MSP430功能模块详解系列之——系统时钟
发布者:EternalWhisper最新更新时间:2017-01-03 来源: eefocus关键字:MSP430  功能模块  系统时钟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、时钟源种类
LFXT1CLK低频时钟源——MSP430每一种器件都有
XT2CLK高频时钟源——存在于X13X、X14X、X15X、X16X、X43X、X44X等
DCOCLK数字控制RC振荡器
二、时钟源说明
ACLK辅助时钟:ACLK是LFXT1CLK(低频时钟源)信号经过1、2、4、8分频得到的。ACLK可由软件选为各个外围模块的时钟信号,一般用于低速外设。
MCLK系统主时钟:MCLK可由软件选择来自LFXT1CLK(低频时钟源)、XT2CLK(高频时钟源)、DCOCLK(数字控制RC振荡器)三者之一,然后经过1、2、4、8分频得到。MCLK主要用于CPU和系统。
SMCLK子系统时钟:可由软件选择来自LFXT1CLK(低频时钟源)和DCOCLK(数字控制RC振荡器),或者、XT2CLK(高频时钟源)和DCOCLK(数字控制RC振荡器)具体由器件决定,,然后经过1、2、4、8分频得到。SMCLK主要用于高速外围模块。
三、系统时钟寄存器说明
寄存器
寄存器说明
类型
地址
初始状态
DCOCTL
DCO控制寄存器
读写
56H
60H
BCSCTL1
基本时钟系统控制寄存器1
读写
57H
84H
BCSCTL2
基本时钟系统控制寄存器2
读写
58H
复位
1.DCOCTLDCO控制寄存器,各位定义:
DCO.2
CCO.1
DCO.0
MOD.4
MOD.3
MOD.2
MOD.1
MOD.0
DCO.0——DCO.2定义8种频率之一,可分段调节DCOCLK频率,相邻两种频率相差10%。而频率由注入直流发生器的电流定义。
MOD.O——MOD.4定义在32个DCO周期中插入的fdco+l周期个数,而在余下的DCO周期中为fDco周期,控制切换DCO和DCO+1选择的两种频率。如果DCO常数为7,表示已经选择最高颂率,此时不能利用MOD.O-MOD.4进行频率调整。
2.BCSCTL1基本时钟系统控制寄存器1,各位定义:
XT2OFF
XTS
DIVA.1
DIVA.0
XT5V
Rse1.2
Rse1.1
Rse1.0
XT2OFF控制 XT2 振荡器的开启与关闭。
XT2OFF=O,XT2振荡器开启;
XT2OFF=1,XT2振疡器关闭(默认XT2关闭)。
XTS控制 LFXTl 工作模武,选择需结合实际晶体振荡器连接情况。
XTS=O,LFXTl工作在低频模式 (默认低频模式);
XTS=1,LFXTl工作在高频模式(必须连接有相应高频时钟源)。
DIVA.O,DIVA.l控制ACLK分频。
0不分频(默认不分频);
12分频;
24分频;
38分频。
XT5V此位设置为0。
Rse1.O,Rsel.l,Rse1.2三位控制某个内部电阻以决定标称频率。
Rse1=0,选择最低的标称频率;
Rse1=7,选择最低的标称频率;
3.BCSCTL2基本时钟系统控制寄存器2,各位定义:
SELM.1
SELM.0
DIVM.1
DIVM.0
SELS
DIVS.1
DIVS.0
DCOR
SELM.O,SELM.l选择 MCLK 时钟源。
0时钟源为 DCOLCK(默认时钟源);
1时钟源为DCOCLK ;
2时钟源为LFXTlCLK(对于MSP430Fll/l2X),
时钟源为XT2CLK(对于MSP430F13/14/15/16X);
3时钟源为 LFXT1CLK 。
DIVM.O,DlVM.l选择 MCLK 分频。
01分频(默认MCLK=DCOCLK);
12分频;
24分频;
38分频。
SELS选择 SMCLK 时钟源 。
0时钟源为 DCOCLK(默认肘钟源);
1时钟源为 LFXTlCLK(对于MSP430Fll/l2X ),
时钟源为 XT2CLK(对于MSP430F13/14/15/16X)。
DIVS.O,DIVS.l选择 SMCLK 分频。
