人们常说自信是任何计划成功执行的关键。这个关键因素是无法伪造或者假装相信的。您对自己的产品要么有自信,要么就没有自信。这种对于自信的想法也正是Stonemaker的发明者Gary Troke所熟悉的。最初的个人项目现在已经成为一种革命性的创新理念,并将改变全世界人们的建筑方式。采用这种突破性的新技术可以将一台机械变成一个便携式石料制造厂,从而使人们凭一己之力就可以建造一座城市(从地基砌块直到屋顶的瓦片)。
Stonemaker使用湿拌混凝土每小时最多可生产240 sq/ft(平方英尺)或5 cu/yd(立方码)的石块
创新理念
Stonemaker建立在一个简单而且尚不完善的理念之上。那就是能不能建造一台机器,这台机器能够保证您随时随地使用周围的原料、混凝土和机械柴油燃料来建造混凝土砌块。带着这个想法,Troke开始着手建造第一台Stonemaker机器。他所建造的第一台机器仅仅能够正常工作。但是要想以他所设想的方式投入使用,这台机器还远未具备足够的多功能性。该机器使用了手动开关、继电器和按钮来运行,这大大阻碍了它在现实世界中的潜在应用。
Stonemaker研发团队 (从左到右):
Stonemaker公司的Gary Troke、Hilco公司的ScottPrice、InternationalHydraulics公司的TerryKelly以及图尔克公司的Anthony Molnar
寻求帮助
在与该机器的手动生产方式进行了长期斗争之后,Troke接受了在机器电气部件领域的亲密合作伙伴(来自International Hydraulics公司的Terry Kelly)的建议。Troke之前仅和Terry开展合作,而Terry建议并带来了图尔克代理商Hilco Inc.公司的Scott Price,一起探讨图尔克的产品能为他的发明带来哪些潜在改进。Scott Price与他的同伴Hilco公司应用工程师一起设计出了一套使生产过程完全自动化的方案。通过与International Hydraulics以及图尔克公司的合作,该机器已经发展为一台真正能够在全球任何地方生产混凝土骨料的便携式多功能机器,可以使用几乎任何东西来生产坚固耐用的建筑砌块。在参与到该项目之后,这个三人小组发现除了仅仅使生产过程自动化以外,还可以在许多方面使用图尔克的产品来改进并精简机器的运行。[page]
新的控制面板可以对机器的运行进行集中控制
图尔克带以太网网关的BL20 I/O系统简化了现场的装配和启动
该机器目前采用了可以通过CoDeSys进行编程Bob Dodrill以及图尔克网络应用专家Anthony Molnar的BL20模块化可编程网关,从而提供了最适合该机器的多功能性。它还使用了移动设备传感器以及一个连接到压缩头的变送器,以监测施加在原料上的压力大小,从而在将原料加工成预期结构时确保其满足当地建筑标准。
即插即用
在整个改造过程中所发现的最大优势也许就是图尔克能够提供完全“即插即用”的接口解决方案,从而为整个机器带来模块化能力。正如该机器的所有者Gary Troke所说:“事实表明,接口是该应用的关键所在。如果没有图尔克的接口技术方案,我们就不可能将这些机器销售到世界各地,并且对其到达目的地后按照预期功能正常工作充满信心。”Stonemaker的机器都是在他们位于加拿大的制造厂中生产、拆解后运送至世界各地,然后重新装配。
由于定制面板可以建立所有连接,机器的重新装配过程非常简单、迅速,并且无需电气专业技术人员对设备进行接线。总的来说,数字化的图尔克解决方案使得机器生产效率更高而且更加可靠。图尔克公司的Anthony Molanr通过精巧的编程使得机器的电气结构消除了过程中的停顿(机器停顿需要使用多个模具),从而使得机器只需要使用一个模具而不是循环使用数百个模具。通过上述编程设计,还可以使最终产品的生产更加连贯,并将循环时间从15秒缩短至11秒。
