一种基于MAX5980芯片的POE网络交换机设计方案
发布者:EtherealJourney最新更新时间:2016-11-10 来源: ofweek关键字:MAX5980  POE  网络交换机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  通过方案的系统设计及测试,论证了POE芯片结合网络交换机实际应用的可行性,该方案设计完整,运行稳定,能充分满足后端网络的各类受电器件的正常工作。
  一、引言
  POE(Power Over Ethernet)以太网供电,指的是在现有的以太网Cat.5布线基础的架构下不作任何改动,在为一些基于IP的终端设备(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能同时为此类设备本身提供直流供电的技术。POE设备包括电源输出设备PSE和电源接受设备PD,本文重点讨论电源输出设备PSE.
  利用POE技术,用户无需再为每个连接POE的终端设备提供墙壁电源,从而节省了为连接IP电话、无线LAN接入点、视频监视摄像机、建筑物管理系统和远程视频亭等设备所须的电源布线成本。
  此外,借助PoE,企业还能够将一些关键的设备锁定在一个电源上,用UPS备份电源支持整个系统,如此一来,必将大大提高整个系统的供电保障,从而提高整个系统设备的可靠性和安全性。
  二、系统遵循的标准
  随着以太网在全球使用日渐趋于平民化,相应的组网设备迅速得以开发,在长期的使用中,与之配套的供电电源一直是困扰组网的终端设备进一步普及的瓶颈之一。于是,通过以太网数据线对或备用线对来实现以太网设备供电的标准自然地随着市场的需求和技术的开发得以颁布执行。
  IEEE802.3af标准对以太网供电(POE)及相关的实施细则做了详尽的规定。该标准作为一个基于以太网络的电源传输协议,详细规定了相应的送电设备(PSE)对受电设备(PD)进行供电的机理。其中包括了对受电设备进行在线测试,分级处理,启动供电,断接保护等多项技术的实施细则。协议还对以太网输电线路(PTL)作了详细的规定。
  本文的系统方案完全建立在上述标准的基础上进行设计,系统在确保现有结构化布线安全的情况下,同时保证现有网络的正常运作,从而最大限度地降低了成本。
  三、芯片选择与电路设计
  在系统设计前,我们比对了国际上多款能实现PSE功能的芯片,美国美讯公司的MAX5980因其设计卓越,配套方案合理,整个管控渠道的通畅而引起了我们的注意。这在为我们以后的设计起到至关重要的作用。
  MAX5980是一款四通路的电源送电设备(PSE)的电源控制器。芯片是专门为用于符合IEEE 802.3at/af及兼容的PSE设备设计的。
  根据标准的要求,该器件针对后端的受电设备具有,探测,分级,限流,和负载断开检测等功能。该器件支持全自动操作同时支持软件编程控制。该器件还支持新的两事件分级和针对大功率的受电设备的第5类探测和分级功能。
  该器件支持单电源供电,每个端口(第五类启用)可提供高达70W的功率,同时可提供对后端原有的受电设备的高容抗检测。
  根据MAX5980的技术特性,我们首先设计了一个4路PSE的电原理图,如图1所示。
  根据芯片资料,PSE控制器MAX5980的输入电压设计为48V直流。芯片的输出部分采用4个大功率的场效应管作为4个网络供电输出的电流控制端。
  48V直流输入由开关电源提供。电源通过网络端口输出,提供给后端的受电设备。场效应管是整个电源输出的控制回路中的关键元件。回路中场效应管的源极接0.25欧姆取样电阻,然后再返回到芯片。
  输出电流经场效应管,通过取样电阻采样,监测输出回路的电流。芯片可以随时通过SENSE端口进行取样,读取后端PD设备的负载特征。经过判断,芯片可控制场效应管的G极做出各种控制响应。
  根据802.3at协议的定义和芯片的功能设计,芯片将根据不同的采样数据进行判断,然后再进行检测,分级,端口电压启动,过流保护,欠压和过压保护等动作。从而实现整个芯片系统的运行。
  在调试过程中,在48V输入端并接了2个0.1uf的电容,用来抑制电源的纹波系数,增强抗干扰能力,提高电源的可靠性。同时,在48V的端还选用了SMIB58瞬态抑制管,用于防止大电流的冲击,避免器件受损。
  MAX5980的1、2、3脚为外接串行总线的接口线,本文中不采用I2C串行总线,根据设计文献要求,必须将这3根线接地。
  芯片的5、6、7、8脚作为器件的从地址的位置编码端,在设计中也必须接地。
  根据IEEE802.3af协议对PSE和PD之间接口定义的连接标准,POE的网络交换机的端口接线方法有两种接法,如图2、图3所示。
  图2为A型接法,其中的RJ45端口在承担传输输入输出信号的同时还需要传输直流电,1、2芯线为正极输出,3、6芯线为负极输出。
  图3为B型接法,图3所示的RJ45的4、5,7、8芯线用做PSE的直流电源的输出。其中的4、5芯线连接电源的正极,7、8芯线连接电源的负极。
