基于2051单片机串行数据采集传输模块的设计
发布者:神秘行者最新更新时间:2016-11-17 来源: eefocus关键字:单片机  串行数据  采集传输模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在微机测控系统中,经常要用到A/D转换。常用的方法是扩展一块或多块A/D采集卡。当模拟量较少或是温度、压力等缓变信号场合,采用总线型A/D卡并不是最合适、最经济的方案。这里介绍一种以GNS97C2051单片机为核心,采用TLC2543 12位串行A/D转换器构成的采样模块,该模块的采样数据由单片机串口经电平转换后送到上位机(IBM PC兼容机)的串口COM1或COM2,形成一种串行数据采集串行数据传输的方式。经实践调试证实:该模块功耗低、采样精度高、可靠性好、接口简便,有一定实用价值。
1 主要器件介绍
1.1 TLC2543串行A/D转换器
    模块采用TI公司的TLC2543 12位串行A/D转换器,使用开关电容逐次逼近技术完成A/D转换过程。由于是串行输入结构,能够节省51系列单片机I/O资源,且价格适中。其特点有:
(1)12位分辨率A/D转换器;
(2)在工作温度范围内10μs转换时间;
(3)11个模拟输入通道;
(4)3路内置自测试方式;
(5)采样率为66kbps;
(6)线性误差+1LSB(max)
(7)有转换结束(EOC)输出;
(8)具有单、双极性输出;
(9)可编程的MSB或LSB前导;
(10)可编程的输出数据长度。
基于2051单片机串行数据采集传输模块的设计  - 华夏人 - 江楼风芳
    TLC2543的引脚排列如图1所示。图1中AIN0~AIN10为模拟输入端; 为片选端;DIN 为串行数据输入端;DOUT为A/D转换结果的三态串行输出端;EOC为转换结束端;CLK为I/O时钟;REF+为正基准电压端;REF-为负基准电压端;VCC为电源;GND为地。
1.2 GMS97C2051单片机
    GMS97C2051是武汉力源公司和韩国LG公司联合推出的一种性能价格比极高的 8位单片机,其指令系统与MCS-51系列完全兼容。GMS97C2051与AT89C2051兼容(可直接替换),但其性能价格比优于AT89C2051。引脚排列如图2所示。
1.3 电平转换器MAX3232
    MAX3232为RS-232收发器,简单易用,单+5V电源供电,仅需外接几个电容即可完成从TTL电平到RS-232电平的转换。
2 硬件设计
硬件电路如图4所示。
    单片机GMS97C2051是整个系统的核心,TLC2543对输入的模拟信号进行采集,转换结果由单片机通过P3.5(9脚)接收,AD芯片的通道选择和方式数据通过P3.4(8脚)输入到其内部的一个8位地址和控制寄存器,单片机采集的数据通过串口(3、2脚)经MAX3232转换成RS232电平向上位机传输。图中串行LCD显示电路仅用于调试,对采集/传输的数据进行监测。
3 单片机软件设计
    单片机程序主要包括串行数据采集模块“DATA_SAM”和串行数据传输模块“RS232”,调试所用到的显示子程序在此略去。
    TLC2543的通道选择和方式数据为8位,其功能为:D7、D6、D5和D4用来选择要求转换的通道,D7D6D5D4=0000时选择0通道,D7D6D5D4=0001时选择1通道,依次类推;D3和D2用来选择输出数据长度,本程序选择输出数据长度为12位,即D3D2=00或D3D2=10;D1,D0选择输入数据的导前位,D1D0=00选择高位导前。
    TLC2543在每次I/O周期读取的数据都是上次转换的结果,当前的转换结果在下一个I/O周期中被串行移出。第一次读数由于内部调整,读取的转换结果可能不准确,应丢弃。
数据采集程序如下:
DATA_SAM:
 MOV     R0,#30H ;数据缓冲区首地址30H→R0
 MOV     R1,#00000000B ;0通道方式/通道数据
 ACALL  RD_AD ;第一次读取的转换结果可能不准确,丢弃。
 MOV     R1,#00010000B ;1通道方式/通道数据
 ACALL  RD_AD ;送1通道方式/通道数据并读第0通道转换结果
 MOV     @R0,R2 ;转换结果存放到数据缓冲区,下同
 INC    R0
 MOV     @R0,R3
 INC    R0
 MOV     R1,#00100000B ;2通道方式/通道数据
 ACALL  RD_AD ;送2通道方式/通道数据并读第1通道转换结果
 MOV     @R0,R2
 INC    R0
 MOV     @RO,R3
 INC    R0
 ………… ;其它通道操作方式类推
 RET
    单片机通过编程产生串行时钟,并按时序发送与接收数据位,完成通道方式/通道数据的写入和转换结果的读出,程序如下,供数据采集模块“DATA_SAM” 调用。
 CLK    EQU      P3.3
 DIN    EQU      P3.4
 DOUT   EQU      P3.5
 CS      EQU     P3.7
RD_AD:
 CLR    CLK ;清I/O时钟
