实验4 IIC通讯与EEPROM接口
发布者:心满意足最新更新时间:2017-01-06 来源: eefocus关键字:IIC通讯  EEPROM接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.       用C语言编程,利用定时器产生一个0~99秒变化的秒表,并且显示在数码管上,每过一秒将这个变化写入实验板上AT24C02,当关闭实验板电源,并再次打开实验板电源时,单片机从AT24C02中将原来写入的数据读出来,接着继续变化在数码管上。
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//=========全局变量区============================================
bit  write=0;           //写24C02的标志;
sbit sda=P2^0;
sbit scl=P2^1;
sbit high=P2^4;
sbit mid=P2^3;
sbit low=P2^2;
uint code NumTable[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//数字的编码
uchar sec,tcnt;
uchar code table[]={
    0x39,0x5e,0x79,0x71
//=========全局变量区结束============================================
步骤
接线方式:
1、P0接数码管J12,实现段选
2、译码器和数码管位选输入短接,J15+J16
3、本实验使用的晶振是12.000
//========函数区============================================
void delay()
void delay1ms(uint z)
    uint x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
       for(y=110;y>0;y--);
    延时
void delay_1ms(uint x){
    uint i=x;
    uint j;
    for(;i>0;--i){
       for(j=110;j>0;--j);
    在数码管上显示对应的值
void display(uchar Num)
    P0=NumTable[Num];
    delay_1ms(1);
    P0=0;      //送完段选信号后,进行消影的处理
    控制数码管显示后3位,并分解计数值
void DisplayNumByOrder(uint Value){
       low=0; mid=0; high=0;  display(0);
        low=1; mid=0; high=0;  display(0);
        low=0; mid=1; high=0;  display(0);
       low=1; mid=1; high=0;  display(0);
       low=0; mid=0; high=1;  display(0);
       low=1; mid=0; high=1;  display(Value%1000/100);
       low=0; mid=1; high=1;  display(Value%100/10);
       low=1; mid=1; high=1;  display(Value%10);
void start()  //开始信号
    sda=1;
    delay();
    scl=1;
    delay();
    sda=0;
    delay();
void stop()   //停止
    sda=0;
    delay();
    scl=1;
    delay();
    sda=1;
    delay();
void respons()  //应答
    uchar i;
    scl=1;
    delay();
    while((sda==1)&&(i<250))i++;
    scl=0;
    delay();
void write_byte(uchar date)
    uchar i,temp;
    temp=date;
    for(i=0;i<8;i++)
       temp=temp<<1;
       scl=0;
        delay();
       sda=CY;
       delay();
       scl=1;
       delay();
    scl=0;
    delay();
    sda=1;
    delay();
uchar read_byte()
    uchar i,k;
    scl=0;
    delay();
    sda=1;
    delay();
    for(i=0;i<8;i++)
       scl=1;
       delay();
       k=(k<<1)|sda;
       scl=0;
       delay();
    return k;
void write_address(uchar address,uchar date)
    start();
    write_byte(0xa0);
    respons();
    write_byte(address);
    respons();
    write_byte(date);
    respons();
    stop();
uchar read_address(uchar address)
    uchar date;
    start();
    write_byte(0xa0);
    respons();
    respons();
    start();
    write_byte(0xa1);
    respons();
    date=read_byte();
    stop();
    return date;
void init()
    sda=1;
    delay();
    scl=1;
    delay();
    sec=read_address(2);    //读出保存的数据赋于sec
    if(sec>100)        //防止首次读取出错误数据
       sec=0;
    TMOD=0x01;            //定时器工作在方式1
    ET0=1;
    EA=1;
    TH0=(65536-50000)/256;//对TH0 TL0赋值
    TL0=(65536-50000)%256;//使定时器0.05秒中断一次
    TR0=1;                 //开始计时
void main()
    init();//初始化
    while(1)
       DisplayNumByOrder(sec);
       if(write==1)            //判断计时器是否计时一秒
           write=0;              //清零
           write_address(2,sec);      //在24c02的地址2中写入数据sec
//========函数区结束============================================
//========中断函数区============================================
void t0() interrupt 1//定时中断服务函数
    TL0=(65536-50000)%256;//重装计数初值
    tcnt++;        //每过50ms tcnt加一
    if(tcnt==20)  //计满20次(1秒)时
        tcnt=0;   //重新再计
        sec++;
        write=1;  //1秒写一次24C02
        if(sec==100)//定时100秒,再从零开始计时
        sec=0;
//========中断函数区结束============================================
关键字:IIC通讯  EEPROM接口 引用地址:实验4 IIC通讯与EEPROM接口
上一篇:实验3 串口通信
下一篇:实验5 IIC通讯与AD/接DA接口
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:29
普通IO口模拟IIC(I2C)接口通讯的程序代码
I2C总线是Philips公司提出的一种集成电路IC器件之间相连接的总线协议,其目的是使电子系统(不只 限于单片机系统)各个IC器件之间的连线变得容易。因为使用传统的并行总线在IC器件之间连接,往往会使得IC之间连线较多,显得非常复杂。而I2C总线 则使IC器件之间只需SDA、SCL两条连线就可以传送数据,因而十分方便。由于I2C在印刷体中不容易书写(需要上标),所以实际书写时,还常见到 IIC、I2C等书写方法,本文采用IIC的写法,敬请注意。关于IIC总线的知识,请参阅相关书籍,此处不再做进一步介绍。 下面我们用一个使用IIC总线连接器件的例子来简单说明IIC总线的仿真。 例.EEPROM24C02是采用IIC接口的一种常用2
[单片机]
普通IO口模拟<font color='red'>IIC</font>(I2C)<font color='red'>接口</font><font color='red'>通讯</font>的程序代码
STM8 AT24CXX使用I2C接口读写EEPROM子程序
软件设计 /********************************************************************* 目 的: 建立AT24CXX操作库 目标系统: 基于STM8单片机 应用软件: Cosmic CxSTM8 *********************************************************************/ #define WD_DADR 0xa0 #define RD_DADR 0xa1 #include ws_i2c.h void AT24CXX_Init(void) { I2C_Init(); } void AT
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
