TQ2440开发板网络配置方式
发布者:rnm888最新更新时间:2017-01-17 来源: eefocus关键字:TQ2440  开发板  网络配置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、命令行模式
1、设置IP、子网掩码(netmask)
#ifconfig eth0 netmask <子网掩码> up
    up 表示开启网卡eth0,可以不加
2、设置网关(gateway)
 #route add default gw <网关IP>
说明:
  此种方法虽然可以配置,但只是临时生效。一旦重启系统,之前的配置信息就都会丢失。
二、修改配置文件
1、修改文件"/etc/net.conf"
IPADDR=192.168.158.128NETMASK=255.255.255.0GATEWAY=192.168.158.1MAC=10:23:45:67:89:ab
2、使生效
#net_set
说明:
  这种方法得到的配置掉电不丢失。
关键字:TQ2440  开发板  网络配置 引用地址:TQ2440开发板网络配置方式
上一篇:ARM之光(4)----DMA
下一篇:关于2440的裸跑程序中SD卡读后不能成功写入问题的讨论
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:31
TQ2440之uboot---7.start.S中关于bl指令的理解
编译u-boot时,在Makefile 的ALL变量最后加上$(obj)u-boot.dis,会编译出u-boot.dis,u-boot.dis是通过arm-linux-objdum –d 生成u-boot的每一条指令的反汇编。 33d80080: e59f13f4 ldr r1, 33d80084: e59f03f4 ldr r0, 33d80088: e5801000 str r1, 33d8008c: eb000015 bl 33d800e8 ……… 33d800e8 : 33d800e8: e3a00000 mov r0, #0 ; 0x0 上面的bl指令,从表面上看
[单片机]
<font color='red'>TQ2440</font>之uboot---7.start.S中关于bl指令的理解
OK6410A 开发板 (八) 112 linux-5.11 OK6410A tmpfs 文件系统 CONFIG_SHMEM=y & CONFIG_TMPFS=y
CONFIG_SHMEM=y & CONFIG_TMPFS=y 相较于 CONFIG_SHMEM=y & CONFIG_TMPFS=n 多了 0a1,2 Press F1 , ? for help 16a19,21 -shmem_acct_size -shmem_file_operations -shmem_get_inode 17a23,25 -shmem_initxattrs -shmem_unacct_size -shmem_vm_ops 23a32 -shmem_initxattrs(struct inode *, const struct xattr *, void
[单片机]
TQ2440国嵌学院gboot-关闭MMU和Cache
在register 1寄存器中最后3位定义如下: 第0位可以关闭MMU 第1位可以关闭Data address check 第2位可以关闭Cache 当然你会说这里只关闭了Dcache,没有关闭Icache, 在register 1寄存器中第12位定义如下: 第12位可以关闭Icache,通常情况下,不对这一位做设定。 代码如下: disable_mmu: mcr p15,0,r0,c7,c7,0 mrc p15,0,r0,c1,c0,0 bic r0, r0, #0x00000007 mcr p15,0,r0,c1,c0,0 mov pc, lr
[单片机]
OK6410A 开发板 (八) 118 linux-5.11 OK6410A linux对arm异常处理的相同部分解析
.section .vectors, ax , %progbits .L__vectors_start: W(b) vector_rst W(b) vector_und W(ldr) pc, .L__vectors_start + 0x1000 W(b) vector_pabt W(b) vector_dabt W(b) vector_addrexcptn W(b) vector_irq W(b) vector_fiq 每种处理方式中相同的部分 // 8个入口 1. 直接定义 2个 vector_rst: ARM( swi SYS_ERROR0 )
[单片机]
IPTV端到端组播推送网络的关键配置技术
    1、引言        IPTV作为一种高带宽、高质量的新型互联网多媒体业务,对电信运营商的IP城域网提出了更高要求。组播技术与传统单播技术相比,在传输效率相当的基础上具有网络带宽不随用户数量线性增长的优点,可以有效地节约视频服务器和承载网络的负载。因此,电信运营商要高效且经济地部署和实现IPTV业务,建议采用端到端组播推送,且IP组播网络的配置是关键。        目前电信运营商IP城域网主要由城域骨干网与宽带接入网构成,IPTV业务数据依次通过城域骨干网和宽带接入网推送到用户端。城域骨干网主要由网络层(第三层)设备组成,可启用PIM-SM等组播路由协议接入组播源(即IPTV头端设备)进行组播报文的路由转发。宽带接
[嵌入式]
Beken博通集成推麻雀一号:Wi-Fi音视频SoC软硬件开发板
日前,Beken博通集成资深软件工程师王凡在B站直播麻雀一号开发板开发指南,2个小时的直播中互动频繁,在线活跃,参与人数一度达5000人,反映业界对智能音视频开发平台的高度关注。 麻雀一号是性价比超高的集成音视频的Wi-Fi开发板平台,内置RT_Thread操作系统,主打Wi-Fi音频、摄像头和拍照功能,配合丰富的组件及例程,降低了多媒体应用的开发门槛。 麻雀一号的其主要技术特点包括 • 采用双层板设计,布局合理; • BK7252 SOC ,主频180MHz; • 搭载PSRAM、TF卡座、五项按键,丰富的外设; • 支持音频/ Wi-Fi/BLE,自带喇叭和麦克风; • 摄像头分辨率:640*480(最大600*800
[手机便携]
Beken博通集成推麻雀一号:Wi-Fi音视频SoC软硬件<font color='red'>开发板</font>
机器人节能功能和网络唤醒的操作配置
PROFIenergy 可用来通过 PROFINET 控制能耗。为此要使用让负载对计划内和计划外中断作出反应的命令。 ROFIenergy 是基于 PROFINET 的数据接口,用于统一关闭用电设备,并在暂停期间进行充分协调,而与制造商或设备类型无关。这样,应确保仅为过程中的设备提供真正所需的电力。过程将节约大部分能量,而  PROFINET 设备本身仅具有较小的节能潜力。 IO  控制器的  PROFIenergy 指令: 需要两条指令控制和监视  PROFIenergy 功能。  通过  PE_START_END  指令,可以轻松地激活和取消激活  PROFINET 设备的闲置状态
[机器人]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
