nRF24L01发送程序和显示程序
发布者:csydtc最新更新时间:2016-11-21 来源: eefocus关键字:nRF24L01  发送程序  显示程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.nRF24L01.h文件
#include
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned char  uint;
//****************************************IO端口定义***************************************
//sbit CE     =P1^4;//3
//sbit CSN =P1^0;//4
//sbit SCK     =P1^3;//5
//sbit  MOSI =P1^1;//6
//sbit  MISO =P3^3;//7
//sbit IRQ =P1^2;//8
sbit CE     =P2^1;//3
sbit CSN =P2^2;//4
sbit SCK     =P2^3;//5
sbit  MOSI =P2^4;//6
sbit  MISO =P2^5;//7
sbit IRQ =P2^6;//8
//sbit CE     =P1^0;//3
//sbit CSN =P1^1;//4
//sbit SCK     =P1^2;//5
//sbit  MOSI =P1^3;//6
//sbit  MISO =P1^4;//7
//sbit IRQ =P1^5;//8
//***********************************数码管0-9编码*******************************************
//uchar Disp_Tab[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};         //0~~9共阳段码
char TxBuf[]=
0x01,0x02,0x03,0x4,0x05,0x06,0x07,0x08,
0x09,0x10,0x11,0x12,0x13,0x14,0x15,0x16,
0x17,0x18,0x19,0x20};
//*********************************************NRF24L01*************************************
#define TX_ADR_WIDTH    5    // 5 uints TX address width
#define RX_ADR_WIDTH    5    // 5 uints RX address width
#define TX_PLOAD_WIDTH  20   // 20 uints TX payload
#define RX_PLOAD_WIDTH  20   // 20 uints TX payload
uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //本地地址
uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址
//***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
#define READ_REG        0x00   // 读寄存器指令
#define WRITE_REG       0x20  // 写寄存器指令
#define RD_RX_PLOAD     0x61   // 读取接收数据指令
#define WR_TX_PLOAD     0xA0   // 写待发数据指令
#define FLUSH_TX        0xE1  // 冲洗发送 FIFO指令
#define FLUSH_RX        0xE2   // 冲洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL     0xE3   // 定义重复装载数据指令
#define NOP             0xFF   // 保留
//*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
#define CONFIG          0x00  // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式   Config' register address
#define EN_AA           0x01  // 自动应答功能设置
#define EN_RXADDR       0x02  // 可用信道设置
#define SETUP_AW        0x03  // 收发地址宽度设置
#define SETUP_RETR      0x04  // 自动重发功能设置
#define RF_CH           0x05  // 工作频率设置
#define RF_SETUP        0x06  // 发射速率、功耗功能设置
#define STATUS          0x07  // 状态寄存器
#define OBSERVE_TX      0x08  // 发送监测功能
#define CD              0x09  // 地址检测
#define RX_ADDR_P0      0x0A  // 频道0接收数据地址   'RX address pipe0' register address
#define RX_ADDR_P1      0x0B  // 频道1接收数据地址
#define RX_ADDR_P2      0x0C  // 频道2接收数据地址
#define RX_ADDR_P3      0x0D  // 频道3接收数据地址
#define RX_ADDR_P4      0x0E  // 频道4接收数据地址
#define RX_ADDR_P5      0x0F  // 频道5接收数据地址
#define TX_ADDR         0x10  // 发送地址寄存器
#define RX_PW_P0        0x11  // 接收频道0接收数据长度    'RX payload width, pipe0' register address
#define RX_PW_P1        0x12  // 接收频道1接收数据长度   'RX payload width, pipe1' register address
#define RX_PW_P2        0x13  // 接收频道2接收数据长度    'RX payload width, pipe2' register address
#define RX_PW_P3        0x14  // 接收频道3接收数据长度    'RX payload width, pipe3' register address
