数据类型的不同实现相同功能:代码的区别
发布者:黄金大花猫最新更新时间:2016-12-31 来源: eefocus关键字:数据类型  相同功能  代码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 //把内部ram40H和41H的内容分别给外部RAM100H和101H
 2 #include
 4 void main (void)
 5 {
 6     //注意了这里用到的是unsigned char数值范围是0~256即是占用了一个内存单元,所以要定义两个指针变量
 7     unsigned char xdata *xdp1;    //因为外部的RAM100H和101H已经超出了256,所以要用位数为16位的xdata;
 8     unsigned char xdata *xdp2;
 9     unsigned char data *dp1;
10     unsigned char data *dp2;
12     xdp1 = 0x100;
13     xdp2 = 0x101;
14     dp1 = 0x40;
15     dp2 = 0x41;
16     *xdp1 = *dp1;
17     *xdp2 = *dp2;
18 }
复制代码
复制代码
 2 #include
 4 void main (void)
 5 {
 6     //注意了这里用到的是unsigned short数值范围是0~65535即是占用了两个内存单元,所以只需定义两个指针变量就ok了
 7     unsigned short xdata *xdp;    //因为外部的RAM100H和101H已经超出了256,所以要用位数为16位的xdata;
 8     unsigned short data *dp;
10     xdp = 0x100;
11     dp = 0x40;
13     *xdp = *dp;
14 }
以上两段代码实现了相同的功能,所以编写代码之前要注意定义的数据类型和存储类型是什么样的。
注意了:因为外部的RAM100H和101H已经超出了256(FFH),而内部RAM是8位的,即范围为0--256(FFH)所以要用位数为16位的xdata;
关键字:数据类型  相同功能  代码 引用地址:数据类型的不同实现相同功能:代码的区别
上一篇:跑马灯/输入输出接口(片选地址74LS273)
下一篇:数码管0~9的显示,延时1s(没有通过用计数器的延时)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:28
Zebra将GPU代码迁移至FPGA,AI效率翻倍
Xilinx FPGA上的sology Zebra工具在ML推理引擎效率方面优于GPU和ASIC。近日,机器学习软件开发商Mipsology发布了基于Zebra FPGA人工智能加速器MLPerf推理基准测试的结果。 人工智能软件初创公司Mipsology正与Xilinx合作,使FPGA能够仅使用一个额外的命令就可以替换AI加速器应用程序中的GPU。Mipsology的“zero effort”软件Zebra将GPU代码转换为在FPGA上运行Mipsology的AI计算引擎,而无需进行任何代码更改或重新培训。 Zebra运行在Xilinx Alveo U250加速器卡上,其峰值性能效率是其他商用加速器(无论是GP还是专用的
[嵌入式]
Zebra将GPU<font color='red'>代码</font>迁移至FPGA,AI效率翻倍
S3C6410 硬件JPEG解码无关代码影响解码问题终于得以解决
早在今年8月份的时候就将jpeg解码弄好了,但是一直以来非常的不稳定,如果修改了任意地方的代码都会造成解码可能失败,起初我以为是堆栈问题,或者后面有非法指针,但是都没得到结果,最后让我只能怀疑编译器了,而且我同样的程序使用了RVDS4.0编译后JPEG解码老是等待超时,但是可以解码头部,得到相关的JPEG信息,就是无法解码图片主体部分,我换到RVDS2.2上面竟然解码成功了,同样的程序,不同的编译器结果不一样,让我对RVDS4.0十分的失望,但是无意间我发现RVDS2.2也出现修改无关代码后JPEG无法解码了,我意识到我错怪RVDS4.0了,我开始另想办法了,当我仔细阅读S3C6410 dataset的后,终于找到一线希望了,文中
[单片机]
51单片机之C语言-4.1数据类型
从这一章起我们开始学习单片机C语言,既然是语言那么就应该有基本词汇和相关的语法。我们先来看看数据类型。讲数据之前先简单说说单片机的存储结构。我们知道单片机要运行之前,我们需要给他写指令,指令存放在ROM存储器上。我们再细想一下,既然存放在ROM上,那么我们来想一个问题,比如我的指令中有个数字 3 要,这个 3 是怎么存放的?相信这个很容易,单片机中存放的都是二进制,那么首先要转成二进制11B,格式如下: 这个不就是表示3了吗?也就是说,如果你要放这个数,我把这个数先转成二进制形式(可以直接使用电脑自带的计算机来转换),然后找单片机的存储器要2个格子放进去1或者0就行了。这样理解对不对呢?不对。你向单片机要格子的时候,单片机要
