具体实现功能
系统由STC89C52单片机、LCD1602液晶显示屏、霍尔测速传感器、3V直流电机、按键模块构成。
具体功能:
1、采用霍尔传感器非接触式测电机转速;
2、LCD1602液晶显示当前的转速(单位为转/分(RPM))和当前的PWM占空比0~100%;
3、电机转速可以通过按键调整,也可以开始暂停,正转和反转;
4、按键可实现加速、减速、正转、反转、开始/暂停等功能。
使用说明:
液晶屏第一行显示电机转速,第二行显示占空比,占空比数值越大,电机转速越快。
系统一共有6个按键,单片机附近的独立按键是系统的复位按键,按下单片机会复位。
下面一排是控制按键:
1键:加速键,可以短按,占空比加1,也可长按,占空比连续加;
2键:减速键,可以短按,占空比减1,也可长按,占空比连续减;
3键:正转切换键,按下后电机正转;
4键:反转切换键,按下后电机反转;
5键:开始暂停键,按一下开始,再按一下暂停。
设计背景
在现代电子产品中,自动控制系统,电子仪器设备、家用电器、电子玩具等等方面,直流电机都得到了广泛的应用。大家熟悉的录音机、电唱机、录相机、电子计算机等,都不能缺少直流电机。所以直流电机的控制是一门很实用的技术。直流电机,大体上可分为四类:几相绕组的步进电机、永磁式换流器直流电机、伺服电机、 两相低电压交流电机
直流电机的特点是启动转矩大,最大转矩大,转速控制容易,调速后效率很高。与交流调速相比,直流电机结构复杂,生产成本高,维护工作量大。随着大功率晶体管的问世以及矢量控制技术的成熟,使得矢量控制变频技术获得迅猛发展,从而研制出各种类型、各种功率的变频调速装置,并在工业上得到广泛应用。适用范围:直流调速器可以应用在造纸印刷、纺织印染、光缆设备、电工技术设备、食品加工机械、橡胶加工机械、生物制药设备、电路板设备、实验器材 、特种加工、轻工业、 输送设备 车辆工程、医疗设备、通讯设备、雷达设备 等行业中。高性能的交流传动应用比重逐年上升,在工业部门中,用可调速交流传动取代直流传动将成为历史的必然。
硬件设计
本系统采用STC89C51控制输出数据,由单片机IO口产生PWM信号,送到直流电机,直流电机通过测速电路将实时转速送回单片机,进行转速显示,从而实现对电机速度和转向的控制,达到直流电机调速的目的。
软件设计
调速采用PWM(Pulse Width Modulation)脉宽调制,工作原理:通过产生矩形波,改变占空比,以达到调整脉宽的目的。PWM的定义:脉宽调制(PWM)是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。模拟信号的值可以连续变化,其时间和幅度的分辨率都没有限制。
原理图
本系统原理图设计采用Altium Designer19,具体如图。
程序
本设计利用KEIL5软件实现程序设计,具体如图。
仿真实现
本设计利用protues8.7软件实现仿真设计,具体如图。
关键字:51单片机 直流电机 PWM调速
引用地址:
40-基于51单片机直流电机PWM调速设计
推荐阅读最新更新时间:2024-10-18 10:32
51单片机的直流电机PWM调速系统设计
设计思路 直流电机PWM控制系统的主要功能包括:实现对直流电机的加速、减速以及电机的正转、反转和急停,并且可以调整电机的转速,能够方便的实现电机的智能控制。 主体电路:即直流电机PWM控制模块。这部分电路主要由AT89C52单片机的I/O端口、定时计数器、外部中断扩展等控制直流电机的加速、减速以及电机的正转和反转,并且可以调整电机的转速,能够很方便的实现电机的智能控制。其间是通过AT89C52单片机产生脉宽可调的脉冲信号并输入到L298驱动芯片来控制直流电机工作的。该直流电机PWM控制系统由以下电路模块组成:设计输入部分:这一模块主要是利用带中断的独立式键盘来实现对直流电机的加速、减速以及电机的正转、反转和急停控制。设计控制部
[单片机]
具体实现功能 系统由STC89C52单片机、LCD1602液晶显示屏、霍尔测速传感器、3V直流电机、按键模块构成。 具体功能: 1、采用霍尔传感器非接触式测电机转速; 2、LCD1602液晶显示当前的转速(单位为转/分(RPM))和当前的PWM占空比0~100%; 3、电机转速可以通过按键调整,也可以开始暂停,正转和反转; 4、按键可实现加速、减速、正转、反转、开始/暂停等功能。 使用说明: 液晶屏第一行显示电机转速,第二行显示占空比,占空比数值越大,电机转速越快。 系统一共有6个按键,单片机附近的独立按键是系统的复位按键,按下单片机会复位。 下面一排是控制按键: 1键:加速键,可以短按,占
