设定全新精度标的准无线医用温度传感器
Cambridge Temperature Concepts (CTC)公司设计出一种无线温度传感器,能够以千分之一度的精度测量人体温度,而目前最好的方案通常精度仅仅为十分之一度。这款只有硬币大小的器件采用了创新的节能技术,将电池寿命扩展到六个月以上,比传统的数天时间高出几十倍。传感器更高的精度和长寿命为医疗领域很多应用拓展了空间,该公司已用它创建了一款名为DuoFertility的设备,用于帮助怀孕期妇女。
CTC公司CEO Shamus Husheer博士解释说:“我们用于设计自己传感器的各种技术在5至10年前根本还不存在,各家公司基本上都放弃了为消费者应用而建立高精度的传感器。所幸,最新的进展使我们知道这样做是可行的。另外作为一家新兴公司,我们必须用智慧头脑来解决问题。定制ASIC已经过时,因此我们采用标准部件,并对其作了改动,使之获得新颖的性能。例如,用于无线下传的RF芯片是标准的Atmel部件,我们对其进行修改,用频率调制代替了脉冲数据,降低了传感器的功耗。”
该传感器采用一只Microchip公司的PIC A,一只微型电池可提供数月连续使用时间。m8位微处理器,花数秒时间作温度读数的处理与压缩。板载2M字节内存最多可以存储一个月的数据,阅读者在必要时可通过RF下载这些数据。传感器平均功耗不到1
传感器的高精度与长寿命是该公司第一款商用产品DuoFertility的重点,它设计用于告知夫妇最佳的怀孕时间。妇女的体温在排卵时会升高半度,但这很容易被行走、坐立等自然产生的温度变动所掩盖,因此建议要在早晨刚清醒尚未起床前测量体温,获得读数。但这很不方便,它需要人工记录和绘图,然后才能精确判定何时出现温度变化。通常对某一天来说这点并不明确,而等明确时最佳怀孕时间已经过去。
与之相比,花数秒时间读数的传感器能用统计方法处理更多的生理参数,并与以前类似情况的妇女读数相比较,就能提前数天预测出最佳受孕时间。
超高精度温度测量可以计算出皮肤表面的热流,从而计算出体内温度。与运动传感器相结合,它就可以预测出用户何时进入深度睡眠,何时发生潜意识动作,从而产生更多血液循环,干扰身体的热平衡。因此就得到大大改善了深度睡眠体温测量的数据,用于对排卵的精确探测。
关键字:全新精度 无线 温度传感器
编辑:神话 引用地址:设定全新精度标的准无线医用温度传感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
企业无线网络安全问题的综合解决方案
与使用“深度防御”方法的所有较好的安全策略一样,无线网络的安全应在多个层次上实现。企业级无线解决方案中最常见的安全措施包括身份认证、加密和访问控制。 一、无线身份认证
传统的有线网络使用“用户名和密码”进行身份认证已经有很多年了。CHAP、MSCHAP、MS-CHAPV2和EAP-MD5查询是有线和拨号基础设施中经常使用的密码查询机制。这些身份认证系统基于一个密码散列以及身份认证服务器发出的随机查询。虽然密码散列/查询系统在有线基础设施中一直相当可靠,但现在已经证明,以无线的方式部署相同的身份认证机制是有缺陷的。通过捕获或侦听广播频率中的身份认证数据包,黑客们可以使用常见的字典攻击工具来发现空中传输的密码,
[安防电子]
学习型PT2262无线遥控开关程序(315M)
/******************************************************************** 学习型PT2262无线遥控开关程序 STC系列89C58RD 晶振11.0952MHZ ~ 12MHZ 发射芯片采用的是PT2262芯片用4.7M的震荡电阻315M发射 通电后运行指示灯闪烁,按动按钮开关后P0.4输出取反,当输出为低时运行指示灯熄灭 长按按钮开关约5s以上待运行指示灯点亮时再松开按钮则已进入键值遥控学习状态。 把NEC编码方式类型的摇控器对准红外头,按下后要学习的键,待运行指示灯转为闪烁时学习完成。 P0.4 = OUT控制高电平有效接NPN型三极管驱动继电器 P2.2
[单片机]
恩智浦蓝牙音频SoC助力全球高能效比的无线助听器
恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)和助听器制造商之一Widex宣布携手合作,共同开发和测试恩智浦NxH2003蓝牙低功耗(BLE)音频SoC,并将其集成到Widex BEYOND™助听器中。两家公司在整个产品开发周期期间紧密合作,将一流的助听工程和无线音频半导体技术融为一体,打造可以从iOS设备传输无线音频的助听器,1.2 V时的电流消耗只有2.8 mA,实现业内最佳功耗,延长了终端用户直接欣赏个人设备中的音乐的时间。 Widex首席执行官Jørgen Jensen表示:“Widex一直以低功耗闻名业界。集成恩智浦的NxH2003技术意味在支持耗电的蓝牙传输应用的同时,我们仍能实现低功耗。与竞争对手的助听设备相比,我们的传输时
[医疗电子]
基于ARM9的嵌入式无线视频监控系统
引言
高性能、低功耗嵌入式CPU和高可靠性网络操作系统的面世,使得可视电话、视频会议、远程视频监控等运算数据量大的应用在嵌入式设备中实现成为可能。传统的基于同轴电缆的视频监控系统结构复杂、稳定性差、可靠性低且价格昂贵,因而出现了嵌入式网络视频服务器等远程Web视频监控系统。在本嵌入式无线视频监控系统中,使用高性能ARM9芯片作微处理器,控制video4linux实现USB摄像头视频数据采集,采集的视频数据经JPEG压缩后,在ARM9芯片的控制下通过2.4GHz无线发送/接收模块进行视频数据传输;视频传输模块再将视频数据通过串口或网络提交给视频应用服务端,最后由视频应用服务端将接收到的压缩数据帧重组、复合成视频图像,实
[单片机]
基于热释电红外传感器的无线监控报警系统设计
本设计旨在制作出一种功能强大的报警系统,在出现紧急情况时能及时通知当事人,即便其不在现场附近,并自动呼叫报警。相比普通的报警器,本设计将重点放在远程语音报警上,只要接上适当的传感器就可组成防盗报警、火灾报警、煤气泄露报警等多功能报警系统,并附加实现一些智能控制功能,赋予报警系统更强大和完整的功能,以满足人们对安全报警的需求。本系统基于电话网络但是与电话互相独立不会影响电话的正常使用,并通过语音提示操作,人机交互友好。 系统原理及系统框图 本系统主要包括电话自动摘机和挂机电路,DTMF信号收发电路,语音提示电路,报警电路,键盘显示电路,人体信号检测电路,编码电路,无线发射电路,以及作为主核心的单片机控制电路,系统结构框图如图1所示
[工业控制]
基于无线传感器网络的公交车载节点定位算法研究
WSN(Wireless Sensors Network)是集传感器技术、MEMS技术和网络技术于一体的一种信息获取和信息处理技术 ,它具有自组织、自适应能力,在智能交通方面具有独特的优点和广阔的应用前景 。
在智能公交系统中,车辆位置的准确求取和传递是其他系统功能实现的先决条件。当前已经有了一些利用无线传感器搭建智能公交系统的通信网络的方案 ,但这些方案均利用其他手段实现车辆的定位,鲜有利用无线传感器自身的TOF测距功能实现车辆定位功能。而利用基于TOF的无线传感器实现公交车载节点的定位可以降低系统建设和实用成本,对公交系统智能化改造具有参考意义。
在无线传感器定位算法中,由于Range-free定位算法要求大密度的参考
[嵌入式]
用于无线局域网的二等分功分器设计方案
功分器是无线通信系统中的一种非常重要的微波无源器件,在天线阵馈电系统、功率放大器和无线局域网中都有着广泛的应用。 目前应用最多的微波功率分配器多为威尔金森(Wilkinson)形式的功分器,其优点在于设计方法较简单、易于实现,输出端口可以实现较高隔离。近年来,功分器的研究已经越来越成熟,也越来越深入在传统Wilkinson功分器的输出端添加短路枝节的方法实现了宽带功分器;文芦状的多节阻抗变换器Wilkinson 功分器结构,显着展宽了功分器的工作带宽;一款平面结构的新型双频功分器;直接多路输出Wilkinson 功分器的计算公式,进一步完善了该功分器的设计指导。然而,当工作频率升高以后,制作器件的实际尺寸将会缩小,由于隔离电阻的存
[电源管理]
射频SoC nRF9E5及无线数据传输系统的实现
摘要:介绍最新51兼容的射频SoC(片上系统)nRF9E5的系统框架、各个组成部分、工作方式和配置方法;分析无线数据传输系统的结构和运用nRF9E5进行无线数据系统设计的通信协议;给出系统的硬件原理图和程序流程图;归纳nRF9E5在无线数据传输系统设计中的优势。
关键词:nRF9E5 射频SoC 数据传输 无线通信 51系列
引言
nRF9E5是Nordic VLSI公司于2004年2月5日推出的系统级RF芯片,其内置nRF905 433/868/915MHz收发器、8051兼容微控制器和4输入10位80ksps A/D转换器,是真正的系统级芯片,如图1所示。内置nRF905收发器与nRF905芯片的收发器一样,可以工作于
[网络通信]