Stonemaker公司的DM-150
前景广阔
Stonemaker的潜在应用机会包括非洲甚至海地。“真正令人兴奋的潜在应用是在海地,在那里可以使用现有原料和地震造成的瓦砾以制成重建所需的混凝土砌块,实际上实现了对瓦砾回收和重复利用。”Stonemaker目前刚刚进入市场引入期,而且已经在北美洲和非洲获得了一些订单。此外,Stonemaker马上就要加速将他们的机器引进南美洲和中美洲,因为那里已经对他们的产品显示出了极大的兴趣。美国军方也就一份关于采购机器的合同与Stonemaker公司进行了接洽。为满足市场需求,Stonemaker已经着手在弗吉尼亚州的Roanoke开办一家制造厂。
结论
由于Stonemaker的机器在全球范围内销售和使用,因此在发售时要求用户只能在能够确保产品可靠性的地方使用图尔克的部件。Troke说道,“由于要在遥远的地方使用机器,因此机器和组件的完整性比任何时候都要重要得多。如果在遥远的地方有些零部件损坏了的话,是无法对其进行维修的,因此产品能够在恶劣环境中正常、持续使用,这一点非常关键。您每次按下按钮,都清楚地知道将会发生什么。这样才会使您真正充满信心。”
关键字:图尔克 现场总线 连接技术 生产机械
引用地址:
图尔克现场总线和连接技术在石料生产机械上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:41
浅谈DCS控制系统中的通信技术
从 DCS控制系统 的级成结构看可以分为三大部分:带I/O部件的控制器、通讯网络和人机接口(HSI)。控制器I/O部件直接与生产过程相连,接收现场设备送来的信号;人机接口是操作人员与 DCS 相互交换信息的设备;通讯网络将控制器和人机接口联系起来,形成一个有机的整体。早期的DCS系统的通讯网络都是专用的,DCS有 几级网络,完成不同模件之间的通讯。从目前的情况 来看,DCS的最多网络级有四级,它们分别是I/O总线、现场总线、控制总线和DCS网络。 I/O总线,它把多种I/O信号送到控制器,由控制器读取I/O信号。这称为I/O总线。I/O板相互之间并不交换数据。I/O总线的速率是不高的。从几十K到几兆不等。这与计算机技术的发展
[嵌入式]
CEVA 凭借蓝牙5.3 IP继续引领无线连接技术向前进
CEVA,全球领先的无线连接和智能传感技术的授权许可厂商(NASDAQ:CEVA) 宣布全面发布RivieraWaves 蓝牙 5.3 IP产品,支持多种功能以进一步增强安全性、稳健性和低功耗。RivieraWaves 蓝牙 5.3 IP 现已推出,包括可用于新设计的完整硬件/软件解决方案,以及作为兼容现有设计的纯软件升级产品。 根据市场研究机构ABI Research最新预测,蓝牙已成为音频流和短距离物联网连接的事实标准,预计到 2022 年的出货量将接近每年50 亿台设备,到 2025 年的出货量将会超过每年60 亿台。在这个潜力巨大的市场的支持下,蓝牙标准不断发展,挑战更出色的电池寿命和使用性能目标。蓝牙 5.3新增了包括增
[手机便携]
现场总线(PROFIBUS)技术简介(三)
第二章:现场总线PROFIBUS技术要点 本章从PROFIBUS协议标准角度,概要说明了PROFIBUS技术要点。使读者可快速了解PROFIBUS技术概貌。
2.1 PROFIBUS概貌 (1) PROFIBUS是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准。广泛适用于制造业自动化、流程工业自动化和楼宇、交通、电力等其他领域自动化。 (2) PROFIBUS由三个兼容部分组成,即PROFIBUS-DP(Decentralized Periphery)、PROFIBUS-PA(Process Automation)、PROFI
[嵌入式]
基于MODBUS现场总线的滚塑设备控制系统
