AVR-atmega16 BOOTLoader 程序
发布者:WhisperingWave最新更新时间:2017-01-03 来源: eefocus关键字:AVR  atmega16  BOOTLoader 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本程序参照马潮mega128的编写。可支持485或232接口。变异软件ICCAVR,上位机软件应用超级终端或avrubd等,Xmodem,9600,8,1,n
#include
#include
#include
#define SPM_PAGESIZE 128     //M16的一个Flash页为128字节(64字),共128页
#define BAUD 9600            //波特率采用9600bps
#define CRYSTAL 14745600     //系统时钟 ?? M Hz
//计算和定义M16的波特率设置参数
#define BAUD_SETTING (unsigned char)((unsigned long)CRYSTAL/(16*(unsigned long)BAUD)-1)
#define BAUD_H (unsigned char)(BAUD_SETTING>>8)
#define BAUD_L (unsigned char)BAUD_SETTING
//定义Xmoden控制字符
#define XMODEM_NUL 0x00
#define XMODEM_SOH 0x01
#define XMODEM_STX 0x02
#define XMODEM_EOT 0x04
#define XMODEM_ACK 0x06
#define XMODEM_NAK 0x15
#define XMODEM_CAN 0x18
#define XMODEM_EOF 0x1A
#define XMODEM_RECIEVING_WAIT_CHAR 'C'
//定义接收缓冲区长度
#define DATA_BUFFER_SIZE SPM_PAGESIZE
//485使能
#define    USART_TX_ENABLE() {asm("sbi 0x12,2"); asm("nop");}  //485发送使能 D口 pin2
#define    USART_RX_ENABLE() {asm("cbi 0x12,2"); asm("nop");}  //485接收使能
//定义全局变量
const char startupString[]="\n\rType 'W' download, Others run application program.\n\r\0";
char data[DATA_BUFFER_SIZE];
unsigned int address = 0;
// //外部喂狗函数
// void Kick_Dog(void)
    // asm("sbi 0x18,5");
    // asm("nop");
    // asm("nop");
    // asm("nop");
    // asm("nop");
    // asm("nop");
    // asm("cbi 0x18,5");
//擦除(code=0x03)和写入(code=0x05)一个Flash页
void boot_page_ew(unsigned int p_address,char code)
    asm("mov r30,r16\n"
        "mov r31,r17\n");  //将页地址p_address放入Z(R31:R30)寄存器
    SPMCR = code;          //寄存器SPMCSR中为操作码
    asm("spm\n");          //对指定Flash页进行操作
//填充Flash缓冲页中的一个字
void boot_page_fill(unsigned int address,int data)
    asm("mov r30,r16\n"
        "mov r31,r17\n"  //Z寄存器中为填冲页内地址
        "mov r0,r18\n"
        "mov r1,r19\n"); //R1:R0 中为一个指令字
    SPMCR = 0x01;
    asm("spm\n");
//等待一个Flash页的写完成
void wait_page_rw_ok(void)
    while(SPMCR & 0x40)
        while(SPMCR & 0x01);
        SPMCR = 0x11;
        asm("spm\n");
//更新一个Flash页的完整处理
void write_one_page(void)
    int i;
    boot_page_ew(address,0x03);  //擦除一个Flash页
    wait_page_rw_ok();           //等待擦除完成
    for(i=0; i
        boot_page_fill(i, ((int)data[i]+(((int)data[i+1])<<8)));
    boot_page_ew(address,0x05); //将缓冲页数据写入一个Flash页
    wait_page_rw_ok();          //等待写入完成
//从串口发送一个字节
void uart_putchar(char c)
    while(!(UCSRA & 0x20));
    UDR = c;
//从串口接收一个字节
int uart_getchar(void)
    unsigned char status,res;
    if(!(UCSRA & 0x80)) return -1; //no data to be received
    status = UCSRA;
    res = UDR;
    if (status & 0x1c) return -1; // If error, return -1
    return res;
//等待从串口接收一个有效的字节
char uart_waitchar(void)
