STC8H开发(五): SPI驱动nRF24L01无线模块
发布者:数字火箭最新更新时间:2022-06-08 来源: eefocus关键字:SPI驱动  nRF24L01  无线模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
nRF24L01模块
整体介绍和STM32F1, STM32F4, STC12的代码
https://www.cnblogs.com/milton/p/14999884.html
2x4pin模块和USB测试板, Arduino配置
https://www.cnblogs.com/milton/p/8807436.html
利用FIFO队列进行发送速度优化
https://www.cnblogs.com/milton/p/15259485.html
迁移到STC8H
只需要调整SPI发送部分, 为适应nRF24L01的发送方式, 增加了多字节发送方法(节省了字节间拉高拉低CS的GPIO操作)
uint8_t SPI_TxRx(uint8_t dat)
SPDAT = dat;
    while (!SPI_RxTxFinished());
    SPI_ClearInterrupts();
return SPDAT;
void SPI_TxRxBytes(uint8_t *pBuf, uint8_t len)
    while(len--)
        *pBuf++ = SPI_TxRx(*pBuf);
对应nRF24L01的SPI通信部分. 这里对发送作了一些优化
将命令和后续数据合并为字节数组一并发出, 节约发送开销
发送和接收使用同一段内存地址, 节约内存开销
每次交互后, 地址的第一个字节都是当前nRF24L01的状态数据, 在某些场景可以避免二次调用
void NRF24L01_WriteReg(uint8_t reg, uint8_t value)
    NRF_CSN = 0;
    xbuf[0] = reg;
    xbuf[1] = value;
    SPI_TxRxBytes(xbuf, 2);
    NRF_CSN = 1;
uint8_t NRF24L01_ReadReg(uint8_t reg)
    NRF_CSN = 0;
    xbuf[0] = reg;
    xbuf[1] = NRF24_CMD_NOP;
    NRF_CSN = 1;
    return xbuf[1];
void NRF24L01_ReadToBuf(uint8_t reg, uint8_t len)
    NRF_CSN = 0;
    memset(xbuf, NRF24_CMD_NOP, NRF24_PLOAD_WIDTH + 1);
    xbuf[0] = reg;
    SPI_TxRxBytes(xbuf, len + 1);
    NRF_CSN = 1;
void NRF24L01_WriteFromBuf(uint8_t reg, const uint8_t *pBuf, uint8_t len)
    NRF_CSN = 0;
    xbuf[0] = reg;
    memcpy(xbuf_data, pBuf, len);
    NRF_CSN = 1;
nRF24L01模块演示用例
接线方式
因为使用了20pin的 STC8H1K08, 所以可选的SPI引脚只有P3开头的这组, 连线方式如下
20pin的STC8H3K32S2的接线和这个一样. 如果使用的是32pin或者更多pin的型号, 可以选择其它组的SPI
 * Example code of SPI driving NRF24L01 module
 *    Pin connection:
 *    P35(SS, Ignored) => CSN
 *    P34(MOSI)        => MOSI
 *    P33(MISO)        => MISO
 *    P32(SPCLK)       => CLK
 *    P36(INT2)        => IRQ
 *    P37(IO)          => CE
 * test-board: Minimum System; test-MCU: STC8H1K08,STC8H3K32S2
配置
接收和发送方的地址配置在 nrf24l01.c, 对于发送方和接收方, 需要将这两个地址互换.
