AT24C01的应用
发布者:SereneHarmony最新更新时间:2017-01-21 来源: eefocus关键字:AT24C01  总线连接 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include
#include "INTRINS.H"
//全局变量
sbit SDA=P1^1; //定义总线连接端口
sbit SCL=P1^0;
void mDelay(unsigned char j)//A normal delay
    unsigned int i;
    for(;j>0;j--)
        for(i=0;i<125;i++)
                起动总线函数
函数原型: void Start_I2c();
功能:      启动I2C总线,即发送I2C起始条件.
void Start_I2c()
    SDA=1;  /*发送起始条件的数据信号*/
    _nop_();
    SCL=1;
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
    SDA=0;  /*发送起始信号*/
    SCL=0;  /*钳住I2C总线,准备发送或接收数据*/
    _nop_();_nop_();
                 结束总线函数
函数原型: void Stop_I2c();
功能:      结束I2C总线,即发送I2C结束条件.
void Stop_I2c()
    SDA=0; /*发送结束条件的数据信号*/
    _nop_();  /*发送结束条件的时钟信号*/
    SCL=1; /*结束条件建立时间大于4μs*/
    SDA=1; /*发送I2C总线结束信号*/
            字节数据传送函数
void SendByte(unsigned char c)
    unsigned char BitCnt;
    for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) /*要传送的数据长度为8位*/
        if((c<            SDA=1;  /*判断发送位*/
        else
            SDA=0;
        _nop_();
        SCL=1;              /*置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位*/
        _nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
        SCL=0;
    _nop_();_nop_();
    SDA=1;              /*8位发送完后释放数据线,准备接收应答位*/
    _nop_();_nop_();
            字节数据传送函数
unsigned RcvByte()
    unsigned char retc;
    retc=0;
    SDA=1;            /*置数据线为输入方式*/
        _nop_();
        SCL=0;      /*置时钟线为低,准备接收数据位*/
        SCL=1;      /*置时钟线为高使数据线上数据有效*/
        _nop_();_nop_();
        retc=retc<<1;
        if(SDA==1)
           retc=retc+1; /*读数据位,接收的数据位放入retc中*/
        _nop_();_nop_();
    SCL=0;
    _nop_();_nop_();
    return(retc);
                应答子函数
void Ack_I2c(bit a)
    if(a==0)
        SDA=0;    /*在此发出应答或非应答信号*/
    else
        SDA=1;
    SCL=1;
    SCL=0;               /*清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收*/
    _nop_();_nop_();
               向无子地址器件发送字节数据函数
void ISendByte(unsigned char sla,unsigned char Data[])
    int i;
    unsigned char *PData;
    PData=Data;
    for (i=0;i<1;i++)
        Start_I2c();              /*启动总线*/
        SendByte(0xa0);
        Ack_I2c(0);              /*应答信号*/
        SendByte(sla+i);           /*发送器件地址*/
        Ack_I2c(0);
        SendByte(*(PData+i));              /*发送数据*/
        Ack_I2c(0);
        Stop_I2c();                /*结束总线*/
               向无子地址器件读字节数据函数
void IRcvByte(unsigned char sla,unsigned char Data[])
    int i;
    PData=Data;
    for (i=0;i<1;i++)
        SendByte(0xa0);
        Ack_I2c(0);
        Ack_I2c(0);
        Start_I2c();
        SendByte(0xa1);
        Ack_I2c(0);
        *(PData+i)=RcvByte();              /*读取数据*/
        Ack_I2c(1);              /*发送非就答位*/
int main()
    unsigned char Number[4]={0xfa,0xf5,0xf3,0xfc};
    ISendByte(0,Number);
    mDelay(200);
    Number[0]=0;//清除当前数据
    IRcvByte(0,Number);//调用存储数据
    mDelay(200);
    if(Number[0]==0xfa)
        P0_0=0;
    while(1)
    return 0;
关键字:AT24C01  总线连接 引用地址:AT24C01的应用
上一篇:AT89S51中的内部看门狗程序实现
下一篇:C51中~XBYTE 简介
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:31
基于CAN总线连接的MEGA8远距离在线升级方案
  1、系统总体设计方案   1.1 系统的拓扑结构   CAN(Controller Area Network)即控制器局域网,是目前广泛应该的总路线之一。CAN总线通信距离限制小,它的直接通信距离最大可达10km,最高通信速率可以达1Mb/s(此时距离最长为40m),节点数可多达110个。因此它特别适合于工业远程过程监控设备的互联和电网络设备的调试和维护。基于CAN总线的分布式控制系统的一般组成模式如图1所示。上位机PC机通过RS-232连接到总线上某一智能节点。可以对安装在现场某些节点的程序进行远距离在线升级和改变某些功能,因此利用CAN总线进行单片机的在线编程就显得非常必要。   根据图1所示的CAN总线分
[嵌入式]
图尔克现场总线连接技术在石料生产机械上的应用
  人们常说自信是任何计划成功执行的关键。这个关键因素是无法伪造或者假装相信的。您对自己的产品要么有自信,要么就没有自信。这种对于自信的想法也正是Stonemaker的发明者Gary Troke所熟悉的。最初的个人项目现在已经成为一种革命性的创新理念,并将改变全世界人们的建筑方式。采用这种突破性的新技术可以将一台机械变成一个便携式石料制造厂,从而使人们凭一己之力就可以建造一座城市(从地基砌块直到屋顶的瓦片)。   Stonemaker使用湿拌混凝土每小时最多可生产240 sq/ft(平方英尺)或5 cu/yd(立方码)的石块   创新理念   Stonemaker建立在一个简单而且尚不完善的理念之上。那就是能不能建造一
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
