T6963C液晶显示控制器的240128程序
发布者:HarmoniousDream最新更新时间:2016-11-22 来源: eefocus关键字:T6963C  液晶显示控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
//SMG240128A标准图形点阵型液晶显示模块的扩展演示程序[C51编程语言][MCS51总线接口方式]
//应用产品: SMG240128A标准图形点阵型液晶显示模块
// 本演示程序适用于SMG240128A液晶显示模块与MCS51系列单片机采用MCS51总线接口的
//硬件连线方式。
// 本演示程序包括T6963C兼容芯片的MCS51总线接口方式子程序集,T6963C兼容芯片的240128
//液晶显示模块的基本子程序,240128系列绘图子程序集,240128系列图形子程序集,240128系
//列精简中英文字库子程序集,以及SMG240128系列标准图形点阵型液晶显示的扩展演示子程序.
// 本演示的内容为,在240列X128行的点阵液晶显示屏上清屏,图片演示,英文字符串演示,中文
//字符串演示,反白显示字符串,绘制矩形,写点,绘制直线,全屏显示.
//软件环境: VW For Windows
//硬件环境: AT89C52 MCU,MCS-51系列 MCU,etc.
#include
#include
//以下为演示程序的函数定义
void exsample(void);                    //演示程序
void exdelay(void);                     //演示延时子程序
void putchar(unsigned int c);           //定位写字符子程序
void putstr(unsigned char code *s);     //显示字符串子程序,字符码为0时退出
unsigned char code *getchinesecodepos(unsigned int ac);
unsigned char code *getenglishcodepos(unsigned char ac);
void putimage(unsigned char code *s);   //显示图形子程序
void putsizeimage(unsigned char XSIZE,unsigned char YSIZE,unsigned char code *s);
                                        //显示指定大小的图形子程序
void point(bit b);
void line(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,bit b);
void lineto(unsigned char x1,unsigned char y1,bit b);//绘制(XPOS,YPOS)-(X1,Y1)的直线
void rect(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,bit b);
void lcdfill(unsigned char d);          //整屏显示d代表的字节数据子程序
void lcdpos(void);                      //设置坐标点(XPOS,YPOS)内部RAM地址的子程序
void lcdreset(void);                    //液晶显示控制器初始化子程序
void lcdwd(unsigned char d);            //送图形数据子程序
unsigned char lcdrd(void);              //读图形数据子程序
void lcdwc(unsigned char c);            //送指令子程序
void lcdwc2(unsigned char c,unsigned char d);//送2字节指令子程序
void lcdwc3(unsigned char c,unsigned char d1,unsigned char d2);//送3字节指令子程序
unsigned char lcdrdata(void);           //读数据子程序
void lcdwdata(unsigned char d);         //送数据子程序
void lcdwaitidle(void);                 //忙检测子程序
//SMG240128A产品引脚说明及演示连线
//PIN1: FG   [构造地]-------------------VSS
//PIN2: VSS [电源地]-------------------VSS
//PIN3: VDD [电源正极]-----------------VDD(+5V)
//PIN4: Vo   [LCD 偏压输入]-------------接10K的可调电阻2K电阻到VSS及VEE
//                                      Vo=VEE时为显示最深
//PIN5: WR   [写信号 低有效]------------P3.6
//PIN6: RD   [读信号 低有效]------------P3.7
//PIN7: CE   [使能信号 低有效]----------P2.1
//PIN8: CD   [数据/命令选择端(H/L)]---P2.0
//PIN9: NC   [空脚]---------------------不连线
//PIN10:RST [复位端 低有效]------------VDD
//PIN11:D0   [Data I/O]-----------------P0.0
//PIN12:D1   [Data I/O]-----------------P0.1
//PIN13:D2   [Data I/O]-----------------P0.2
//PIN14:D3   [Data I/O]-----------------P0.3
//PIN15:D4   [Data I/O]-----------------P0.4
//PIN16:D5   [Data I/O]-----------------P0.5
//PIN17:D6   [Data I/O]-----------------P0.6
//PIN18:D7   [Data I/O]-----------------P0.7
//PIN19:FS   [字体点阵]-----------------VSS
//PIN20:VEE [LCD负压输出]--------------提供液晶负电压.
