继电器是一种电控制器件,它是当输入量(如电压,电流,温度等)达到规定值时,使得被控量发生阶跃性变化的一种电器。
比如说:我们只需要用一个12V,0.1A的参数量去控制一个继电器,然后让继电器去充当几百万伏特,几百万安培的设备的开关。
无论在什么地方,如果想让控制者处于安全的环境中,就可以用继电器。让我们去接触安全的一边,让继电器去接触危险的一边,我们只要控制继电器的动作,继电器就会帮助我们连接我们不想亲自去碰的一些线路。
继电器的分类千千万,这里就不多说了。
最近因为好像没什么地方要用到,这里先给出最基本的通过按键来控制继电器开关的程序源码,以后若有其他用处,到时候再说。
1 /****************************
2 实验名称: 按键控制继电器
3 实验时间: 2014/12/20
4 实验连线: 继电器接芯片的P1^4端,K1按键接芯片的P0^0端
5 *****************************/
6 #include
8 sbit relay = P1^4;//定义继电器使用的IO口
9 sbit key = P0^0; //定义按键使用的IO口
11 void main()
12 {
13 while(1)
14 {
15 //根据独立按键原理,没有键按下时为高电平,有键按下时为低电平
16 if(key == 1)
17 relay = 1; //按键没按下,继电器断开
18 else
19 relay = 0; //按键按下,继电器闭合
20 }
21 }
实验结果:按键按下时,继电器闭合,DK灯亮,反之,DK灯不亮。
关键字:51单片机 继电器
引用地址:
[51单片机学习笔记THREE]----继电器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:28
单片机小白学步系列三 偶遇51单片机
单片机有很多种,比较常见的有51单片机,AVR,MSP430,PIC,STM32等。现在我将从比较简单易学的51单片机说起,带领大家进入单片机的精彩世界。 20世纪80年代美国Intel公司推出MCS-51系列单片机,包含多个品种,8051单片机就是其中最典型的一种。之后很多公司生产了以8051为核心的单片机,其中最为流行的是美国Atmel公司生产的89C51系列单片机,如图中的AT89C51就是其中最典型的一种型号。后来我国宏晶公司(STC)也推出了STC89C51系列单片机,STC单片机由于价格更低,功能更强大,可使用串口下载程序等优势,在国内非常受欢迎。图中的STC89C51RC就是其中的一种。我们也将以这款单片机为例
[单片机]
51单片机学习:动态数码管实验
实验名称:动态数码管实验 接线说明: 实验现象:下载程序后“数码管模块”显示01234567 注意事项: ***************************************************************************************/ #include reg52.h typedef unsigned int u16; //对系统默认数据类型进行重定义 typedef unsigned char u8; #define SMG_A_DP_PORT P0 //使用宏定义数码管段码口 //定义数码管位选信号控制脚 sbit LSA=P2^2; sbit LSB=P2^3; sbit L
[单片机]
51单片机两路温度控制器设计方案
本文提出了基于51单片机两路温度控制器的设计方案,该设计方案采用两个DS18B20温度传感器,采集两个不同地方的温度,通过AT89C51处理进行,由四位LED数码管显示所测量温度,前两位为第一个温度传感器的温度,后两位为第二个温度传感器的温度。采用3个按键实现温度最高和最低的设定,采用蜂鸣器和电动机实现温度过高或过低报警。 1.引言 目前,温度控制器存在的问题是如何缩减成本,减少功耗,温度测量的准确性和多路温度的同时显示。本方案设计的实现基于C51单片机的两路温度控制器,做到成本最低化,精确度高,两路温度的显示和控制,能在温度超出设定的最高温度时启动电风扇进行降温,在温度低于设定的最低温度时启动蜂鸣器报警,能够用户设定
[单片机]
51单片机控制8位LED数码管做9999累加的程序
采用stc89c52单片机芯片,四位数码管的接法:P1位选 P0段选 程序: #include reg51.h void delay(unsigned int d); char t; unsigned char code duan = {0x3f,0x06, 0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40}; unsigned char code wei ={0xfe,0xfd,0xfb ,0xf7,0xef,0xdF,0xbF,0x7F}; main() { unsigned int f=1 ,n=0; unsigned char i,out ;
[单片机]
51单片机概述以及设计最小系统
单片机是什么? 在学之前必须要明白这个东西是什么,怎么用,为什么能这样用。理解这三个问题,那么51单片机就可以学得很好。 单片机的对比 这里只对8051与8052进行对比: 型号 Flash(ROM) RAM I/O 定时/计数器 中断源 引脚数 AT89C51 4KB 128B 32 2 5 40 AT89c52 8KB 256B 32 3 8 40 引脚描述 20引脚VSS:电源负极 40引脚VCC:电源正极(+5V) 19引脚XTAL1:片内时钟振荡器的输入端;当使用片内时钟振荡器时,这个引脚接石英晶体和微调电容。 18引脚XTAL2:片内时钟振荡器的输出端;当使用片内时钟振荡器时,这个引脚接石英晶体和微
[单片机]
40-基于51单片机直流电机PWM调速设计
具体实现功能 系统由STC89C52单片机、LCD1602液晶显示屏、霍尔测速传感器、3V直流电机、按键模块构成。 具体功能: 1、采用霍尔传感器非接触式测电机转速; 2、LCD1602液晶显示当前的转速(单位为转/分(RPM))和当前的PWM占空比0~100%; 3、电机转速可以通过按键调整,也可以开始暂停,正转和反转; 4、按键可实现加速、减速、正转、反转、开始/暂停等功能。 使用说明: 液晶屏第一行显示电机转速,第二行显示占空比,占空比数值越大,电机转速越快。 系统一共有6个按键,单片机附近的独立按键是系统的复位按键,按下单片机会复位。 下面一排是控制按键: 1键:加速键,可以短按,占
[单片机]
C-51单片机动态显示01234567
上一章用静态显示1234.5,无需循环语句 比较简单,这次用动态显示01234567 直接给参考程序:使用Keil uVision5编程,Proteus 8 Professional进行仿真。 #include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code DSY_CODE ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; void delay(uchar x) { uchar i; while(x--) {
[单片机]
51单片机的多机同步复位电路设计
51 单片机 复位电路设计计算方法.即首先根据不小于2个机器周期的要求选择电容和下拉电阻,以满足上电复位启动要求;然后,根据下拉电阻与上拉电阻的分压原理,选择上拉电阻,满足手压按钮复位的要求。 利用51 单片机 芯片内部的100kΩ下拉电阻,即使选用最低的1MHz晶振,单机复位启动电容容量也只需要670pF。将n台机的RST端子连接在一起进行多机同步复位时.各电容电阻相当于并联,电容容量增加为n倍,电阻阻值减小为1/n,时间常数不变。因此按照单机复位设计的上电复位电路可以为多机同步复位所使用。附图所示电路中,电容取104,即100nF,一般可行。 当多机同步手压按钮复位启动时,只有一只上拉电阻起作用,相当于多个下拉
[单片机]