    int c;
    while((c = uart_getchar()) == -1);
    return (char)c;
//计算CRC
int calcrc(char *ptr, int count)
    int crc = 0;
    char i;
    while (--count >= 0)
        crc = crc ^ (int) *ptr++ << 8;
        i = 8;
        do
            if (crc & 0x8000)
                crc = crc << 1 ^ 0x1021;
            else
                crc = crc << 1;
        while(--i);
    return (crc);
//退出Bootloader程序,从0x0000处执行应用程序
void quit(void)
    USART_TX_ENABLE();
    uart_putchar(0x0d);
    uart_putchar(0x0a);
    uart_putchar('O');
    uart_putchar('K');
    uart_putchar(0x0d);
    uart_putchar(0x0a);
    while(!(UCSRA & 0x40)); //等待结束提示信息回送完成
    UCSRA |=0x40;
    USART_RX_ENABLE();
    MCUCR = 0x00;
GICR  = 0x00;
    asm("jmp 0x0000\n");     //跳转到Flash的0x0000处,执行用户的应用程序
// 端口初始化
void port_init(void)
    PORTA = 0x00;
    DDRA  = 0x00;
    PORTB = 0x00;
    DDRB  = 0x00;
    PORTC = 0x00; //m103 output only
    DDRC  = 0x00;
    PORTD = 0x00;
    DDRD  = 0x06;   //--pin3为485收发控制线------------------------------
//主程序
void main(void)
    int i = 0;
    char a ,b ;
    unsigned int timercount = 0;
    unsigned char packNO = 1;
    int bufferPoint = 0;
    unsigned int crc;
    //Kick_Dog(); //喂狗
    //初始化M16端口,确保端口状态确定
    port_init();
    //初始化M16的USART
    UCSRB = 0x00;
    UCSRA = 0x00;
    UCSRC = BIT(URSEL) | 0x06;
    UBRRH = BAUD_H;
    UBRRL = BAUD_L; //Set baud rate
    UCSRB = 0x18;   //Enable Receiver and Transmitter
    USART_RX_ENABLE(); //模块初始化为接收状态
    //初始化M16的T/C0
    //TIMER0 initialize - prescale:1024
// WGM: Normal
// desired value: 15mSec
// actual value: 14.976mSec (0.2%)
    TCCR0 = 0x00; //stop
    TCNT0 = 0x16; //set count
    OCR0  = 0xEA;  //set compare
    TCCR0 = 0x05; //start timer
    //Kick_Dog(); //喂狗
    //向PC机发送开始提示信息
    USART_TX_ENABLE();
    while(startupString[i] != '\0')
        uart_putchar(startupString[i]);
        i++;
    UCSRA |=0x40;  //清位
    USART_RX_ENABLE();
    //Kick_Dog(); //喂狗
    //10秒种等待PC下发"W",否则退出Bootloader程序,从0x0000处执行应用程序
    while(1)
        //Kick_Dog(); //喂狗
        if((uart_getchar() == 'W')||(uart_getchar() == 'w')||(uart_getchar() == 'd')) // 'W'--‘w’-‘d’--------------------------------
            break;
        if (TIFR & 0x02) //timer0 over flow
            if (++timercount > 667)
                quit(); //667*15ms = 10s
            TIFR = TIFR|0x02; //clear interrupt
    //每秒向PC机发送一个控制字符"C",等待控制字
    while(uart_getchar() != XMODEM_SOH) //receive the start of Xmodem
        if(TIFR & 0x02) //timer0 over flow
            //Kick_Dog(); //喂狗
            if(++timercount > 67) //wait about 1 second
                USART_TX_ENABLE();
                uart_putchar(XMODEM_RECIEVING_WAIT_CHAR); //send a "C" , crc verify.
