单片机内外部资源操作篇之数码管静态显示
发布者:静默思考最新更新时间:2017-01-08 来源: eefocus关键字:单片机  内外部资源  数码管  静态显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    首先,来了解下数码管显示原理:
(本图片来源:百度)
    数码管是靠点亮内部的发光二极管来显示。一位数码管有10个引脚,显示一个8字需要7个小段,再加上一个小数点,所以内部总共有8个小的发光二极管,
    第3个引脚与第8个引脚连接在一起为公共端。如果这个公共端接地,则为共阴极数码管;如果接+5V电压,则为共阳极数码管。如下图所示:
    我所用的实验板上的数码管是共阴极数码管。下图为数码管与单片机I/O口连接图:
    我们来看原理图:
    ①.图中U1、U2为两个74HC573锁存器,U1用来向数码管送段选信号,U2用来向数码管送位选信号。U2的输出端Q0~Q5分别接到六个数码管的
        位选端(即共阴极引脚),如果想要哪个数码管点亮,则需要将相应数码管的位选端送入低电平;U1的输出端Q0~Q7分别接在六个数码管的相同
        引脚,用来控制显示的数字(为高电平,即相应的发光二级管显示。)。
    ②.U1的锁存允许端接在单片机的P2^6口,U2的锁存允许端接在单片机的P2^7口。当要送入位选信号时,需将段选的锁存允许端关闭(即送低电平);
        要送入段选信号时,应将位选的锁存允许端关闭。因为两个锁存器的输入端同时连接在单片机的P0上,一次性只能送入一种信号,要么是段选信号,
        要么是位选信号,否则两种信号会混淆。
   下面来看一个例子来帮助我们理解:
 1 #include         //引入52单片机头文件
 2 sbit DULA = P2^6;          //定义P2^6为DULA(U1的锁存端)
 3 sbit WELA = P2^7;          //定义P2^7为WELA(U2的锁存端)
 5 void main()                //主函数
 6 {
 7      WELA = 1;             //打开位选锁存端
 8      P0 = 0xfe;            //送入位选信号,0xfe为11111110,即让第一个数码管亮
 9      WELA = 0;             //关闭位选锁存端,保留位选信号
11      DULA = 1;             //打开段选锁存端
12      P0 = 0x3f;            //送入段选信号,0x3f为00111111,即显示数字0
13      DULA = 0;             //关闭段选锁存端,保留段选信号
15      while(1);             //让程序停在此处
16 }
    将代码编译下载到实验板后,会在第一个数码管上显示0。
    我们经常要让数码管显示0~f这16个字符,所以为了方便以后写程序,我们将段选信号编码如下:
    0---0x3f,1---0x06,2---0x5b,3---0x4f,4---0x66,5---0x6d,6---0x7d,7---0x07,8---0x7f,9---0x6f,A---0x77,B---0x7c,C---0x39,D---0x5e,E---0x79,F---0x71
    C语言中编码定义如下:
unsigned char code table[] = {
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
    下面,我们写一个程序,让实验板上6个数码管同时点亮,并依次显示0到F,时间间隔为0.5s,一直循环下去,代码如下:
 2 #define uint unsigned int               //用uint替代unsigned int
 3 #define uchar unsigned char             //用uchar替代unsigned char
 4 void delay(uint);                       //声明延时函数
 5 sbit WELA = P2^7;                       //定义位P2^7为WELA
 6 sbit DULA = P2^6;                       //定义位P2^6为DULA
 7 uchar num;
 8 uchar code table[] = {                  //0~F的编码
 9 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
10 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
11 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
12 0x39,0x5e,0x79,0x71};
14 void main()
15 {
16     WELA = 1;                           //打开位选锁存端
17     P0 = 0xc0;                          //送入位选信号,0xc0即让6个数码管都显示
18     WELA = 0;                           //关闭位选锁存端
19
20     while(1)                            //主循环
21     {
22         for(num = 0; num < 16; num ++)  //每次显示一个符号,从0到F,共16个
23         {
24             DULA = 1;                   //打开段选锁存端
25             P0 = table[num];            //送段选信号,依次显示table中的编码所对应的符号
26             DULA = 0;                   //关闭段选锁存端
27             delay(500);                 //延时0.5s
28         }
29     }
30 }
31
32 void delay(uint ms)                     //延时函数
33 {
34     uint i;
36     for(; ms > 0; ms --)
37     {
38         for(i = 114; i > 0; i --)
39         {
40         }
41     }
42 }
关键字:单片机  内外部资源  数码管  静态显示 引用地址:单片机内外部资源操作篇之数码管静态显示
上一篇:全功能数字电子钟(C51单片机应用开发)