 SETB   CS ;设置片选为高
 CLR    CS ;设置片选为低
 MOV     R4,#08 ;先读高8位
 MOV    A, R1 ;把方式/通道控制字放到A
LOP1:
     MOV    C,DOUT ;读转换结果
 RLC    A ;A寄存器左移,移入结果数据位,移出方式/通道控制位
 MOV     DIN,C ;输出方式/通道位
 SETB   CLK ;设置I/O时钟为高
 CLR    CLK ;清I/O时钟
 DJNZ   R4,LOP1 ;R4不为0,则返回LOP1
 MOV     R2,A ;转换结果的高8位放到R2中
 MOV     A,#00H ;复位A寄存器
 MOV     R4,#04 ;再读低4位
LOP2:
 MOV     C,DOUT ;读转换结果
 SETB   CLK ;设置I/O时钟为高
 CLR    CLK ;清I/O时钟
 DJNZ   R4,LOP2 ;R4不为0,则返回LOP2
 MOV     R3,A ;转换结果的低4位放到R3中
 SETB   CS ;设置片选为高
 RET
    串行数据传输模块包括串行口初始化子程序和数据传输子程序,各子程序分别如下。其中数据传输采用查询方式,也可以方便地改为中断方式。
INIT_COM:
 MOV   SCON,#50H ;串口方式1工作,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验
 MOV   PCON,#80H ;SMOD=1,波特率增倍
 MOV   TMOD,#20H ;波特率设置,fOSC=12MHz,波特率=2* 2400,N=0F3H
 MOV   TH1,#0F3H
 MOV   TL1,#0F3H
 SETB  TR1 ;启动定时器T1
 RET
RS232:
 MOV   R0,#30H ;缓冲区首地址30H→R0
 MOV   R5,#22 ;发送数据长度→R5,11* 2=22
LOOP:
 MOV   A,@R0 ;取数据→A
 MOV   SBUF,A ;数据→SBUF
WAIT:
 JBC   TI,CONT ;判断发送中断标志,是1则转到CONT,并清TI
 SJMP  WAIT
CONT:
 INC   R0
 DJNZ  R5,LOOP
 RET
4 上位机串口接收程序设计
    上位机接收数据所用C语言程序包括初始化子程序和接收子程序。各子程序分别如下:
void init_com1(void) /*初始化子程序*/
outportb(0x3fb,0x80); /*线控制寄存器高位置1,使波特率设置有效*/
outportb(0x3f8,0x18); /*波特率设置,与单片机波特率一致为4800bps*/
outportb(0x3f9,0x00);
outportb(0x3fb,0x03); /*线控制寄存器设置,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验*/
outportb(0x3fc,0x03); /*Modem控制寄存器设置,使DTR和RTS输出有效*/
outportb(0x3f9,0x00); /*设置中断允许寄存器,禁止一切中断*/
void receive_data(void) /*查询方式接收数据子程序*/
     while(!kbhit())
 while(!(inportb(0x3fd)&0x01));/*若接收寄存器为空,则等待*/
 printf("%x ",inportb(0x3f8)); /*读取结果并显示*/
     getch();
5 结论
    本文给出的硬件和软件均经过实践检验,并且已经按照PC/104总线制作成数据采集卡,使用很方便,能够满足对数据采样频率要求不是特别高的应用场合。
关键字:单片机  串行数据  采集传输模块 引用地址:基于2051单片机串行数据采集传输模块的设计
上一篇:基于51单片机的实时操作系统的实现
下一篇:KCS301滚动码解码程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:20
平凡单片机教学——第十三讲 单片机指令(七)
条件转移指令: 条件转移指令是指在满足一定条件时进行相对转移。 1.判A内容是否为0转移指令 JZ rel JNZ rel 第一指令的功能是:如果(A)=0,则转移,否则顺序执行(执行本指令的下一条指令)。转移到什么地方去呢?如果按照传统的方法,就要算偏移量,很麻烦,好在现在我们可以借助于机器汇编了。因此这第指令我们可以这样理解:JZ 标号。即转移到标号处。下面举一例说明: MOV A,R0 JZ L1 MOV R1,#00H AJMP L2 L1: MOV R1,#0FFH L2: SJMP L2 END 在执行上面这段程序前如果R0中的值是0的话,就转移
[单片机]
平凡<font color='red'>单片机</font>教学——第十三讲 <font color='red'>单片机</font>指令(七)
基于51单片机的LCD1602实现分秒计时总结
