C51 的重入问题 WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
发布者:tetsika最新更新时间:2016-11-07 来源: eefocus关键字:C51  重入问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.第一种错误信息
***WARNING L15:  MULTIPLE CALL TO SEGMENT
SEGMENT:   ?PR?_WRITE_GMVLX1_REG?D_GMVLX1
CALLER1:   ?PR?VSYNC_INTERRUPT?MAIN
CALLER2:   ?C_C51STARTUP
    该警告表示连接器发现有一个函数可能会被主函数和一个中断服务程序(或者调用中断服务程序的函数)同时调用,或者同时被多个中断服务程序调用。
    出现这种问题的原因之一是这个函数是不可重入性函数,当该函数运行时它可能会被一个中断打断,从而使得结果发生变化并可能会引起一些变量形式的冲突(即引起函数内一些数据的丢失,可重入性函数在任何时候都可以被ISR打断,一段时间后又可以
运行,但是相应数据不会丢失)。
    原因之二是用于局部变量和变量(暂且这样翻译,arguments,[自变量,变元一数值,用于确定程序或子程序的值])的内存区被其他函数的内存区所覆盖,如果该函数被中断,则它的内存区就会被使用,这将导致其他函数的内存冲突。
    例如,第一个警告中函数WRITE_GMVLX1_REG 在D_GMVLX1.C 或者D_GMVLX1.A51被定义,它被一个中断服务程序或者一个调用了中断服务程序的函数调用了,调用它的函数是VSYNC_INTERRUPT,在MAIN.C中。
解决方法:
    如果你确定两个函数决不会在同一时间执行(该函数被主程序调用并且中断被禁止),并且该函数不占用内存(假设只使用寄存器),则你可以完全忽略这种警告。
    如果该函数占用了内存,则应该使用连接器(linker)OVERLAY指令将函数从覆盖分析(overlay analysis)中除去,例如:
OVERLAY (?PR?_WRITE_GMVLX1_REG?D_GMVLX1 ! *)
   上面的指令防止了该函数使用的内存区被其他函数覆盖。如果该函数中调用了其他函数,而这些被调用在程序中其他地方也被调用,你可能会需要也将这些函数排除在覆盖分析(overlay analysis)之外。这种OVERLAY指令能使编译器除去上述警告信息。
   如果函数可以在其执行时被调用,则情况会变得更复杂一些。这时可以采用以下几种方法:
 1.主程序调用该函数时禁止中断,可以在该函数被调用时用#pragma disable语句来实现禁止中断的目的。必须使用OVERLAY指令将该函数从覆盖分析中除去。
 2.复制两份该函数的代码,一份到主程序中,另一份复制到中断服务程序中。
 3.将该函数设为重入型。例如:
 void myfunc(void) reentrant {
   这种设置将会产生一个可重入堆栈,该堆栈被被用于存储函数值和局部变量,用这种方法时重入堆栈必须在STARTUP.A51文件中配置。
这种方法消耗更多的RAM并会降低重入函数的执行速度。
关键字:C51  重入问题 引用地址:C51 的重入问题 WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
上一篇:通过日期算星期的C51源程序
下一篇:8051的位寻址 ERROR C146
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:19
C51串口通信(中断模式)T2产生波特率
#include reg52.h #define uchar unsigned char uchar temp; void serial()interrupt 4 using 1 { if(RI) { RI=0; temp=SBUF; SBUF=temp; } else if(TI) TI=0; } main() { uchar string = AT89C52 Microcomputer!Designer: Grarry Meng ; uchar i=0; RCLK=1; TCLK=1; TH2=0XFF; TL2=0XDC; RCAP2H=0XFF; RCAP2L=0XDC;
[单片机]
全功能数字电子钟(C51单片机应用开发)
一、设计目的:   通过单片机应用产品的设计与调试过程,巩固课程所学理论知识,初步了解单片机应用系统设计与调试的方法。 二、设计要求: 设计一个以AT89S51单片机为核心的数字电子钟控制器,实现电子钟的时间、日期交替显示、闹钟功能,并可通过按钮开关或键盘切换显示内容、调整参数、设置闹钟,在单片机实验板上模拟调试实现控制器的功能。具体设计要求如下: 1.开机自检,检查相关接口及数码管显示器、指示灯、蜂鸣器等外设是否正常。 2.8位数码管显示器平常以一定的时间间隔、合适的格式显示时间和日期信息,时间显示时、分、秒;日期显示年(2000~2099)、月、日;设置闹钟功能时显示时、分、开/关状态。 3.可通过按键设定时间、日期
