#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
/* For ts.dev.id.version */
#define S3C2410TSVERSION 0x0101
/*定义一个WAIT4INT宏,该宏将对ADC触摸屏控制寄存器进行操作
S3C2410_ADCTSC_YM_SEN这些宏都定义在regs-adc.h中*/
#define WAIT4INT(x) (((x)<<8) | \
S3C2410_ADCTSC_YM_SEN | S3C2410_ADCTSC_YP_SEN | S3C2410_ADCTSC_XP_SEN | \
S3C2410_ADCTSC_XY_PST(3))
#define AUTOPST (S3C2410_ADCTSC_YM_SEN | S3C2410_ADCTSC_YP_SEN | S3C2410_ADCTSC_XP_SEN | \
S3C2410_ADCTSC_AUTO_PST | S3C2410_ADCTSC_XY_PST(0))
static char *s3c2410ts_name = "s3c2410 TouchScreen";
#define DEVICE_NAME "mini2440_TouchScreen" /*设备名称*/
static struct input_dev *ts_dev; /*定义一个输入设备来表示我们的触摸屏设备*/
static long xp;
static long yp;
static int count;
/*定义一个外部的信号量ADC_LOCK,因为ADC_LOCK在ADC驱动程序中已申明
这样就能保证ADC资源在ADC驱动和触摸屏驱动中进行互斥访问*/
extern struct semaphore ADC_LOCK;
static int OwnADC = 0;
static void __iomem *base_addr; /*定义了一个用来保存经过虚拟映射后的内存地址*/
static inline void s3c2410_ts_connect(void)
s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPG(12), S3C2410_GPG12_XMON);
s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPG(13), S3C2410_GPG13_nXPON);
s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPG(14), S3C2410_GPG14_YMON);
s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPG(15), S3C2410_GPG15_nYPON);
static void touch_timer_fire(unsigned long data)
/*用于记录这一次AD转换后的值*/
unsigned long data0;
unsigned long data1;
int updown; /*用于记录触摸屏操作状态是按下还是抬起*/
data0 = ioread32(base_addr+S3C2410_ADCDAT0);
data1 = ioread32(base_addr+S3C2410_ADCDAT1);
/*记录这一次对触摸屏是压下还是抬起,该状态保存在数据寄存器的第15位,所以需要逻辑与上S3C2410_ADCDAT0_UPDOWN*/
updown = (!(data0 & S3C2410_ADCDAT0_UPDOWN)) && (!(data1 & S3C2410_ADCDAT0_UPDOWN));
if (updown) /*判断触摸屏的操作状态*/
/*如果状态是按下,并且ADC已经转换了就报告事件和数据*/
if (count != 0) //转换四次后进行事件汇报
long tmp;
tmp = xp;
xp = yp;
yp = tmp;
//这里进行转换是因为我们的屏幕使用时采用的是240*320,相当于把原来的屏幕的X,Y 轴变换。
//个人理解,不知是否正确
//设备X,Y 值
xp >>= 2;
yp >>= 2;
#ifdef CONFIG_TOUCHSCREEN_MINI2440_DEBUG
/*触摸屏调试信息,编译内核时选上此项后,点击触摸屏会在终端上打印出坐标信息*/
struct timeval tv;
do_gettimeofday(&tv);
printk(KERN_DEBUG "T: %06d, X: %03ld, Y: %03ld\n", (int)tv.tv_usec, xp, yp);
#endif
input_report_abs(ts_dev, ABS_X, xp);
input_report_abs(ts_dev, ABS_Y, yp);
/*报告按键事件,键值为1(代表触摸屏对应的按键被按下)*/
input_report_key(ts_dev, BTN_TOUCH, 1);
//input_event(ts_dev, EV_KEY, BTN_TOUCH, 1);
/*报告触摸屏的状态,1表明触摸屏被按下*/
input_report_abs(ts_dev, ABS_PRESSURE, 1);
/*等待接收方受到数据后回复确认,用于同步*/