完成要求 1、实现分秒计时。 2、按键控制分秒的调整(两个按键分别控制分秒增加)。 3、实现整分报时功能(蜂鸣器响)。 4、PCB板的绘制及焊接 设计思路及实现原理 1、首先实现分秒计时功能。为实现分秒计时功能,需要使用到单片机中的计时器功能,通过计时器来完成秒增加的运算,进而对分进行运算。 2、其次在实现分秒自动计时的基础上添加按键分别对分秒进行控制。此步骤需要使用到按键检测,及按键消抖。因为在程序中使用两个返回值,所以按键对这两个返回值进行操作,在调秒过程中,需要使两返回值一致,否则分秒进位发生不一致。 3、最后在完成整分报时功能。此步骤需要对分秒的值进行判断,因为整分时,秒位为0,分位进1,而在初始时刻(即00:00)不
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的LCD1602实现分秒计时总结
STC51单片机流水灯+外部中断蜂鸣器
闲暇之余做了一个简单的流水灯,设计思路先将LED灯从0-7逐个显示,然后再从7-0逐个显示。如果产生外部中断(即按钮按下),则8个LED灯全亮,之后又恢复流水灯状态。 #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit K=P3^2;//启动按钮,外部中断 uchar led; void delay(uint x) { while(x--); } void XX()//中断设置 { EA=1; EX0=1; } void DD
[单片机]
如何使用Keil3开发51单片机程序
1.双击图标打开Keil软件 2.单击菜单栏 - 3.将新工程保存到一个文件夹 4.选择一款 CPU 芯片,这里STC89C52RC对应着Philips的P89V51RD2 5.提示是否复制8051的启动代码到文件夹,这里选择“否” 6.完成后,在Project Workspace中可以看到Source Group1 7.新建一个代码文件 8.以“*.c”作为后缀名保存 9.将刚刚保存的文件 led .c添加到工程中来 10.选中源代码文件,添加 11.可以看到led.c已经在Source Group1中 12.添加代码如下 13.单击 工具 栏上的“Op
[单片机]
如何使用Keil3开发51<font color='red'>单片机</font>程序
三星获意法16nm MCU外包订单 用于下一代iPhone
半导体业内消息称,三星电子已获得意法半导体代工订单,为苹果公司的下一代iPhone生产MCU,采用16nm制程。这是意法半导体首次将苹果等主要客户的MCU生产外包。 据《韩国经济日报》报道,在全球供应短缺的情况下,MCU采用16nm制造工艺制造,意味着其规格将比传统MCU更小,功率密度更高。三星拒绝确认是否收到订单,订单价值等细节目前尚不清楚。 报道指出,这一代工订单引发了外界的预期,即三星正在台积电主导的代工市场扩大其影响力,后者控制着70%的MCU外包生产。这两家公司都是世界上最大的两家代工厂。 上月末,三星正式宣布计划在德克萨斯州泰勒市建造一座170亿美元的芯片制造厂,作为超越台积电计划的一部分。
[手机便携]
(看三种单片机的闪烁灯程序套路
了解一下小小的编程序怎么回事。
[单片机]
(看三种<font color='red'>单片机</font>的闪烁灯程序套路
单片机用作通用红外遥控接收器的设计
    摘要: 简单介绍红外遥控接收系统原理,给出用8051作遥控接收系统解码器的一种巧妙实现方法,以及完整的51汇编程序代码。包括解码系统配置及接口、软件设计要点及中断服务程序。     关键词: 8051 红外遥控 遥控码 红外线遥控是目前使用最广泛的一种通信和遥控手段。由于红外线遥控装置具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点,因而,继彩电、录像机之后,在录音机、音响设备、空凋机以及玩具等其它小型电器装置上也纷纷采用红外线遥控。工业设备中,在高压、辐射、有毒气体、粉尘等环境下,采用红外线遥控不仅完全可靠而且能有效地隔离电气干扰。 1 红外遥控系统 通用红外遥控系统由发射和接收两大部分组成,应用编/
[应用]
采用二维模糊控制器和C8051单片机实现室内自然采光系统的设计
1、 引言 从远古的篝火、油灯到蜡烛、白炽灯,再到今天千家万户的荧光灯,人类已经基本适应了人工光源的室内照明环境。但是由于千万年来的环境影响,自然光仍然是人类最习惯、感觉最舒适的光源,自然采光一直受到建筑师和照明设计师的高度重视。当今社会建筑的节能环保需求更对自然采光照明提出了进一步的要求。《建筑采光设计标准》 中的国家技术经济政策指出: 建筑设计要充分利用天然光,创造良好的光环境。 对室内照明自然采光的研究具有重要的意义: (1) 资料表明,照明用电占整个商业建筑能耗的25 - 40% ,而自然采光在特定的情况下可以节省52% 的照明用电,大大节约了能源。 (2) 相关研究表明,人在自然光条件下工作,可以增加满意度和提高工作
[单片机]
采用二维模糊控制器和C8051<font color='red'>单片机</font>实现室内自然采光系统的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
