一步步写STM32 OS【三】PendSV与堆栈操作
发布者:温柔心情最新更新时间:2017-01-04 来源: eefocus关键字:STM32  PendSV  堆栈操作 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、什么是PendSV
PendSV是可悬起异常,如果我们把它配置最低优先级,那么如果同时有多个异常被触发,它会在其他异常执行完毕后再执行,而且任何异常都可以中断它。更详细的内容在《Cortex-M3 权威指南》里有介绍,下面我摘抄了一段。
OS 可以利用它“缓期执行”一个异常——直到其它重要的任务完成后才执行动 作。悬起 PendSV 的方法是:手工往 NVIC的 PendSV悬起寄存器中写 1。悬起后,如果优先级不够 高,则将缓期等待执行。
PendSV的典型使用场合是在上下文切换时(在不同任务之间切换)。例如,一个系统中有两个就绪的任务,上下文切换被触发的场合可以是:
1、执行一个系统调用
2、系统滴答定时器(SYSTICK)中断,(轮转调度中需要)
让我们举个简单的例子来辅助理解。假设有这么一个系统,里面有两个就绪的任务,并且通过SysTick异常启动上下文切换。但若在产生 SysTick 异常时正在响应一个中断,则 SysTick异常会抢占其 ISR。在这种情况下,OS是不能执行上下文切换的,否则将使中断请求被延迟,而且在真实系统中延迟时间还往往不可预知——任何有一丁点实时要求的系统都决不能容忍这 种事。因此,在 CM3 中也是严禁没商量——如果 OS 在某中断活跃时尝试切入线程模式,将触犯用法fault异常。
为解决此问题,早期的 OS 大多会检测当前是否有中断在活跃中,只有在无任何中断需要响应 时,才执行上下文切换(切换期间无法响应中断)。然而,这种方法的弊端在于,它可以把任务切 换动作拖延很久(因为如果抢占了 IRQ,则本次 SysTick在执行后不得作上下文切换,只能等待下 一次SysTick异常),尤其是当某中断源的频率和SysTick异常的频率比较接近时,会发生“共振”, 使上下文切换迟迟不能进行。现在好了,PendSV来完美解决这个问题了。PendSV异常会自动延迟上下文切换的请求,直到 其它的 ISR都完成了处理后才放行。为实现这个机制,需要把 PendSV编程为最低优先级的异常。如果 OS检测到某 IRQ正在活动并且被 SysTick抢占,它将悬起一个 PendSV异常,以便缓期执行 上下文切换。
使用 PendSV 控制上下文切换个中事件的流水账记录如下:
1. 任务 A呼叫 SVC来请求任务切换(例如,等待某些工作完成)
2. OS接收到请求,做好上下文切换的准备,并且悬起一个 PendSV异常。
3. 当 CPU退出 SVC后,它立即进入 PendSV,从而执行上下文切换。
4. 当 PendSV执行完毕后,将返回到任务 B,同时进入线程模式。
5. 发生了一个中断,并且中断服务程序开始执行
6. 在 ISR执行过程中,发生 SysTick异常,并且抢占了该 ISR。
7. OS执行必要的操作,然后悬起 PendSV异常以作好上下文切换的准备。
8. 当 SysTick退出后,回到先前被抢占的 ISR中,ISR继续执行
9. ISR执行完毕并退出后,PendSV服务例程开始执行,并且在里面执行上下文切换
10. 当 PendSV执行完毕后,回到任务 A,同时系统再次进入线程模式。
我们在uCOS的PendSV的处理代码中可以看到:
OS_CPU_PendSVHandler
    CPSID I ; 关中断
    ;保存上文
    ;切换下文
    CPSIE I ;开中断
    BX LR ;异常返回
它在异常一开始就关闭了中端,结束时开启中断,中间的代码为临界区代码,即不可被中断的操作。PendSV异常是任务切换的堆栈部分的核心,由他来完成上下文切换。PendSV的操作也很简单,主要有设置优先级和触发异常两部分:
NVIC_INT_CTRL EQU 0xE000ED04 ; 中断控制寄存器NVIC_SYSPRI14 EQU 0xE000ED22 ; 系统优先级寄存器(优先级14). NVIC_PENDSV_PRI EQU 0xFF ; PendSV优先级(最低).
