EEPROM 24c02 [读取存储多字节]
发布者:蓝天飞行最新更新时间:2017-01-15 来源: eefocus关键字:EEPROM  24c02  读取存储 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
先将数据存进去,然后再读出来显示在数码管上。
除了代码里定义的连线外还要把p0连接到8位数码管的8针上。
  1 /*-----------------------------------------------
  2 名称:IIC协议 EEPROM24c02
  3 内容:此程序用于检测EEPROM性能,测试方法如下:写入24c02一些数据,然后在内存中清除这些数据,
  4 掉电后主内存将失去这些信息,然后从24c02中调入这些数据。看是否与写入的相同。
  5 函数是采用软件延时的方法产生SCL脉冲,固对高晶振频率要作 一定的修改....(本例是1us机器
  6 周期,即晶振频率要小于12MHZ)
  7 ------------------------------------------------*/
  8 #include          //头文件的包含
  9 #include
 11 #define  _Nop()  _nop_()        //定义空指令
 13 // 常,变量定义区
 14 unsigned char code dofly_DuanMa[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
 15 0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};// 显示段码值0~F
 16 unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
 17
 18 sbit LATCH1=P2^2;
 19 sbit LATCH2=P2^3;
 21 sbit SDA=P2^1;            //模拟I2C数据传送位
 22 sbit SCL=P2^0;            //模拟I2C时钟控制位
 23
 24 bit ack;                  //应答标志位
 26 void DelayUs2x(unsigned char t);//函数声明
 27 void DelayMs(unsigned char t);
 28 /*------------------------------------------------
 29 uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
 30 unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
 31 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
 32 长度如下 T=tx2+5 uS
 33 ------------------------------------------------*/
 34 void DelayUs2x(unsigned char t)
 35 {
 36     while(--t);
 37 }
 38 /*------------------------------------------------
 39 mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
 40 unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
 41 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编
 42 ------------------------------------------------*/
 43 void DelayMs(unsigned char t)
 44 {
 45
 46     while(t--)
 47     {
 48         //大致延时1mS
 49         DelayUs2x(245);
 50         DelayUs2x(245);
 51     }
 52 }
 53 /*------------------------------------------------
 54 启动总线
 55 ------------------------------------------------*/
 56 void Start_I2c()
 57 {
 58     SDA=1;   //发送起始条件的数据信号
 59     _Nop();
 60     SCL=1;
 61     _Nop();    //起始条件建立时间大于4.7us,延时
 62     _Nop();
 63     _Nop();
 64     _Nop();
 65     _Nop();
 66     SDA=0;     //发送起始信号
 67     _Nop();    //起始条件锁定时间大于4μ
 68     _Nop();
 69     _Nop();
 70     _Nop();
 71     _Nop();
 72     SCL=0;    //钳住I2C总线,准备发送或接收数据
 73     _Nop();
 74     _Nop();
 75 }
 76 /*------------------------------------------------
 77 结束总线
 78 ------------------------------------------------*/
 79 void Stop_I2c()
 80 {
 81     SDA=0;    //发送结束条件的数据信号
 82     _Nop();   //发送结束条件的时钟信号
 83     SCL=1;    //结束条件建立时间大于4μ
 84     _Nop();
 85     _Nop();
 86     _Nop();
 87     _Nop();
 88     _Nop();
 89     SDA=1;    //发送I2C总线结束信号
 90     _Nop();
 91     _Nop();
 92     _Nop();
 93     _Nop();
 94 }
 95 /*----------------------------------------------------------------
 96 字节数据传送函数
 97 函数原型: void  SendByte(unsigned char c);
 98 功能:  将数据c发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对
 99 此状态位进行操作.(不应答或非应答都使ack=0 假)
100 发送数据正常,ack=1; ack=0表示被控器无应答或损坏。
101 ------------------------------------------------------------------*/
102 void  SendByte(unsigned char c)
103 {
104     unsigned char BitCnt;
105
106     for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)  //要传送的数据长度为8位
107     {
108         if((c<
109         else  SDA=0;
110         _Nop();
111         SCL=1;               //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
112         _Nop();
113         _Nop();             //保证时钟高电平周期大于4μ
114         _Nop();
115         _Nop();
116         _Nop();
117         SCL=0;
118     }
119     _Nop();
120     _Nop();
121     SDA=1;               //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位
122     _Nop();
123     _Nop();
124     SCL=1;
125     _Nop();
126     _Nop();
127     _Nop();
128     if(SDA==1)ack=0;
