MSP430单片机RTC操作-TimeA实现的实时时钟
发布者:BlissfulMoon最新更新时间:2017-01-03 来源: eefocus关键字:MSP430  单片机  RTC操作  TimeA  实时时钟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
// D13x Demo - 利用Timer_A及中断实现RTC,观察LED灯的闪烁频率
// 描述:利用Timer_A及中断实现RTC;通过 P1 异或 来取反 P1.5;
// 系统处于休眠状态LPM3,中断时唤醒执行P1.5切换
// ACLK= n/a, MCLK= SMCLK= default DCO ~ 800k
// MSP430F13x
// /|\| XIN|-
// | | | 32kHz
// --|RST XOUT|-
// | P1.5|-->LED
// 硬件电路:MSP430F135核心实验板-I型
// 硬件连接:
// 调试器:MSP430FET全系列JTAG仿真器
// 调试软件: IAR Embedded Workbench Version: 3.41A 编译
#include
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 停止看门狗
TACTL = TASSEL0 + TACLR; // ACLK, 清 TAR
CCTL0 = CCIE; // CCR0 中断使能
CCR0 = 16384; // 设定中断间隔,32768Hz晶振,0.5s
P1DIR |= 0x20; // P1.5为输出口
TACTL |= MC0; // Timer_a 为增量计数模式
_EINT(); // 开中断
for (;;)
_BIS_SR(LPM3_bits); // 进入 LPM3
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR //Timer_A中断函数
__interrupt void TimerA_ISR()
P1OUT ^= 0x20; // 通过异或取反P1.5
关键字:MSP430  单片机  RTC操作  TimeA  实时时钟 引用地址:MSP430单片机RTC操作-TimeA实现的实时时钟
上一篇:MSP430功能模块详解系列之——TimerA
下一篇:MSP430功能模块详解系列之——系统时钟
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:28
51单片机IO口模拟串口通讯C源程序
#include reg51.h sbit BT_SND =P1^0; sbit BT_REC =P1^1; /**********************************************    IO 口模拟232通讯程序    使用两种方式的C程序 占用定时器0    **********************************************/    #define MODE_QUICK    #define F_TM F0    #define TIMER0_ENABLE TL0=TH0; TR0=1; #define TIMER0_DISABLE TR0=0;
[单片机]
基于51单片机的烟雾报警系统设计
一.系统概述 系统使用的模块有AT89C51单片机+MQ-2烟雾传感器+LCD1602显示屏+ADC0809数模转换器。 本设计采用51单片机为核心控制器,利用气体传感器MQ-2、ADC0809模数转换器、DS18B20温度传感器等实现基本功能。通过这些传感器和芯片,当环境中可燃气体浓度发生变化时系统会发出相应的灯光报警信号和声音报警信号,以此来实现火灾报警,智能化提示。 二.仿真概述 1.采用LCD1602实时显示当前的烟雾值和设置阈值。 2.烟雾浓度的报警值可以通过按键设定,按键可以对阈值进行加减。 3.当前烟雾值在正常范围时,小灯不亮。 4.当前烟雾超过上限值时,小灯亮。 三.程序设计 使用Keil
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的烟雾报警系统设计
学51单片机-按键的扫描检测与消抖
触发按键,简称按键,是电路设计中常用的器件之一。种类很多,有贴片式的,有直插式的,有四条腿的,也有两条腿的。一般根据需求,进行高低、大小的选择。 如上图所示,样式非常多。记得我第一次去中发买按键的时候,老板问我要什么样的,我也不知道,就说常用的就行。老板嘿嘿一笑,知道我是新人,就拿了几款常见的给我选。 现在自然不会这么笨,一般来说,选择的参数也就这么几项,尺寸、高度、封装方式。例如我想买一种按键,我就直接问老板:6*6*5,四脚贴片的按键有木有? 6*6是什么意思?占地面积,单位是毫米,就是说长和宽都是6mm的。 5是高度,按键整体高度,单位是毫米。要求精细的,会说明按键座的高度和按键头的高度。