//PIN21:BLA [背光源正极]---------------见使用说明书.
//PIN22:BLK [背光源负极]---------------VSS
//注:8031的晶振频率为12MHz.
//以下为外部地址在演示程序中的预定义
//用户在编写应用程序时,需按自己的实际硬件连线来重新定义
unsigned char xdata LCDCREG _at_ 0x0100;//指令地址CE(P2.1)=0,C/D(P2.0)=1
unsigned char xdata LCDDREG _at_ 0x0000;//数据地址CE(P2.1)=0,C/D(P2.0)=0
//以下XPOS,YPOS变量用于指示当前操作点的位置的预定义
//用户在编写应用程序时,需按自己的实际软件程序需要来重新定义
unsigned char XPOS;                     //列方向LCD点阵位置指针
unsigned char YPOS;                     //行方向LCD点阵位置指针
bit CharImageReverse;                   //字符及图形的反显控制,0(正常显示),1(反显)
#define XDOTS   240                     //图形空间X方向大小
#define YDOTS   128                     //图形空间X方向大小
//以下为精简版中英文字库
//实际使用时请包含由Sunman精简版中英文字符库代码生成器.exe自动生成的charlib.c文
//文件来替换该部分
//精简版中英文字符库常量定义
#define ENGLISHCHARNUMBER 8       //精简版英文字符库中的英文字符的个数
#define CHINESECHARNUMBER 11      //精简版中文字符库中的中文字符的个数
#define ENGLISHCHARSIZE    8       //英文字符X方向显示点的个数
#define CHINESECHARSIZE    16      //中文字符X方向及中英文字符Y方向显示点的个数
#define ENGLISHCHARDOTSIZE 16      //单个英文字符点阵的字节数
#define CHINESECHARDOTSIZE 32      //单个中文字符点阵的字节数
unsigned char code EnglishCode[]={
0x2e,    //字符001:[.]
0x41,    //字符002:[A]
0x43,    //字符003:[C]
0x4d,    //字符004:[M]
0x4e,    //字符005:[N]
0x53,    //字符006:[S]
0x55,    //字符007:[U]
0x57     //字符003:[W]
unsigned int code ChineseCode[]={
0xb3a4, //字符001:[长]
0xb5e7, //字符002:[电]
0xb9ab, //字符003:[公]
0xc8cb, //字符004:[人]
0xc9b3, //字符005:[沙]
0xcbbe, //字符006:[司]
0xccab, //字符007:[太]
0xcfde, //字符008:[限]
0xd1f4, //字符009:[阳]
0xd3d0, //字符010:[有]
0xd7d3   //字符011:[子]
unsigned char code EnglishCharDot[]={
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,   //字符001:[.]
0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x60,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x18,0x28,0x28,   //字符002:[A]
0x24,0x3c,0x44,0x42,0x42,0xe7,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x3e,0x42,0x42,0x80,0x80,   //字符003:[C]
0x80,0x80,0x80,0x42,0x44,0x38,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xee,0x6c,0x6c,0x6c,0x6c,   //字符004:[M]
0x54,0x54,0x54,0x54,0x54,0xd6,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xc7,0x62,0x62,0x52,0x52,   //字符005:[N]
0x4a,0x4a,0x4a,0x46,0x46,0xe2,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x3e,0x42,0x42,0x40,0x20,   //字符006:[S]
0x18,0x04,0x02,0x42,0x42,0x7c,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xe7,0x42,0x42,0x42,0x42,   //字符007:[U]
0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3c,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xd6,0x92,0x92,0x92,0x92,   //字符003:[W]
0xaa,0xaa,0x6c,0x44,0x44,0x44,0x00,0x00
unsigned char code ChineseCharDot[]={
0x08,0x00,0x08,0x10,0x08,0x20,0x08,0x40,   //字符001:[长]
0x09,0x80,0x0e,0x00,0x08,0x00,0xff,0xfe,
0x0a,0x00,0x09,0x00,0x08,0x80,0x08,0x40,
0x09,0x30,0x0a,0x1c,0x0c,0x08,0x08,0x00,
0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x3f,0xf8,   //字符002:[电]
0x21,0x08,0x21,0x08,0x3f,0xf8,0x21,0x08,