[单片机]
基于51单片机直流电机PWM调速设计
[单片机]
51单片机—使用PWM对直流电机调速
- 什么是PWM PWM(脉宽调制),是靠改变脉冲宽度来控制输出电压,通过改变周期来控制其输出频率。 (脉冲可以理解为是IO口的一次高低电平改变) - PWM是怎么对直流电机进行调速的 使用PWM对电极调速时,是靠改变占空比(改变脉冲宽度)来控制输出电压的,电压较小电机转速就会下降;再通过改变周期(脉冲的周期)来控制其输出频率,脉冲频率对电机的转速有着决定性作用,脉冲频率越高连续性就越好。 我们一般时通过改变占空比来改变电机转速的。 (占空比:占空比是指一个脉冲循环内,通电(高电平)时间相对于总时间所占的比例。) - 通过定时器中断实现PWM调速 因为51单片机不附带PWM硬件电路,所以我们一般通过软件模拟PW
[单片机]
基于AT89C51单片机直流电机PWM调速程序分享
这是一款AT89C51单片机直流电机PWM调速程序,程序可以直接用于AT89C52、AT89S51、AT89S51,STC89C51、STC89C52单片机中,单片机晶振采用11.0592M,直流电机由L298集成电路控制,产生的PWM的频率约为91Hz。L298各引脚已在程序中标明,原理图大家可以自己画一下,这里就不具给出。下面是源程序。 #include[reg52.h》//注意请把‘ [ ’换成 “《”,下同。否则编译时会出错。 #include [intrins.h》// #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit en1=P2^
[单片机]
基于51单片机PWM直流电机调速程序 0到20级的调速
单片机源程序: /*******************************************************************/ /* 程序名:PWM直流电机调速 */ /* 晶振:11.00592 MHz CPU型号:AT89C51 */ /* 直流电机的PWM波控制,可以直接的调速从0到20级的调速 */ /*****************************************************************/ #include reg51.h #define TH0_TL0 (65536-1000)//设定中断的间隔时长 unsigned char coun
[单片机]
基于51单片机直流电机PWM调速程序
这是一款AT89C51单片机直流电机PWM调速程序,程序可以直接用于AT89C52、AT89S51、AT89S51,STC89C51、STC89C52单片机中,单片机晶振采用11.0592M,直流电机由L298集成电路控制,产生的PWM的频率约为91Hz。L298各引脚已在程序中标明,原理图大家可以自己画一下,这里就不具给出。下面是源程序。 #include[reg52.h》//注意请把‘ [ ’换成 “《”,下同。否则编译时会出错。 #include [intrins.h》// #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit en1=P2^0; sbit
[单片机]
基于51单片机的pwm直流电机调速
仿真原理图如下 单片机源程序如下: #include reg52.h /********************************************* * 定时器初值 *********************************************/ #define T0HIGH 0xec #define T0LOWW 0x8a /********************************************* * *********************************************/ typedef unsigned char u8; typed
[单片机]
