Linux-2.6.32.2内核在mini2440上的移植(五)---激活RTC驱动
发布者:SereneNature最新更新时间:2016-12-04 来源: eefocus关键字:Linux  内核  mini2440  移植  RTC驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
移植环境
1,主机环境:VMare下CentOS 5.5 ,1G内存。
2,集成开发环境:Elipse IDE
3,编译编译环境:arm-linux-gcc v4.4.3,arm-none-linux-gnueabi-gcc v4.5.1。
4,开发板:mini2440,2M nor flash,128M nand flash。
5,u-boot版本:u-boot-2009.08
6,linux 版本:linux-2.6.32.2
7,参考文章:
嵌入式linux应用开发完全手册,韦东山,编著。
Mini2440 之Linux 移植开发实战指南
 【1】在初始化文件中加入RTC 设备结构
Linux-2.6.32.2 内核对2440 的RTC 驱动已经十分完善了,但并未在mach-mini2440.c中的设备集中加入它,因此并没有被激活,加入RTC 结构体如下红色字体:
打开/arch/arm/mach-s3c2440/mach-mini2440.c,定位到249行附近,修改如下
static struct platform_device *mini2440_devices[] __initdata = {
 &s3c_device_usb,
 &s3c_device_rtc,
 &s3c_device_lcd,
 &s3c_device_wdt,
 &s3c_device_i2c0,
 &s3c_device_iis,
 &s3c_device_nand, //;把nand flash 设备添加到开发板的设备列表结构
 &mini2440_device_eth,//;把网卡平台设备添加到开发板的设备列表结构
【2】在内核中配置RTC
接下来重新配置内核,以加入RTC 的驱动支持,依次选择如下菜单项:
Device Drivers --->
<*> Real Time Clock --->
  <*>   Samsung S3C series SoC RTC   //这里才是内核中真正的2440 之RTC 驱动配置项。
确认完毕后,退出。
【3】测试RTC
[root@localhost linux-2.6.32.2]# make uImage
编译生成uImage之后,将其复制到/nfsboot目录下,因为现在内核还是被放在此位置启动。然后重启开发板。
[root@mini2440 /]#ls -l dev/rtc*
crw-rw----    1 root     root     254,   0 Jan  1 00:00 dev/rtc0
[root@mini2440 /]#
在Linux中有硬件时钟与系统时钟两种时钟。硬件时钟是指主机板上的时钟设备,也就是通常可在 BIOS画面设定的时钟。系统时钟则是指kernel中的 时钟。当Linux启动时,系统时钟会去读取硬件时钟的设定,之後系统时钟即独立运作。所有Linux相关指令与函数都是读取系统时钟的设定。 hwclock实现了BIOS和linux的时间同步
既然Linux有两个时钟系统,那么大家所使用的Linux默认使用哪种时钟系统呢?会不回出现两种系统时钟冲突的情况呢?这些疑问和担心不无道理。首先,Linux并没有默认哪个时钟系统。当Linux启动时,硬件时钟会去读取系统时钟的设置,然后系统时钟就会独立于硬件运作。
从Linux启动过程来看,系统时钟和硬件时钟不会发生冲突,但Linux中的所有命令(包括函数) 都是采用的系统时钟设置。不仅如此,系统时钟和硬件时钟还可以采用异步方式,即系统时间和硬件时间可以不同。这样做的好处对于普通用户意义不大,但对于 Linux网络管理员却有很大的用处。例如,要将一个很大的网络中(跨越若干时区)的服务器同步,假如位于美国纽约的Linux服务器和北京的Linux 服务器,其中一台服务器无须改变硬件时钟而只需临时设置一个系统时间,如要将北京服务器上的时间设置为纽约时间,两台服务器完成文件的同步后,再与原来的时钟同步一下即可。这样系统和硬件时钟就提供了更为灵活的操作。
Linux 中更改时间的方法一般使用date 命令,为了把S3C2440 内部带的时钟与linux 系统时钟同步,一般使用hwclock 命令,下面是它们的使用方法:
(1) date -s 062016192011 #设置时间为 2011-06-20 16:19
[root@mini2440 /]#date -s 062016202011
Mon Jun 20 16:20:00 UTC 2011
[root@mini2440 /]#
(2) hwclock -w #把刚刚设置的时间存入S3C2440 内部的RTC