const uint8_t TX_ADDRESS[NRF24_ADDR_WIDTH] = {0x32,0x4E,0x6F,0x64,0x22};
const uint8_t RX_ADDRESS[NRF24_ADDR_WIDTH] = {0x32,0x4E,0x6F,0x64,0x65};
pin脚的配置在 nrf24l01.h, 如果有变化, 这里要相应地调整
#define NRF_CSN  P35
#define NRF_MOSI P34
#define NRF_MISO P33
#define NRF_SCK  P32
#define NRF_IRQ  P36
#define NRF_CE   P37
初始化方法
如果只发送, 则只需要进行SPI和GPIO初始化
const NRF24_SCEN CURRENT_SCEN = NRF24_SCEN_HALF_DUPLEX;
extern uint8_t __IDATA xbuf[NRF24_PLOAD_WIDTH + 1];
void SPI_Init(void)
    // SPI预分频
    SPI_SetClockPrescaler(SPI_ClockPreScaler_16);
    // 时钟在空闲时保持低电平
    SPI_SetClockPolarity(HAL_State_OFF);
    // 由拉低SS脚触发数据传输
    SPI_SetClockPhase(SPI_ClockPhase_LeadingEdge);
    // 数据顺序MSB
    SPI_SetDataOrder(SPI_DataOrder_MSB);
    // 设定SPI的输出脚
    SPI_SetPort(SPI_AlterPort_P35_P34_P33_P32);
    // 忽略SS脚, 使用 MSTR 控制主从模式
    SPI_IgnoreSlaveSelect(HAL_State_ON);
    // 主模式
    SPI_SetMasterMode(HAL_State_ON);
    // 开启SPI
    SPI_SetEnabled(HAL_State_ON);
void GPIO_Init(void)
    // 在配置SPI之前配置GPIO
    // MISO(P33) MOSI(P34)
    GPIO_P3_SetMode(GPIO_Pin_4, GPIO_Mode_InOut_QBD);
    // SCLK(P32) CSN(P35) CE(P37)
    GPIO_P3_SetMode(GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7, GPIO_Mode_Output_PP);
    // IRQ(P36)
    GPIO_P3_SetMode(GPIO_Pin_6, GPIO_Mode_Input_HIP);
如果需要接收, 则还需要初始化中断和中断处理方法
void INT_Init()
    EXTI_Int2_SetIntState(HAL_State_ON);
    EXTI_Global_SetIntState(HAL_State_ON);
INTERRUPT(Int2_Routine, EXTI_VectInt2)
    NRF24L01_HandelIrqFlag();
接收模式
main()
    NRF24L01_Init(NRF24_MODE_RX);
    INT_Init();
    while (1);
发送模式
发送部分使用了FIFO队列的快速写入模式
main()
    NRF24L01_Init(NRF24_MODE_TX);
    UART1_TxString("NRF24L01 Initializedrn");
    while (1)
        if (NRF24L01_WriteFast(tmp) == 0)
            NRF24L01_ResetTX();
            err++;
        else
            succ++;
        if (err >= 255 || succ >= 255)
            UART1_TxHex(err);
            UART1_TxHex(succ);
            UART1_TxChar('.');
            err = 0;
            succ = 0;
        SYS_Delay(50);
半双工模式
在半双工模式下, 使用的还是普通的发送方法. 空闲时处于接收状态, 只有当发送数据时切换到发送状态, 发送后自动回到接收状态.
main()
    INT_Init();
    while (1)
        NRF24L01_Tx(tmp);
        SYS_Delay(1000);
实际测试性能
使用 STC8H1K08 fastwrite发送, STC8H3K32S2 使用中断接收
以下都是不带内容输出的测试结果
发送间隔1ms时发送速率最高, 能达到720~748个package每秒, 每个package是32字节, 差不多23K字节每秒
发送间隔为0ms时速度下降明显, 只有1ms间隔时的80%
完整代码
GitHub FwLib_STC8/tree/master/demo/spi/nrf24l01
Gitee FwLib_STC8/tree/master/demo/spi/nrf24l01
关键字:SPI驱动  nRF24L01  无线模块 引用地址:STC8H开发(五): SPI驱动nRF24L01无线模块
上一篇:STC8H开发(六): SPI驱动ADXL345三轴加速度检测模块
下一篇:STC8H开发(四): FwLib_STC8 封装库的介绍和注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 13:54
SPI_FLASH时序描述及驱动编程