129     else ack=1;        //判断是否接收到应答信号
130     SCL=0;
131     _Nop();
132     _Nop();
133 }
134 /*----------------------------------------------------------------
135 字节数据传送函数
136 函数原型: unsigned char  RcvByte();
137 功能:  用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),
138 发完后请用应答函数。
139 ------------------------------------------------------------------*/
140 unsigned char  RcvByte()
141 {
142     unsigned char retc;
143     unsigned char BitCnt;
144
145     retc=0;
146     SDA=1;             //置数据线为输入方式
147     for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)
148     {
149         _Nop();
150         SCL=0;       //置时钟线为低,准备接收数据位
151         _Nop();
152         _Nop();      //时钟低电平周期大于4.7us
153         _Nop();
154         _Nop();
155         _Nop();
156         SCL=1;       //置时钟线为高使数据线上数据有效
157         _Nop();
158         _Nop();
159         retc=retc<<1;
160         if(SDA==1)retc=retc+1; //读数据位,接收的数据位放入retc中
161         _Nop();
162         _Nop();
163     }
164     SCL=0;
165     _Nop();
166     _Nop();
167     return(retc);
168 }
169 /*----------------------------------------------------------------
170 应答子函数
171 原型:  void Ack_I2c(void);
172 ----------------------------------------------------------------*/
173 void Ack_I2c(void)
174 {
175     SDA=0;
176     _Nop();
177     _Nop();
178     _Nop();
179     SCL=1;
180     _Nop();
181     _Nop();              //时钟低电平周期大于4μ
182     _Nop();
183     _Nop();
184     _Nop();
185     SCL=0;               //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收
186     _Nop();
187     _Nop();
188 }
189 /*----------------------------------------------------------------
190 非应答子函数
191 原型:  void NoAck_I2c(void);
192 ----------------------------------------------------------------*/
193 void NoAck_I2c(void)
194 {
195     SDA=1;
196     _Nop();
197     _Nop();
198     _Nop();
199     SCL=1;
200     _Nop();
201     _Nop();              //时钟低电平周期大于4μ
202     _Nop();
203     _Nop();
204     _Nop();
205     SCL=0;                //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收
206     _Nop();
207     _Nop();
208 }
209 /*----------------------------------------------------------------
210 向无子地址器件发送字节数据函数
211 函数原型: bit  ISendByte(unsigned char sla,ucahr c);
212 功能:     从启动总线到发送地址,数据,结束总线的全过程,从器件地址sla.
213 如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
214 注意:    使用前必须已结束总线。
215 ----------------------------------------------------------------*/
216 /*bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c)
217 {
218     Start_I2c();               //启动总线
219     SendByte(sla);             //发送器件地址
220     if(ack==0)return(0);
221     SendByte(c);               //发送数据
222     if(ack==0)return(0);
223     Stop_I2c();                 //结束总线
224     return(1);
225 }
226 */
227
228 /*----------------------------------------------------------------
229 向有子地址器件发送多字节数据函数
230 函数原型: bit  ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,ucahr *s,unsigned char no);
231 功能:     从启动总线到发送地址,子地址,数据,结束总线的全过程,从器件
232 地址sla,子地址suba,发送内容是s指向的内容,发送no个字节。
233 如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
234 注意:    使用前必须已结束总线。
235 ----------------------------------------------------------------*/
236 bit ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no)
237 {
238     unsigned char i;
239
240     Start_I2c();               //启动总线
241     SendByte(sla);             //发送器件地址
242     if(ack==0)return(0);
243     SendByte(suba);            //发送器件子地址
244     if(ack==0)return(0);
245
246     for(i=0;i
247     {
248         SendByte(*s);            //发送数据
249         DelayMs(1);
250         if(ack==0)return(0);
251         s++;
252     }
253     Stop_I2c();                  //结束总线
254     return(1);
255 }
256
257 /*----------------------------------------------------------------
258 向无子地址器件读字节数据函数
259 函数原型: bit  IRcvByte(unsigned char sla,ucahr *c);
260 功能:     从启动总线到发送地址,读数据,结束总线的全过程,从器件地
261 址sla,返回值在c.