01分频(默认 SMCLK=MCLK);
12分频;
24分频;
38分频。
DCOR选择 DCO 电阻。
0内部电阻;
1外部电阻。
Puc信号之后,DCOCLK被自动选作MCLK时钟信号,根据需要MCLK的时钟源可以另外设置为 LFXTl或者XT2。设置顺序如下:
(1)复位OscOff;
(2)清除OFIFG;
(3)延时等待至少50us;
(4)再次检查OFlFG,如果仍然置位,则重复(3)、(4)步骤,直到OFIFG=0止。
关键字:MSP430  功能模块  系统时钟 引用地址:MSP430功能模块详解系列之——系统时钟
上一篇:MSP430单片机RTC操作-TimeA实现的实时时钟
下一篇:MSP430单片机控制IO口操作-LED灯闪烁
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:28
MSP430单片机的特点
MSP430系列单片机的迅速发展和应用范围的不断扩大,主要取决于以下的特点。 a. 强大的处理能力: MSP430系列单片机是一个16位的单 片机,采用了精简指令集(RISC)结构,具有丰富的寻址方式(7种源操作数寻址、4种目的操作数寻址)、简洁的27条内核指令以及大量的模拟指令;大量的寄存器以及片内数据存储器都可参加多种运算;还有高效的查表处理指令;有较高的处理速度,在8MHz晶体驱动下指令周期为125 ns。这些特点保证了可编制出高效率的源程序。 b. 在运算速度方面,MSP430系列单片机能在8MHz晶体的驱动下,实现125ns的指令周期。16位的数据宽度、125ns的指令周期以及多功能的硬件乘法器(能实现乘加)相配合
[单片机]
基于MSP430与DTMF技术的医院呼叫对讲系统的设计
简介:当今国内的医院护理系统的发展现状,采用MSP430单片机与DTMF技术设计医院呼叫对讲系统,该系统以MSP430F149单片机作为控制核心,采用DTMF信号收发电路、DTMF信号编译码电路、振铃检测电路和显示电路等外围电路,通过进行硬件模拟实验和MATLAB软件仿真实验,验证了该系统的可行性和可靠性,可以实现拨号通话、显示信息、广播和护理级别设置等功能。该系统的设计简洁,主机芯片MSP430F149实现了低功耗,系统安装方便简单而且易于维护,成本比较低,具有较高的实用价值。 随着科学技术的迅速发展,尤其是电子信息技术的不断更新,医疗卫生事业也逐步深化改革,实现现代化医疗成为医院未来发展的趋势,医院呼叫对讲系统是提高医院的
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>与DTMF技术的医院呼叫对讲<font color='red'>系统</font>的设计
STM32系统时钟的监控和切换
在前一段时间的公司的项目中要求用到STM32这款处理器在外部晶振异常的情况下自动的切换到内部晶振,在网上找了N多的资料终于在网上找到了一个官方的研讨会的PPT里面简单的介绍了一下,于是顺着这个思路试着去编写代码,没想到官方提供的思路还蛮靠谱! —————————————————我是华丽的分割线——————————————————— —————————————————我是华丽的分割线——————————————————— 函数一、 void INIT_CLOCK(void) { #if 1 ErrorStatus HSEStartUpStatus; RCC_DeInit(); //复位RCC寄存器 RCC
[单片机]
STM32<font color='red'>系统</font><font color='red'>时钟</font>的监控和切换
使用Energia开发MSP430 LAUNCHPAD学习笔记2--串口通信
本文将会指导你如何基于Energia与你的MSP430Launchpad进行串口通信。 在继续阅读本文内容前,请先仔细查看你的套件中是MSP430G2452芯片还是MSP430G2553芯片,这两个芯片的差异会影响到J3跳线组的接口顺序。具体的型号已经印制在芯片的封装壳体上,如下图 对于MSP430G2452,J3跳线组的跳线顺序是不需要改变的,不管Launchpad电路板的版本是1.4还是1.5。如下两个图 对于MSP430G2553,J3跳线组的跳线顺序需要根据Launchpad电路板的版本不同而有所差异。 1.4版本的如下图 1.5版本的如下图 很多文章没有把这两个芯片和电路板版本差异所带来的跳