[单片机]
学51<font color='red'>单片机</font>-按键的扫描检测与消抖
25课:单片机键盘接口程序设计
键盘是由若干按钮组成的开关矩阵,它是单片机系统中最常用的输入设备,用户能通过键盘向计算机输入指令、地址和数据。一般单片机系统中采和非编码键盘,非编码键盘是由软件来识别键盘上的闭合键,它具有结构简单,使用灵活等特点,因此被广泛应用于单片机系统。 按钮开关的抖动问题 组成键盘的按钮有触点式和非触点式两种,单片机中应用的一般是由机械触点组成的。在下图中,当开 键盘结构图 图1 图2 关S未被按下时,P1。0输入为高电平,S闭合后,P1。0输入为低电平。由于按钮是机械触点,当机械触点断开、闭合时,会有抖动动,P1。0输入端的波形如图2所示。这种抖动对于人来说是感觉不到的,但对计算机来说,则是完全能感应到的,因为
[单片机]
25课:<font color='red'>单片机</font>键盘接口程序设计
单片机的外部中断(二)
前言:单片机的中断系统(一) 80C51单片机提供两个外部中断口: INT0(P3.2)和INT1(P3.3)引脚输入。这两个引脚是功能复用引脚,既可以作为普通V0口,也可作为外部中断输入引脚。下面以部中断0来讲述。80C51单片机在每个机器周期的S5P2期间扫描外部中断输入引脚的电平状态。当外部中断设置为下降沿触发时,若处理器在连续两个机器周期扫描到INT0引脚的电平先后为高电平和低电平时,就会设置中断标志位IE0为1,表示外部有中断申请,该中断申请信号会一直保持,直到该中断被响应,该标志由内部硬件自动清除。当外部中断设置为电平触发方式时,在外部中断引脚INTo变为低电平时,IE0变为1,并一直保持为1,直到引脚INTo的输
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>的外部中断(二)
AT89S51单片机6位数显频率计数器
1. 实验任务 利用AT89S51单片机的T0、T1的定时计数器功能,来完成对输入的信号进行频率计数,计数的频率结果通过8位动态数码管显示出来。要求能够对0-250KHZ的信号频率进行准确计数,计数误差不超过±1HZ。 2. 电路原理图 图4.31.1 3. 系统板上硬件连线 (1). 把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7与“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。 (2). 把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。 (3). 把“单片机系统”区域中的P3.4(T0)端子用导线连接到“频率产生器”区域中的W
[单片机]
使用MSP430F1121中断须要注意的问题
MSP430F1121(下面简称F1121)是TI公司新近推出的一款廉价的20引脚低功耗16位Flash单片机。它所具备的多种中断功能使其应用灵活,并适用于各种不同的应用领域。 不过,我们在应用开发中发现,厂家提供的技术文件虽然不少,但是对有关中断的说明却不那么详尽,这就给应用开发造成了诸多不便。为此,我们专门用程序进行了一些试验,并从中明确了一些问题。在这里,我们就把这些问题说明一下,供大家参考。 在说明这些问题之前,有必要先来看一下F1121的中断,如表1所列。 表1 F1121中断 F1121的各个中断都有对应的中断向量和中断优先级,通常被分为三类:系统复位、(非)屏蔽中断和可屏蔽中断。此外,F1121的各
[单片机]
使用<font color='red'>MSP430</font>F1121中断须要注意的问题
51单片机P0口的特性及使用方法解析
一、P0口特性: P0口为三态双向I/O口。对于内部有程序存贮器的单片机基本系统(如定制的8051),P0口可以作为输入/输出口使用,直接连外部的输入/输出设备;也可以作为系统扩展的地址/数据总线口。对于内部没有程序存贮器的单片机(如8031),P0口只能作为地址/数据总线口使用。 1、P0口的输出驱动器中也有一个多路电子开关。输出驱动器转接至口锁动器的Q端时,P0口作为双向I/O口使用。 这时,CPU发来的控制信号为低电平,使输出驱动电路的上拉场效应管T1截止。P0口的锁存器为“1”时,输出驱动器中的两个场效应管均截止,引脚浮空;由于P0口输出电路是漏极开路的电路,必须外接10kΩ拉高电阻才能有高电平输出。而写入“0”时,下
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>P0口的特性及使用方法解析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
