电路中,任何参数的变化,如电源电压的波动、元件的老化、半导体元件参数随温度变化而产生的变化,都将产生输出电压的漂移。
  硅光电池的温度特性是指开路电压和短路电流随温度变化的情况。由于它关系到应用光电池的仪器设备的温度漂移,影响测量精度或控制精度等重要指标,因此温度特性是硅光电池的重要特性之一。从图1中可以看出硅光电池开路电压随温度上升而明显下降,短路电流随温度上升却是缓慢增加的。因此,在采用硅光电池作为检测元件时,应考虑温度漂移的影响,并采用相应的补偿措施。
  2 DSl8820实时温度采集
  DSl8820是DALLAS公司生产的单线式智能数字温度传感器,具有3引脚TO一92小体积封装形式,其中:DQ为数字信号输入/输出端;GND为电源地;VDD为外接供电电源输入端(在寄生电源接线方式时接地)。DSl8820内部结构主要由4部分组成:64位ROM、温度传感器、非挥发的温度报警触发器TH和TL、配置寄存器。
  DSl8820的测温原理如图2所示:每次测量前,首先将一55℃所对应的基数分别置人减法计数器1和温度寄存器中。减法计数器1对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行减法计数,当减法计数器1的预置值减到0时,温度寄存器的值将加1,减法计数器l的预置将重新被装入,减法计数器1重新开始对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行计数,如此循环直到减法计数器2计数到0时,停止温度寄存器值的累加,此时温度寄存器中的数值即为所测温度。斜率累加器用于补偿和修正测温过程中的非线性,其输出用于修正减法计数器的预置值,只要计数门仍未关闭就重复上述过程,直至温度寄存器值达到被测温度值。
  3 V—T曲线控制温度补偿的设计方案
  光源产生的热量和探测器的机械结构使得光电探测器内部温度随测量时间的增加不断升高,硅光电池采集的三路模拟信号的电压值随之逐渐下降。针对这种现象通常采用分时间段对这三路信号的电压值进行补偿。实验表明,时间与电压值的关系并不能作为准确的控制3路模拟信号电压值补偿的依据:一方面,按时间变化采集的3路模拟信号的电压值并不是完全线性的;另一方面,硅光电池的温度特性才是产生温度漂移最主要的原因。
  这里采用温度传感器DSl8820获取实时温度,结合电压值分析得出温度补偿系数进行电压补偿,实现电压一温度曲线(V—T曲线)控制补偿。根据温度传感器的测温原理,设计了一种实现V—T曲线补偿的方法,系统总体框图如图3所示。按照式(1),结合实际测量数据分析得到适当的温度补偿系数K,实现温度上升时,对实测电压进行适当的补偿,使补偿后的实测电压值具有良好的稳定性。
  式中,V0为电压初始值;V为电压实测值;T为实测温度;T0为温度初始值;K为温度补偿系数。
3.1 温度补偿系数的选择
  V一T曲线控制温度补偿的核心在于温度补偿系数K的选择,根据式(1)得到:
  在测色系统中,把调零后第一次测量标准白板时获得的电压值和温度值作为式(2)中的电压和温度的初始值。连续测量标准白板,能够获取不同温度时3路模拟信号的电压值,随着温度的升高,硅光电池产生的电压漂移会反应在这些电压值中。结合实测数据计算电压值随温度线性变化的曲线斜率,所得的曲线斜率即为温度补偿系数K。将温度补偿系数K引入到电压补偿中,对于每次测量所得的电压值,都可以结合实测的温度对电压测量值进行补偿,得到实际的电压值。如式(3)所示:
  式中,Vt为实际的电压值;V为电压测量值;T为温度实测值;T0为温度初始值;K为温度补偿系数。
  3.2 硬件实现
  WSC—Y型测色色差计选用STC89C58RD+新一代超强抗干扰/高速/低功耗单片机作为主处理器完成主要的测控任务。单片机单总线上挂接的DSl8820采用外接VDD供电方式(而未用寄生供电),系统中CPU采用22 MHz晶振,DQ端为P1.1。系统主要部分硬件电路如图4所示。
  3.3 软件实现
  DSl8820简单的硬件接口是以相对复杂的接口编程为代价的。由于DSl8820通过单总线与单片机进行通信,所以DSl8820与单片机的接口协议是通过严格的时序来实现的。单片机控制DSl8820完成温度转换必须经过3个步骤:初始化、ROM操作指令、存储器操作指令。必须先启动DSl8820开始转换,再读出温度转换值。另外,DSl8820在实际应用中应注意从测温结束到将温度值转换成数字量需要一定的转换时间,所以在读取温度结束后需要延时1 s后,再对数据进行处理,这是必须要保证的,否则将导致转换错误,输出错误的温度值。基于DSl8820的通信协议编写温度传感器控制程序,对DSl8820的操作的程序流程图如图5所示。