#define RX_PW_P4        0x15  // 接收频道4接收数据长度     'RX payload width, pipe4' register address
#define RX_PW_P5        0x16  // 接收频道5接收数据长度     'RX payload width, pipe5' register address
#define FIFO_STATUS     0x17  // FIFO栈入栈出状态寄存器设置   'FIFO Status Register' register address
void Delay(unsigned int s);
void inerDelay_us(unsigned char n);
void init_NRF24L01(void);
uint SPI_RW(uint byte);
uchar SPI_Read(uchar reg);
void SetRX_Mode(void);
uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value);
uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
//*****************************************长延时*****************************************
unsigned int i;
for(i=0; i
for(i=0; i
uint  bdata sta;   //状态标志
sbit RX_DR =sta^6;
sbit TX_DS =sta^5;
sbit MAX_RT =sta^4;
/*延时函数
for(;n>0;n--)
_nop_();
/*NRF24L01初始化
    inerDelay_us(100);
  CE=0;    // chip enable
  CSN=1;   // Spi disable
  SCK=0;   // Spi clock line init high
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // 写本地地址
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      //  频道0自动 ACK应答允许
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  //  允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0);        //   设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为32字节
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);    //设置发射速率为2MHZ,发射功率为最大值0dB  TX_PWR:0dBm, Datarate:2Mbps, LNA:HCURR
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);     // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
/*函数:uint SPI_RW(uint uchar)
/*功能:NRF24L01的SPI写时序   Writes one byte to nRF24L01, and return the byte read from nRF24L01
 during write, according to SPI protocol
最基本的函数,完成GPIO 模拟SPI的功能。将输出字节(MOSI)从MSB 循环输出,同时将输入字节(MISO )
从LSB 循环移入。上升沿读入,下降沿输出。(从SCK 被初始化为低电平可以判断出)。
uint bit_ctr;
    for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
MOSI = (byte & 0x80);        // output 'byte', MSB to MOSI
byte = (byte << 1);           // shift next bit into MSB..
SCK = 1;                      // Set SCK high..
byte |= MISO;          // capture current MISO bit
SCK = 0;               // ..then set SCK low again
    return(byte);              // return read byte
/*函数:uchar SPI_Read(uchar reg)
/*功能:NRF24L01的SPI时序。读取寄存器值的函数:基本思路就是通过READ_REG 命令(也就是0x00+寄存器地址),
把寄存器中的值读出来。对于函数来说也就是把reg 寄存器的值读到reg_val 中去。
uchar reg_val;
CSN = 0;                // CSN low, initialize SPI communication...
SPI_RW(reg);            // Select register to read from..
reg_val = SPI_RW(0);    // ..then read registervalue
CSN = 1;                // CSN high, terminate SPI communication
return(reg_val);        // return register value
/*功能:NRF24L01读写寄存器函数
 寄存器访问函数:用来设置24L01 的寄存器的值。基本思路就是通过WRITE_REG 命令(也就是0x20+寄存器地址)把要
 设定的值写到相应的寄存器地址里面去,并读取返回值。对于函数来说也就是把value 值写到reg 寄存器中。
需要注意的是,访问NRF24L01 之前首先要enable 芯片(CSN=0;),访问完了以后再disable芯片(CSN=1;)。
uint status;
CSN = 0;                   // CSN low, init SPI transaction
status = SPI_RW(reg);      // select register
//check_status(status);//SPI_Read_Buf(WRITE_REG+CONFIG,test,1));
SPI_RW(value);             // ..and write value to it..