  由于在RJ45的端口定义中,4、5,7、8芯线不承担信号传输的功能,因此,在PSE的设计中需要考虑的电气特性相对简单。本文中选择了B型接法作为系统设计的电源输出,这也将为之后的与交换机芯片合成带来方便。
  MAX5980的取样关键在于输出电路取样电阻的测试精度,因此,在具体的PCB布线设计时采用了开尔文检测的布线方式,从而保证了电路的测试精度。这点在具体的布线布局和设计中尤为重要。每个取样电阻都采用1206的封装,可以减少因电路的走线带来的采样偏差。
  四、交换芯片的配合应用
  本系统采用IP175C芯片作为以太网网络交换机的处理器。该芯片是专门为小型的企业和家庭级的以太网交换机设计的处理芯片,芯片已经长期使用,状态情况良好,性能稳定,业界评价很高,是与MAX5980相配合的理想的交换芯片。
  有关IP175C芯片这部分本文不再进行展开描述,重点对修正部分进行必要的阐述。
  为保证MAX5980的工作稳定,IP175C的工作电压必须从MAX5980的输入端接入,通过LM2594降压至IP175C所需的工作电压。同时,网络交换机和PSE的端口指示电路的供电电压也必须从MAX5980的输入端接入。
  以太网的数据信号,经过IP175C处理器进行交换处理,信号从RJ45端口输出,接口电路如图4所示。
  为了保证数据信号的传输质量,芯片信号的输入输出都是成差分对的,在设计和布线时候都必须围绕着这个特点展开。
  如图4所示电路中的网络隔离变压器主要用作传输信号中的电平转换,以增强数据信号的传输能力,提高信号的抗干扰能力。
  PSE的直流输出如图所示接入,并通过RJ45端口输出为后端供电。为了保证电气特性稳定,在2个端口和机壳间都增加了滤波电容。
  五、POE网络交换机的仿真测试
  下图所展示的是POE网络交换机仿真测试示意图。
  MAX5980在与IP175C网络芯片构成完整的5口的带有POE功能的网络交换机后,其中的第一端口作为网络级联口,用作连接上层交换设备。其余的4个网络端口都具有对后端进行网络供电的带有POE功能的端口。在根据上文的系统方案设计完成后,经过仿真测试,该方案的设计完全满足设计时所提出的要求。系统工作正常,性能稳定可靠。
  六、结束语
  本文通过对MAX5980芯片与以太网网络交换机芯片进行联合分析,提出了基于MAX5980芯片的POE网络交换机设计方案。本文设计的POE交换机作为新推出的网络交换设备,对以太网的方便架构起着十分重要的作用。
  最后通过方案的系统设计及测试,论证了POE芯片结合网络交换机实际应用的可行性,该方案设计完整,运行稳定,能充分满足后端网络的各类受电器件的正常工作。
关键字:MAX5980  POE  网络交换机 引用地址:一种基于MAX5980芯片的POE网络交换机设计方案
上一篇:自适应太阳能路灯控制器设计案例
下一篇:PIC单片机滚动码解码C程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:20
35W 以太网供电PD控制器填补了PoE+ 的空白
2007 年 8 月 28 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出具有同步、电流模式开关稳压器的以太网供电( PoE )接口控制器 LTC4268-1 ,以实现大功率受电设备( PD )的精确调节和高效率。 LTC4268-1 为两线系统提供高达 35W 的功率,为 4 线系统提供高达 70W 的功率。由于 PoE 势头的持续增强, LTC4268-1 填补了相关产品的空白,以开发出与不断演进的 PoE+ ( IEEE 802.3at ) 标准相适应的创新型高功
[新品]
通过方案的系统设计及测试,论证了POE芯片结合网络交换机实际应用的可行性,该方案设计完整,运行稳定,能充分满足后端网络的各类受电器件的正常工作。   一、引言   POE(Power Over Ethernet)以太网供电,指的是在现有的以太网Cat.5布线基础的架构下不作任何改动,在为一些基于IP的终端设备(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能同时为此类设备本身提供直流供电的技术。POE设备包括电源输出设备PSE和电源接受设备PD,本文重点讨论电源输出设备PSE.   利用POE技术,用户无需再为每个连接POE的终端设备提供墙壁电源,从而节省了为连接IP电话、无线LAN接入点、视频监视
[模拟电子]
基于<font color='red'>MAX5980</font>芯片的<font color='red'>POE</font><font color='red'>网络</font><font color='red'>交换机</font>设计方案
用于PoE应用的低成本隔离电源