[root@mini2440 /]#hwclock -w
[root@mini2440 /]#
(3).开机时使用hwclock -s 命令可以恢复 linux 系统时钟为RTC, 一般把该语句放入/etc/init.d/rcS 文件自动执行。
 [root@mini2440 /]#vi etc/init.d/rcS
在打开的编辑界面中加入下面内容
#!/bin/sh
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
runlevel=S
prevlevel=N
umask 022
export PATH runlevel prevlevel
echo "----------munt all----------------"
mount -a
echo /sbin/mdev>/proc/sys/kernel/hotplug
mdev -s
echo "*************************************************"
echo "************booting to mini2440 *****************"
echo "Kernel version:linux-2.6.32.2"
echo "the fans:singleboy"
echo "Date:2011.5.30"
/bin/hostname -F /etc/sysconfig/HOSTNAME
echo "update the time from RTC"
hwclock -s
#show the current system time
date
I etc/init.d/rcS [Modified] 18/19 94%
然后保存退出。
下面是启动信息
the fans:singleboy
Date:2011.5.30
Mon Jun 20 21:19:49 UTC 2011
Please press Enter to activate this console.
然而,在有时启动时发现:
mice: PS/2 mouse device common for all mice
S3C24XX RTC, (c) 2004,2006 Simtec Electronics
s3c2410-rtc s3c2410-rtc: rtc disabled, re-enabling
s3c2410-rtc s3c2410-rtc: rtc core: registered s3c as rtc0
i2c /dev entries driver
NET: Registered protocol family 17
s3c2410-rtc s3c2410-rtc: hctosys: invalid date/time
eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
the fans:singleboy
Date:2011.5.30
hwclock: settimeofday() failed: Invalid argument
Thu Jan  1 00:00:08 UTC 1970
网上给出的答案:这个是正常的,原因是你没有同步硬件时钟。第一次启动,没有正确设置 RTC 日期。启动文件系统后执行Data命令设置系统时间后,再使用hwclock -w将系统时间同步到RTC即可避免这个错误提示。
现在明白了,上面的错误信息是重新编译内核后才出现的。现在可以按照开始时的办法重新设置。
[root@mini2440 /]#date -s 062110092011.00
Tue Jun 21 10:09:00 UTC 2011
Tue Jun 21 10:09:36 UTC 2011
[root@mini2440 /]#
接下来,将进行LCD相关移植
关键字:Linux  内核  mini2440  移植  RTC驱动 引用地址:Linux-2.6.32.2内核在mini2440上的移植(五)---激活RTC驱动
上一篇:Linux-2.6.32.2内核在mini2440上的移植(六)---添加LCD背光驱动
下一篇:Linux-2.6.32.2内核在mini2440上的移植(四)---根文件系统制作(3)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:23
Linux 发行版 Debian 系统准备停止支持 i386 架构
12 月 18 日消息,据 phoronix 报道,最近在剑桥举行的一次小型 DebConf 活动上,Debian GNU / Linux 发行团队举行了一次春季会议,并确定了一些未来发展的项目,包括停止支持 i386 架构。 Debian 发行团队决定,Linux 内核、Debian 安装程序和 Debian 镜像团队将“在不久的将来停止支持 i386”。 Debian 开发者 Paul Gevers 分享了以下内容: 就目前而言,我们预计内核、d-i 和镜像团队将在不久的将来停止支持 i386。接下来,有两条路线可以运行 i386: 1、作为 amd64 系统上的多架构选项 2、作为另一个架构系统上的 i386 chro