//******************test************************
// int i=0;
// //test0 = SPI_Read_Buf(WRITE_REG +FIFO_STATUS,test,1);
// i = status/16;
// if(i<10){LCD_write_char(0,1,i+'0');}
// else{LCD_write_char(0,1,i-10+'A');}
// i = status%16;
// if(i<10){LCD_write_char(1,1,i+'0');}
// else{LCD_write_char(1,1,i-10+'A');}
// while(1);
//******************end************************
CSN = 1;                   // CSN high again
return(status);            // return nRF24L01 status byte
/*函数:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于读数据,reg:为寄存器地址,pBuf:为待读出数据地址,uchars:读出数据的个数
接收缓冲区访问函数:主要用来在接收时读取FIFO缓冲区中的值。基本思路就是通过READ_REG 命令把数据从接
收 FIFO(RD_RX_PLOAD)中读出并存到数组里面去。
uint status,uchar_ctr;
CSN = 0;                     // Set CSN low, init SPI tranaction
status = SPI_RW(reg);        // Select register to write to and read status uchar
for(uchar_ctr=0;uchar_ctr
pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0);    // Perform SPI_RW to read byte from nRF24L01
CSN = 1;                             // Set CSN high again
return(status);                    // return nRF24L01 status uchar
/*函数:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于写数据:为寄存器地址,pBuf:为待写入数据地址,uchars:写入数据的个数
发射缓冲区访问函数:主要用来把数组里的数放到发射 FIFO 缓冲区中。基本思路就是通过WRITE_REG 命令把
数据存到发射 FIFO(WR_TX_PLOAD)中去。
CSN = 0;            //SPI使能         // Set CSN low, init SPI tranaction
status = SPI_RW(reg);       // Select register to write to and read status byte
for(uchar_ctr=0; uchar_ctr
SPI_RW(*pBuf++);
      Display(*pBuf);//显示程序
      Delay(400) ;
      SPI_RW(*pBuf);
     Delay(2000) ;
  pBuf++;
CSN = 1;           //  // Set CSN high again ,关闭SPI
return(status);    //   // return nRF24L01 status byte
/*函数:void SetRX_Mode(void)
/*功能:数据接收配置
  This function initializes one nRF24L01 device to  RX Mode, set RX address, writes RX payload width,
  select RF channel, datarate & LNA HCURR. After init, CE is toggled high, which means that   this
  device is now ready to receive a datapacket.
CE=0;
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);    // IRQ收发完成中断响应,16位CRC ,主接收,???????接收没有
CE = 1;
inerDelay_us(130);
/*函数:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
/*功能:数据读取后放如rx_buf接收缓冲区中
unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf) //接收函数,返回1表示有数据收到,否则没有数据接受到
    unsigned char revale=0;
sta=SPI_Read(STATUS); // 读取状态寄存其来判断数据接收状况   // read register STATUS's value
if(RX_DR) // 判断是否接收到数据  // ifreceive data ready (RX_DR) interrupt
    CE = 0;  //SPI使能
SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
revale =1; //读取数据完成标志
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);   //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标志.
                                                     //clear RX_DR or TX_DS or MAX_RT interrupt flag
return revale;
/*函数:void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
/*功能:发送 tx_buf中数据
int dat;
CE=0; //StandBy I模式
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 装载接收端地址
SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 装载数据// Writes data to TX payload
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主接收???????????发送中被屏蔽,而接收中没有屏蔽!
                                                 // Set PWR_UP bit, enable CRC(2 bytes) & Prim:TX. MAX_RT & TX_DS enabled..
