浅谈DCS控制系统中的通信技术
发布者:CyborgDreamer最新更新时间:2014-02-26 来源: ofweek关键字:DCS控制系统中  通信技术  现场总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  从DCS控制系统的级成结构看可以分为三大部分:带I/O部件的控制器、通讯网络和人机接口(HSI)。控制器I/O部件直接与生产过程相连,接收现场设备送来的信号;人机接口是操作人员与DCS相互交换信息的设备;通讯网络将控制器和人机接口联系起来,形成一个有机的整体。早期的DCS系统的通讯网络都是专用的,DCS有 几级网络,完成不同模件之间的通讯。从目前的情况 来看,DCS的最多网络级有四级,它们分别是I/O总线、现场总线、控制总线和DCS网络。
  I/O总线,它把多种I/O信号送到控制器,由控制器读取I/O信号。这称为I/O总线。I/O板相互之间并不交换数据。I/O总线的速率是不高的。从几十K到几兆不等。这与计算机技术的发展情况有关。80年代初是20K,80年代中期是40K、80年代末期是80K,90年代是几兆。为了快速,最好是并行总线。采用并行总线,其I/O模件必需与控制器模件相邻。采用串行总线的情况下,I/O板和控制器之间的距离也要比较近才行。最好把控制器模件和I/O模件装在一个机柜内或相邻的机柜内。远程I/O应该采用现场总线。如CAN、LONWORKS、HART总线等。现场总线是90年代初发展起来的。在I/O板中从硬件来说应该有能接收现场总线来的信号的输入、输出板。从软件来说在控制器中应该有读取和写到现场总线信号的功能块。在DCS系统中,远程I/O采用HART总线比较多。比如现场的变送器,离控制器机柜距璃比较远,把16个变送器来的信号编成为一组,用HART总线把信号送到控制器,空制器同时读进16个变送器来的信号。控制器和变送器两者距离可达1公里以上。在从美国、欧洲进口的DCS系统中,几乎都有HART协议板。实际应用中,远程信号是比较多的。如水泥厂,回转窑的窑头与窑尾,两者距离有几百米,如果在网络上设两个结点,需要两套结点的接口模件,接口模件的费用比较高,如果设一个结点,在地理位置上不管结点安排是在窑头还是窑尾,都需要采用远程I/O。
  第二级网络是控制器之间的通讯,把完成不同任务的三种控制器连在一条总线上,称为控制总线。在控制总线上的不同控制器的数量不受限制。在这一条总线上除三种不同的控制器模件以外,还有DCS网络的接口模件。在控制总线上,控制器之间可以调用数据。使得模拟量和开关量之间的结合很好。控制总线不是每一种DCS系统都有的,可以把各种控制器分别连到DCS网络上。控制器之间的数据调用要通过DCS网络。控制总线的速率情况与I/O总线的情况相类似。通常是几十K到几兆之间。当CPU和存储器的能力比较强时,把开关量的逻辑运算和模拟量的采集功能都在一个控制器中完成。在控制总线上就只有一种形式的控制器。其协议采用载波监听,广播发送,类似以太网的协议。
  第三级是DCS网络。它把现场控制器和人机界面连成一个系统。为了确保通讯成功,DCS生产厂家无论是电缆,还是通讯口,都把它们做成冗余的。一条网络发生故障,另一条备用网络立即投入运行。备用方式各种DCS有别。如美国的LEEDS—NORTHROP的MAX-1系统采用冗余两环信息正向和反向同时运行。有的系统一个环在运行,另一个等待。
  连在DCS通讯网络上的部件称为结点。在地理位置上,结点可以分散配置,各结点之间的距离各DCS系统不同。有的可达几百米。传输速率在几百K至一百兆之间。10兆是常用的速率。DCS网络的总长度可达几公里,最短也有几百米,网络不够长时要加中继器。
  三种总线的通讯协议是由各DCS生产厂家自行开发的,通讯协议是不公开的。