NVIC_PENDSVSET EQU 0x10000000 ; PendSV触发值; 设置PendSV的异常中断优先级LDR R0, =NVIC_SYSPRI14
LDR R1, =NVIC_PENDSV_PRI
STRB R1, [R0] ; 触发PendSV异常LDR R0, =NVIC_INT_CTRL
LDR R1, =NVIC_PENDSVSET
STR R1, [R0]
 二、堆栈操作
Cortex M4有两个堆栈寄存器,主堆栈指针(MSP)与进程堆栈指针(PSP),而且任一时刻只能使用其中的一个。MSP为复位后缺省使用的堆栈指针,异常永远使用MSP,如果手动开启PSP,那么线程使用PSP,否则也使用MSP。怎么开启PSP?
MSR     PSP, R0                                             ; Load PSP with new process SP
    ORR     LR, LR, #0x04                                   ; Ensure exception return uses process stack
很容易就看出来了,置LR的位2为1,那么异常返回后,线程使用PSP。
写OS首先要将内存分配搞明白,单片机内存本来就很小,所以我们当然要斤斤计较一下。在OS运行之前,我们首先要初始化MSP和PSP,OS_CPU_ExceptStkBase是外部变量,假如我们给主堆栈分配1KB(256*4)的内存即OS_CPU_ExceptStk[256],则OS_CPU_ExceptStkBase=&OS_CPU_ExceptStk[256-1]。
EXTERN  OS_CPU_ExceptStkBase   ;PSP清零,作为首次上下文切换的标志
   MOVS    R0, #0
   MSR     PSP, R0   ;将MSP设为我们为其分配的内存地址   LDR     R0, =OS_CPU_ExceptStkBase
   LDR     R1, [R0]
   MSR     MSP, R1
然后就是PendSV上下文切换中的堆栈操作了,如果不使用FPU,则进入异常自动压栈xPSR,PC,LR,R12,R0-R3,我们还要把R4-R11入栈。如果开启了FPU,自动压栈的寄存器还有S0-S15,还需吧S16-S31压栈。
MRS     R0, PSP
    SUBS   R0, R0, #0x20        ;压入R4-R11    STM     R0, {R4-R11}
    LDR     R1, =Cur_TCB_Point    ;当前任务的指针    LDR     R1, [R1]    STR     R0, [R1]            ; 更新任务堆栈指针
出栈类似,但要注意顺序
LDR     R1, =TCB_Point    ;要切换的任务指针    LDR     R2, [R1]
    LDR     R0, [R2]          ; R0为要切换的任务堆栈地址
    LDM     R0, {R4-R11}     ; 弹出R4-R11    ADDS    R0, R0, #0x20
    MSR     PSP, R0        ;更新PSP
三、OS实战
新建os_port.asm文件,内容如下:
NVIC_INT_CTRL   EQU     0xE000ED04                              ; Interrupt control state register.NVIC_SYSPRI14   EQU     0xE000ED22                              ; System priority register (priority 14).NVIC_PENDSV_PRI EQU           0xFF                              ; PendSV priority value (lowest).NVIC_PENDSVSET  EQU     0x10000000                              ; Value to trigger PendSV exception.