随着国民经济快速发展,塑料制品在人们生活中的应用越来越广泛,发展塑料制品工业是社会发展的急需,同时塑料制品有其成型好、重量轻、强度大、力学性能高、价格低等优点,越来越多地得到用户的青睐。滚塑生产是塑料制品的主要生产方式之一。军事国防产品如战备箱组、野战简易办公设备等塑料制品要求高强度、强弹性且适合空降。所以大部分的军用塑料制品都必须采用滚塑方式来制造。同时滚塑方式生产的产品回收粉碎后可实现再生产,重复利用而不影响其质量,可以节约能源。
现行的滚塑生产方式无论是在生产规模还是在生产工艺上已不能满足时代所需。引进设备虽然在性能上优于现有设备,但在实际生产中仍存在不少问题:进口设备价格昂贵,受资金影响,不能批量进口,故从生产规
[嵌入式]
现场总线CANopen学习总结笔记四---对象字典
4.3 对象字典
对象字典是所有数据结构的集合,这些数据涉及设备的应用程序、通信以及状态机,对象字典利用对象来描述CANopen 设备的全部功能,并且它也是通信接口与应用程度之间的接口。
CANopen协议已经将对象字典进行分配,用户可以通过同一个索引和子索引获得所有设备中的通信对象,以及用于某种设备类别的对象。
4.3.1 对象字典的分配
在索引6000h~9FFFh中,可以找到用于标准化设备子协议的对象描述。一个复杂的现场设备包括多个CANopen设备,CANopen设备里又包含一个通信专用的设备状态机和多个逻辑设备,而每个逻辑设备又包含多个虚拟设备。
一个现场设备可以包含一个或多个CANopen设
[嵌入式]
哪种无线连接技术将称霸手机应用?
鉴于无线手机的绝对数量,它显然已成为当今的“孵富器”:一家初创公司可凭借一桩好买卖一飞冲天、脱胎换骨;而一家老牌企业也可仗着这笔交易最起码弥补其它两笔亏空。随着手机向包罗万象、随时随地可通信、及多媒体功能的演进,从事无线连接的公司泡沫般的把希望寄托在手机设计师身上,帮助他们满足不断增加的外部连接要求——从简单低速率控制应用到无线多媒体下载和发行。 可选的连接技术从ZigBee、Z-Wave、Wibree、蓝牙,到Wi-Fi、超宽带(UWB),以及新出现的60GHz 技术。但2008将是Wi-Fi年。 ZigBee和Z-Wave的拥护者争辩说:虽然这两种格式仍受到蓝牙的打压,但它们的芯片已装在手机内用于家庭自动化和控
[焦点新闻]
PROFIBUS-DP现场总线的结构及应用
Profibus的最大优点在于具有稳定的国际标准EN50170作保证,并经实际应用验证具有普遍性。目前已广泛应用于制造业自动化、流程工业自动化和楼宇、交通电力等领域。
Profibus由3个兼容部分组成,即PROFIBUS-DP(Decentralized Periphery,分布I/O系统)、PROFIBUS-PA(Process Automation,现场总线信息规范)和PROFIBUS-FMS(Fieldbus Message Specification,过程自动化)。
PROFIBUS-DP是一种高速、低成本通信,专门用于设备级控制系统与分散式I/O的通信。使用PROFIBUS-DP可取代2
[嵌入式]
基于现场总线技术的冷站CIMS系统设计与集成
1 引言
cims系统是一个以企业网络为基础把企业经营决策、管理、计划、调度、过程优化、故障诊断、现场控制等信息统一进行优化处理的系统 。文章以某卷烟厂动力车间冷站cims系统改造设计为例,就该冷站cims系统实现的相关技术作了比较深入的讨论。
2 cims系统集成的实现技术
在构建cims系统时,控制与信息网络互联具有重要意义 ,在该冷站cims系统设计中以支持opc技术的组态软件为纽带,实现控制与信息网的集成。
2.1 opc技术
opc是实现控制系统现场设备级与过程监控级间信息互联的关键技术 。它以微软的(分布式)组件对象模型为基础,采用客户/服务器模式,按照面向对象的原则,将一个
[嵌入式]