本文描述一种用于PoE(Power-over-Ethernet以太网供电)用电装置(PoweredDevice-PD)的易用、低成本、隔离电源|稳压器。以太网供电是通过已有的CAT-5Ethernet缆线为以太装置提供数据和电源新功能。PoE由IEEE802.3af标准决定。PoE正在迅速得到制造商和用户(如VoIP电话,无线接入点,保密相机、售货终端)的喜爱。PoE系统优点是: ·低成本—可以消除墙上电源。 ·灵活的接入点配置—无线接入点不再需要配置在AC电源的周围(或需要有AC电源线通过)。 ·远程管理能力:IP电话和WLAN接入点可以远程上电或下电。远程主机可以确定有多少装置需要电源和决定哪些装置
[电源管理]
数据中心交换机给力云网络
    随着IT建设成本的增长,以及用户对数据存储、数据挖掘、高性能计算的需求的不断增长,数据中心的规模变得越来越大。在未来几年中,将会有越来越多的企业开始尝试建设采用云计算技术的数据中心,从而提升其IT基础架构的运行效率。     针对新一代数据中心的新特点,锐捷网络近日推出了支持云计算的全新的数据中心交换机产品系列。新产品对最新网络技术标准支持之全面,让业界为之一震。这些新技术和新功能包括更多的带宽、无损低时延以太网、2层路由、网络层次简化等,看似超前,实际上却都是将来建设云网络所不可或缺,也是目前构建云网络所急需的。该数据中心产品家族包括了核心和接入层两大系列共六款产品,全部基于100G平台设计,并推出了4个端口的40G
[网络通信]
Silicon Labs推出满足物联网增长需求的新型高集成度PoE IC
高效率、功能丰富的Si3406x和Si3404 PD系列产品。面向IP摄像机、无线接入点、IP电话和智能照明等应用领域。 中国,北京-2018年3月6日-Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前发布了两款全新的以太网供电(PoE)受电设备(PD)系列产品,为各种物联网(IoT)应用提供一流的集成度和效率。Silicon Labs的Si3406x和Si3404系列产品在单个PD芯片上包含了所有必要的高压分立元件。新的PD IC支持IEEE 802.3 PoE+受电能力、效率超过90%的灵活的电源转换选项、强大的睡眠/唤醒/LED支持模式以及出色的抗电磁干扰能力。这些功能可帮助开发人员在高功率、高效
[网络通信]
局域网用程控交换机电源的网络监控系统设计
  程控 交换机 电源网络监控系统的应用研究越来越被该领域的人们所关注。目前,常用的 电源 监控系统一般是大型监控系统。这种系统采用2Mbit/s口传输信息,对传输线路要求高,占用光缆资源,由于对程控交换机电源采取全方位监控,信号采集量非常大,其结构复杂,投入成本高,对工作人员的技术水平要求也很高,适用于大容量机房,不适用于众多的农村小容量机房的电源监控。本文是在研究大型程控交换机电源监控系统的基础上,提出了一种新型的适合于小容量机房的程控交换机电源网络监控系统。   系统硬件电路设计   监控系统由现场监控器、传输网络和中心监控器组成。现场监控器具有信号采集、判断、发送、告警、接收控制等功能;中心监控器是系统的控制中心;传输网络
[电源管理]
局域网用程控<font color='red'>交换机</font>电源的<font color='red'>网络</font>监控系统设计
未来大容量数据网络的关键设备—光交换机
    光交换机能够保证网络的可靠性和提供灵活的信号路由平台。尽管现有的通信系统都采用电路交换但未来的全光网络却需要由纯光交换机系完成信号路由功能以实现网络的高速率和协议透明性。     光交换的传统应用     通信网络巾的光交换机的一个基本功能就是在光纤断裂或转发生故障时能自动进行恢复、现代的大多数光纤网络都有两条以上的光纤路由连到关键的节点。通过光交换机光信号能大使地避开出故障的光纤或转,重新选择到达目的地的有效路由。但是信号以何种速车重新选择路由对避免信息丢失是十分重要的,技高速电信系统中交换速率尤其重要。     光交换机的另一个传统应用是网络监控。在远端光纤测试点上,可使用一个1*N交换机将多条光纤连接到
[网络通信]
Maxim Integrated最新白皮书:以太网供电(PoE)如何改变照明行业
与传统供电架构相比,以太网供电(PoE)可使LED照明的供电电源更简单、更安全、安装成本更低。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)发布最新白皮书,探讨PoE如何将节能LED变身为智能传感器集中器。 查阅白皮书,请访问: http://t.cn/R2sBxOe 如需了解PoE照明的更多信息以及介绍功能和前景的视频演示,请访问: http://t.cn/R2sBagm 通过白皮书《LED的光明前景:新驱动、新机遇》,您将了解: PoE最终如何充分发挥LED照明的潜力和优势。 LED如何与PoE其它关键元件配合,为客户拥抱物联网(IoT)时代奠定坚实基础。
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
