未来大容量数据网络的关键设备—光交换机
发布者:tetsika最新更新时间:2011-03-25 来源: 太平洋电脑网 关键字:数据网络  关键设备  光交换机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    光交换机能够保证网络的可靠性和提供灵活的信号路由平台。尽管现有的通信系统都采用电路交换但未来的全光网络却需要由纯光交换机系完成信号路由功能以实现网络的高速率和协议透明性。
    光交换的传统应用
    通信网络巾的光交换机的一个基本功能就是在光纤断裂或转发生故障时能自动进行恢复、现代的大多数光纤网络都有两条以上的光纤路由连到关键的节点。通过光交换机光信号能大使地避开出故障的光纤或转,重新选择到达目的地的有效路由。但是信号以何种速车重新选择路由对避免信息丢失是十分重要的,技高速电信系统中交换速率尤其重要。
    光交换机的另一个传统应用是网络监控。在远端光纤测试点上,可使用一个1*N交换机将多条光纤连接到一个光时域反射计(OTDR)。对光纤链路进行监控。使用交换机和OTDR可准确定位每一条光纤链路上的故障。在实际的传送网络中,交换机还允许用户取出信号或抽入一个网络分析仪来进行实肘监控而不会干扰网络数据传输。
    光交换机通常也可用于光纤器件的现场测试。举例来说,一个多通道交换机是在城测试光纤器件的有力工具。通过监视每一个对应一特定测试参数的交换机通道,可以不间断地测试多个部件。
    最近,光交换机还开始被应用于光纤传感器网络中。
    光电和光机械交换机
    尽管当前有许多种商用光又换机,但它们的光电和光机械模型都彼此十分相似。光电交换机内包含带有光电晶体材料(诸如锂铌)的波导。交换机通常在输入输出端各有两个波导,波导二间有两条波导通路,这就构成了Mach-Zehnder干涉结构。这种结构可以实现1*Z和2*2的交换配置。两条通路之间的相位差由施加在通路上的电压来控制。当通路上的驱动电压改变两通路。问的相位差时,利用于步效应就可将信号送到目的输出端。
    最近采用钡钛材料的波导交换机已经开发成功,这种交换机使用了一种分子采取相阳生的技术。与锂铌交换机相比,这种新的交换机使用了非常少的驱动电能。
    光电交换机的王要优点就是交换速度较快,可达到纳种级。然而,这类交换机的介入损耗,依极化损耗和串音都比较严重,它们对电漂移较敏感,通常需要较高的工作电压。这样较高的生产成本就限制了光电交换机在商业上的广泛应用。
    光机械交换机依赖于成熟的光技术,是目前最常见的交换机。它的操作原理十分简单,在交换机中,通过移动光纤终端或棱镜来将光线引导或反射到输出光纤,这样就实现了输入光信号的机械交换。光机械交换机只能实现毫秒级的交换速度,但由于它的成本较低,设计简单和光性能较好而得到了广泛的应用。
    光机械交换机最适宜应用于1*2和2*2的配置中。可以很方便地构建小规模的矩阵无阻塞M*N光交换机,通过使用多级的配置也可以实现大规模(例如64*64)的局部阻塞交换机。但由于复杂度和移动相关机械部件的数量的影响而艰难实现大规模完全无阻塞的矩阵交换机。
关键字:数据网络  关键设备  光交换机 引用地址:未来大容量数据网络的关键设备—光交换机
上一篇:中兴10-Tbps数据传输创世界新记录
下一篇:光环刘胜先:20年内,光通讯无泡沫可能
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:21
未来大容量数据网络关键设备交换机
    光交换机能够保证网络的可靠性和提供灵活的信号路由平台。尽管现有的通信系统都采用电路交换但未来的全光网络却需要由纯光交换机系完成信号路由功能以实现网络的高速率和协议透明性。     光交换的传统应用     通信网络巾的光交换机的一个基本功能就是在光纤断裂或转发生故障时能自动进行恢复、现代的大多数光纤网络都有两条以上的光纤路由连到关键的节点。通过光交换机光信号能大使地避开出故障的光纤或转,重新选择到达目的地的有效路由。但是信号以何种速车重新选择路由对避免信息丢失是十分重要的,技高速电信系统中交换速率尤其重要。     光交换机的另一个传统应用是网络监控。在远端光纤测试点上,可使用一个1*N交换机将多条光纤连接到
[网络通信]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