[嵌入式]
uCGUI如何移植到S3C44B0X
  一、实验目的   1. 初步掌握uCGUI底层硬件驱动函数;   2. 掌握将uCGUI移植到ARM S3C44BOX上的方法和步骤。   二、实验内容   移植uCGUI到ARM处理器S3C44BOX上,并编写Hello World程序,在Micetek 44B0实验平台的LCD上显示“Hello World!”字符串,在LCD显示平面坐标(20,20)处,显示一个小于10000的整数,该整数不断循环加1,每次加1后立即更新显示,从而反应出显示输出的速度。   三、预备知识   1. uCGUI的体系结构:   uCGUI包含三个总的文件夹:ApplicaTIon,Config,GUI.其中:   Ⅰ Applica
[单片机]
如何在Linux中监视IO系统性能
dd其实是工作于比较低层的一个数据拷贝和转换的*nix平台的工具,但是因为dd命令支持*nix平台的一些特殊设备,因此我们可以利用dd命令的这个特性来简单的测试磁盘的性能。 dd命令 先说一下两个相关的特殊设备 /dev/null 空设备,通常用作输出设备,这个是*nix系统上面的黑洞,所有送到这个空设备上的内容都会凭空消失。 /dev/zero 空字符,通常用作输入,从/dev/zero中读取时,它能源源不断的提供空字符(ASCII NUL, 0×00)出来,要多少有多少。 于是就有了下面的用法: 测试磁盘的写入:/usr/bin/time dd if=/dev/zero of=/tmp/foo
[嵌入式]
MIDP2.0及其移植技术分析
摘要:MIDP即移动信息设备规范,是专门基于资源和网络连接有限的移动设备之上的J2ME应用规范。本文在分析MIDP2.0的基础上,详细阐述MIDP的事件处理、文件系统、用户图形接口和网络等主要部分在不同平台间移植的实现过程。 关键词:J2ME MIDP 移植 平台无关 本地代码 1 MIDP2.0简介 随着现代信息化社会的发展,小型移动通信设备已经从最初的一种单纯的通信工具转变成如今集通信、工作、娱乐等功能为一体的综合设备;但仅有这些还不能满足用户的要求。个性永远是千变万化的,时尚也不会始终为一种模式。因此,在移动终端上开发通用的、丰富的应用已成为必然的趋势。这些应用可以按用户的意愿随时安装和删除。 J2ME(JAVA2
[应用]
基于ARM9内核Processor外部NAND FLASH的控制实现
1 NAND FLASH NAND写回速度快、芯片面积小,特别是大容量使其优势明显。页是NAND中的基本存贮单元,一页一般为512 B(也有2 kB每页的large page NAND FLASH),多个页面组成块。不同存储器内的块内页面数不尽相同,通常以16页或32页比较常见。块容量计算公式比较简单,就是页面容量与块内页面数的乘积。根据FLASH Memory容量大小,不同存储器中的块、页大小可能不同,块内页面数也不同。例如:8 MB存储器,页大小常为512 B、块大小为8 kB,块内页面数为16。而2 MB的存储器的页大小为256 B、块大小为4 kB,块内页面数也是16。NAND存储器由多个块串行排列组成。实际上,NAND
[应用]
mini2440汇编实例--mmu
head.S .text .global _start _start: ldr sp, =4096 bl disable_watch_dog bl memsetup bl copy_2th_to_sdram bl create_page_table bl mmu_init ldr sp, =0xB4000000 ldr pc, =0xB0004000 halt_loop: b halt_loop init.S .equ WTCON, 0
[单片机]
专家观点:你必须了解的嵌入式Linux特性
      如今,Linux正广泛应用于各种 嵌入式设备 的开发中,如数字电视、视讯转换盒、DVR播放器、xDSL/有线/PON调制解调器、家用路由器和 网络 网关。它尤其适合具有先进网络功能、大量设备驱动程序的数字家庭和家庭网络。除了嵌入式设备,Linux还支持企业级设备,如服务器和路由器。       此外,Linux在行动设备中也获得了青睐。市调机构In-Stat的报告显示,到2012年,中国基于行动Linux的智能手机出货量将达到中国智能手机总出货量的25.4%。        相较其它典型的专有商用OS,Linux蓬勃发展的原因在于其是开原始码、成本低、使用快速安全。与其它OS相较,它能够更好地进行‘剪裁’,且
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
