1:单片机软件解码PT2240
2:选用PIC16F877A作为软件解码芯片
3:单片机时钟频率选用外部4MHZ晶振
4:选用外部中断脚作为编码信号脚输入脚
5:可解PT2240芯片(8脚的学习型编码芯片 编码地址位:2的20次方 重复几率100万分之一)
6:功能有:遥控器学习(DEMO上的S9作为学习按纽) 清除记忆(长按DEMO上的S9即可清除遥控器地址的记忆)
7:学习遥控器数量可以设定(可根据EEPROM的大小 随便设定)
8:输出功能(有三路是 单击遥控器双稳,可以通过PORTC上的LED可以看到结果.还有一路是 双击遥控器双稳)
9:可选用315MHZ/433MHZ的饿超再生/超外差接收模块
/****************************** 遥控器接收程序 ********************************/
#include <PIC.h>
#include <PIC1687x.h>
#define remote_geshu 10
union BIT_16
int TIMER1_REG;
unsigned char REG[2];
union BIT_32
unsigned long data_temp_long;
unsigned char data_temp_byte[4];
static union BIT_16 TIMER1_TEMP;//16位定时器1
static union BIT_32 data_temp;
static volatile unsigned char rec_status @ 97;
static unsigned char data_cout;//接收的遥控器码位数
static unsigned char data;//接收的4位数据
static unsigned int h_pulse;//高电平宽度
static unsigned int l_pulse;//低电平宽度
static unsigned char remote_cout;//遥控器数量
static unsigned char remote_numb;//遥控器编号
static unsigned char TIMER15S1;//清除学习码按键长按时间
static unsigned char TIMER15S2;//学习等待时间
static unsigned char TIMER15S3;//遥控器数据缓冲时间
static unsigned char TIMER15S4;//LED显示时间
static unsigned char TIMER15S5;//
static unsigned char TIMER15S6;//
static unsigned char TIMER15S7;//
static unsigned char TIMER15S8;//
static bit head @ ((unsigned)(&rec_status)*8+(0));//同步头标志位
static bit learn @((unsigned)(&rec_status)*8+(1));//学习标志位
static bit recieved @((unsigned)(&rec_status)*8+(2));//接收完成标志位
static bit remote_button_status @((unsigned)(&rec_status)*8+(3));//遥控器按键标志位
static bit first_click_status @((unsigned)(&rec_status)*8+(4));//遥控器按键单击标志位/******************************************************************************/
/********************************** 数据接收 **********************************/
unsigned char data_read(void)
if(h_pulse>l_pulse)
if((l_pulse>200)&&(l_pulse<1000))
if(h_pulse<(l_pulse<<2))return 1;//数据为1
return 2;//无效的数据
else if(h_pulse{
if((h_pulse>200)&&(h_pulse<1000))
if(l_pulse<(h_pulse<<2))return 0;//数据为0
return 2;//无效的数据
void clr_head(void)//清除寄存器
data_cout=0;
head=0;
#pragma interrupt_level 1
void check_data(void)//检测数据是否正确
if(head)
switch(data_read())
case 0:(data_temp.data_temp_long)<<=1;;data_cout++;break;
case 1:(data_temp.data_temp_long)<<=1;(data_temp.data_temp_long)++;;data_cout++;break;
default:clr_head();break;
if(data_cout>23)
INTE=0;
recieved=1;
clr_head();//
void check_head(void)
if((!head)&&(!recieved))//
if((h_pulse>300)&&(h_pulse<1000))
if((l_pulse>h_pulse*27)&&(l_pulse{
head=1;
void interrupt level_h_l(void)
/* if(RAIF)//如果是电平中断
PORTA=PORTA;
RAIF=0;//
TIMER1_TEMP.REG[0]=TMR1L;
TIMER1_TEMP.REG[1]=TMR1H;
TMR1H=0;
TMR1L=0;
if(RA4)//如果是低电平中断
l_pulse=TIMER1_TEMP.TIMER1_REG;
check_data();
check_head();
else//如果是高电平中断
h_pulse=TIMER1_TEMP.TIMER1_REG;
if(INTF)
INTF=0;
TMR1H=0;
TMR1L=0;
if(INTEDG)//低电平宽度
INTEDG=0;
check_data();
check_head();
else
INTEDG=1;
if(T0IF)//
T0IF=0;
TIMER15S1++;
TIMER15S2++;
TIMER15S3++;
TIMER15S4++;
TIMER15S5++;
TIMER15S6++;
TIMER15S7++;
TIMER15S8++;
/********************************* 遥控器学习 *********************************/
void clr_learn_reg(void)
unsigned char n;
di();
for(n=1;n==remote_cout*4;n++)
eeprom_write(n,0);
eeprom_write(70,0);
eeprom_write(71,0);
ei();
unsigned char compare_data(unsigned char eep_addr)
unsigned char n;
union BIT_32 addr_data;
for(n=0;n<4;n++)
addr_data.data_temp_byte[n]=eeprom_read(eep_addr+n);
if((data_temp.data_temp_long&0x00fffff0)==(addr_data.data_temp_long&0x00fffff0))
return 1;//地址匹配返回1
return 0;//地址不匹配返回0
unsigned char compare_all_data(void)
unsigned char n;
for(n=0;n{
if(compare_data(n*4+1))//如果有相同的遥控器
return 1;
return 0;//没有一个地址是相同的
//读遥控器的数量
void read_remote_cout(void)
remote_cout=eeprom_read(71);//读出已经学习的遥控器总数量
if(remote_cout>20)remote_cout=0; //如果EEPROM是空的则为0
void check_learn_pro(void)
unsigned char n;
if(learn)
learn=0;