input_sync(ts_dev);
//这个表明我们上报了一次完整的触摸屏事件,用来间隔下一次的报告
/*如果状态是按下,并且ADC还没有开始转换就启动ADC进行转换*/
xp = 0;
yp = 0;
count = 0;
/*设置触摸屏的模式为自动转换模式*/
iowrite32(S3C2410_ADCTSC_PULL_UP_DISABLE | AUTOPST, base_addr+S3C2410_ADCTSC);
/*启动ADC转换*/
iowrite32(ioread32(base_addr+S3C2410_ADCCON) | S3C2410_ADCCON_ENABLE_START, base_addr+S3C2410_ADCCON);
//如果还没有启动ADC 或者ACD 转换四次完毕后则启动ADC
else /*否则是抬起状态*/
//如果是up 状态,则提出报告并让触摸屏处在等待触摸的阶段
count = 0;
// input_event(ts_dev, EV_KEY, BTN_TOUCH, 0);
input_report_key(ts_dev, BTN_TOUCH, 0); /*报告按键事件,键值为0(代表触摸屏对应的按键被释放)*/
input_report_abs(ts_dev, ABS_PRESSURE, 0); /*报告触摸屏的状态,0表明触摸屏没被按下*/
input_sync(ts_dev); /*等待接收方受到数据后回复确认,用于同步*/
iowrite32(WAIT4INT(0), base_addr+S3C2410_ADCTSC);
if (OwnADC)
OwnADC = 0;
up(&ADC_LOCK);
/*定义并初始化了一个定时器touch_timer,定时器服务程序为touch_timer_fire*/
static struct timer_list touch_timer = TIMER_INITIALIZER(touch_timer_fire, 0, 0);
/*ADC中断服务程序,AD转换完成后触发执行*/
static irqreturn_t stylus_updown(int irq, void *dev_id)
int updown;
//注意在触摸屏驱动模块中,这个ADC_LOCK 的作用是保证任何时候都只有一个驱动程序使用ADC 的
//中断线,因为在mini2440adc 模块中也会使用到ADC,这样只有拥有了这个锁,才能进入到启动ADC
if (down_trylock(&ADC_LOCK) == 0)
OwnADC = 1;
if (updown)
touch_timer_fire(0); //这是一个定时器函数,当然在这里是作为普通函数调用,用来启动ADC
//小赖注:准确说,else部分根本不会执行
分析:当第一次按下,则申请了ADC信号量,并进入按下中断,此时强制执行touch_timer_fire
函数,又因为初次count = 0,因此会强制启动ADC转换进入ADC中断,于是进入stylus_action函数
进入此函数后,连续进行四次ADC转换,当完成四次转换后执行esle部分,即1ms后再次执行touch_timer_fire函数
同时执中断为检测弹起中断。好,到这里就是重点了,总之,不管怎么样mod_timer(&touch_timer, jiffies+1);函数的
意思是1ms后去执行touch_timer定时器上挂载的函数touch_timer_fire,好,也就是说不管怎样1ms以后
强制执行touch_timer_fire函数,那么,1ms后如果还是按下状态呢,那没办法上报坐标后继续,count xp yp清零
进入下一个四次的ADC中断,只要是按下的就一直不断的ADC转换按下处的坐标值,为什么要一直呢,转换一次不就完成了吗
何必要重复转换呢,注意,这里还有种情况就比较重要了,那就是按下在触摸屏上滑动的话,如果只转换一次,那么只能
得到第一次按下的点的坐标,如果这样每隔1ms采样四次的话,就能得到滑动的轨迹了,奥妙就在这里。回过头来,当某一次
弹起时,那就应该又进入stylus_updown中断函数。由于再次申请信号量会失败,则直接返回,因而不会执行下来
更不会执行else中的语句了。也就是说一次完整的按下到弹起过程中,第一次按下申请ADC信号量后,进入ADC启动过程;
第二次弹起进入stylus_updown,等于什么都没做,不会执行任何操作。
总结:
1、首次,按下进入stylus_updown中断,并启动touch_timer_fire函数,再启动ADC转换中断
2、ADC转换,转换没超过四次,继续转换直到四次,完成四次启动1ms定时器,1ms后执行touch_timer_fire函数
并置中断为弹起中断
3、1ms后如果是按下情况,上报坐标信息,完成后启动下一次ADC转换
4、继续2步骤,1ms后如果为弹起中断,则上报检测坐标完成信息,并置按下中断
else
OwnADC = 0;
up(&ADC_LOCK); //注意这部分是基本不会执行的,除非你触摸后以飞快的速度是否,还来
//不及启动ADC,当然这种飞快的速度一般是达不到的,笔者调试程序时发现这里是进入不了的
return IRQ_HANDLED;
static irqreturn_t stylus_action(int irq, void *dev_id)
if (OwnADC) { //读取数据
xp += data0 & S3C2410_ADCDAT0_XPDATA_MASK;