  DCS网络的结构形式大致是三种,分别是总线形、环形和星形。星形结构通常只用于小系统。通讯协议有令牌广播式,问询式和存储转发式。问询式协议的网络要有交通指挥器。所有人机界面要向控制器请求数据时,必需通过交通指挥器,由交通指挥器来向控制器请求数据。控制器才能发送信息给人机界面。如HONEYWELL的TDC2000,FISHER的PROVOX,都有交通指挥器。在星形网络中,人机界面(操作站)可以作为交通指挥器。它只能连接一个人机界面的结点。把它作为操作站。网络的覆盖面也比较小。由一些回路控制器组成的系统通常都连成星形网络。令牌广播式由一个结点发出一个令牌(令牌是特别的比特组,比特组内无源地址和目的地址),令牌沿环绕行。拿到这个令牌的结点就改变令牌中一个特定位,将令牌变成一信息帧的帧起始定界符,加挂上构成一帧所需要的其余字段以发送信息,网络上的其它结点都在接收信息。当本站检测到帧的目的地址与本站地址相符时,就接收该信息帧。同时转发该帧,直到该帧回到发送站,才把该帧释放。再发送新令牌。这种协议的特点是持有令牌的结点才能发送信息。令牌广播式协议的网络中,可以连接多个人机界面的结点。在网络上的结点都是平等的。每一个结点都有机会发送信息。如美国BAILEY的INFI90 90是令牌广播网。存储转发协议是一个结点发出信息,传给下一个,这个结点接到信息,必需先存下来,如果自己要,就可以接收下来,如果不需要,就把它转发出去。直至到需要这个信息的结点为止。然后信息再返回到源结点,才释放这个信息。这种协议用于环形网络中。这种环形网络可以长达几公里。如美国BAILEY的NETWORK 90的厂区环路就是这样的网络。不管什么结构形式的网络,连到网络上的结点的总数是有限制的,至于什么样的结点,有几个,它是不受限制的。
  在DCS网络中,数据传输是以信息帧的形式传输的。它是同步发送星息。半双工发送。双工发送的极少。每一帧信息都有信息头,信息尾,信息帧中紧跟首旗的是地址,其中包括信号发出的结点的源地址,如结点号、模件号、功能块号以及接收信息的结点的目的地址,如结点号、模件号和功能块地址。信息帧的中间是数据,再后面是校验。校验最多的是采用循环冗余校验。CRC码是一种高效能的检错和纠错码。数据在传输过程中,可以是一帧,也可以是两帧,如果是两帧,头帧是旗,第二帧才是数据。最长的一帧信息可长达200多个字节。采用存储转发协议的网络中,当一个结点发生故障时,把这个结点旁通,让信息通过。
关键字:DCS控制系统中  通信技术  现场总线 引用地址:浅谈DCS控制系统中的通信技术
上一篇:自动化控制系统中屏蔽接地的应用探讨
下一篇:紫金桥组态软件的常用通讯方式解析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:59
基于无线通信技术的数据记录系统
根据某工业现场电子设备数据记录的要求,设计了一种基于近距离无线通信的嵌入式 数据记录系统 。该系统分为数据存储和数据下载两大功能组成部分:数据存储部分利用DSP和FPGA完成信号的采集和处理,并将其存储到CF卡中;数据下载部分利用红外和蓝牙无线接口,在DSP的控制下实现数据的无线下载。   引言   “黑匣子”是比较流行的电子记录设备之一,广泛应用于实时记录飞机、船舶、汽车等行进过程中的重要数据。记录仪的数据下载方式通常有两种:通过传输线缆下载和通过插拔存储卡下载。   本文依据某工业现场电子设备数据记录的需求,提出了一种基于近距离无线通信的数据记录设备。该设备以红外或蓝牙方式下载数据,与传统的数据下载方式相比,下载数据时既
[模拟电子]
基于无线<font color='red'>通信技术</font>的数据记录系统
现场总线有哪些?现场总线种类
现场总线是应用在生产现场与微机化测量控制设备之间实现双向串行多节点通信的系统也称为开放式.全数字化.多点通信的底层控制网络。 现场总线是应用在生产现场、在微机化测量控制设备之间实现双向串行多节点数字通信的系统,也被称为开放式、数字化、多点通信的层控制网络。 现场总线技术将专用微处理器置入传统的测量控制仪表,使它们各自具有了数字计算和数字通讯能力,采用可进行简单连接的双绞线等为总线,把多个测量控制仪表连接成网络系统,并按公开、规范的通信协议,在位于现场的多个微机化测量控制设备之间及现场仪表与远程监控计算机之间,实现数据传输与信息交换,形成各种适应实际需要的自动控制系统。 现场总线是20世纪80年代中期在国际上发展起来的。随着微处理器与
[嵌入式]
2013年中国4G第二张TD-LTE牌照已无悬念
12月30日消息,关于4G牌照,中国政府最最早的表态是,9月11日工信部部长苗圩对外表示,还得用1年左右的时间才能发放TD-LTE牌照。这个表态说明最迟2013年底中国将进入4G时代。第二次表态是,10月14日在2012年世界电信展上,工信部无线电管理局副局长谢存对外表示,中国已决定将2.6GHz频段(2500-2690MHz)190MHz频率全部规划为TD频谱。这个表态说明,中国将颁发第二张TD-LTE牌照。 为什么可以是两张TD-LTE牌照? 工信部将新规划的190MHz,加上以前已经分配的100MHz(2300-2400),TD-LTE可使用的无线频率已经达到290MHz。可以分配给一家运营商的频段至少是120MHz,2