  RSEG CODE:CODE:NOROOT(2)
  THUMB
  EXTERN  g_OS_CPU_ExceptStkBase
  EXTERN  g_OS_Tcb_CurP
  EXTERN  g_OS_Tcb_HighRdyP
  PUBLIC OSStart_Asm
  PUBLIC PendSV_Handler
  PUBLIC OSCtxSw
OSCtxSw
    LDR     R1, =NVIC_PENDSVSET    STR     R1, [R0]
    BX      LR                                                ; Enable interrupts at processor levelOSStart_Asm
    LDR     R0, =NVIC_SYSPRI14                                  ; Set the PendSV exception priority    LDR     R1, =NVIC_PENDSV_PRI
    STRB    R1, [R0]
    MOVS    R0, #0                                              ; Set the PSP to 0 for initial context switch call    MSR     PSP, R0
    LDR     R0, =g_OS_CPU_ExceptStkBase                           ; Initialize the MSP to the OS_CPU_ExceptStkBase    LDR     R1, [R0]
    MSR     MSP, R1
    LDR     R0, =NVIC_INT_CTRL                                  ; Trigger the PendSV exception (causes context switch)    LDR     R1, =NVIC_PENDSVSET    STR     R1, [R0]
    CPSIE   I                                                   ; Enable interrupts at processor levelOSStartHang
    B       OSStartHang                                         ; Should never get here
    PendSV_Handler
    CPSID   I                                                   ; Prevent interruption during context switch
    MRS     R0, PSP                                             ; PSP is process stack pointer
    CBZ     R0, OS_CPU_PendSVHandler_nosave                     ; Skip register save the first time
    SUBS    R0, R0, #0x20                                       ; Save remaining regs r4-11 on process stack    STM     R0, {R4-R11}
    LDR     R1, =g_OS_Tcb_CurP                                       ; OSTCBCur->OSTCBStkPtr = SP;    LDR     R1, [R1]    STR     R0, [R1]                                            ; R0 is SP of process being switched out
        ; At this point, entire context of process has been savedOS_CPU_PendSVHandler_nosave
    LDR     R0, =g_OS_Tcb_CurP                                       ; OSTCBCur  = OSTCBHighRdy;    LDR     R1, =g_OS_Tcb_HighRdyP
    LDR     R2, [R1]    STR     R2, [R0]
    LDR     R0, [R2]                                       ; R0 is new process SP; SP = OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr;
    LDM     R0, {R4-R11}                                        ; Restore r4-11 from new process stack    ADDS    R0, R0, #0x20
    CPSIE   I
    BX      LR                                                  ; Exception return will restore remaining context
    END
main.c内容如下:
#include "stdio.h"#define OS_EXCEPT_STK_SIZE 1024#define TASK_1_STK_SIZE 1024#define TASK_2_STK_SIZE 1024typedef unsigned int OS_STK;
typedef void (*OS_TASK)(void);
typedef struct OS_TCB