yp += data1 & S3C2410_ADCDAT1_YPDATA_MASK;
count++;
if (count < (1<<2)) { //如果小如四次重新启动转换
} else { //如果超过四次,则等待1ms 后进行数据上报
iowrite32(WAIT4INT(1), base_addr+S3C2410_ADCTSC);
return IRQ_HANDLED;
static struct clk *adc_clock; /*用于保存从平台时钟列表中获取的ADC时钟*/
static int __init s3c2410ts_init(void)
struct input_dev *input_dev;
/*从平台时钟队列中获取ADC的时钟,这里为什么要取得这个时钟,因为ADC的转换频率跟时钟有关。
系统的一些时钟定义在arch/arm/plat-s3c24xx/s3c2410-clock.c中*/
adc_clock = clk_get(NULL, "adc");
if (!adc_clock) {
printk(KERN_ERR "failed to get adc clock source\n");
return -ENOENT;
/*时钟获取后要使能后才可以使用,clk_enable定义在arch/arm/plat-s3c/clock.c中*/
clk_enable(adc_clock);
//获取时钟,挂载APB BUS 上的外围设备,需要时钟控制,ADC 就是这样的设备。
/*I/O 内存是不能直接进行访问的,必须对其进行映射,为I/O 内存分配虚拟地址,这些虚拟地址以__iomem
进行说明,但不能直接对其进行访问,需要使用专用的函数,如iowrite32
S3C2410_PA_ADC是ADC控制器的基地址,定义在mach-s3c2410/include/mach/map.h中,0x20是虚拟地址长度大小*/
base_addr=ioremap(S3C2410_PA_ADC,0x20);
if (base_addr == NULL) {
printk(KERN_ERR "Failed to remap register block\n");
return -ENOMEM;
/* Configure GPIOs */
s3c2410_ts_connect();
/*计算结果为(二进制):111111111000000,再根据数据手册得知此处是将AD转换预定标器值设为255、AD转换预定标器使能有效*/
iowrite32(S3C2410_ADCCON_PRSCEN | S3C2410_ADCCON_PRSCVL(0xFF),\
base_addr+S3C2410_ADCCON); //使能预分频和设置分频系数
iowrite32(0xffff, base_addr+S3C2410_ADCDLY); //设置ADC延时,在等待中断模式下表示产生 INT_TC 的间隔延时值为0xffff*/
/*WAIT4INT宏计算结果为(二进制):11010011,再根据数据手册得知此处是将ADC触摸屏控制寄存器设置成等待中断模式*/
iowrite32(WAIT4INT(0), base_addr+S3C2410_ADCTSC); //按照等待中断的模式设置TSC
/* Initialise input stuff */
//allocate memory for new input device,用来给输入设备分配空间,并做一些输入设备通用的初始的设置
input_dev = input_allocate_device();
if (!input_dev) {
printk(KERN_ERR "Unable to allocate the input device !!\n");
return -ENOMEM;
//设置事件类型
ts_dev = input_dev;
ts_dev->evbit[0] = BIT(EV_SYN) | BIT(EV_KEY) | BIT(EV_ABS);
//ts_dev->keybit[BITS_TO_LONGS(BTN_TOUCH)] = BIT(BTN_TOUCH); //为什么这样就不行呢
set_bit(BTN_TOUCH, ts_dev->keybit);
input_set_abs_params(ts_dev, ABS_X, 0, 0x3FF, 0, 0);
input_set_abs_params(ts_dev, ABS_Y, 0, 0x3FF, 0, 0);
input_set_abs_params(ts_dev, ABS_PRESSURE, 0, 1, 0, 0);
/*以上四句都是设置事件类型中的code,如何理解呢,先说明事件类型,常用的事件类型EV_KEY、
EV_MOSSE, EV_ABS(用来接收像触摸屏这样的绝对坐标事件),而每种事件又会有不同类型的编码code,
比方说ABS_X,ABS_Y,这些编码又会有相应的value*/
ts_dev->name = DEVICE_NAME;
ts_dev->id.bustype = BUS_RS232;
ts_dev->id.vendor = 0xDEAD;
ts_dev->id.product = 0xBEEF;
ts_dev->id.version = S3C2410TSVERSION;
//以上是输入设备的名称和id,这些信息时输入设备的身份信息了,在用户空间如何看到呢?
