C51的P0,P2口做外部扩展时使用,其中XBYTE [0x0002],P2口对应于地址高位,P0口对应于地址低位。一般P2口用于控制信号,P0口作为数据通道。
XBYTE定义的是外部地址,这样才能和接到你的IO口上的器件通信
在一般的读写外部RAM的程序中,经常看到这样的句子:
XBYTE[address]=data 写数据
data=XBYTE[address] 读数据1
外部总线由3组总线组成,数据 地址 控制,我们常常一般就叫他外部总线,既然是有3组不同的信号,那么他们是怎么协调工作的呢?一般情况CPU有特殊的外部数据访问指令如你这里讲51的MOVX指令(在C语言中他会编译成这个指令)在执行这个指令的时候3组线是协调工作
mov dptr,#1000h
mov a,#55h
movx @dptr,a
上面3调语句的C语言可以表示如下
#define W_DATA XBYTE[0x1000]
W_DATA=0X55;
在使用外部总线的时候,数据 地址和控制信号是直接按照规定的时序输出高低电平的,所以不用你管,当然你必须要满足时序工作如何理解#define XBYTE ((unsigned char volatile xdata * ))
8051 特有的内存型态
code 以 MOVC @A+DPTR 读取的程序内存
data 可以直接存取的内部数据存储器
idata 以 Mov @Rn 存取的内部数据存储器
bdata 可以位寻址(Bit Addressable)的内部存储器
xdata 以 MOVX @DPTR 存取的外部数据存储器
pdata 以 MOVX @Rn 存取的外部数据存储器
特殊资料型态
bit 一般位(bit)变量
sbit 绝对寻址的位(bit)变量
语法
sbit my_flag = location; (location 范围从 0x00 ~ 0x7F)
范例
sbit EA = 0xAF;
或是配合 bdata 宣告的位(bit)变量
char bdata my_flags;
sbit flag0 = my_flags ^ 0;
(注意 sbit 前不可以加 static)
sfr 特殊功能缓存器(Special Function Register)
语法
sfr my_sfr = location; (location 范围从 0x80 ~ 0xFF)
范例
sfr P0 = 0x80;
指定绝对地址的变量
在单一模块内可以使用下面的语法宣告
[memory_space] type variable_name _at_ location
范例
pdata char my_pdata _at_ 0x80;
如果该变量必须为多个模块所使用(Global Variable)则以
抽象指针(Abstract Pointer)的方式在标头档(Header File)定义较为方便。
#define variable_name *((data_type *) location)
范例
#define my_pdata *((char pdata *) 0x80)
(注意 char 与 pdata 的顺序)
ABSACC.H 提供了下列方便的宏(Macro)定义。
#define CBYTE ((unsigned char volatile code *) 0)
#define DBYTE ((unsigned char volatile data *) 0)
#define PBYTE ((unsigned char volatile pdata *) 0)
#define XBYTE ((unsigned char volatile xdata *) 0)
#define CWORD ((unsigned int volatile code *) 0)
#define DWORD ((unsigned int volatile data *) 0)
#define PWORD ((unsigned int volatile pdata *) 0)
#define XWORD ((unsigned int volatile xdata *) 0)
隐藏的初始化程序
80C51 在电源重置后(Power On Reset)所执行的第一个程序模块并不是使用者的主程序
main(),而是一个隐藏在 KEIL-C51 标准链接库中称为 startup.a51 的程序模块。
startup.a51 的主要工作是把包含 idata、xdata、pdata 在内的内存区块清除为 0,并
且初始化递归指针。接着 startup.a51 被执行的仍然是一个隐藏在 KEIL-C51 标准链接库
中称为 init.a51 的程序模块。而 init.a51 的主要工作则是初始化具有非零初始值设定的
变量。
在完成上述的初始化程序之后,80C51 的控制权才会交给 main() 开始执行使用者的程序。
定义 XBYTE 为 指向 xdata 地址空间unsigned char 数据类型的指针,指针值为0
这样,可以直接用XBYTE[0xnnnn]或*(XBYTE+0xnnnn)访问外部RAM了
注意:xbyte是一个宏定义在absacc文件中,编程时要在前面加一个#include
上一篇:AT24C01的应用
下一篇:51单片机特殊功能寄存器功能一览表
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:31
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- PC产业驶入创新超车道,英特尔蓉城撬动AI新引擎
- 与产业聚力共赢,英特尔举行新质生产力技术生态大会
- “新”享5G-A万兆网络前沿体验 高通携手产业伙伴亮相第二届链博会
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- 德州仪器新型 MCU 可实现边缘 AI 和先进的实时控制, 提高系统效率、安全性和可持续性
- 瑞萨推出高性能四核应用处理器, 增强工业以太网与多轴电机控制解决方案阵容
- 研华全新模块化电脑SOM-6833助力5G路测设备升级