CE=1;  //置高CE,激发数据发送
inerDelay_us(10);
// CE=0;
2、1602.c文件
#include
sbit RS = P3^4;   //定义端口
sbit RW = P3^5;
sbit EN = P3^6;
#define RS_CLR RS=0
#define RS_SET RS=1
#define RW_CLR RW=0
#define RW_SET RW=1
#define EN_CLR EN=0
#define EN_SET EN=1
/*                    微秒延时函数                                */
void delay_us(unsigned int n) //延时 如果需要高精度延时 请嵌入汇编
 if (n == 0)
  return ;
  while (--n);
/*                    毫秒函数声明                                */
 void delay_ms(unsigned char i)
 unsigned char a, b;
 for (a = 1; a < i; a++)
   for (b = 1; b; b++)
/*                   写入命令函数                                 */
 void LCD_write_com(unsigned char com)
 RS_CLR;
 RW_CLR;
 EN_SET;
 P0 = com;
 delay_us(5);
 EN_CLR;
/*                   写入数据函数                                 */
 void LCD_write_Data(unsigned char Data)
 RS_SET;
 RW_CLR;
 EN_SET;
 P0 = Data;
 delay_us(5);
 EN_CLR;
/*                   清屏函数                                     */
 void LCD_clear(void)
 LCD_write_com(0x01);
 delay_ms(5);}
/*                   写入字符串函数                               */
 void LCD_write_str(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
 if (y == 0)
 LCD_write_com(0x80 + x);
 else
 LCD_write_com(0xC0 + x);
 while (*s)
 LCD_write_Data( *s);
 s ++;
/*                   写入字节函数                                 */
 void LCD_write_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
 if (y == 0)
 else
 LCD_write_Data( Data);
/*                   初始化函数                                   */
 void LCD_init(void)
   LCD_write_com(0x38);    /*显示模式设置*/
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   LCD_write_com(0x08);    /*显示关闭*/
   LCD_write_com(0x01);    /*显示清屏*/
   LCD_write_com(0x06);    /*显示光标移动设置*/
   delay_ms(5);
   LCD_write_com(0x0C);    /*显示开及光标设置*/
3、test.h文件
char test[]={0x00,0x00};
//unsigned char test0=0xff;
void check_status(unsigned char test0)
int i=0;
i = test0/16;
i = test0%16;
4、send.c文件
#include
#include"1602.h"
#include"test.h"
#include"nrf24l01.h"
//************************************主函数************************************************************
void main(void)
LCD_init();
    init_NRF24L01() ;
nRF24L01_TxPacket(TxBuf); // Transmit Tx buffer data
Delay(6000);
LCD_write_str(0,0,"TX starting...");
while(1)
// while(1)
// SPI_Read_Buf(READ_REG+FIFO_STATUS,test,1);//
// check_status(test[0]);
Delay(6000);
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0XFF);
LCD_write_char(0,1,TxBuf[0]+0x30);
LCD_write_char(1,1,TxBuf[1]+0x30);
LCD_write_char(2,1,TxBuf[2]+0x30);
LCD_write_char(3,1,TxBuf[3]+0x30);
LCD_write_char(4,1,TxBuf[4]+0x30);
TxBuf[4]=0x00; TxBuf[3]=0x01;TxBuf[2]=0x02;TxBuf[1]=0x03;TxBuf[0]=0x04;
// while(1)
Delay(6000);
TxBuf[4]=0x04; TxBuf[3]=0x03;TxBuf[2]=0x02;TxBuf[1]=0x01;TxBuf[0]=0x00;
关键字:nRF24L01  发送程序  显示程序 引用地址:nRF24L01发送程序和显示程序
上一篇:nrf24l01接收和显示程序
下一篇:STC12C5A16S2内部Flash读写
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:21
