AVR的SPI接口很多只有一个,如果驱动较多的以SPI接口的外设时就必须通过IO来模拟,实际上对于低速外设来说IO模拟的方式也很方便,网上关于模拟SPI的程序很多,我的程序是基于GCCAVR来写的,其他编译器的都类似,写的时候我尽量做到规范和方便后期使用时改动调整。
使用时需要注意以下几点:
1、根据外设的时序要求,区分是在上升沿更新数据还是下降沿。
2、发送数据时高位在前还是地位在前。
3、外设对SPI通信有无速度要求,有些时候过快的通信速率可能无法读取和写入数据
4、CLK,数据等引脚的平时电平
上面几点只要对照着外设的时序图一眼就能弄清楚,程序里面写的很清楚相应的改动一下就可以了。
程序如下:
/**************************(C) COPYRIGHT emouse 2011***************************
名称:main.c
功能:模拟SPI程序测试
作者:emouse
时间:2011.1.11
版本:1.0
注意:无
#include"avr/io.h"
#include"avr/interrupt.h"
#include"util/delay.h"
#define SetBit(Port,N) (Port|=(1< #define ClrBit(Port,N) (Port&=~(1< #define ReverBit(Port,N) (Port^=(1< #define GetBit(Pin,N) ((Pin>>N)&0x01) //读取IO某一位 /***************模拟SPI的相关宏定义********************/ #define SPI1_Port PORTC //设置使用的端口 #define SPI1_DDR DDRC #define SPI1_PIN PINC #define SPI1_CS 0 //设置每个信号对应的引脚 #define SPI1_MISO 1 #define SPI1_MOSI 2 #define SPI1_CLK 3 #define SPI1_CS_H (SPI1_Port|=(1< #define SPI1_CS_L (SPI1_Port&=~(1< #define SPI1_GetMISO ((SPI1_PIN>>SPI1_MISO)&0x01) #define SPI1_MOSI_H (SPI1_Port|=(1< #define SPI1_MOSI_L (SPI1_Port&=~(1< #define SPI1_CLK_H (SPI1_Port|=(1< #define SPI1_CLK_L (SPI1_Port&=~(1< unsigned char spi_delay; //设置信号的持续时间,相当于设置SPI的速度 /******************************************************************************* 名称:void SPI1_Init() 功能:模拟SPI时序的端口初始化工作 参数:无 时间:2011.1.11 版本:1.0 注意:无 *******************************************************************************/ void SPI1_Init() { SPI1_Port|=((1< SPI1_DDR|=(((1< SPI1_CS_H; SPI1_CLK_L; spi_delay=5; } /******************************************************************************* 名称:SPI1_Send(unsigned char data) 功能:发送SPI数据 参数:unsigned char data 时间:2011.1.11 版本:1.0 注意:无 *******************************************************************************/ void SPI1_Send(unsigned char data) { unsigned char i; SPI1_CS_L; //拉低片选信号 SPI1_CLK_L; //时钟空闲时为低电平 SPI1_MOSI_L; _delay_us(spi_delay); for(i=0;i<8;i++) { if(data&(0x80>>i))//高位在前,低位在前改为(0x01< SPI1_MOSI_H; else SPI1_MOSI_L; _delay_us(spi_delay); SPI1_CLK_H; //在上升沿更新数据 _delay_us(spi_delay); SPI1_CLK_L; } _delay_us(spi_delay); SPI1_CS_H; //拉高片选,完成一次数据传输 } /******************************************************************************* 名称:unsigned char SPI1_Get() 功能:接收SPI数据 参数:返回data 时间:2011.1.11 版本:1.0 注意:无 *******************************************************************************/ unsigned char SPI1_Get() { unsigned char i; unsigned char data=0x00; SPI1_CS_L; //拉低片选信号 SPI1_CLK_L; //时钟空闲时为低电平 SPI1_MOSI_L; _delay_us(spi_delay); for(i=0;i<8;i++) { if(SPI1_GetMISO) data|=(0x80>>i); _delay_us(spi_delay); SPI1_CLK_H; //在上升沿更新数据 _delay_us(spi_delay); SPI1_CLK_L; } _delay_us(spi_delay); SPI1_CS_H; //拉高片选,完成一次数据传输 return data; } /******************************************************************************* 名称:void USART0_Init(void) 功能:串口0初始化 参数:无 时间:2011.1.11 版本:1.0 注意:无 *******************************************************************************/ void USART0_Init(void) { UCSR0A=0x20; //波特率不加倍,单机通信模式 UCSR0B=0x18; //中断不使能,允许发送和接收 UCSR0C=0x06;//异步模式,无校验,8位数据,1位停止位 UBRR0H=0x00; UBRR0L=51;//9600波特率 晶振8M } /******************************************************************************* 名称:void USART0_Putc(unsigned char c) 功能:发送一个字符 参数:unsigned char c 时间:2011.1.11 版本:1.0 注意:无 *******************************************************************************/ void USART0_Putc(unsigned char c) { while(!(UCSR0A&(1< UDR0=c; //发送数据 } /******************************************************************************* 名称:void USART0_Puts(unsigned char * str) 功能:发送字符串 参数:unsigned char * str 待发送的字符串 时间:2011.1.11 版本:1.0 注意:无 *******************************************************************************/ void USART0_Puts(unsigned char * str) { while(*str) { USART0_Putc(*str++); } } int main(void) { unsigned char i=0; USART0_Init(); //初始化USART0接口 DDRA=0XFF; PORTA=0XFF; SPI1_Init(); USART0_Puts("SPI test"); while(1) { SPI1_Send(0x04); USART0_Putc(SPI1_Get()); ReverBit(PORTA,0); _delay_ms(500); } }
上一篇:CPLD 与AVR通信 PWM控制程序
下一篇:AVR汇编初探之一《AVR单片机的CPU内部结构》
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:28
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 大家交流一下Ti LM3SXXXX系列芯片的价格吧
- 求助:POWER PCB异形焊盘怎么做?
- 在Microsoft Visual Studio 2005下编译的程序怎么不能在WINCE4.2下运行?
- error C2061: syntax error : identifier 'SHFILEINFOW'
- CMM与CAM一体化技术在汽车车身设计中的应用
- EEWORLD大学堂----CES 2015: Zymbit推动物联网发展
- “安防靠狗”,农村市场大有可为!
- 遇到一个问题,在没有烧录程序前AIO4得到的电压就是电池电压的一半,而灌入程序后...
- QORVO通过10W Ka波段GaN放大器打破功率屏障
- 触摸开关