[单片机]
全功能数字电子钟(<font color='red'>C51</font>单片机应用开发)
实时时钟芯片DS1302的C51程序列子
/*********************************************************************/ /* 实时时钟模块 时钟芯片型号:DS1302 */ /*/ /*********************************************************************/ sbit T_CLK = P2^7; /*实时时钟时钟线引脚 */ sbit T_IO = P1^4; /*实时时钟数据线引脚 */ sbit T_RST = P1^5; /*实时时钟复位线引脚 */ /*****************************************
[单片机]
深入C51中断向量表
在FLASH中有一组特殊的保留单元000H~00ABH 0000H-0002H 这三个单元包含一个无条件跳转指令(LJMP),当系统复位后,PC=0000H,跳转到main函数(不确切) LJMP 是三字节指令。就是由 指令码02H(一个字节) + 16位地址(2个字节) 组成 16位地址就是Main()函数的地址,其实也不然,由于main()函数在调用之前,要进行堆栈的初始化之类的工作,在KEIL中,这部分代码是自动生成的(对于C程序来说),跳转地址实际就是这个堆栈汇编的代码开头处! 以下是一个C程序转换成汇编的部分代码 C:0x0000 020410 LJMP C:0410
[单片机]
深入<font color='red'>C51</font>中断向量表
C51---12 AT24C02 (I2C总线)
存储器介绍 存储器简化模型 AT24C02 引脚以及电路 内部结构框图 I2C总线❗ I2C总线介绍 I2C电路规范 I2C时序❗ I2C数据帧❗ AT24C02数据帧❗ AT24C02数据存储 功能 按键1 使数字+1 按键2 使数字-1 按键3 将数字写入AT24C02 按键4 读出AT24C02刚刚写入的数据 代码 main.c #include REGX52.H #include LCD1602.h #include Key.h #include AT24C02.h #include Delay.h unsigned char KeyNum; unsign
[单片机]
单片机C51延时时间怎样计算?
C程序中可使用不同类型的变量来进行延时设计。经实验测试,使用unsigned char类型具有比unsigned int更优化的代码,在使用时应该使用unsigned char作为延时变量。 以某晶振为12MHz的 单片机 为例,晶振为12MHz即一个机器周期为1us。 一. 500ms延时子程序 程序: void delay500ms(void) { unsigned char i,j,k; for(i=15;i 0;i--) for(j=202;j 0;j--) for(k=81;k 0;k--); } 计算分析: 程序共有三层循环 一层循环n
[单片机]
如何采用C51单片机读写CAT24C32
#include #include//我的自定义LCD1602头文件 /*--------------------------------------------------------------- 24C32可存储4K(1024*4)个字节(8bit),因此寻址地址最大为0x0FFF,24C32为从机。 ----------------------------------------------------------------*/ #defineWriteDeviceAddress0x0A2//定义器件在I2C总线中的写地址(注意:根据自定义从机地址接口改变) #defineReadDviceAdd
[单片机]
如何采用<font color='red'>C51</font>单片机读写CAT24C32
C51编程19-中断篇(串行通讯3)
MCS-51单片机提供了4种串口的方式,但是我们只有方式1最常用(可变的10位串行通讯方式),下面就方式1的使用进行讲解。 在开始之前先明确一个概念,中断会产生中断标志位,而CPU检测到中断标志位后,如果没有其他更高的中断在执行,CPU会响应该中断,并进入中断服务函数。串行通讯属于中断方式的一种,它服从这个概念。此外串行通讯并不是需要进入串行通讯的时候,会产生中断标志位;而是发送或者接收成功后,会产生中断标志位。 通过中断向量,可以知道串行通讯只有一个中断号4,也就是说当进入无论是发送或者接收成功,都会触发中断服务函数,因此如果需要区分发送与接收需要在中断服务函数中实现区分,可以通过判断中断标志位(TI == 1或者RI
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