remote_numb=eeprom_read(70);//读出现在可以覆盖掉哪个遥控器的编号
read_remote_cout();////读遥控器的数量
if(remote_numb>(remote_geshu-1))remote_numb=0;//如果遥控器的编号已经是最大的了 则从小开始
if((remote_cout==0)||!compare_all_data())//如果还没有遥控器学习或没有相同地址的遥控器学习
di();
for(n=0;n<4;n++)
eeprom_write(remote_numb*4+n+1,data_temp.data_temp_byte[n]);
remote_numb++;
if(remote_couteeprom_write(71,remote_cout);//保存已经学习好的遥控器总数量
eeprom_write(70,remote_numb);//保存已学习的遥控起编号
ei();
void check_out_pro(void)
read_remote_cout();//读遥控器的数量
if(compare_all_data())
data=data_temp.data_temp_byte[0]&0x0f;//
TIMER15S3=0;
TIMER15S4=0;
RC4=1;
void decode_init(void)//接收初始化
OPTION=0x87;
RBPU=0;
TMR0=0;
T0IE=1;//使能定时器0中断
INTE=1;
TMR1ON=1;//
PORTC=0x00;//
TRISC=0x00;//
ei();//开放全局中断
void check_remote_recieved(void)//检测有无新的数据
if(!RB1)//
if(TIMER15S1>30)//是否长按了3秒
learn=0;//
clr_learn_reg();
RC4=0;
else
learn=1;//
TIMER15S2=0;
TIMER15S4=0;
RC4=1;
else
TIMER15S1=0;
if(TIMER15S2>60)
learn=0;//
if(TIMER15S3>2)//数据保持时间
data=0;
TIMER15S3=0;
if(TIMER15S4>3)//LED显示时间
RC4=0;
if(recieved)
TIMER15S3=0;
recieved=0;
TIMER15S4=0;
RC4=1;
check_learn_pro();
check_out_pro();
INTE=1;
/********************************* 控制部分程序 *******************************/
void control_init(void)
/*********************************声音部分程序*********************************/
unsigned char delay(unsigned int nus)
for(;nus>0;nus--)
if(recieved==1) return 0;
asm("nop");
unsigned char soud_one_fre(unsigned int cout,unsigned int delay_time)//发音程序
INTE=0;
for (;cout>0;cout--)
RC6=!RC6;
delay(delay_time);
RC6=0;
INTE=1;
/*********************************急促的声音***********************************/
unsigned char soud_one_fre0(unsigned int time,unsigned int delay_time)
for (;time>0;time--)
soud_one_fre(1000,10);
delay(delay_time);
/*********************************救护的声音***********************************/
unsigned char soud_tow_fre0(unsigned int time)//
soud_one_fre(900,10);
soud_one_fre(800,30);
/************************************低-高音***********************************/
unsigned char soud_many_fre0(unsigned int time,unsigned int cout)
unsigned int delay_time;
for(delay_time=50;delay_time>10;delay_time--)
soud_one_fre(cout,delay_time);
/************************************低-高音1**********************************/
unsigned char soud_many_fre2(unsigned int time,unsigned int cout)
for(delay_time=30;delay_time>20;delay_time--)
/***********************************高—低音************************************/
unsigned char soud_many_fre1(unsigned int time,unsigned int cout)
for(delay_time=10;delay_time<50;delay_time++)
/***********************************高—低音1***********************************/
unsigned char soud_many_fre3(unsigned int time,unsigned int cout)
for(delay_time=20;delay_time<30;delay_time++)
/**********************************汽车报警声**********************************/
unsigned char soud_low_high_low(unsigned int cout)
soud_many_fre0(1,10);
soud_many_fre2(1,10);
unsigned char remote_check(void)//遥控器按键检测
if(data)//
if(remote_button_status)
return 0;
else
remote_button_status=1;
return data;//遥控器数据有效
else
remote_button_status=0;
return 0;
void check_remote_command(void)
if(TIMER15S5>10)
first_click_status=0;//
switch (remote_check())
case 0x01:
RC0=!RC0;
// soud_one_fre0(1,6000);
soud_tow_fre0(5);
delay(10000);
soud_many_fre0(5,40);
delay(10000);
soud_many_fre2(10,100);
delay(10000);
soud_many_fre1(5,40);
delay(10000);
soud_many_fre3(10,150);
delay(10000);
soud_low_high_low(5);
delay(10000);
soud_one_fre0(2,10000);
break;
case 0x02:RC1=!RC1;break;
case 0x04:RC2=!RC2;break;
case 0x08:
if(first_click_status==1)
RC3=!RC3;
break;
else
first_click_status=1;
TIMER15S5=0;
break;
default:break;
void control_pro(void)
check_remote_command();
上一篇:PIC单片机滚动码解码C程序
下一篇:PT2262解码程序( pic12F629 )
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:20