0x01,0x02,0x01,0x02,0x00,0xfe,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x04,0x40,0x06,0x40,0x04,0x40,   //字符003:[公]
0x08,0x20,0x08,0x10,0x10,0x18,0x22,0x0e,
0x43,0x04,0x02,0x00,0x04,0x20,0x08,0x10,
0x11,0xf8,0x3f,0x18,0x10,0x10,0x00,0x00,
0x01,0x00,0x01,0x80,0x01,0x00,0x01,0x00,   //字符004:[人]
0x01,0x00,0x01,0x00,0x02,0x80,0x02,0x80,
0x04,0x80,0x04,0x40,0x08,0x60,0x08,0x30,
0x10,0x18,0x20,0x0e,0x40,0x04,0x00,0x00,
0x20,0x40,0x10,0x40,0x10,0x40,0x01,0x50,   //字符005:[沙]
0x41,0x48,0x2a,0x44,0x0a,0x42,0x14,0x40,
0x10,0x44,0x20,0x44,0xe0,0x08,0x20,0x10,
0x20,0x20,0x20,0xc0,0x23,0x00,0x2c,0x00,
0x00,0x00,0x3f,0xfc,0x00,0x04,0x00,0x04,   //字符006:[司]
0x7f,0xe4,0x00,0x04,0x00,0x04,0x3f,0xc4,
0x20,0x44,0x20,0x44,0x3f,0xc4,0x20,0x44,
0x20,0x04,0x00,0x14,0x00,0x08,0x00,0x00,
0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,   //字符007:[太]
0x7f,0xfe,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,
0x02,0x80,0x02,0x40,0x04,0x20,0x05,0x10,
0x08,0x98,0x10,0xcc,0x20,0x86,0x40,0x04,
0x00,0x00,0xfb,0xf8,0x92,0x08,0x93,0xf8,   //字符008:[限]
0xa2,0x08,0xa2,0x08,0x93,0xf8,0x8a,0x80,
0x8a,0x48,0xaa,0x50,0x92,0x20,0x82,0x20,
0x82,0x10,0x82,0x8e,0x83,0x04,0x82,0x00,
0x00,0x00,0x7d,0xfc,0x45,0x04,0x49,0x04,   //字符009:[阳]
0x49,0x04,0x51,0x04,0x49,0xfc,0x45,0x04,
0x45,0x04,0x45,0x04,0x69,0x04,0x51,0x04,
0x41,0xfc,0x41,0x04,0x40,0x00,0x40,0x00,
0x01,0x00,0x01,0x00,0x7f,0xfe,0x02,0x00,   //字符010:[有]
0x04,0x00,0x0f,0xf0,0x18,0x10,0x28,0x10,
0x4f,0xf0,0x88,0x10,0x08,0x10,0x0f,0xf0,
0x08,0x10,0x08,0x90,0x08,0x70,0x08,0x20,
0x00,0x00,0x3f,0xf0,0x00,0x20,0x00,0x40,   //字符011:[子]
0x00,0x80,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x04,
0xff,0xfe,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,
0x01,0x00,0x01,0x00,0x05,0x00,0x02,0x00
//以下为图片库点阵代码
//实际使用时请包含由SUNMAN图形点阵代码生成器.EXE自动生成的imagelib.c文件来替换该
//部分
unsigned char code Img_sunman_32[]={32,32,
0x00,0x0f,0xf0,0x00,
0x00,0x7f,0xfe,0x00,
0x01,0xf0,0x0f,0x80,
0x03,0xc0,0x03,0xc0,
0x07,0x0f,0xf0,0xe0,
0x0e,0x3f,0xfc,0x70,
0x1c,0xfe,0x7f,0x38,
0x39,0xfc,0x3f,0x9c,
0x33,0xfc,0x3f,0xcc,
0x73,0xfe,0x7f,0xce,
0x67,0xff,0xff,0xe6,
0x67,0xe7,0xe7,0xe6,
0xcf,0xe3,0xc7,0xf3,
0xcf,0xe1,0x87,0xff,
0xcf,0xe4,0x27,0xff,
0xc0,0x06,0x60,0x03,
0xc0,0x07,0xe0,0x03,
0xff,0xe7,0xe7,0xf3,
0xcf,0xe7,0xe7,0xf3,
0x73,0xff,0xff,0xce,
0x33,0xff,0xff,0xcc,
0x39,0xff,0xff,0x9c,
0x1c,0xff,0xff,0x38,
0x00,0x0f,0xf0,0x00
void main(void)
{   while(1)
    {   lcdreset();                     //初始化液晶显示控制器
        exsample();                     //演示程序
void exsample(void)                     //演示程序
//0.演示前的准备,将LCD液晶显示全部清空
    CharImageReverse=0;                 //反显关闭
    lcdfill(0);                         //清屏
//1.图片测试: 在(16,48)位置显示32点阵SUNMAN图标
    XPOS=16;
    YPOS=48;
    putimage(Img_sunman_32);            //写数据到当前LCDRAM地址中
    exdelay();                          //延时约600mS
//2.字符串测试: 在(84,48)位置显示"WWW.SUNMAN.CN"字符串.
