DS1302-演示代码
发布者:炫酷骑士最新更新时间:2017-01-18 来源: eefocus关键字:DS1302  演示代码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
参考DS1302数据手册,尽管数据手册是英文,但是很有帮助,再结合网上众多的代码写出了下面这个例子,除了涓流充电(trickle charger)功能没使用外,内部的RAM和寄存器功能都使用到了,包括多字节方式(burst mode)。自认为我写的比网上大多数程序清晰,当然已经硬件测试过了。
  1 #include
  3 /*DS1302部分*/
  5 //全部为写入地址,读取地址需要+1
  6 #define YEAR 0x8c
  7 #define MON 0x88
  8 #define DATE 0x86
  9 #define DAY 0x8a
 10 #define HOUR 0x84
 11 #define MIN 0x82
 12 #define SEC 0x80
 13 #define WP 0x8e
 14 #define RAM(n) (0xc0+2*(n))
 15 #define CLBT 0xbe
 16 #define RAMBT 0xfe
 17
 18 //3个通信引脚
 19 sbit SCLK=P2^1;
 20 sbit IO=P2^0;
 21 sbit RST=P2^4;    //有的使能端叫CE
 22
 23 unsigned char readbyte(void);
 24 void writebyte(unsigned char dat);
 25 void write1302(unsigned char addr,unsigned char dat);
 26 unsigned char read1302(unsigned char addr);
 27
 28
 29 /*数码管部分,6位共阴接在P0*/
 30 sbit we=P2^7;
 31 sbit du=P2^6;
 32 void show(void);
 33 void delayms(unsigned time);
 34
 35 unsigned char code table[] = {
 36 0x3f , 0x06 , 0x5b , 0x4f,
 37 0x66 , 0x6d , 0x7d , 0x07,
 38 0x7f , 0x6f , 0x77 , 0x7c,
 39 0x39 , 0x5e , 0x79 , 0x71,
 40 0x00 };
 41
 42 unsigned char num[6]={0};    //用作数码管显示的数组
 43
 44 /*键盘部分,4个独立键盘接在P3.4-P3.7*/
 45 void keyscan(void);
 46 bit showdate=0;
 47 bit showday=0;
 48
 49 void main(void)
 50 {
 51     unsigned char temp;
 52
 53     write1302(WP,0x00);    //允许写入,关闭写保护
 54
 55     //clock burst 方式赋初值
 56     RST=0;
 57     SCLK=0;
 58     RST=1;
 59     writebyte(CLBT);
 61     writebyte(0x30);//秒分时
 62     writebyte(0x59);
 63     writebyte(0x23);
 64
 65     writebyte(0x28);//日月
 66     writebyte(0x02);
 67
 68     writebyte(0x02);//星期
 69
 70     writebyte(0x32);//年
 71
 72     writebyte(0x00);
 73     writebyte(0x00);
 74     RST=0;
 75
 76 //    另一种赋初值方法
 77 //    write1302(HOUR,0x23);
 78 //    write1302(MIN,0x59);
 79 //    write1302(SEC,0x30);
 81     while(1)
 82     {
 83         keyscan();
 84         if(showdate)
 85         {
 86             temp=read1302(YEAR+1);
 87             num[5]=temp>>4;
 88             num[4]=temp&0x0f;
 89             temp=read1302(MON+1);
 90             num[3]=temp>>4;
 91             num[2]=temp&0x0f;
 92             temp=showday?read1302(DAY+1):read1302(DATE+1);
 93             num[1]=temp>>4;
 94             num[0]=temp&0x0f;
 95         }
 96         else
 97         {
 98             temp=read1302(HOUR+1);
 99             num[5]=temp>>4;
100             num[4]=temp&0x0f;
101             temp=read1302(MIN+1);
102             num[3]=temp>>4;
103             num[2]=temp&0x0f;
104             temp=read1302(SEC+1);
105             num[1]=temp>>4;
106             num[0]=temp&0x0f;
107         }
108         show();
109     }
110
111 }
112
113
114 unsigned char readbyte(void)
115 {
116     unsigned char i,ret;
117     for(i=0;i<8;i++)
118     {
119         ret>>=1;
120         SCLK=1;
121         SCLK=0;
122         ret|=IO?0x80:0x00;
123     }
124     return ret;
125 }
126
127 void writebyte(unsigned char dat)
128 {
129     unsigned char i;
130     for(i=0;i<8;i++)
131     {
132         IO=dat&1;
133         SCLK=0;
134         SCLK=1;