  3.3.1 初始化子程序
  测温系统采用P1.1作为为通信端口,在DS18820初始化的过程中,单片机首先发出1个复位脉冲,保持低电平时间要大于480μs,然后单片机释放总线,等待DSl8820的应答脉冲,P1.1口收到0则初始化成功,收到1则初始化失败。这样,单片机与温度传感器就完成了1次初始化通信。
  3.3.2 读取温度数据
  使用默认的12位转换精度,外接供电电源,完成一次转换并读取温度值的程序如下:
  3.3.3 V—T曲线控制补偿子程序
  温度补偿函数的实现如下:
  4 实验结果分析与结论
  将V—T曲线控制补偿电路的设计方案应用到测色系统后,先将色差计预热30 min后,使光源趋于稳定,对仪器定标,每隔5 min测量专用工作白板1次。测量中,白板保持不动,测量结果良好。表1和表2分别是对系统进行温度补偿前和温度补偿后,测量同一块标准白板半小时的测量结果。
  由测量数据可见,在对系统进行温度补偿后,测色系统的测量准确度大大提高,误差明显变小。引入温度传感器后,测色系统的测色色差△E均小于O.15,测量的重复性完全达到了国家计量院规定的15 min内△E<0.2的要求。根据测色系统的现实要求,采用灵活的温度补偿技术,和切实可行的电压补偿方法,有效地完成了测色系统的稳定性控制。实验结果表明,在使用了数字温度传感器对测色系统的实测电压进行补偿之后,减少了测量误差,提高了仪器的稳定性和准确度。
关键字:温度传感器  DSl8820  测色系统 引用地址:温度传感器DSl8820在测色系统中的应用
上一篇:C51入门1,跑马灯和LED实验
下一篇:NRF24l01无线温度传感(1)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:18
TDK公司推出K525温度传感器
TDK公司近期推出K525新元件,这是一种新型爱普科斯 (EPCOS) 负温度系数 (NTC) 温度传感器,具有更宽的温度测量范围,达到-10 °C至+300 °C。这种传感器采用填充陶瓷材料的陶瓷套管结构设计,非常适合严苛环境应用,并且具有卓越的耐腐蚀特性,可耐受酸碱等腐蚀性介质。 它的响应时间仅为1.2秒,可轻松应对温度快速频繁变化的测量任务。在25°C和100°C条件下,其电阻分别约为48.5 kΩ和3.3 kΩ,B值 (20/100) 接近4000 K。 电气性能方面,新传感器具有高安全等级,并通过了高压测试,在4 kV AC电压下的最大泄漏电流仅0.1 mA。凭借宽温度测量范围和坚固耐用的陶
[工业控制]
爱普科斯温度传感器实现零缺陷,首获“质量金奖”
TDK公司宣布,爱普科斯(EPCOS) 再次荣获由欧洲领先的家用电器制造商博世和西门子家用电器集团(BSH) 颁发的“质量金奖”。此奖项代表了BSH对爱普科斯温度传感器卓越品质的肯定。目前,爱普科斯传感器已应用于BSH公司制造的电磁炉上。 BSH质量金奖的评定基于其对全欧洲约800个供应商制订的高质量目标进行。爱普科斯 NTC温度传感器由印尼的Batam工厂生产,产品达到了百万分之零(0 ppm)的缺陷率,远低于当前BSH制定的50 ppm的标准。 BSH在全球拥有约46,000多名员工,销售额超过98亿欧元,在家电市场的排名为欧洲第一,是全球领军者之一。 关于TDK公司 TDK公司是一家领先的电子公司,总部
[传感器]
设定全新精度标的准无线医用温度传感器
设定全新精度标的准无线医用温度传感器  Cambridge Temperature Concepts (CTC)公司设计出一种无线温度传感器,能够以千分之一度的精度测量人体温度,而目前最好的方案通常精度仅仅为十分之一度。这款只有硬币大小的器件采用了创新的节能技术,将电池寿命扩展到六个月以上,比传统的数天时间高出几十倍。传感器更高的精度和长寿命为医疗领域很多应用拓展了空间,该公司已用它创建了一款名为DuoFertility的设备,用于帮助怀孕期妇女。   CTC公司CEO Shamus Husheer博士解释说:“我们用于设计自己传感器的各种技术在5至10年前根本还不存在,各家公司基本上都放弃了为消费者应用而建立高精度的传感器。
[模拟电子]
吉时利万用表测试|如何选择合适的温度传感器