[单片机]
51单片机之C语言-4.1<font color='red'>数据类型</font>
如何提高MSP430 C语言代码的执行效率
关于代码效率 ——————— MSP430系列的程序设计准则,有利于提高代码效率。应该指出,这些准则基本上是基于MSP430系列的硬件结构特点而提出的。 1.位域类型的执行时很慢的,所以应当在仅仅为了节省数据存储空间时才使用位域方式。如果用户必须使用位域存储,可以用char或unsigned int的位屏蔽操作来代替位域操作。 2.在模块之外不使用的变量应当声明为static,这样在编译时有可能使这些变量分配在寄存器中暂存,从而提高了代码效率。 3.尽可能使用unsigned数据类型。许多情况下,对unsigned数据类型的操作,比对signed数据类型的操作效率更高,尤其对于除法和求模运算更是如此。 4.程序设计中应该使用ANS
[单片机]
智能手机的恶意代码防范研究
  在 通信 技术高速发展的今天, 智能手机变得越来越普及, 人们在享受智能手机强大功能的同时, 也受到来自手机恶意代码的侵扰。为有效遏制手机恶意代码的快速发展势头,相应的分析防御方法已相继提出, 各种手机杀毒软件也随之应运而生。目前主流的手机恶意代码防御方法主要参照 计算机 恶意代码的分析防御技术, 包括传统的恶意代码防御技术( 如基于恶意代码特征匹配的扫描技术和启发式经验规则等) 及行为阻断技术; 主流手机杀毒产品基本能做到有效地实时扫描及监控、病毒处理和查杀、病毒库及软件更新, 其配套的通信基础设施也在逐步完善当中。   各种杀毒工具都是基于恶意代码的特征码实现, 在恶意代码出现到特征码被提取出的这段时间足以让恶意代码实
[电源管理]
智能手机的恶意<font color='red'>代码</font>防范研究
基于网络编码的多信源组播通信系统,包括源代码,原理图等(二)
  2 多信源组播系统结构及整体设计方案   2.1项目研究需求、目标和内容   网络编码能够提高网络吞吐量,提升鲁棒性、安全性等网络性能。具有网络编码功能的路由器是未来网络发展的趋势。组播通信在网络通信中有重要的作用,事实上,任何一个网络都可以认为是组播网的一个特例。然而,目前在世界上研究网络编码在组播上的应用大多集中在单信源组播方面,例如,单信源多信宿网络如何达到最大传输速率问题 ,基于网络编码的组播路由算法和性能评估 , 基于网络编码的组播通信网络的拓扑设计 , 多信源随机线性网络编码在组播通信的研究 以及单信源组播网中编码节点的研究 ,以上研究都是以软件仿真为主,没有形成实际的硬件平台和系统。   多信源组播的应用非常广泛
[电源管理]
基于网络编码的多信源组播通信系统,包括源<font color='red'>代码</font>,原理图等(二)
S3C2410触摸屏驱动代码分析3
/* 这段代码完成对刚才得到的y 值进行修正,将结果保存在cheat_diff_y 变 量中 */ //y = y - (max + min); //y = y / (TIMES - 2); adc_state = 1; mode_y_axis(); start_adc_y(); /* 开始进行y 坐标的转换,注意此处由start_adc_y()函数引发一次AD 中 断,开始进行Y 坐标的转换,特别需要注意的是此处adc_state 的值变为1,表示转换的第 二阶段(即Y 坐标转换阶段的开始)。 Y坐标转换的代码是下面的由鲜绿颜色标注的代码。 */ } } else if (adc_state == 1) { //进行Y 坐标转换
[单片机]
步进电机S曲线运动的代码实现
一、目标功能 实现步进电机转动总角度720°,其中加减速各90° 加速段:加速类型:S曲线 加速角度:角度为90° 起步速度:30RPM, 终止速度:500RPM 匀速段:匀速角度:角度为540° 匀速速度:500RPM 减速段:减速类型:S曲线 减速角度:角度为90° 起步速度:500RPM 终止速度:60RPM 二、生成器计算 加速参数计算 匀速参数计算,主要计算电机步数 减速参数计算 三、程序代码 //加速、匀速、减速步数#define step0 100#define step1 600#define step2 100unsigned int n=0;//步数计数变量unsigned int flag=0
[嵌入式]
步进电机S曲线运动的<font color='red'>代码</font>实现
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