Ⅰ、写在前面 前面文章讲述过关于SPI的驱动(硬件SPI 和 软件模拟SPI),本文接着那篇文章来讲述关于SPI应用中【FLASH时序描述及驱动编程】。 写这篇文章的目的有两点:1.让大家知道SPI在实际应用开发中的重要意义; 2.让大家掌握SPI FLASH存储芯片的时序及驱动编程。 市面上的SPI FLASH类型很多,但是绝大部的芯片在硬件和软件上都是兼容的。虽然本文是以华邦的W25X16芯片为例来讲述时序。其实,其它大部分SPI FLASH都适用。 有必要看芯片手册,按照手册一步一步写程序吗? 1、如果你是初学者,而且还有很多时间,建议花些时间掌握一下! 原因在于作为嵌入式开发者,需要对芯片的编程有一定了解,在以
[单片机]
<font color='red'>SPI</font>_FLASH时序描述及<font color='red'>驱动</font>编程
nRF24L01钢丝绳无损检测
提出一种基于nRF24L01的钢丝绳无损检测系统设计方法,利用该系统对在线钢丝绳进行无损检测,检测结果采用nRF24L01进行无线传输,克服了有线传输的应用弊端,解决了钢丝绳恶劣的工作环境和其无损检测有线传输方式的矛盾,提高了检测精度。可以保证在役钢丝绳的安全可靠,避免钢丝绳更换的盲目性,做到按照钢丝绳的运行状态进行预知维修。并重点讲述了系统的硬件和软件设计,给出了详细的结论。 nRF24L01是一款工作在2.4~2.5 GHz世界通用ISM频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、增强型SehockBurst TM模式控制器、功率放大器、晶体振荡器、调制器、解调器。输出功率、频道选择和协议的设置可以通过SPI接口进行
[测试测量]
nRF24L01无线模块原理图和与5V单片机的连接
nRF24L01是由NORDIC生产的工作在2.4GHz~2.5GHz的ISM 频段的单片无线收发器芯片。 两块nrf24l01可以构成一个简单的收发器。一块用来做遥控器,另一块放在小车上做接收器。 输出功率频道选择和协议的设置可以通过SPI 接口进行设置。几乎可以连接到各种单片机芯片,并完成无线数据传送工作。 nRF24L01原理图: nRF24L01与5V单片机的连接(只适用于高阻口):
[单片机]
<font color='red'>nRF24L01</font><font color='red'>无线模块</font>原理图和与5V单片机的连接
51单片机与NRF24L01数据口连接问题解决
很多朋友在调试NRF24L01时,肯定遇到这样的问题,NRF24L01供电是3.3V,最大电压不能超过3.6V,但是89C51电压是5V。NRF24L01电源是好解决,加一个117(3.3V的LDO)就可以了,但是数据口电压怎么解决呢?在网上看到很多人说加一个限流电阻就可以,我在调试时,就用了这个方法,但是用万用表测数据口电压,竟然有4.几V。哎~~~~又报费了一个NRF24L01芯片,最后问了一个硬件工程师,他说是因为电流倒灌所致。解决方法:在每个数据口加一个10K下拉电阻即可,于是我按着他的方法试了一下,果然每个数据口的电压都在3.3V以下。希望朋友们能看到我这篇文章,按这种方法可以解决给你经济损失。 以下是连接图:
[单片机]
STM8S 硬件SPI驱动74HC595
简介:一直对STM8S的硬件SPI感兴趣,但没有真正使用过,以往都是用IO口模拟,这次刚好有个板子上有两个595驱动的8位LED数码管,就在上面试了一把,把过程记录一下。 硬件接线图: 595是数据接收器件,所以MCU只用了3条线与之相连,分别是MOSI接SER,SCK接CLK,NSS接RCK。其实这里RCK可以用其他的IO口的。 相关的代码: LOCAL uint8 DISP_BUF ={0,1,2,3,4,5,6,7}; //显示缓冲区 PUBLIC uint8 DISP_TAB = //显示码表 { 0x14,0xD7,0x4C,0x45,0x87,0x25,0x24,0x57,0x04,0x05,0x06,
[单片机]
STM8S 硬件<font color='red'>SPI</font><font color='red'>驱动</font>74HC595
470MHz无线模块在智能垃圾桶中的应用
垃圾箱随处可见,智能垃圾箱您又是否见过? 大街小巷中,垃圾箱是处处可见,然而目前城市对垃圾箱的管理还处于非智能状态,清洁工人得每天花大量精力去清理,对于很多地区,地广人稀,对垃圾箱的管理更是耗时耗力。很多情况是垃圾箱满了,得不到及时清理,垃圾苍蝇都满天飞;有时候环保车老远开来,垃圾箱却是空空如也;烟头落入垃圾箱,导致垃圾燃烧引起火灾更不容忽视。   图1:被称为小黄罐的传感器   而最早在芬兰,一家专注于垃圾管理和回收的创业公司(PS:可不是环卫所哦!),是一家软硬件结合的科技公司,一款名为Enevo ONe Collect的产品,旨在解决优化垃圾管理和回收问题。   图2:超声波检测   其实
[嵌入式]
STC8H开发(十四): I2C驱动RX8025T高精度实时时钟芯片
计时时钟芯片概览 常用的计时时钟芯片有 DS12C887, DS1302, DS1307, DS3231, RX8025, 各型号还有衍生型号. 可以看到到大部分是Dallas生产的芯片, RX8025的厂商是Epson. 其中 DS1302 和 DS1307 可以看成是同一芯片的不同协议版本(SPI和I2C), 需要外接晶振, 如果晶振不带温补, 计时误差受温度影响较大. DS12C887是内建晶振的DS12C885, 在出厂时已经经过校准, 在+25°C时误差为±1分钟/月. DS12C887使用并口, 比较浪费IO资源, 另外体积也较大, 现在大都用于DIY用途. DS3231 自带温补晶振, 精度很高, 在 范围内误差
[单片机]
<font color='red'>STC8H</font>开发(十四): I2C<font color='red'>驱动</font>RX8025T高精度实时时钟芯片
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