STC8H开发(五): SPI驱动nRF24L01无线模块
nRF24L01模块 整体介绍和STM32F1, STM32F4, STC12的代码 https://www.cnblogs.com/milton/p/14999884.html 2x4pin模块和USB测试板, Arduino配置 https://www.cnblogs.com/milton/p/8807436.html 利用FIFO队列进行发送速度优化 https://www.cnblogs.com/milton/p/15259485.html 迁移到STC8H 只需要调整SPI发送部分, 为适应nRF24L01的发送方式, 增加了多字节发送方法(节省了字节间拉高拉低CS的GPIO操作) uint8_t SPI_TxRx(
[单片机]
KST-51:从999999开始的倒计时程序,只显示有效位
此程序为手把手教你学51单片机的例程。例程中实现只显示有效位(高位0不显示),实现了数码管稳定显示不抖动。 for结合break 实现只显示有效位。 switch结合i 实现数码管动态刷新 #include reg52.h sbit ADDR0 = P1^0; sbit ADDR1 = P1^1; sbit ADDR2 = P1^2; sbit ADDR3 = P1^3; sbit ENLED = P1^4; unsigned char code LedChar = { 0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90, 0x88,
[单片机]
STM32F103VET6 2.4G通信模块NRF24L01 GPIO模拟SPI的测试例程
自己画的一块基于STM32F103VET6的开发测试板,留有一个NRF24L01+的通信接口,之前买了一些NRF24L01+的模块打算研究一下用上,淘宝上买的比较便宜,可以用于物联网方面的无线应用吧。 做过NRF905的通信,NRF24L01的也是有些相似。网上教程一大堆,我原理上设计为GPIO模拟SPI,因此我找了个GPIO 模拟SPI通信的例程,改了下,开始出了点问题,后来找到原因并解决,通信正常了。 先说一下问题: NRF24L01引脚初始化问题,设置了引脚,但是GPIO初始化时,引脚没有对应上,因此程不跑,串口一直打印 找不到NRF24L01模块,因为有一个检测NRF24L01是否存在的函数。 //上电检
[单片机]
51单片机+MAX7219数码管显示C程序
/************************************************** *程序名称: MAX7219 C语言控制程序 *程序功能: 3线串行控制8位共阴数码管 *3线定义:DIN 串行数据输入 * LOAD 数据锁存 * CLK 时钟输入 ***************************************************/ #
[单片机]
PIC单片机驱动LCD1602液晶显示字符串程序
/*************************************************************************** *** 功能:LCD1602的使用 *** 实验内容:LCD显示本站网址和电话 *** 开发板连接方法: 调节1602电位器,使LCD对比度最好,装1602时不要装错了,否测会烧掉。 ***************************************************************************/ #include pic.h __CONFIG(0xFF32); //芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关,加密,4M晶体HS
[单片机]
单片机C语言程序设计:按键控制 8X8LED 点阵屏显示图形
/* 名称:按键控制 8X8LED 点阵屏显 示图形 说明:每次按下 K1 时,会使 8X8LED 点阵屏循环显示不同图形。 本例同时使用外部中断和定 时中断。 */ #include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //待显示图形编码 uchar code M = { {0x00,0x7e,0x7e,0x7e,0x7e,0x7e,0x7e,0x00}, //图 1 {0x00,0x38,0x44,0x54,0x44,0x38,0x00,0x00}, //图 2 {0x
[单片机]
单片机C语言<font color='red'>程序</font>设计:按键控制 8X8LED 点阵屏<font color='red'>显示</font>图形
STC89C51单片机对LCD显示的串口调试关照强度程序设计
最近在调试传感器的那块程序,这里总结一下自己的心得。 调试程序的方法 方法1:led显示法,在程序中调用这一句函数led = 0;可以知道程序运行到哪里,为什么会出错,到什么地方陷入了死循环。 方法二:串口打印法,串口打印法可以知道函数输出的东西是什么,程序中只需要使用串口中断就可以了,关于串口怎么样使用,我觉得等一下我需要总结一下最近编程的问题。 现在这里要好好总结一下串口调试法,天祥哥在他的书上总结了串口调试的方法,开始的时候虽然开了一下,了解了他是什么情况,会用串口之外,其他的什么都不懂,到现在才真正明白串口中断的真正含义是什么,串口中断可以打断单片机的执行,让单片机在执行主函数的时候去执行别的函数。 // BH
[单片机]
基于nRF24L01的无线温度采集系统设计
1 引言 温度采集系统所采集的温度通常通过RS485、CAN总线通信方式传输至上位机,但这种方式维护较困难,不利于工业现场生产;而无线通信GPRS技术传输距离长,通信可靠稳定,但设计复杂、成本昂贵。这里采用工业级内置硬件链路层协议的低成本单芯片nRF24L01型无线收发器件实现系统间的无线通信,完成无线信号的接收、显示及报警功能。 2 nRF24L01简介 nRF24L01是一款工业级内置硬件链路层协议的低成本无线收发器。该器件工作于2.4 GHz全球开放ISM频段,内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器、调制器等功能模块,并融合增强型ShockBurst技术,其输出功率和通信频道可通过程序配置。拥有ShockBurst和
[测试测量]
基于<font color='red'>nRF24L01</font>的无线温度采集系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