    XPOS=84;
    YPOS=48;
    putstr("WWW.SUNMAN.CN");
//3.字符串测试: 在(48,64)位置显示"长沙太阳人电子有限公司"字符串.
    XPOS=48;
    YPOS=64;
    putstr("长沙太阳人电子有限公司");
//3.反显测试: 在(48,64)位置反显"长沙太阳人电子有限公司"字符串.
    XPOS=48;
    YPOS=64;
    CharImageReverse=1;
    CharImageReverse=0;
//3.绘图测试: RECT(15,47)-(224,80),画矩形.
    rect(15,47,224,80,1);
//4.绘图测试: point(15,85),画点.
    XPOS=15;
    YPOS=85;
    point(1);
//5.绘图测试: line(15,85)-(119,120),画线.
    line(15,85,119,120,1);
//6.绘图测试: lineto(224,85),画线.
    lineto(224,85,1);
//7.绘图测试: lineto(15,85),画线.
    lineto(15,85,1);
//8.全屏测试: 所有坐标点全部显示.
    lcdfill(0);                        //全显
void exdelay(void)                      //演示延时子程序
{ unsigned char i,j,k;                  //延时约600mS
for(i=0;i<60;i++)
    for(j=0;j<64;j++)
      for(k=0;k<51;k++);
//以下putchar为字符对象的基本子程序,putstr为字符对象的扩充子程序,getchinesecodepos,
//getenglishcodepos为字符对象的辅助子程序.
//子程序名称:void putchar(unsigned int c).
//功能:在(XPOS,YPOS)位置写单个字符点阵,若c>128 表示为中文字符,否则为西文字符
//修改日期:2009.8.18
//修改人:chujianjun@sunman.cn,tanchao@sunman.cn
void putchar(unsigned int c)            //定位写字符子程序
{   if(c>128)
        putsizeimage(CHINESECHARSIZE,CHINESECHARSIZE,getchinesecodepos(c));
    else
        putsizeimage(ENGLISHCHARSIZE,CHINESECHARSIZE,getenglishcodepos(c));
//子程序名称:void putstr(unsigned char code *s).
//功能:写字符串点阵,若*s=0 表示字符串结束.