[网络通信]
HART协议和现场总线技术
HART协议和现场总线技术有哪些异同? HART和现场总线技术都可以实现对现场设备的状态、参数等进行远程访问。同时,两种技术都支持在一条总线上连接多台设备的联网方式。HART和现场总线都采用设备描述,实现设备的互操作和综合运用。所以,它们之间有一定的相似之处。 它们之间的不同有以下四点: 1)现场总线采用真正的全数字通信,而HART是以FSK方式叠加在原有的4~20mA模拟信号上的,因此可以直接联入现有的DCS系统中而不需要重新组态; 2)现场总线多采用多点连接,HART协议一般仅在做监测运用的时候才会采用多点连接方式; 3)用现场总线组成的控制系统中,设备间可以直接进行通信,而不需要经过主机干预; 4)现场总线设备相对HART
[嵌入式]
PROFIBUS总线概述
  PROFIBUS是一种国际化.开放式.不依赖于设备生产商的现场总线标准。广泛适用于制造业自动化.流程工业自动化和楼宇.交通电力等其他领域自动化。   PROFIBUS由三个兼容部分组成,即PROFIBUS-DP( DecentralizedPeriphery).PROFIBUS-PA(Process Automation ).PROFIBUS-FMS (FieldbusMessage Specification )。   PROFIBUS – DP:是一种高速低成本通信,用于设备级控制系统与分散式I/O的通信。使用PROFIBUS-DP可取代办24VDC或4-20mA信号传输。   PORFIBUS-PA:专为过程自动化
[嵌入式]
金刚石合成控制系统多串口通信技术的设计与实现
摘要:通过多串口通信技术在金刚石合成控制系统中的应用,讨论了32位Windows操作系统下,VC多串口通信技术的设计与实现方法,并运用面向对象方法和多线程技术设计了一个比较完善的串口通信类。阐述了用VC开发上位机与PLC之间的串口通信程序设计方法和实现技术。 关键词:串口通信;面向对象方法;多线程;PLC 1 引言 传统的金刚石合成机控制系统是由一个PLC和一个可显示终端构成。这种传统的控制系统一般具有如下缺点: (1) 系统所有的工作都由PLC完成,其控制精度较差,致使合成的金刚石质量较差; (2) 显示终端的平面尺寸过小,这一方面使得操作人员观察系统的状态很不方便,另一方面也常常会引起误操作; (3) 金刚石合
[工业控制]
恒大FF在国内布局一系列汽车产业时,贾跃亭要把恒大踢出局
在许家印正为其造车产业在国内布局之时,贾跃亭那边却在香港国际仲裁中心提出仲裁,要把 恒大 踢出局。   记者根据企查查显示的信息发现,在恒大公开宣布斥资67.46亿港元入股贾跃亭的新能源汽车公司Faraday Future(以下简称“ FF ”)前后一段时间,恒大法拉第未来智能汽车(中国)集团有限公司(简称“恒大FF”)在国内布局了一系列涉足汽车产业业务的公司。   据不完全统计,目前恒大FF在国内已拥有至少8家与汽车业务相关的公司。   其中,恒大法拉第未来智能汽车(广东)有限公司、恒大法拉第未来汽车科技(广东)有限公司、恒大法拉第未来汽车销售(广东)有限公司 均由之前的睿驰智能汽车相关公司更名而来。   恒大法拉第未来智能汽车
[嵌入式]
基于CAN 总线的电动汽车电源管理通信系统设计
随着石油价格的上涨以及环保要求的提高,电动已经成为是未来汽车发展的一个重要方向。对于以电池供电的全电动力系统或者以发动机和蓄电池混合动力系统而言,电源管理系统设计是关系车辆性能的一个重要因素,设计时需要考虑综合车辆总体设计方案和外部使用环境,为了节约电源,还需要设计一定的控制策略保证电源的最佳利用。所以很有必要对全电车辆的电源管理系统进行深入探讨。 1,电动汽车能源管理的重要性 电动汽车的电源管理,主要作用在于充分发挥燃料的燃烧效能,使发动机在最佳工况点附近工作,并通过电动机和蓄电池的能量储备与输出,及时调节车辆运行工况和外界路面条件之间的匹配关系。经过十多年的发展,电动汽车的动力系统设计方面,目前最有实用性价值并已有商业化运转的模
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
