C51中位域在字节中的位置关系
发布者:幸福时刻最新更新时间:2016-11-23 来源: eefocus关键字:C51  位域  字节  位置关系 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 typedef struct
    uchar DC0_ALA:1;   //电源0告警
    uchar DC1_ALA:1;   //电源1告警
    uchar AC_ALA:1;    //停电告警
    uchar UN_H_ALA:1;  //同频信道机失锁告警
    uchar UN_L_ALA:1;  //异频信道机失锁告警
    uchar FAR_ALA:1;   //远端通讯故障告警
  uchar OPEN_ALA:1;  //门襟告警
  uchar x:1;
  }ALARM;//系统告警结构定义
这个结构占一个字节宽度,其顺序为:
  typedef struct
    D0:uchar DC0_ALA:1;   //电源0告警
    D1:uchar DC1_ALA:1;   //电源1告警
    D2:uchar AC_ALA:1;    //停电告警
    D3:uchar UN_H_ALA:1;  //同频信道机失锁告警
    D4:uchar UN_L_ALA:1;  //异频信道机失锁告警
    D5:uchar FAR_ALA:1;   //远端通讯故障告警
    D6:uchar OPEN_ALA:1;  //门襟告警
    D7:uchar x:1;
  }ALARM;//系统告警结构定义
明白了吗?
关键字:C51  位域  字节  位置关系 引用地址:C51中位域在字节中的位置关系
上一篇:Keil c51 U3字符显示错位问题的解决办法
下一篇:怎样在C51中使用位域功能?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:21
在 KEIL C51 中如何直接嵌入汇编
详细内容:在 KEIL C51 中如何直接嵌入汇编 直接嵌入汇编代码的方法: 1、在 C 文件中要嵌入汇编代码片以如下方式加入汇编代码: #pragma ASM ; Assembler Code Here #pragma ENDASM 2、在 Project 窗口中包含汇编代码的 C 文件上右键,选择 Options for ... ,点击右边的 Generate Assembler SRC File 和 Assemble SRC File ,使检查框由灰色变成黑色(有效)状态; 3、根据选择的编译模式,把相应的库文件(如 Small 模式时,是 Keil\C51\Lib\C51S.Lib)加入工程中, 该文件必须作为工程的最
[单片机]
也谈C51实现PID算法
关于PID的算法实现,很多书上都讲了。 但是,最近真正要用PID算法的时候,发现书上的代码在我们51上来实现还不是那么容易的事情。简单的说来,就是不能直接调用。仔细分析你可以发现,教材上的、网上现行的PID实现的C语言代码几乎都是用浮点型的数据来做的,可以想象,如果我们的计算使用浮点数据,那我们的51单片机来运行的话会有多痛苦。 所以,本人自己琢磨着弄了一个整型变量来实现了PID算法,由于是用整型数来做的,所以也不是很精确,但是对于很多的使用场合,这个精度也够了。关于系数和采样电压全部是放大10倍处理的。所以精度不是很高,但是也不是那么低,大部分的场合都够用了。实在觉得精度不够,可以再放大10倍或者100倍处理,但是要注意
[单片机]
ARM字节格式
[单片机]
ARM<font color='red'>字节</font>格式
单片机C语言C51的变量和常量
常量 常量是指在程序执行过程中其值不能改变的量。在C51中支持整型常量、浮点型常量、字符型常量和字符串型常量。 一.整型常量 整型常量也就是整型常数,根据其值范围在计算机中分配不同的字节数来存放。在C51中它可以表示成以下几种形式: 十进制整数。如234、-56、0等。 十六进制整数。以0x开头表示,如0x12表示十六进制数12H。 长整数。在C51中当一个整数的值达到长整型的范围,则该数按长整型存放,在存储器中占四个字节,另外,如一个整数后面加一个字母L,这个数在存储器中也按长整型存放。如123L在存储器中占四个字节。 二.浮点型常量 浮点型常量也就是实型常数。有十进制表示形式和指数表示形
[单片机]
C51算术运算符练习
/* * 位定义实现3个LED的点亮 * 李钦焰 2011.12.01 */ #include #define ON 0 #define OFF 1 sbit led1=P1^0; sbit led2=P1^2; sbit led3=P1^5; main() { bit a; a=ON; led1=led2=led3=a; while(1); } /* * char变量的用法 * 李钦焰 * 2011.12.01 */ #include #define unchar unsigned char main() { unchar led; led=0x55
[单片机]
C51独立按键的识别示例程序
每按一次独立键盘的S2键,与P1口相连的一个 发光二极管 往下移动一位。 #include reg52.h sbit BY1=P3^4; //定义按键的输入端S2键 unsigned char count; //按键计数,每按一下,count加1 unsigned char temp; unsigned char a,b; void delay10ms(void) //延时程序 { unsigned char i,j; for(i=20;i 0;i--) for(j=248;j 0;j--); } key() //按键判断程序 { if(BY1==0) //判断是否按下键盘,当 单片机 上电时
[单片机]
单片机C语言教程:C51数组的使用
数组不过就是同一类型变量的有序集合。形象的能这样去理解,就像一个 学校在操场上排队,每一个级代表一个数据类型,每一个班级为一个数组,每一个学生就是 数组中的一个数据。数据中的每个数据都能用唯一的下标来确定其位置,下标能是一维 或多维的。就如在学校的方队中要找一个学生,这个学生在 I 年级 H 班 X 组 Y 号的,那么 能把这个学生看做在 I 类型的 H 数组中(X,Y)下标位置中。数组和普通变量一样,要 求先定义了才能使用,下面是定义一维或多维数组的方式: “数据类型”是指数组中的各数据单元的类型,每个数组中的数据单元只能是同一数据 类型。“数组名”是整个数组的标识,命名方法和变量命名方法是一样的。在编译时系统会 根据数
[单片机]
单片机C语言教程:<font color='red'>C51</font>数组的使用
用PC104控制模块和C51单片机实现AD检测板
  由PC104控制模块和Cgnal C8051F06x单片机组成的控制检测板可用于高端检测设备中,充分利用PC104控制模块和单片机丰富的软硬件资源,可用于各种检测应用中。   在开发检测设备的过程中,可采用核心板加底板的设计方法来降低技术难度,实现可编程、高性能、开发简单、扩展性强的设计方案,并且稍加改动就可以很容易地应用到其他领域。   核心板采用PC104控制模块,利用其强大的处理能力来处理数据,如数据存储、数据分析、数据评估,尤其是友好的GUI简化了用户的使用难度。底板采用Cgnal8051F06x、双口RAM和缓冲寄存器,利用C8051F06X单片机丰富的软硬件资源来实现可编程,可设置的各种复杂功能。核心板与底板之
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