262 如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
263 注意:    使用前必须已结束总线。
264 ----------------------------------------------------------------*/
265 /*bit IRcvByte(unsigned char sla,unsigned char *c)
266 {
267     Start_I2c();                //启动总线
268     SendByte(sla+1);            //发送器件地址
269     if(ack==0)return(0);
270     *c=RcvByte();               //读取数据
271     NoAck_I2c();              //发送非就答位
272     Stop_I2c();               //结束总线
273     return(1);
274 }
275
276 */
277 /*----------------------------------------------------------------
278 向有子地址器件读取多字节数据函数
279 函数原型: bit  ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,ucahr *s,unsigned char no);
280 功能:     从启动总线到发送地址,子地址,读数据,结束总线的全过程,从器件
281 地址sla,子地址suba,读出的内容放入s指向的存储区,读no个字节。
282 如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
283 注意:    使用前必须已结束总线。
284 ----------------------------------------------------------------*/
285 bit IRcvStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no)
286 {
287     unsigned char i;
288
289     Start_I2c();               //启动总线
290     SendByte(sla);             //发送器件地址
291     if(ack==0)return(0);
292     SendByte(suba);            //发送器件子地址
293     if(ack==0)return(0);
294
295     Start_I2c();
296     SendByte(sla+1);
297     if(ack==0)return(0);
298
299     for(i=0;i
300     {
301         *s=RcvByte();              //发送数据
302         Ack_I2c();                //发送就答位
303         s++;
304     }
305     *s=RcvByte();
306     NoAck_I2c();                 //发送非应位
307     Stop_I2c();                    //结束总线
308     return(1);
309 }
310 /*------------------------------------------------
311 主函数
312 ------------------------------------------------*/
313 void main()
314 {
315     unsigned char dofly[4]={1,2,3,4};          // 显示码值 1234
316     unsigned char i;
317
318     ISendStr(0xae,4,dofly,4);                   //写入24c02
319     DelayMs(200);
320     dofly[0]=0;                                  //清除当前数据
321     dofly[1]=0;
322     dofly[2]=0;
323     dofly[3]=0;
324     IRcvStr(0xae,4,dofly,4);                  //调用存储数据
325
326     while(1)
327     {
328        P0=dofly_DuanMa[dofly[i]];//显示存储数据
329        LATCH1=1;                  //锁存
330        LATCH1=0;
331
332        P0=dofly_WeiMa[i];  //取位码
333        LATCH2=1;          // 锁存
334        LATCH2=0;
335        DelayMs(200);      //延时用于演示显示数据
336        DelayMs(200);
337        i++;
338        if(i==4)
339            i=0;
340     }
341 }
关键字:EEPROM  24c02  读取存储 引用地址:EEPROM 24c02 [读取存储多字节]
上一篇:EEPROM 24c02 [I2C代码封装-保存实现流水灯]
下一篇:EEPROM AT24c02 [存储\读取一个字节]
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:30
意法半导体(ST)世界首款汽车级2Mbit EEPROM
