usb_init.c这个文件是主要是初始化。函数很简单:
* Function Name : USB_Init
* Description : USB系统初始化
* Input : None.
* Output : None.
* Return : None.
void USB_Init(void)
pInformation = &Device_Info; //注册设备信息结构体
pInformation->ControlState = 2; //控制状态为IN_DATA
pProperty = &Device_Property; //注册设备的常用一些函数结构体
pUser_Standard_Requests = &User_Standard_Requests;
/* Initialize devices one by one */
pProperty->Init(); //注册初始化函数
从代码中可以看到,首先是注册了一个Device_Info结构体给USB,这个结构体保存着USB的各项信息,接着设置控制状态为IN_DATA,USB初始化只有在这个状态才能接受主机发送过来的命令,接下去注册函数常用的一些函数及标准请求,最后执行注册过的初始化函数。
usb_int.c一看就知道跟中断相关。在该文件中定义了两个函数,分别为低优先级的端点正确传输中断服务程序CTR_LP()和高优先级端点正确传输的中断服务程序CTR_HP()。
在我们的CUstomHID函数中,只用到CTR_LP()函数。该函数中在usb_istr.c中的USB_istr()函数中被调用。CTR就是正确传输,只有检测到ISTR寄存器中的CTR位置位后,才会调用CTR_LP()函数。
* Function Name : CTR_LP.
* Description : 低优先级的端点正确传输中断服务程序
* Input : None.
* Output : None.
* Return : None.
void CTR_LP(void)
__IO uint16_t wEPVal = 0;
while (((wIstr = _GetISTR()) & ISTR_CTR) != 0) //读取中断状态寄存器的值,看是否是CRT(正确传输中断)
EPindex = (uint8_t)(wIstr & ISTR_EP_ID); //获取产生中断的端点号,
if (EPindex == 0) //如果端点0
SaveRState = _GetENDPOINT(ENDP0); //读取端点0的状态寄存器
SaveTState = SaveRState & EPTX_STAT; //保存端点0发送状态
SaveRState &= EPRX_STAT; //保存端点0接收状态
_SetEPRxTxStatus(ENDP0,EP_RX_NAK,EP_TX_NAK); //设置端点0对主机以NAK方式响应所有的接收和发送请求
if ((wIstr & ISTR_DIR) == 0) //如果是IN令牌
_ClearEP_CTR_TX(ENDP0); //清除端点0正确发送标志位
In0_Process(); //处理IN令牌包
/* before terminate set Tx & Rx status */
_SetEPRxTxStatus(ENDP0,SaveRState,SaveTState); //在传输之前设置端点0接收发送状态位
return;
else //OUT令牌
wEPVal = _GetENDPOINT(ENDP0); //获取端点0的端点寄存器的值
if ((wEPVal &EP_SETUP) != 0) //SETUP分组传输完成标志位
_ClearEP_CTR_RX(ENDP0); //清除端点0的接收标志位
Setup0_Process(); //端点0建立阶段的数据处理
_SetEPRxTxStatus(ENDP0,SaveRState,SaveTState);//设置端点0阶接收发送标志位
return;
else if ((wEPVal & EP_CTR_RX) != 0) //正确接收标志位
_ClearEP_CTR_RX(ENDP0); //清除端点0正确标志位
Out0_Process(); //处理OUT令牌包
_SetEPRxTxStatus(ENDP0,SaveRState,SaveTState);//设置端点0的接收发送状态
return;
}/* if(EPindex == 0) */
else //如果非0端点
wEPVal = _GetENDPOINT(EPindex); //获取该端点的端点寄存器的值
_ClearEP_CTR_RX(EPindex); //清除端点正确接收标志
(*pEpInt_OUT[EPindex-1])(); //调用注册过的端点OUT处理函数
} /* if((wEPVal & EP_CTR_RX) */
if ((wEPVal & EP_CTR_TX) != 0) //正确发送标志
_ClearEP_CTR_TX(EPindex); //清除正确发送标志
(*pEpInt_IN[EPindex-1])(); //调用注册过的端点IN处理函数
} /* if((wEPVal & EP_CTR_TX) != 0) */
}/* if(EPindex == 0) else */
}/* while(...) */
* Function Name : CTR_HP.
* Description : 高优先级端点正确传输的中断服务程序
* Input : None.
* Output : None.
* Return : None.
void CTR_HP(void)
uint32_t wEPVal = 0;
while (((wIstr = _GetISTR()) & ISTR_CTR) != 0) //获取中断状态寄存器,且是正确传输中断
_SetISTR((uint16_t)CLR_CTR); /* clear CTR flag *///清除正确传输标志
/* extract highest priority endpoint number */
/* process related endpoint register */
wEPVal = _GetENDPOINT(EPindex); //获取端点寄存器的值
if ((wEPVal & EP_CTR_RX) != 0) //端点正确接收标志
/* clear int flag */
_ClearEP_CTR_RX(EPindex); //清除正确接收标志
/* call OUT service function */
(*pEpInt_OUT[EPindex-1])(); //调用注册过的端点OUT函数
else if ((wEPVal & EP_CTR_TX) != 0) //端点正确发送标志
/* call IN service function */
(*pEpInt_IN[EPindex-1])(); //调用注册过的端点IN函数
}/* while(...) */
上一篇:STM32 usb_core.c分析
下一篇:STM32 DMA 应用之(一)SRAM 与flash 间数据传输
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:26
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 新活动上线!ST NUCLEO-U575ZI-Q免费测评来了~
- 【EE团拍卖】\\
- ADI & 世健 新基建系列第三期——5G 仪器仪表和测试 答题赢好礼!
- 艾睿电子&ADI有奖直播:无需光耦的flyback隔离电源设计
- 红外战高温,下载预测性维护手册,预约热像仪、测温仪有好礼!
- 安全在任何时候都是第一要素,你的嵌入式设计也是!诚邀参加英飞凌 OPTIGA™ Trust M 安全防御大揭秘!
- EEWORLD新年有奖竞猜,邀你来出题啦!
- EEworld新春感恩回馈之ST新出道“高富帅”STM32F746G-DISCO 199元包邮
- TI 处理器主题月:三场直播精彩这个八月!报名且看直播就能得好礼!更有提问奖相送!