                UCSRA |=0x40;
                USART_RX_ENABLE();
                timercount=0;
            TIFR=TIFR | 0x02;
    //当接收到后,开始接收数据块
    do
        //核对数据块编号正确
        if ((packNO == uart_waitchar()) && (packNO == (~uart_waitchar())))
            //Kick_Dog(); //喂狗
            //接收128个字节数据
            for(i=0; i<128; i++)
                data[bufferPoint]= uart_waitchar();
                bufferPoint++;
            //接收2个字节的CRC效验字
            crc = (uart_waitchar()<<8);
            crc += uart_waitchar();
            //Kick_Dog(); //喂狗
            //CRC校验验证
            if(calcrc(&data[bufferPoint-128],128) == crc)  //正确接收128个字节数据  -----------------------
                while(bufferPoint >= SPM_PAGESIZE)  //接收128个字节后,写入flash
                    //Kick_Dog(); //喂狗
                    write_one_page();        //收到128字节写入一页Flash中
                    address += SPM_PAGESIZE; //Flash页加1
                    bufferPoint = 0;
                USART_TX_ENABLE();
                uart_putchar(XMODEM_ACK); //send ack。正确收到一个数据块
                UCSRA |=0x40;
                USART_RX_ENABLE();
                //Kick_Dog(); //喂狗
                packNO++;                 //数据块编号加1
            else
                USART_TX_ENABLE();
                uart_putchar(XMODEM_NAK); //要求重发数据块
                UCSRA |=0x40;
                USART_RX_ENABLE();
        else
            USART_TX_ENABLE();
            UCSRA |=0x40;
            USART_RX_ENABLE();
    while(uart_waitchar() != XMODEM_EOT);  //循环接收,直到全部发完
    //通知PC机全部收到
    USART_TX_ENABLE();
    UCSRA |=0x40;
    USART_RX_ENABLE();
    //Kick_Dog(); //喂狗
    //把剩余的数据写入Flash中
    if(bufferPoint) write_one_page();
    quit();
关键字:AVR  atmega16  BOOTLoader 引用地址:AVR-atmega16 BOOTLoader 程序
上一篇:一个基于ATMEGA128的直流电机抱死程序
下一篇:嵌入式C语言编程与AVR技巧(一)——C语言环境访问MCU寄存器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:28
AVR单片机读PS2鼠标
如果该程序已验证过的,用的是AVR系列单片机的IO口模拟PS2协议。 #include iom8v.h #include macros.h #include myh.h //MOUSE //时钟接CLK:5--INT0--PD2 #define PINMCLK (PIND&BIT2) #define PRTMCLK_H {DDRD&=NBIT2;PORTD|=BIT2;} #define PRTMCLK_L {DDRD|=BIT2;PORTD&=NBIT2;} //数据接DAT:1--PC4 #define PINMDAT (PINC&BIT4) #define PRTMDAT_H {DDRC&=N
[单片机]
如何解决AVR单片机烧写过程中弄错熔丝位而造
