#include
sbit DQ = P3^3; //定义DS18B20端口DQ
sbit BEEP=P3^7 ;
unsigned char presence ;
unsigned char code LEDData[ ] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
0x80,0x90,0xff};
unsigned char data temp_data[2] = {0x00,0x00};
unsigned char data display[5] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
unsigned char code ditab[16] = {0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,
0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};
void beep();
sbit DIN = P0^7; //小数点
bit flash=0; //显示开关标记
void Delay(unsigned int num)//延时函数
while( --num );
Init_DS18B20(void)//初始化ds1820
DQ = 1; //DQ复位
Delay(8); //稍做延时
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
Delay(90); //精确延时 大于 480us
DQ = 1; //拉高总线
Delay(8);
presence = DQ; //如果=0则初始化成功 =1则初始化失败
Delay(100);
DQ = 1;
return(presence); //返回信号,0=presence,1= no presence
ReadOneChar(void)//读一个字节
unsigned char i = 0;
unsigned char dat = 0;
for (i = 8; i > 0; i--)
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat >>= 1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat |= 0x80;
Delay(4);
return (dat);
WriteOneChar(unsigned char dat)//写一个字节
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
Delay(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
Read_Temperature(void)//读取温度
Init_DS18B20();
if(presence==1)
{ beep();flash=1;} //DS18B20不正常,蜂鸣器报警
else
flash=0;
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器
temp_data[0] = ReadOneChar(); //温度低8位
temp_data[1] = ReadOneChar(); //温度高8位
Disp_Temperature()//显示温度
unsigned char n=0;
display[4]=temp_data[0]&0x0f;
display[0]=ditab[display[4]]; //查表得小数位的值
display[4]=((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4);
display[3]=display[4]/100;
display[1]=display[4]%100;
display[2]=display[1]/10;
display[1]=display[1]%10;
if(!display[3]) //高位为0,不显示
display[3]=0x0a;
if(!display[2]) //次高位为0,不显示
display[2]=0x0a;
P0 = 0xc6; //显示 C
P2 = 0x7f;
Delay(300);
P0 = 0x9c; //显示 °
P2 = 0xbf;
Delay(300);
P0 =LEDData[display[0]] ; //显示小数位
P2 = 0xdf;
Delay(300);
P0 =LEDData[display[1]]; //显示个位
DIN = 0;
P2 = 0xef;
Delay(300);
P0 =LEDData[display[2]]; //显示十位
P2 = 0xf7;
Delay(300);
P0 =LEDData[display[3]]; //显示十位
P2 = 0xfb;
Delay(300);
P2 = 0xff; //关闭显示
void beep()
unsigned char i;
for (i=0;i<100;i++)
Delay(60);
BEEP=!BEEP; //BEEP取反
BEEP=1; //关闭蜂鸣器
void main(void)
while(1)
Read_Temperature();
if(flash==0)
{Disp_Temperature();}
else P2 = 0xff ; //DS18B20不正常,关闭显示
上一篇:Keil C51中静态库的生成与使用
下一篇:用单片机做一个计算器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:22
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 有奖直播|PI助力高可靠性与高效率的工业计量方案
- 【EE征集令】LaunchPad学习全体验
- 电子电路经典课程带你开启充电模式!抢楼有礼喽!
- TI 技术大咖带你领略独一无二的MCU世界 推荐、抢楼全有礼!
- 【已结束】直播|Microchip MPU解决方案及典型应用
- PI HiperPFS-4系列功率因数校正IC,了解产品特色,答题享好礼!
- 免费送:英国Aim TTi 最新数字信号发生器和热销电流探头【社区重磅福利】
- 有奖直播预报名|与英飞凌一同探寻网络摄像机的黑科技
- 下载有礼:多通道高精度信号生成必杀器--最新AWG5200信号发生器
- 双11之单片机狂欢:11.11元包邮拇指板STM32L011,抢完为止
