STM32时钟控制RCC探究
发布者:之敖赵先生最新更新时间:2016-12-01 来源: eefocus关键字:STM32  时钟控制  RCC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。 其实是四个时钟源,如下图所示(灰蓝色),PLL是由锁相环电路倍频得到PLL时钟。  ①、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。  ②、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。  ③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。  ④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。  ⑤、PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。
                                    点击进入看全图。
  其中40kHz的LSI供独立看门狗IWDG使用,另外它还可以被选择为实时时钟RTC的时钟源。另外,实时时钟RTC的时钟源还可以选择LSE,或者是HSE的128分频。RTC的时钟源通过RTCSEL[1:0]来选择。  STM32中有一个全速功能的USB模块,其串行接口引擎需要一个频率为48MHz的时钟源。该时钟源只能从PLL输出端获取,可以选择为1.5分频或者1分频,也就是,当需要使用USB模块时,PLL必须使能,并且时钟频率配置为48MHz或72MHz。  另外,STM32还可以选择一个时钟信号输出到MCO脚(PA8)上,可以选择为PLL输出的2分频、HSI、HSE、或者系统时钟。  系统时钟SYSCLK,它是供STM32中绝大部分部件工作的时钟源。系统时钟可选择为PLL输出、HSI或者HSE。系统时钟最大频率为72MHz,它通过AHB分频器分频后送给各模块使用,AHB分频器可选择1、2、4、8、16、64、128、256、512分频。其中AHB分频器输出的时钟送给5大模块使用:  ①、送给AHB总线、内核、内存和DMA使用的HCLK时钟。  ②、通过8分频后送给Cortex的系统定时器时钟。  ③、直接送给Cortex的空闲运行时钟FCLK。  ④、送给APB1分频器。APB1分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB1外设使用(PCLK1,最大频率36MHz),另一路送给定时器(Timer)2、3、4倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器2、3、4使用。  ⑤、送给APB2分频器。APB2分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB2外设使用(PCLK2,最大频率72MHz),另一路送给定时器(Timer)1倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器1使用。另外,APB2分频器还有一路输出供ADC分频器使用,分频后送给ADC模块使用。ADC分频器可选择为2、4、6、8分频。  在以上的时钟输出中,有很多是带使能控制的,例如AHB总线时钟、内核时钟、各种APB1外设、APB2外设等等。当需要使用某模块时,记得一定要先使能对应的时钟。  需要注意的是定时器的倍频器,当APB的分频为1时,它的倍频值为1,否则它的倍频值就为2。  连接在APB1(低速外设)上的设备有:电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看门狗、Timer2、Timer3、Timer4。注意USB模块虽然需要一个单独的48MHz时钟信号,但它应该不是供USB模块工作的时钟,而只是提供给串行接口引擎(SIE)使用的时钟。USB模块工作的时钟应该是由APB1提供的。  连接在APB2(高速外设)上的设备有:UART1、SPI1、Timer1、ADC1、ADC2、所有普通IO口(PA~PE)、第二功能IO口。 对于单片机系统来说,CPU和总线以及外设的时钟设置是非常重要的,因为没有时钟就没有时序。 由于时钟是一个由内而外的东西,具体设置要从寄存器开始。
RCC 寄存器结构,RCC_TypeDeff,在文件“stm32f10x.h”中定义如下: (v3.4库)1059行->1081行。
  1. typedef struct
  2. {
  3.   __IO uint32_t CR;
  4.   __IO uint32_t CFGR;
  5.   __IO uint32_t CIR;
  6.   __IO uint32_t APB2RSTR;
  7.   __IO uint32_t APB1RSTR;
  8.   __IO uint32_t AHBENR;
  9.   __IO uint32_t APB2ENR;
  10.   __IO uint32_t APB1ENR;
  11.   __IO uint32_t BDCR;
  12.   __IO uint32_t CSR;
  13. #ifdef STM32F10X_CL
  14.   __IO uint32_t AHBRSTR;
  15.   __IO uint32_t CFGR2;
  16. #endif /* STM32F10X_CL */
  17. #if defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || defined (STM32F10X_HD_VL)
  18.   uint32_t RESERVED0;
  19.   __IO uint32_t CFGR2;
  20. #endif /* STM32F10X_LD_VL || STM32F10X_MD_VL || STM32F10X_HD_VL */
  21. } RCC_TypeDef;
一般板子上只有8Mhz的晶振,而增强型最高工作频率为72Mhz,显然需要用PLL倍频9倍,这些设置都需要在初始化阶段完成。 使用HSE时钟,程序设置时钟参数流程:
1、将RCC寄存器重新设置为默认值   RCC_DeInit;
2、打开外部高速时钟晶振HSE    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
3、等待外部高速时钟晶振工作    HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
4、设置AHB时钟         RCC_HCLKConfig;
5、设置高速AHB时钟     RCC_PCLK2Config;
6、设置低速速AHB时钟   RCC_PCLK1Config;
7、设置PLL              RCC_PLLConfig;
8、打开PLL              RCC_PLLCmd(ENABLE);
9、等待PLL工作   while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
10、设置系统时钟        RCC_SYSCLKConfig;
11、判断是否PLL是系统时钟     while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
12、打开要使用的外设时钟    RCC_APB2PeriphClockCmd()/RCC_APB1PeriphClockCmd() 为了方便说明,借用一下例程的RCC设置函数,并用中文注释的形式加以说明:
  1. static void RCC_Config(void)
  2. {
  3. /* 这里是重置了RCC的设置,类似寄存器复位 */
  4. RCC_DeInit();
  5. /* 使能外部高速晶振 */
  6. RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  7. /* 等待高速晶振稳定 */
  8. HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  9. if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  10. {
  11.     /* 使能flash预读取缓冲区 */
  12.     FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  13.     /* 令Flash处于等待状态,2是针对高频时钟的,这两句跟RCC没直接关系,可以暂且略过 */
  14.     FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  15.     /* HCLK = SYSCLK 设置高速总线时钟=系统时钟*/
  16.     RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  17.     /* PCLK2 = HCLK 设置低速总线2时钟=高速总线时钟*/
  18.     RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  19.     /* PCLK1 = HCLK/2 设置低速总线1的时钟=高速时钟的二分频*/
  20.     RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
  21.     /* ADCCLK = PCLK2/6 设置ADC外设时钟=低速总线2时钟的六分频*/
  22.     RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);
  23.     /* Set PLL clock output to 72MHz using HSE (8MHz) as entry clock */
  24.     //这句很关键
  25.     /* 利用锁相环讲外部8Mhz晶振9倍频到72Mhz */
  26.     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
  27.     /* Enable PLL 使能锁相环*/
  28.     RCC_PLLCmd(ENABLE);
  29.     /* Wait till PLL is ready 等待锁相环输出稳定*/
  30.     while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
  31.     {}
  32.     /* Select PLL as system clock source 将锁相环输出设置为系统时钟 */
  33.     RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  34.     /* Wait till PLL is used as system clock source 等待校验成功*/
  35.     while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  36.     {}
  37. }
  38.     /* Enable FSMC, GPIOD, GPIOE, GPIOF, GPIOG and AFIO clocks */
  39.     //使能外围接口总线时钟,注意各外设的隶属情况,不同芯片的分配不同,到时候查手册就可以
  40. RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE);
  41. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE |
  42.                          RCC_APB2Periph_GPIOF | RCC_APB2Periph_GPIOG |
  43.                          RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  44. }
由上述程序可以看出系统时钟的设定是比较复杂的,外设越多,需要考虑的因素就越多。同时这种设定也是有规律可循的,设定参数也是有顺序规范的,这是应用中应当注意的,例如PLL的设定需要在使能之前,一旦PLL使能后参数不可更改。经过此番设置后,由于我的电路板上是8Mhz晶振,所以系统时钟为72Mhz,高速总线和低速总线2都为72Mhz,低速总线1为36Mhz,ADC时钟为12Mhz,USB时钟经过1.5分频设置就可以实现48Mhz的数据传输。一般性的时钟设置需要先考虑系统时钟的来源,是内部RC还是外部晶振还是外部的振荡器,是否需要PLL。然后考虑内部总线和外部总线,最后考虑外设的时钟信号。遵从先倍频作为CPU时钟,然后在由内向外分频,下级迁就上级的原则有点儿类似PCB制图的规范化要求,在这里也一样
关键字:STM32  时钟控制  RCC 引用地址:STM32时钟控制RCC探究
上一篇:STM32之一步一步点亮led
下一篇:STM32固件库V3.3.0的CMSIS文件简析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:22
基于TFTP协议实现STM32的IAP
0引言 随着嵌入式技术以及32位嵌入式微处理器的发展,嵌入式系统的应用日益广泛,嵌入式产品与人们的生产、生活结合得越来越紧密。然而,嵌入式系统的设计不可能一步到位,尤其是嵌入式软件,需要不断修改和完善。当程序出错或用户需求变更时,传统的方法是安排技术人员到现场或将设备回收对控制器芯片重新编程。这种方式费时费力,效率低下[1]。采用IAP(In-Application Programming)技术则可以免除拆卸设备、烧录MCU(Microcontroller Unit)等繁琐的过程。IAP即“在应用中编程”,是指产品发布后在运行过程中通过预留的通信接口(如USART、I2C、CAN、USB、以太网接口等)对微控制器MCU中的软件进行
[单片机]
基于TFTP协议实现<font color='red'>STM32</font>的IAP
STM32的PC13、PC14、PC15用作普通IO口设置方法
1. 引脚 注:最新文档中已经删除“在同一时间只有一个引脚能作为输出”也就是三个引脚可以同时作为输出引脚,其他条件未变 2. 代码 void gpioc_to_io(void){ RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE ); PWR_BackupAccessCmd( ENABLE );/* 允许修改RTC和后备寄存器*/ RCC_LSEConfig( RCC_LSE_OFF ); /* 关闭外部低速时钟,PC14+PC15可以用作普通IO*/ BKP_TamperPinCmd(DISABLE); /* 关
[单片机]
STM32+Keil 如何使用printf函数?