135         dat>>=1;
136     }
137 }
138
139 void write1302(unsigned char addr,unsigned char dat)
140 {
141     RST=0;
142     SCLK=0;
143     RST=1;
144     writebyte(addr);
145     writebyte(dat);
146     RST=0;
147 }
148
149 unsigned char read1302(unsigned char addr)
150 {
151     unsigned char ret;
152     RST=0;
153     SCLK=0;
154     RST=1;
155     writebyte(addr);
156     ret=readbyte();
157     RST=0;
158     return ret;
159 }
160
161 void show(void)
162 {
163     unsigned char i;
164
165     for(i=0;i<6;i++)
166     {
167         P0=0xff;
168         we=1;
169         we=0;
170
171         P0=table[num[i]];
172         du=1;
173         du=0;
174
175         P0=~(0x20>>i);
176         we=1;
177         we=0;
178
179         delayms(1);
180     }
181 }
182
183 void delayms(unsigned time)
184 {
185     unsigned i,j;
186
187     for(i=time;i>0;i--)
188         for(j=110;j>0;j--)
189         ;
190 }
191
192 void keyscan(void)
193 {
194     unsigned char temp;
195     unsigned char reg[9];
196
197     if((P3|0x0f)!=0xff)
198     {
199         delayms(10);
200         if((temp=P3|0x0f)!=0xff)
201         {
202             while((P3|0x0f)!=0xff);
203             switch(temp)
204             {
205             case 0xef:    //显示时间还是日期
206                 showdate=~showdate;
207                 break;
208             case 0xdf:    //日期最后两位显示日还是星期
209                 showday=~showday;
210                 break;
211             case 0xbf:    //将时钟寄存器保存到RAM
212                 RST=0;
213                 SCLK=0;
214                 RST=1;
215                 writebyte(CLBT+1);
216                 for(temp=0;temp<9;temp++)
217                     reg[temp]=readbyte();
218                 RST=0;
219
220                 //从20号RAM开始存入,起始RAM号随意,只要不超过范围即可
221                 for(temp=0;temp<9;temp++)
222                     write1302(RAM(20+temp),reg[temp]);
223
224                 /*    也可以用 RAM burst 写入
225                 RST=0;
226                 SCLK=0;
227                 RST=1;
228                 writebyte(RAMBT);
229                 for(temp=0;temp<9;temp++)
230                     writebyte(reg[temp]);
231                 RST=0;
232                 */
233
234                 break;
235             case 0x7f:    //从RAM恢复到时钟寄存器
236                 /*    对应的 RAM burst 读取
237                 RST=0;
238                 SCLK=0;
239                 RST=1;
240                 writebyte(RAMBT+1);
241                 for(temp=0;temp<9;temp++)
242                     reg[temp]=readbyte();
243                 RST=0;
244                 */
245
246                 for(temp=0;temp<9;temp++)
247                     reg[temp]=read1302(RAM(20+temp)+1);
248
249                 RST=0;
250                 SCLK=0;
251                 RST=1;
252                 writebyte(CLBT);
253                 for(temp=0;temp<9;temp++)
254                     writebyte(reg[temp]);
255                 RST=0;
256                 break;
257             }
258         }
259     }
260 }
关键字:DS1302  演示代码 引用地址:DS1302-演示代码
上一篇:单片机键盘-示例程序代码
下一篇:操作12864(ST7920控制器)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