[单片机]
使用Energia开发<font color='red'>MSP430</font> LAUNCHPAD学习笔记2--串口通信
基于加速度传感器的低功耗冲击记录仪的实现
引言     随着工业自动化水平的不断发展,产品质量监测、控制手段已经成为保证产品质量标准的不可缺少的一环。许多对装配有较高要求的产品,在运输过程中也同样对受到的冲击有极限要求。受到超过极限的冲击将给产品带来伤害,为企业带来不必要的损失。为监测运输过程,目前通常的做法是随产品一起安装冲击记录仪。    当前,国内普遍使用的冲击记录仪都是机械式冲击记录仪,其内部构造像一台照相机,有上下两个纸带卷筒,将记录纸带放入上纸筒,纸带的始端插入下纸筒。在纸带上方有一个固定记录笔的金属横梁,横梁上装有3只记录笔,分别记录X、Y、Z 3条轴线方向的冲击力。这种机械式冲击记录仪的缺点主要体现在以下几个方面:    机械式冲击记录,记录
[模拟电子]
基于MSP430F449单片机和M-BUS总线实现数据采集系统的设计
引 言 随着社会的迅速发展,智能小区逐渐进人人们的生活,而自动抄表系统是智能小区的重要功能之一。在水、电、气管理方面,采用自动抄表技术,不仅能节约人力资源,更重要的是可提高抄表的准确性,减少因估计或誊写而造成帐单出错的现象,使水、电、气管理部门能及时准确获得数据信息。另外用户不再需要与抄表者预约上门抄表时间,还能迅速查询帐单,所以这种技术越来越受到用户欢迎。 针对目前市场上自动抄表系统价格不菲的现状,设计一种由零功耗磁敏传感器产生脉冲信号,利用MSP430系列超低功耗单片机的捕获功能捕获信号的数据采集系统。该采集系统价格相对低廉,性能可靠,适用于水、煤气、电表的远传采集;数据传输总线选用M-BUS,传输速度快、距离远、可靠性高
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>F449单片机和M-BUS总线实现数据采集<font color='red'>系统</font>的设计
MSP430采集电压信号程序
//*************************************************** //功能介绍:对P6.0口电压进行采集 液晶显示 //**************************************************** #include msp430x14x.h #include BoardConfig.h #include cry1602.h #define Num_of_Results 32 uchar shuzi = { 0123456789.+ }; uchar tishi = { The Volt is: }; sta
[单片机]
采用MSP430设计低功耗RF/红外控制器
   0 引言   在智能化家居控制系统应用中,无线通信和控制已经越来越广泛地被运用。为了实现对居室电器设备的集中无线控制,可采用电话遥控、手持遥控器进行远程或短距离的无线控制,但所控制和传输的信号都是RF信号。然而有些被控对象本身是用红外信号遥控的,例如电视机、空调,由于各种品牌的空调都有自己的红外编码信号,相互不能通用,这就给智能化家居控制系统中红外遥控器的集中无线控制带来了极大的不便。本文就基于MSP430的低功耗RF/红外控制器的设计与实现进行介绍。   1 工作原理   大多数红外遥控信号的输出都是用编码后串行数据对38~40KHz的方波进行脉冲幅度调制而产生的PWM信号,如图1所示。各种品牌的红外遥控器的
[单片机]
采用<font color='red'>MSP430</font>设计低功耗RF/红外控制器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
