arm cortex m0 lpc1114程序下载-jlink下载
发布者:火星叔叔最新更新时间:2016-12-10 来源: eefocus关键字:arm  cortex  lpc1114  程序下载  jlink下载 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 安装JLINK V8驱动
jlink408
这里我们选用稳定版的驱动程序:408。安装好驱动以后,再把JLINK V8插到电脑USB口。安装成功的话,会在电脑“设备管理器”看到JLINK V8,如下图所示:
jlinkdriver
2. 配置KEIL
将JLINK V8一端与单片机目标板连接,一端与电脑连接。如下图所示:
jlink-lpc1114
打开LPC1114工程文件,在工具栏中,点击Target Options按钮。
 targetsoption
在弹出的窗口中,选择Utilities选项卡,按照下图配置好。
 utilities
然后选择Debug选项卡,按照下图配置:
 use
按照上图中画圆圈的部分设置好以后,点击“Setting”按钮。在弹出的窗口中,按照下面的图片配置:
swset
在上面的窗口中,单击Flash Dowload选项卡,如下图所示配置:
resetset
点击“Add”按钮,弹出一个窗口,如下图所示:
32k
选择LPC11xx/122x/13xx IAP 32k,单击Add按钮。回到原来的窗口,如下图所示:
addok
点击“OK”按钮,完成设置。回到刚才的窗口中,再次点击“OK”按钮回到编译环境中。
这时候,JLINK V8在KEIL中就可以仿真和下载程序了。
点击工具栏中的Dowload按钮,如下图所示:
loadtb
在Build Output窗口中,会看到JLINK正在下载程序,下载完以后,显示如下图所示:
okrunning
提示程序下载成功,并且开始运行。
关键字:arm  cortex  lpc1114  程序下载  jlink下载 引用地址:arm cortex m0 lpc1114程序下载-jlink下载
上一篇:用keil建立lpc1114工程
下一篇:18b20测量温度-lpc1114
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:24
ARM单片机阵营再添新军,英飞凌推出Cortex M4单片机
ARM在单片机领域的拓展步伐似乎比在无线领域来得更快。 随着飞思卡尔,Atmel,TI,ST,富士通,NXP等相继推出基于Cortex M4架构单片机之后,前十大单片机厂商中只剩下瑞萨,Microchip以及英飞凌没有采用ARM架构的单片机。 如今,英飞凌也宣布加入ARM阵营,推出基于Cortex-M4的处理器XMC4000系列,这是英飞凌第一次推出ARM系列单片机,英飞凌从上到下都非常重视。此款产品基于90nm制程,全部由英飞凌自己的fab制造。英飞凌工业及多元化电子市场事业部微控制器高级总监Stephan Zizala博士也与近日专程来到亚洲巡回发布此款产品,公司已准备在慕尼黑电子展上大力宣传新品,英飞凌首席执行官Pete
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>单片机阵营再添新军,英飞凌推出<font color='red'>Cortex</font> M4单片机
ARM针对未来汽车市场推出能降低开发成本的容错处理器
搭载浮点运算技术的新款 ARM Cortex-R4F 处理器 支持更快的处理速度,加速新世代车款设计 ARM 日前在加州 San Jose 举办的秋季处理器论坛( Fall Processor Forum )中,发表针对汽车应用市场所设计的新款 ARM Cortex -R4F 处理器,大幅降低未来汽车电子技术的开发成本与设计时间。 Cortex-R4F 处理器的推出,使 ARM 的合作伙伴更能设计出符合新世代防死锁剎车系统( Anti-lock braking, ABS )与车辆稳定系统等汽车应用,对于安全零失误的严苛标准及高效能的要
[新品]
arm linux 从入口到start_kernel 代码分析 - 4
3. 创建页表 通过前面的两步,我们已经确定了processor type 和 machine type. 此时,一些特定寄存器的值如下所示: r8 = machine info (struct machine_desc的基地址) r9 = cpu id (通过cp15协处理器获得的cpu id) r10 = procinfo (struct proc_info_list的基地址) 创建页表是通过函数 __create_page_tables 来实现的. 这里,我们使用的是arm的L1主页表,L1主页表也称为段页表(section page table) L1 主页表将4 GB