//修改日期:2009.8.18
void putstr(unsigned char code *s)      //显示字符串子程序,字符码为0时退出
{   unsigned int c;
    while(1)
    {   c=*s;
        s++;
        if(c==0) break;
        if(c<128)
            putchar(c);
        else
        {   putchar(c*256+*s);
            s++;
关键字:T6963C  液晶显示控制器 引用地址:T6963C液晶显示控制器的240128程序
上一篇:Keil C51库函数参考
下一篇:Keil C51 Startup.a51我的理解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:21
单片机与液晶显示器的接口及应用
引言 液晶显示器(LCD)具有工作电压低、微功耗、显示信息量大和接口方便等优点,现在已被广泛应用于计算机和数字式仪表等领域,成为测量结果显示和人机对话的重要工具。液晶显示器按其功能可分为三类:笔段式液晶显示器、字符点阵式液晶显示器和图形点阵式液晶显示器。前两种可显示数字、字符和符号等,而图形点阵式液晶显示器还可以显示汉字和任意图形,达到图文并茂的效果,其应用越来越广泛。本文在介绍以T6963C为控制器的 GTG240128液晶显示模块的结构和功能的基础上,讨论了其与AT89C55单片机的硬件接口电路及接口软件编程方法。 GTG240128液晶显示模块 1 模块特点 GTG240128图形点阵式液晶显示器的点阵的
[单片机]
单片机与<font color='red'>液晶显示</font>器的接口及应用
HY-240128M-201液晶显示模块及其应用
   引言   根据显示方式和内容的不同,常用于仪器仪表上的液晶显示模块有笔段型和点阵型两类。前者可用于显示有限个简单符号,控制也较为简单。后者又可分成两种:字符型液晶显示模块和图形液晶显示模块。点阵液晶显示模块显示的信息多,可显示字符、汉字,也可以显示图形和曲线,且容易与微处理器接口,因此经常用在机械设备控制和自动生产线中显示设备的工作参数,或者用图形方式显示设备和生产线的工作过程。   本文从实际应用角度出发,在简单介绍了基于T6963C控制器的HY-240128M-201图形点阵式液晶显示模块的组成和工作原理之后,重点阐述此款液晶显示模块的使用方法,给出了用ATmega8535型单片机设计软/硬件的思路和设计要点。
[应用]
液晶显示模块HG240128R在单片机系统中的应用
  清达光电技术有限公司开发出的HG240128R系列液晶显示模块,与同类产品相比,具有显示信息量大、编程简单、体积小、质量轻等诸多优点,适用于移动通讯、仪器仪表、电子设备等各种领域。   下面以HG240128R在某些人机界面单元中的实际应用系统为例,详细阐述HG240128R液晶显示模块的应用。 1. HG240128R模块说明   HG240128R液晶显示模块为240×128点阵,控制芯片采用RA8820,能容纳16×16点阵的汉字共15/行×8/列,内建512KByte的16*16中文显示字形ROM, 储存7602个标准GB码的简体中文。该器件外形尺寸为140×82mm,显示尺寸为114×64mm,显示模式可选STN黄绿
[电源管理]
微处理器Rabbit2000与液晶显示控制器KS0108B的接口及编程
1引言 液晶显示器具有显示信息多、体积小、功耗低等特点,被广泛用于终端显示和人机接口。它与高性能的RabbitCoreRCM2200型模块配合使用,可以组成高级智能化仪器。在我们开发的蓝牙无线数据接收与发送系统中,用于蓝牙设备链接信息及数据的发送和接收等相关信息的显示具有相当重要的作用。本文介绍RabbitCoreRCM2200型模块与M12864-7A7实用的接口电路及软件设计。 2Rabbit2000及RabbitCoreRCM2200简介 Rabbit20008位微处理器和Z80系列微处理器有相似的结构和高度的兼容性,但性能有很大的提高。它具有4个串行端口,40个通用I/O引脚,内建日历、时钟、看门狗、定时器、多
[工业控制]
微处理器Rabbit2000与<font color='red'>液晶显示</font><font color='red'>控制器</font>KS0108B的接口及编程
液晶显示控制器SED1330/SED1335/SED1336/E1330的应用
摘要:结合内置SED1335控制器的液晶显示模块LMBGA_032_49CK_的应用,介绍了SED1330/SED1335/SED1336/E1330等液晶显示控制器的电路特性、软件特性及接口电路,并给出了采用单片机AT89C52控制LCD的硬件接口电路和相应的控制软件。 关键词:LCD AT89C52 电路特性 软件特性 接口电路 液晶显示器简称LCD。LCD产品是世界上最省电的显示产品。由于液晶显示器具有低损耗、低价格、寿命长、接口方便等优点,被广泛应用于手机、照相机、计算机、智能仪器仪表等产品上。SED1330/SED1335/SED1336/E1330系列的主要电路特性和软件特性是相同的?熏但是应用最广泛的是SED13
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