在AVR单片机烧写的过程中,难免有弄错熔丝位的时候,结果是AVR单片机无法读写了!这时我们该怎么办呢,将昂贵的芯片丢掉,再用一块新的。其实这一般是没有必要的,写错熔丝位而导致单片机不能读写,一般不外乎(个人愚见)设设置错了时钟模式,比如说本来是用内部晶振的,结果弄成了外部晶振,而单片机的外部有没有接晶振,这时单片机没有了时钟信号,当然就没有办法在读写了,估计大家也猜到了怎么办了吧,是的,就是由外部提供时钟源。 有第一张图的时钟选择,我们就知道我们得准备多种时钟源: 高频石英/陶瓷晶振,这个直接接在 单片机 晶振位置就可以了,注意频率不要太高,4~5M的就可以了,不放心的话,接两个20P~30P的电容也行! 低频晶振,和
[单片机]
如何解决<font color='red'>AVR</font>单片机烧写过程中弄错熔丝位而造
AVR单片机熔丝位的配置操作及相关解决措施
用户使用并行编程方式、ISP编程方式、JTAG编程方式都可以对AVR的熔丝位进行配置,但不同的编程工具软件提供对熔丝位的配置方式(指人机界面)也是不同的。有的是通过直接填写熔丝位位值(如:CVAVR、PonyProg2000和SLISP等),有的是通过列出表格选择(如AVR STUDIO、BASCOM-AVR)。前者程序界面比较简单,但是需要用户在仔细查询操作,会引起一些意想不到的后果,如造成芯片无法正常运行,无法再次定入ISP编程模式等。建议用户对AVR的熔丝位进行配置时,选择用户表格选择方式界面的编程软件,如BASCOM-AVR。不过版主使用的是前者PonyProg2000。 对AVR熔丝位的配置操作是比较细致的工作,用户往往
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>单片机熔丝位的配置操作及相关解决措施
8位共阳数码管74HC595芯片AVR单片机控制 proteus仿真及源码
刚入门AVR单片机一段时间,感觉资料很少,所以进度很慢,刚才百度到这里来,现上传一个数码管的程序来和大家分享,高手就跳过吧,初学可以下载来做参考 proteus仿真原理图: 单片机源程序: /* * smg8_avr.h * * Created: 2017/3/16 1:54:20 * Author: lyl */ #ifndef SMG8_AVR_H_ #define SMG8_AVR_H_ #include lyl_avr.h //数码管端口定义 #define smgPORT PORTA #define smgPORT_DDR DDRA #define DS PA5//串行数据输入端口 #define S
[单片机]
8位共阳数码管74HC595芯片<font color='red'>AVR</font>单片机控制 proteus仿真及源码
马潮老师关于正确配置AVR熔丝位的建议
对AVR熔丝位的配置是比较细致的工作,用户往往忽视其重要性,或感到不易掌握。下面给出对AVR熔丝位的配置操作时的一些要点和需要注意的相关事项。有关ATmega128熔丝位的具体定义和功能请查看本书相关章节,在附录中将给出一个完整的汇总表。 (1)在AVR的器件手册中,对熔丝位使用已编程(Programmed)和未编程(Unprogrammed)定义熔丝位的状态,“Unprogrammed”表示熔丝状态为“1”(禁止);“Programmed”表示熔丝状态为“0”(允许)。因此,配置熔丝位的过程实际上是“配置熔丝位成为未编程状态“1”或成为已编程状态“0””。 (2)在使用通过选择打钩“√”方式确定熔丝位状态值的编程工具软件时,
[单片机]
AVR I2C(TWI)程序
/********************************************************************* 目 的: 建立I2C操作库 目标系统: 基于AVR单片机 应用软件: ICCAVR 版 本: Version 1.0 *********************************************************************/ /*01010101010101010101
[单片机]
AVR EEPROM 读写实验
iccavr教程之 ATMEGA8 中有1024字节的SRAM 、8096字节的FLASH 和 512字节的EEPROM,他们之间的区别是,FLASH是用来保存你的程序代码的,在程序运行过程中,程序本身不可以修改其内容,掉电内容不会丢失,只在烧写 单片机 时修改。SRAM 是保存程序运行过程中产生的临时数据,例如你定义的变量都保存在这里。1K 大小的空间,可以让你随意的定义变量,一般情况下不用担心不够用,只要你能记得住。与 51单片机 相比,这一点要好得多。在51里只有128 或256 字节的空间,而PIC系列更是少的可怜,往往要省着使用。SRAM具有掉电数据丢失的特点,如果想要在开机时得到上一次掉电时的一些数据,这些数据就不能
[单片机]
轻触式开关电路在AVR单片机中的应用
引 言: 单键开关电路已经广泛应用于PDA、手机和电子词典等数码产品中,其实现方式多种多样。一般可采用RS触发器、计数器以及采用555集成电路等等。在单片机的一些实际应用中,以上的实现方式会增加整个电路的复杂度,不能达到简洁、实用的效果。本文将介绍一种可以在单片机应用中实现的,简易、稳定的轻触式单键开关电路。 1 电路原理 如图1所示,DC-DC为一个带有关断控制端的直流稳压电源芯片,MCU是一个单片机。当按下S1时,Q1和D1导通,稳压芯片工作,为单片机供电。单片机马上将相应的I/O引脚置为输出高,这时Q1和Q2导通,整个电路进入工作状态。而后单片机再将这个I/O引脚设置为输入,由于上拉电阻R4的存在,Q1和Q2一直导通。
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