[单片机]
ARM映像文件 he 编译器自动生成的启动函数
什么是arm的映像文件 arm映像文件其实就是可执行文件,包括bin或hex两种格式,可以直接烧到rom里执行。在axd调试过程中,我们调试的是axf文件,其实这也是一种映像文件,它只是在bin文件中加了一个文件头和一些调试信息。 可以参考下面的pdf:ARM映像文件及执行机理 part1 part3 映像文件的组成 ARM映像文件是一个层次性结构的文件,包括了域(region),输出段(output section)和输入段(input section)。 所谓域,指的就是整个bin映像文件所处在的区域,它又分为加载域和运行域。 加载域就是映像文件被静态存放的工作区域
[单片机]
stm32不小心把SWD和JTAG都给关了,程序下载不进去,解决办法
我们有时候会碰到各种问题导致STM32或者STM8的程序突然就下载不进去板子了。可以按照以下步骤来解决。 一、下载方法步骤: 1、将板子供电全部断开,这里包括3.3V电源供电和JLINK等所有能给开发板供上电的设备全断开。 2、找到BOOT0引脚,将BOOT0拉高。   方法:在板子上找一个高电平引脚,手动用导线将BOOT0连接到该引脚上即可。   (注意:我的STM32板子供电是3.3V的,所以我找了一个3.3V的引脚,用导线连接到了BOOT0上,千万别弄错了,电平接高了不小心可是要烧坏板子的!) 3、BOOT0拉高以后,保持这个姿势不要动,打开电源,重新给板子上电。 4、插上JLink或者STLink,下载程序。一般这次肯
[单片机]
ARM+DSP的嵌入式四轴运动控制器设计
运动控制系统已被广泛应用于工业控制领域。近年来,工业控制对运动控制系统的要求越来越高。传统的基于PC及低端微控制器日渐暴露出高成本、高消耗、低可靠等问题,已经不能满足现代制造的要求 。随着嵌入式技术的日益成熟,嵌人式运动控制器已经初露锋芒。基于ARM技术的微处理器具有体积小、低成本、低功耗的特点,决定其在运动控制领域具有良好的发展前景。 PCL6045BL是一种新型专用DSP运动控制芯片,它具有强大的数据处理能力和较高的运行速度,可以实现高精度的多轴伺服控制。为解决精密制造对低成本、可移植性强的通用型多轴数控系统的迫切需求,文中给出一种基于ARM 微处理器S3C2440与DSP专业运动控制芯片PCL6045BL构成的嵌入
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>+DSP的嵌入式四轴运动控制器设计
ARM11 S3C6410系列教程之二:串口
  对于一个微处理器,最常用也是最简单的接口就是串口,它不需要太多的管脚,也不需要太多的硬件电路,如果不放心,增加一个max232可以达到万无一失的境地,完成数据的传输。   S3C6410拥有187个复用功能的I/O端口,这些端口可以分为17组,具体如下:   S3C6410X UART 支持的比特率可达到 3Mbps。每个 UART包含两个 64-byte FIFO’s用于发送和接收数据。我们可以这样理解,当配置好寄存器后,我们可以从相应的缓存区读取或者发送相应的数据。通过上面的描述可以看出,S3C6410的GPA和GPB为串口。现在我以串口0为例介绍S3C6410的串口如何配置。对与串口0,通过设置GPACON为相应
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>11 S3C6410系列教程之二:串口
基于ARM的车载GPS智能导航系统
1 引言 随着中国的城市化的程度不断加快,使得越来越多的人口与事业单位集中在一个“狭小”范围内生活与工作。城市的迅速“膨胀”直接导致了交通网络的日趋复杂,人员流动的日益频繁也使得每个人对空间信息有了更多的依赖。人们更加关心“当前我在哪里?”“目的地在哪里?”“如何到达?”等问题。而以嵌入式系统为平台的数字地理集成应用方案可以有效地解决这些矛盾。在此背景下,本文给出了基于ARM的嵌入式解决方案。 2 硬件实现 本嵌入式GPS导航系统的硬件核心是三星公司ARM9系列中的16/32位RISC处理器S3C2410A芯片,该芯片强大的实时处理能力和丰富的外围接口非常适合嵌入式系统的开发,本系统正是基于该芯片的这些特点而设计的。系统框图如图1
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