  OS_STK *StkAddr;
}OS_TCB,*OS_TCBP;
OS_TCBP g_OS_Tcb_CurP;
OS_TCBP g_OS_Tcb_HighRdyP;static OS_STK OS_CPU_ExceptStk[OS_EXCEPT_STK_SIZE];
OS_STK *g_OS_CPU_ExceptStkBase;static OS_TCB TCB_1;static OS_TCB TCB_2;static OS_STK TASK_1_STK[TASK_1_STK_SIZE];static OS_STK TASK_2_STK[TASK_2_STK_SIZE];extern void OSStart_Asm(void);extern void OSCtxSw(void);void Task_Switch()
{  if(g_OS_Tcb_CurP == &TCB_1)
    g_OS_Tcb_HighRdyP=&TCB_2;  else
    g_OS_Tcb_HighRdyP=&TCB_1;
  OSCtxSw();
}void task_1()
  printf("Task 1 Running!!!\n");
  Task_Switch();
  Task_Switch();
}void task_2()
  printf("Task 2 Running!!!\n");
  Task_Switch();
  Task_Switch();
}void Task_End(void)
  printf("Task End\n");  while(1)
}void Task_Create(OS_TCB *tcb,OS_TASK task,OS_STK *stk)
    OS_STK  *p_stk;
    p_stk      = stk;
    p_stk      = (OS_STK *)((OS_STK)(p_stk) & 0xFFFFFFF8u);
    *(--p_stk) = (OS_STK)0x01000000uL;                          //xPSR
    *(--p_stk) = (OS_STK)task;                                  // Entry Point
    *(--p_stk) = (OS_STK)Task_End;                                     // R14 (LR)
    *(--p_stk) = (OS_STK)0x12121212uL;                          // R12
    *(--p_stk) = (OS_STK)0x03030303uL;                          // R3
    *(--p_stk) = (OS_STK)0x02020202uL;                          // R2
    *(--p_stk) = (OS_STK)0x01010101uL;                          // R1
    *(--p_stk) = (OS_STK)0x00000000u;                           // R0
    *(--p_stk) = (OS_STK)0x11111111uL;                          // R11
    *(--p_stk) = (OS_STK)0x10101010uL;                          // R10
    *(--p_stk) = (OS_STK)0x09090909uL;                          // R9
    *(--p_stk) = (OS_STK)0x08080808uL;                          // R8
    *(--p_stk) = (OS_STK)0x07070707uL;                          // R7
    *(--p_stk) = (OS_STK)0x06060606uL;                          // R6
    *(--p_stk) = (OS_STK)0x05050505uL;                          // R5
    *(--p_stk) = (OS_STK)0x04040404uL;                          // R4
    tcb->StkAddr=p_stk;
}int main()
  g_OS_CPU_ExceptStkBase = OS_CPU_ExceptStk + OS_EXCEPT_STK_SIZE - 1;
  Task_Create(&TCB_1,task_1,&TASK_1_STK[TASK_1_STK_SIZE-1]);
  Task_Create(&TCB_2,task_2,&TASK_2_STK[TASK_1_STK_SIZE-1]);
  OSStart_Asm();
  return 0;
编译下载并调试:
在此处设置断点
QQ图片20131102142647
此时寄存器的值,可以看到R4-R11正是我们给的值,单步运行几次,可以看到进入了我们的任务task_1或task_2,任务里打印信息,然后调用Task_Switch进行切换,OSCtxSw触发PendSV异常。
QQ截图20131102142731
IO输出如下:
QQ图片20131102142802
至此我们成功实现了使用PenSV进行两个任务的互相切换。之后,我们使用使用SysTick实现比较完整的多任务切换。
[源码下载] stepbystep_stm32_os_PendSV.rar
关键字:STM32  PendSV  堆栈操作 引用地址:一步步写STM32 OS【三】PendSV与堆栈操作
上一篇:一步步写STM32 OS【二】环境搭建
下一篇:一步步写STM32 OS【四】OS基本框架
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:28
STM32中对SysTick_Init()函数和Delay_us()的理解