//可以通过cat /proc/bus/input/devices,下面是其输出信息
/*[root@mini2440 /]#cat proc/bus/input/devices
I: Bus=0013 Vendor=dead Product=beef Version=0101
N: Name="s3c2410 TouchScreen"
P: Phys=
S: Sysfs=/devices/virtual/input/input0
U: Uniq=
H: Handlers=event0
B: EV=b
B: KEY=0
B: ABS=1000003
/* Get irqs */
//中断处理
//stylus_action 和stylus_updown 两个中断处理函数,当笔尖触摸时,会进入到stylus_updown
if (request_irq(IRQ_ADC, stylus_action, IRQF_SHARED|IRQF_SAMPLE_RANDOM,
"s3c2410_action", ts_dev)) {
printk(KERN_ERR "s3c2410_ts.c: Could not allocate ts IRQ_ADC !\n");
iounmap(base_addr);
return -EIO;
if (request_irq(IRQ_TC, stylus_updown, IRQF_SAMPLE_RANDOM,
printk(KERN_ERR "s3c2410_ts.c: Could not allocate ts IRQ_TC !\n");
iounmap(base_addr);
return -EIO;
printk(KERN_INFO "%s successfully loaded\n", s3c2410ts_name);
/* All went ok, so register to the input system */
//前面已经设置了设备的基本信息和所具备的能力,所有的都准备好了,现在就可以注册了
input_register_device(ts_dev);
return 0;
static void __exit s3c2410ts_exit(void)
disable_irq(IRQ_ADC);
disable_irq(IRQ_TC);
free_irq(IRQ_TC,ts_dev);
free_irq(IRQ_ADC,ts_dev);
if (adc_clock) {
clk_disable(adc_clock);
clk_put(adc_clock);
adc_clock = NULL;
input_unregister_device(ts_dev);
iounmap(base_addr);
module_init(s3c2410ts_init);
module_exit(s3c2410ts_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
测试程序:
#include
#include
#include
#include
#include
int main()
int i,fd;
struct input_event ts_data;
if((fd = open("/dev/event0", O_RDONLY)) < 0)
printf("Error open \n");
return -1;
while(1)
read(fd, &ts_data, sizeof(ts_data));
printf("ts_data.type = %d, ts_data.code = %d, ts_data.value = %d\n",ts_data.type,ts_data.code,ts_data.value);
if (ts_data.type == EV_KEY)
printf("type: EV_KEY, event = %s, value = %d\n\n",
ts_data.code == BTN_TOUCH ? "BTN_TOUCH" : "Unkown", ts_data.value);
else if(ts_data.type == EV_ABS)
printf("type: EV_ABS, event = %s, value = %d\n\n",
ts_data.code == ABS_X ? "ABS_X" :
ts_data.code == ABS_Y ? "ABS_Y" :
ts_data.code == ABS_PRESSURE ? "ABS_PRESSURE" :
else if (ts_data.type == EV_SYN)
printf("type: EV_SYN, event = %s, value = %d\n\n",
ts_data.code == SYN_REPORT ? "SYN_REPORT" : "Unkown", ts_data.value);
else
printf("type: 0x%x, event = 0x%x, value = %d\n\n", ts_data.type, ts_data.code, ts_data.value);
return 0;
上一篇:S3C2410的UART控制(RS232)
下一篇:S3C2410网卡CS8900A驱动程序的移植及问题解析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:22