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)推出业界首款通过AEC-Q100认证的2Mbit EEPROM芯片,为复杂的汽车系统模块存储及管理参数提供更多的应用机会。   提升混合动力汽车、电动汽车或重型卡车发动机功率转换效率和环保性能需要大量使用各种参数,包括进气量、燃油喷射、废气排放量或电池充电信息。同样地,各种汽车安全应用包括安全气囊、行车记录仪或制动控制器,均需要存储并处理大量输出参数以执行物体检测、3轴运动感测、车轮速度及转向角度等。     意法半导体新款M95M02 EEPROM芯片兼备大存储容量、更多复写次数和数据保留性能(每字节400万擦写次数、最高10MHz时钟频率,长达10
[嵌入式]
[51单片机] EEPROM 24c02 [I2C代码封装-保存实现流水灯]
这里把EEPROM 24c02封装起来,今后可以直接调用,其连线方式为:SDA-P2.1;SCL-P2.0;WP-VCC _ :i2c.c 1 /*----------------------------------------------- 2 名称:IIC协议 3 内容:函数是采用软件延时的方法产生SCL脉冲,固对高晶振频率要作 一定的修改....(本例是1us机器 4 周期,即晶振频率要小于12MHZ) 5 ------------------------------------------------*/ 6 #include i2c.h 7 #define _Nop() _nop_() //定
[单片机]
DSP 的IC 引导装载方法的研究与实现
  DSP 芯片的片上引导装载程序(Bootloader) 用于在系统上电时将用户程序从外部非易失性慢速存储器(如FLASH 等)或外部控制器(如ARM 等) 中装载到片内或者片外的高速存储器中高速运行 。DSP 芯片一般都提供多种引导装载模式,如Host 引导装载、EMIF 引导装载、I2C 引导装载、Serial RapidIO 引导装载等。相比其它几种模式而言,I2C 引导装载具有体积小、功耗低、连接简单等优点。本文以TI 公司的DSP 芯片TMS320C6455 (以下简称C6455)为例,详细介绍了I2C 引导装载模式的实现步骤,并构建了一个小系统验证引导装载的实现过程。   1 C6455 的引导装载模式介绍
[嵌入式]
24C02在PIC单片机系统中的应用
MICROCHIP公司的PIC16系列单片机以其精简的指令和较强的端口驱动能力在各个领域得到广泛的应用。在需要储存较大数量数据的控制领域,24C02可以解决PIC16C8×系列单片机片内EEPROM不足的问题,用以保存诸如用户设置参数、采集到的数据等。 由于部分PIC单片机不具备I2C总线接口,在应用时必须用软件法加以解决。 在软件编制时应当严格遵循I2C总线规则,并注意24C02的片内读写周期时间,调整好程序流程,以避免写不进、读不出的问题。 下面将笔者在实际工作中遇到的问题和解决的方法进行简单的介绍,希望可以给同行一些帮助。 首先约定,数据由微处理器发送到24C02称“写”、“发”,反之称“读”、“
[单片机]
<font color='red'>24C02</font>在PIC单片机系统中的应用
单片机电子密码锁代码+Proteus仿真(24C02+LCD1602显示)
基于51单片机的电子密码锁按键设置6位密码,输入密码若密码正确,则锁打开。显示open! 密码可以自己修改(6位密码),必须是锁打开时才能改密。为防止误操作,修改密码得输入两次。 1.按键设置6位密码,输入密码若密码正确,则锁打开。显示open! 2.密码可以自己修改(6位密码),必须是锁打开时才能改密。为防止误操作,修改密码得输入两次。 3.若密码输入错误次数超过3次,蜂鸣器报警并且锁定键盘。 4.24C02有复位、掉电保存密码功能 按键排列方式: 1 2 3 A 4 5 6 B 7 8 9 C * 0 # D ABC无定义、 *号键为取消当前操作、#号键为确认、D键为修改密码自己焊接的电路,首次使用时输入:1314
[单片机]
STM8S_010_I2C读写EEPROM (硬件方式)
Ⅰ 写在前面 相信看过前面那篇文章“更加深入理解 I2C总线、协议及应用”的人,对I2C都有一定的了解了。那篇文章是针对I2C使用单片机IO模拟I2C方式实现读写操作。 本文将讲述硬件I2C读写操作,也就是由处理器自身硬件的I2C实现时钟、数据的传输过程。 为方便大家阅读,本文内容已经整理成PDF文件: http://pan.baidu.com/s/1i5uWhJR Ⅱ STM8硬件I2C知识 STM8S的I2C模块不仅可以接收和发送数据,还可以在接收时将数据从串行转换成并行数据,在发送时将数据从并行转换成串行数据。可以开启或禁止中断。接口通过数据引脚(SDA)和时钟引脚(SCL)连接到I2C总线。允许连接到标准(最高
[单片机]
AVR单片机中的EEPROM
1.EEPROM介绍 Electrically Erasable Programmable Read Only Memory 电气可拭除可编程只读存储器 发展过程:ROM – PROM – EPROM – EEPROM 2.EEPROM和FLASH的区别 2.1 使用上的区别 FLASH用于存放程序,在程序运行过程中不能更改。我们编写的程序是烧录到FLASH中的; RAM用作程序运行时的数据存储器; EEPROM用于存放数据,是用来保存掉电后用户不希望丢的数据,开机时用到的参数。运行过程中可以改变。   FLASH是用于存储程序代码的,有些场合也可能用它来保存数据,当然前提是该单片机的FLASH工艺是可以自写的(运行中可
[单片机]
这里把EEPROM 24c02封装起来,今后可以直接调用,其连线方式为:SDA-P2.1;SCL-P2.0;WP-VCC _ :i2c.c 1 /*----------------------------------------------- 2 名称:IIC协议 3 内容:函数是采用软件延时的方法产生SCL脉冲,固对高晶振频率要作 一定的修改....(本例是1us机器 4 周期,即晶振频率要小于12MHZ) 5 ------------------------------------------------*/ 6 #include i2c.h 7 #define _Nop() _nop_() //定义空指
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