STM32中对SysTick_Init()函数(sysTick_Config()、TimingDelay_Decrement()自定义)和Delay_us()的理解: 实验:3个LED灯以500ms的频率闪烁。
[单片机]
STM32 keyboard USB键盘功能的实现
下面编写下USB键盘的程序,依然在CustomHID工程上修改。 依旧最先修改的是usb_desc.c文件。我们从设备描述符开始讲述。 设备描述符需要修改下bMaxPacketSize(最大包长度)域为0x08,因为被本次的工程最大通讯长度就是8字节,正好符合USB规范,所以这里改成0x08,还要注意在usb_prop.c的DEVICE_PROP Device_Property结构体里注册的最大长度也要是0x08,与设备描述符的要相同(我们在下文说到)。这里最好还要修改下PID和VID的域的值,以防该PID和VID对应的设备已经在电脑里有了驱动而导致功能不正常。 /* USB标准设备描述符*/ const uint8_t Keyb
[单片机]
STM32处理器输入捕获分析
前言: 1.博文基于ARM Cortex-M3内核的STM32F103ZET6芯片和标准3.5.0库; 2.如有不足之处,还请多多指教; * 一 基本知识 * 1. 输入捕获的功能:用来测量脉宽或者测量信号频率; 2. 输了TIM6和TIM7外,其他定时器都有输入捕获功能; 3. 通用定时器输入捕获中断和定时器更新中断公用同一个中断函数; 二 侧脉宽工作原理 如何获取一个脉冲的宽度(比如高电平): 1. 开启并设置好定时器的时钟源 ,频率为F; 2. 输入需要检测的脉冲; 3. 利用CNT计数器计算一个脉冲的上升沿和下降沿之间的脉宽 三 相关寄存器 TIMx_ARR,TIMx_PSC,TIMx_CCMRx,TIMx_CCERx,T
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>处理器输入捕获分析
STM32入门之旅(第四天)-------位带操作、中断
一、位带操作 1.意义 回想以前写51代码 P0 = 0x10; //将P0端口设置为0x10 P1_0=1; //将P1端口1号引脚设置为高电平 a = P2_2; //获取P2端口2号引脚的电平 根据上述的方法,我们可以发现快速定位修改某个引脚的电平还有获取引脚的状态 GPIO_SetBits、GPIO_ResetBits操作IO口的性能没有达到极致,因为这些函数都需要进行现场保护和现场恢复的动作,比较耗时间,没有进行一步到位,使用位带操作则没有上述的烦恼,简单快速! //位带操作,实现51类似的GPIO控制功能 //IO口操作宏定义 #define BITBAND(addr, bitnum) ((addr
[单片机]
一个简单逆向stm32固件程序的实例分享
本文主要跟大家分享一个简单逆向stm32固件程序的实例,为了让大家在一款成熟的产品中去考虑加密这一块的技术,不然分分钟被别人copy! 1、情景再现 咬金,你们公司固件程序有加密处理吗 ? 额~,算了吧,我们公司的单片机程序炒鸡简单的,还加啥子密。 你这想法不对,假如产品卖得很好,如果没有任何加密措施,那岂不人家随便复制售卖。 没关系吧,反正他们没源码,应该也没那么容易复制吧 一点加密都没有,盗取还是比较简单的。 我才不信~~ 那行,把你的板子给我,不用你的源码,跟你把波特率改了! 直接读取固件 这里以stm32单片机进行演示,如果MCU没有做flash读取或者熔断保护,则可以通过jlink等烧写工具直接读取其Flash上的固
[单片机]
一个简单逆向<font color='red'>stm32</font>固件程序的实例分享
STM32外设寄存器简介及简单用法
STM32外设有哪些? 外设指的是单片机外部的外围功能模块,比如键盘控制芯片,液晶,A/D转换芯片,等等。外设可通过单片机的I/O,SPI,I2C等总线控制。 Smt32外设有以下几类寄存器: 1. 控制寄存器CR:配置、控制相应外设工作方式 2. 数据寄存器DR:存储外设进行输入输出的数据 3. 状态寄存器SR:存储当前外设的运行状态(标准位,状态位) 控制寄存器CR结构体初始化代码: 1. GPIO_initTypedef用来配置GPIO 2. NVIC_InitTypedef配置NVIC 3. EXTI_InitTypede配置EXTI 4. USART_InitTypede配置USART 控制寄存器使用库初始化外设
[单片机]
STM32 初练总结(GPIO)
最近有项目需要用到STM32,开始系统的学习一下STM32这块芯片,整理了一些初学的心得,以备以后忘记了可以回来再看。 管脚资源确认 首先确定所用的STM32型号对应的GPIO管脚资源,一般都会把GPIO管脚分成好几组,比如GPIOA、GPIOB、GPIOC、GPIOD~GPIOG等,一般管脚数越多,分的组也越多,有些管脚是GPIO和其他功能复用的,一些GPIO管脚已经默认了特定的功能,如果要重新自定义映射管脚,需要打开AFIO功能开启重映射。 STM32 库导入和确认 1、STM官网上有STM开发相关的组件资源和库文件,这个网上有很多资源可以利用,先下载然后解压,并按照keil的流程建立一个STM32工程。
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 初练总结(GPIO)
uC/OS-II在ADSP—BF531上的移植
摘要:介绍源代码公开的实时操作系统μC/OS-II的特点、内核结构及ADSP—BF53l的硬件特征,同时给出将μC/0S-II移植到ADSP-BF531型数字信号处理器上的详细步骤和关键代码。 关键词:RTOS;μC/OS-II;ADSP-BF53l;移植 引言 随着计算机技术的发展,嵌入式系统的应用愈来愈广泛,对人们的生活产生了巨大的影响。通常,嵌入式系统的软件部分都应用了实时操作系统(简称RTOS),在特定的RTOS之上开发应用软件,可以让程序开发人员屏蔽掉许多底层硬件细节,提高软件功能设计效率,简化开发难度,同时使得程序调试方便,移植简单,易维护,大大缩短开发周期,RTOS也因此越来越受到嵌入式系统开发人员的青睐。目
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