目前,最常用的温度传感器是J型、K型、T型和E型热电偶。从系统级的立足点来看,温度传感器是否适合您的应用将取决于所需的温度范围、准确度、线性度、解决方案成本、功能、功耗、解决方案尺寸、安装法、还有必要支持电路的易设计程度。 测试方法及适用场景: 下面安泰测试给大家介绍一下不同温度传感器各自的连接方法及适用情况。 1、热电偶 图丨热电偶连接方法 热电偶由两根异种金属线焊接在一起形成一个结。在信号线的另一端,通常作为输入仪器的一部分,是另一个称为参考结的结点,其对环境温度进行电子补偿。热电偶简单、有极高的温度能力,然而,由于需要特殊的延长线和参考结补偿,将它们设计到系统中变得复杂。 2、RTD 2线制RTD会带进引线电阻,
[测试测量]
吉时利万用表测试|如何选择合适的<font color='red'>温度传感器</font>
温度传感器DSl8820系统中的应用
  在光电积分式测色系统设计中,通常选用硅光电池作为光电探测器,硅光电池能够把光信息(能量)直接转化成电信息(能量),便于对被测信号进行处理。由于标准光源照明体灯管壁温度较高,对探测器内部的温度影响很大,硅光电池受温度影响产生电压漂移,这势必会影响到测量的精度和稳定性。通过研究硅光电池的光电转换特性随温度变化的规律,设计了使用数字温度传感器DSl8820的一种V T曲线控制补偿方法,对测色系统进行适当的电压补偿,使其达到更好的性能指标。   1 硅光电池特性   在测色系统中,经过光电探测器把采集到的被测样本的光信号转换为电信号,采集输出的电信号极其微弱,需要对这些电信号进行转换和放大处理,在这些环节中引起温度漂移的原因主要有2点
[单片机]
<font color='red'>温度传感器</font><font color='red'>DSl8820</font>在<font color='red'>测</font>色<font color='red'>系统</font>中的应用
智能家居竞争激烈,Nest新款温度传感器只要39美元
在过去一年里Google、亚马逊在智能家电领域斗得如火如荼,月初亚马逊更是放出大招,停售Google的Nest系列,Google也不示弱,今天放出了大招——价格仅为39美元的Nest温度传感器。 严格来说新款Nest温度传感器不算智能产品,它仅具备温度数据采集与无线通讯功能,采集的数据需交由新一代Thermostat E智能恒温器处理,但它胜在价格便宜,单个价格只要39美元,3个套装价格更是低至99美元。而且Thermostat最多可同时配对6个Nest温度传感器,二者通讯距离达到了50英寸(约15.2米),最多可3套设备同时使用,也就是消费者可以在家中安装18个Nest温度传感器,足以覆盖普通家庭。Nest最便宜的智能恒温器
[嵌入式]
集成温度传感器LM94022及其应用
LM94022是一种模拟输出的集成温度传感器,主要应用于手机、无线收发器、电池管理、汽车、办公室设备及家用电器等。该传感器主要特点包括工作电压低,可在1.5V电压下工作;工作电压范围宽—1.5~5.5V;末级为推挽输出,有±50μA输出电流的能力;有四种灵敏度供用户选择;测量范围为-50~+150℃;静态电流低,典型值为5.4μA;精度(与测量范围有关):20~40℃为 ±1.5℃;-70~-50℃为±1.8℃;-50~90℃为±2.1℃;-50~150℃为±2.7℃;采用小尺寸SO70封装。 管脚排列与功能 LM94022的管脚排列如图1所示,各管脚功能如表1所示。 图1 LM94022管脚排 表1 LM94022管
[传感器]
集成<font color='red'>温度传感器</font>LM94022及其应用
专家教你如何挑选正确的温度传感器
引言 利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量的传感器。这些呈现规律性变化的物理性质主要有体。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。如果您要进行可靠的温度测量,就需要为您的应用选择正确的温度传感器。热电偶、热敏电阻、铂电阻(RTD)和温度IC是测试中最常用的温度传感器。 1 热电偶 热电偶是温度测量中最常用的传感器。其主要好处是宽温度范围和适应各种大气环境,而且结实、价低,无需供电,尤其最便宜。热电偶由在一端连接的两条不同金属线(金属A和金属B)构成,如图1所示。当热电偶一端受热时,热电偶电路中就有电
[工业控制]
专家教你如何挑选正确的<font color='red'>温度传感器</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