Keil不支持Host-semi机制,即不支持直接在IDE打印字符串。 那么只能通过程序向硬件串口发数据了,这样调用的时候用自定义的函数即可,也很方便,例如: void send_char_to_usart(unsigned char c){} 但是可否直接使用printf函数呢?毕竟人家都做好了,我们给他定一个打印输出的接口就可以了,答案是肯定的,看ST的官方源码: /** ****************************************************************************** * @file Lib_DEBUG/Lib_DEBUG_Example/m
[单片机]
stm32USB设备的连接枚举过程
1) USB 的插入检测 当12脚短接,Q1截止,Q2导通,D+上拉,windows 就会认为 USB 接口有一个全速设备,马上复位总线,并开始枚举设备。 如果23脚短接,则 Q1状态取决于 USB-DISCONNECT(PD2)脚的状态。CPU 复位后,GPIO 引脚处于浮空输入状态。所以此时,Q1导通,Q2截止,主机检测不到设备。 在程序初始化了 USB 相关部分后,可以通过设置 PD2=0 低电平使 Q1截止, Q2导通。则 USB 检测到设备,开始枚举过程。 所以要控制开发板作为 USB 设备工作,必须23短接。 当12脚短接,Q1截止,Q2导通,D+上拉,windows 就会认为 USB 接口有一个全
[单片机]
stm32USB设备的连接枚举过程
零基础入门stm32的一些学习方法
  1.首先我们先看看与STM32相关的文档   我们假定大家已经对STM32的书籍或者文档有一定的理解。如不理解,请立即阅读STM32的文档,以获取最基本的知识点。   如果你手上拥有ST官方主推的STM32神舟系列的板子,那么光盘都会配好这些文档,STM32的学习与ARM9的学习有一个很大的区别。ARM9的学习   一般是需要购买书籍的。比如三星的S3C2440,官方的文档都是英文的,大部分工程师只能去看国内出版的书籍。英文好的同学,请不要以为   你很牛,可以只看英文文档。毕竟你是中国人,你最熟悉的,理解最好的还是中文。看英文的速度还是比看中文慢一些,我们要的是最短的时   间,而不是追求短时间内记住所有细节。当然,如果是一
[单片机]
STM32在系统时钟为72M下的几个延时函数
//粗延时函数,微秒 void delay_nus(u16 time) { u16 i=0; while(time--) { i=10; //自己定义 while(i--) ; } } //毫秒级的延时 void delay_nms(u16 time) { u16 i=0; while(time--) { i=12000; //自己定义 while(i--) ; } } 运用SysTick来实现准确定时: Sys
[单片机]
STM32IAP程序和APP相互跳转卡死问题
不管是Bootloader(这里指用户自定义的Bootloader程序)跳到APP,还是APP跳到Bootloader,再跳转之前必须保证以下几点 1.向量表正确偏移 2.栈顶指针合法(即栈顶指针必须落在你的芯片的SRAM区域内) 3.清除用到的所有中断标志位以及失能当前中断 特别是第3点,假设Bootloader里用到了定时器更新中断,但是从bootloader跳转到APP之前没有清除该中断标志位以及未失能当前中断,那么跳过去大概率卡死,除非你的APP里也用到了该定时器中断,反过来,从APP跳回bootloader也一样,必须清除所有用到的中断标志位和失能该中断方可跳转!!! 向量表偏移方法: SCB-
[单片机]
STM32学习笔记——TFT2.4彩屏显示字符和汉字
利用彩屏显示汉字、字符和字符串,需要先完成彩屏的驱动程序,然后在驱动程序的基础上再编写应用程序。 彩屏的驱动程序如果写好的话,就可以一直使用了,精力主要集中在应用程序的编写就可以了,但是移植的话,要移植驱动程序。其实移植也只是改变那些很底层的靠近处理器的那部分代码。 代码如下,注释比较详细,看懂了基本就可以了。 驱动程序的头文件LCD_driver.h如下: #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define Bus_16 //16位数据模式,如果使用8位模式,请注释此语句,如果使用16位模式,请打开此句
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