下一篇:单片机入门篇之流水灯
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:29
具有实用性和稳定性的MSP430单片机心肺听诊技能训练系统
随着社会的发展, 医疗体制的改革, 媒体的宣传, 民众的法律意识大大加强, 一系列医疗法规的出台, 进一步明确了病人的各项权益。病人, 这一以往传统医学教学的主体更多的选择拒绝配合教学工作。 而近年来医疗纠纷的增多与医患关系的紧张, 出于自身利益的考虑, 医院的教学性能不断削弱。医学院校在临床医学教育中的常规模式是: 理论教学+ 单项技能训练-- 见习--临床实习。但由于种种原因, 见习不能有效开展, 从而导致“理论教学+ 单项技能训练”这一教学模式的形成。基于以上现实情况, 医学院校内教学的尴尬局面迫切需要改变。将“ 模拟教学”引入校内教学流程, 形成“理论教学+ 单项技能训练——模拟教学——临床实习”新型的临床医学教学模式
[单片机]
具有实用性和稳定性的MSP430<font color='red'>单片机</font>心肺听诊技能训练系统
单片机笔记】51内核软件延时和串口的巧妙使用方法
不知道大家学习51是怎么过来的,反正我是一路忽悠过来的。现在用51来开发产品必须要充分用到它的内部资源,本来主频、资源就比不上32,不充分的利用怎么才能开发好的产品,那么今天我又学习到两个小技能:延时和串口的发送中断 情况是这样的,在产品的开发中,遇到了74HC595控制数码管,这个数字逻辑芯片用过的都知道,一位数码管还好,要是有多位那就得不断的刷新,为快不破,进而达到不同位显示不同断码(数字)的效果。这个刷新频率还有讲究,我不知道我的理论对不对,反正我知道民用电50Hz接在灯泡上,人眼是看不出灯泡在不断的闪烁的。那么就根据这个原理我只要保证在50Hz以上的频率(20ms以内)及时的刷新一次显示就行了。不过实际效果
[单片机]
【<font color='red'>单片机</font>笔记】51内核软件延时和串口的巧妙使用方法
AVR单片机ADC实验
#include iom128v.h #include macros.h volatile unsigned char i=0x00; /*-------------------------------------------------------------------- 程序名称:AD转换初始化程序 程序功能: 注意事项: 提示说明: 输 入: 返 回: --------------------------------------------------------------------*/ void adc_init(void) { DDRF=0X00; PORTF=0X00; DDRC=0XFF;
[单片机]
基于AT89S52和CPLD的数字转速表设计
随着人们生活水平的提高,花卉逐渐收到人们的青睐,陶冶情操,净化空气。利用单片机设计了一款家庭智能浇花器实现自动浇花,节省人力,方便人们出差的时候,不至于影响花卉的生长,如果在家也可以关断浇花器,手动浇花。浇花器设置为两种方式,一种是定时定量浇花,一种是根据湿度浇花。采用哪种方式是通过按键控制或者红外遥控的,在采用定时定量浇花时,数码管显示时间和流水时间,在选用根据湿度浇花时,数码管显示是目前的湿度。   1 总体设计   利用AT89S52单片机设计了自动浇花器,针对不同的花卉,此智能浇花器设置为两种方式:一是定时定量浇花,二是利用湿度传感器检测花卉(也可以用于蔬菜等)的湿度,采集的湿度传送到单片机芯片,单片机根据湿度控制是否浇
[单片机]
基于单片机的读矩阵键盘,用相应键值
/***************************************************** 007.ASM 接线:P0口接数码管 P2接矩阵键盘 用定时中断,若一段时间无操作,数码管进入自到循环显示 2010.09.05 *******************************************************/ ORG 0000H LJMP MAIN ORG 000BH LJMP INT_T0 ORG 0020H MAIN: ;主程序 MOV SP,#50H MOV DPTR,#LED_DATA ;取表首地址 MOV TMOD
[单片机]
LED数码管显示实验
1.代码: #include reg52.h typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; sbit seg_sel = P1^4; sbit bit_sel = P1^5; #define DATA P0 //code 在程序编译的时候 当作代买直接 u8 code seg_tab ={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, 0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90,0x88,0x83, 0xc6,0xa1,0x86,0x8e }; u8 code bit_tab ={
[单片机]
LED<font color='red'>数码管</font><font color='red'>显示</font>实验
基于SST89C54/58的单片机仿真器的设计
1 概 述   SST89C54/58(简称89C54/58)是美国SST公司推出的多用途51系列单片机,片内集成了20 kB/36 kB的SuperFlashE'PROM程序存储器,分为BLOCK0(16kB/32kB)和BLOCKl(4kB)两块。其中,BLOCKl可以映射(Mapping)到64kB存储空间的最高端或最低端,而且,对于程序计数器来说可以是不可见的。由于其存储结构上独特的优点,使得89C54/58非常适合于用做单片机仿真器。 2 SST89C54/58的程序存储结构 2.1 存储器结构   89C54/58片内的存储块BLOCK0占据从0000H到3FFFH/7FFFH的存储空间,BLOCKl占据从F0
[应用]
C8051F350单片机实现气体流量计检测仪的设计
气体流量计是较为常用的仪表设备。钟罩式气体流量标准装置是以空气作为介质,对气体流量计进行检定、校准和检测的计量标准装置。主要适用于速度式、容积式和差压式等气体流量计的检定、校准和型式评价工作,也可用于气体流量测量的研究工作。本文基于C8051F350单片机,改造现有的钟罩装置,设计一种气体流量计检测仪。 气体流量计检定技术概述 目前,气体流量计的检定方法广义上可分为直接测量和间接测量两种。 直接测量法的是用实际流体进行计量检定,其具体定义为用标准装置(标准流量计或计量器具)与被测流量计串联,通过比较两者测得流体的累积流量值,得出被测流量计测量误差的方法。实流检测法具有检定环境与工况环境一致、流量值准确可靠和真实反映被测流量计计
[单片机]
C8051F350<font color='red'>单片机</font>实现气体流量计检测仪的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
